  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #535
    Hier eine Lösung um in einen Datenpunk die Ergebnisse der Lieblingsvereine des aktuellen Spieltags in einen Datenpunkt zu schreiben.
    Ziel war diesen Text als Laufschrift auf einem LED-Laufband laufen zu lassen.
    Alternativ kann er natürlich auch in einem Widget laufen.
    Es fehlt noch der Trigger für die Änderung des Datenpunkts allmatches.
    Allerdings sollte man das nicht zu oft aktualisieren lassen, da sich (wie bei den börsenkursen) evtl mal openliga beschwert und ggfs. den Zugriff sperrt
    // hier konfigurieren start
    let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
    let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
    let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
    let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
    let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
    // hier konfigurieren ende
    console.log("matches:"+allmatches.length);
    console.log("gameday:"+gameday);
    console.log("highlight:"+highlight);
    let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
    console.log("result:"+results.join(separator));
    setState(dp,results.join(separator));
    function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
        if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
        gameday = parseInt(gameday);
        let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
            var found;
            item.short=short;
            if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
            if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
            return result;
        return results;
    function getResult(results) {
        if (results.length==0) return {};
        results = results.reduce(function(acc,cur){
            if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
            return acc;
        return results;
    function checkFavorites(value,favorites,sep) {
        sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
        var favorite = favorites.split(sep);
        return favorite.reduce(function(acc,cur){
            if (cur=='') return acc;
            return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
        },false);
    function prepareResultString(item){
        var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
        var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
        var result = getResult(item.matchResults);
        var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
        var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
        return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    F 2 Antworten Letzte Antwort
      kafibo
      #536
      bei mir wird nichts angezeigt, egal welches Widget ich nehme ! Manchmal ist kurz was zusehen aber auch gleich wieder weg.
      Folgende Fehler erscheinen dann im Log:
      web.0
      2023-10-09 11:35:03.183	error	Error: can't create states object for openligadb.0.bl1.2023.currgameday(SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON): "SyntaxError: \"[object Object]\" is not valid JSON\n at JSON.parse (<anonymous>)\n at Object.createWidget (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:43:58)\n at a.onChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:53:52)\n at t.dispatch (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:272:72)\n at Object.stop (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:720:96)\n at a._setAttrs (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:972:28)\n at a.attr (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:894:29)\n at n.onStateChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/836.f4766b84.chunk.js:1:236354)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768031\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at t.value (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768006)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:758531\n at sentryWrapped (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)"
      web.0
      2023-10-09 11:32:05.882	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.currgameday" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
      web.0
      2023-10-09 11:32:05.879	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.allmatches" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
      Adapter Version: 1.3.4 (Adapter ist auch Grün)
      Admin: 6.10.4
      JS Controller 5.0.12
      Node JS: 18.18.0
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      • K kafibo
        web.0
        web.0
        web.0
        Admin: 6.10.4
        Node JS: 18.18.0
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #537
        @kafibo
        Die Fehlermeldung sagt das du in den datenpunkt currgameday reinschreibst.
        Irgendwas ist falsch konfiguriert/eingetragen
        Zeige deine Einstellungen bitte
        Links im Profil
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @kafibo
          kafibo
          #538
          @oliverio
          Bin jetzt auf der Arbeit, geht heute abend erst.
                    var found;
                    item.short=short;
                    return result;
                return results;
                    return acc;
                return results;
                },false);
            Felsdrache
            #539
            @oliverio
            Hallo Oliver das funktioniert bei mir gut.
            Ich hatte mir allerdings gewünscht das immer nur die aktuelle laufenden Spiele gezeigt werden.
            Falls man sich nicht auf Fussball einigen kann werden mir dann zumindest die Spielstände gezeigt.
            Das bekomme ich sicherlich auch noch händisch in den Griff.
            Nach Beendigung des Spiel den Datenpunkt auf " " zu setzten wäre auch wenn nicht mache ich das dann wenn er sich 90 Minuten nicht mehr ändert.
            Ansonsten Danke danke danke das ist allemal besser als ich es so irgendwo gefunden habe.
            P.S ä ö ü kann die Matrix nicht aber das muss mein Problem sein
            Gruss aus dem Rheinland Achim
              @kafibo
              kafibo
              schrieb am zuletzt editiert von kafibo
              #540
              @oliverio
              Also ich habe immer die beiden Datenpunkte angegeben die dort gefordert sind, aber wie gesagt blinkt es nur ab und zu auf.
              Meine Einstellungen:
              Und ich habe keinen Datenpunkt beschrieben.
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #541
                @kafibo
                sorry, das sieht nach vis-2 aus.
                da gibt es aktuell noch keinen support dafür
                Links im Profil
                  @kafibo
                  kafibo
                  #542
                  @oliverio
                  Ja das ist es. Kein Problem, ich dachte halt das es funktioniert.
                  Dann warte ich bis VIS-2 unterstützt wird.
                  • K kafibo
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #543
                    @kafibo
                    ich habe das gerade mal ausprobiert.
                    wenn man die liga löscht
                    und wieder neu einträgt
                    dann bspw ein table widget hinzufügt und
                    den datenpunkt allmatches auswählt, dann funktioniert es.
                    auch den curgameday datenpunkt kann man hinzufügen.
                    sobald man aber den datenpunkt ändert(leerzeichen am anfang einfügen), überschreibt iobroker mir den datenpunkt, so das die daten daraus nicht mehr ausgewertet werdne können.
                    da muss ich mal prüfen, evtl ist es auch ein vis-2 fehler, da ich selbst die datenpunkte von vis aus nicht beschreibe.
                    da aber nun der ganze vis-unterbau komplett anders ist und das sozusagen nur eine kompatibilitätsschicht ist, so das eigentlich die alten vis sachen weiter funktionieren sollen, kann es durch aus sein, das da was nicht so unterstützt wird wie früher.
                    das bekommen wir aber hin, kann allerdings ein wenig dauern.
                    daher, solange kein vis-2 support
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/463
                    Links im Profil
                      @kafibo
                      kafibo
                      #544
                      @oliverio
                      Alles Gut, ist ja nicht Lebensnotwendig !
                      Ich habe das eben auch nochmal probiert, die Tabelle erscheint auch ,aber wenn man die Tabelle verschieben oder die Größe ändern will verschwindet die Tabelle auch wieder.
                      Edit: Ich habe nochmal probiert. Wenn ich den Datenpunkt currgameday nicht ausfülle und dafür den Datenpunkt Erweiterte Einstellung / showgameday dann funktioniert es. Fehler werden im Log aber trotzdem ausgegeben !!!
                                var found;
                                item.short=short;
                                return result;
                            return results;
                                return acc;
                            return results;
                            },false);
                        Felsdrache
                        #545
                        @oliverio Hallo gibt es eine Möglichkeit rauszufiltern wer aktuell grade spielt?
                        • F Felsdrache
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #546
                          @felsdrache
                          ja, dazu müsste man in meinem script in zeile 24 die filterbedingung erweitern, so das das aktuelle datums/zeitobjekt von javascript innerhalb der angegebenen spielzeit liegt.
                          ungetestet:
                          let spieldauerMinutes=120;
                                  var found;
                                  item.short=short;
                                  if (
                                      gameday == item.group.groupOrderID &&
                                      new Date()>new Date(item.matchDateTime) &&
                                      new Date(new Date(item.matchDateTime).getDate()+spieldauerMinutes*60000) >new Date()
                                      ) found=item;
                                  return result;
                              return results;
                                  return acc;
                              return results;
                              },false);
                          Links im Profil
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            @felsdrache
                            ungetestet:
                                    var found;
                                    item.short=short;
                                    if (
                                        ) found=item;
                                    return result;
                                return results;
                                    return acc;
                                return results;
                                },false);
                            Felsdrache
                            #547
                            @oliverio
                            • F Felsdrache
                              @oliverio
                              Felsdrache
                              #548
                              @felsdrache Tach zusammen also mit der Frauenbundesliga funktiniert es schonmal nicht.
                              Oder liegt es an meinen Einstellungen?
                              let gameday= getState("openligadb.0.bl1f.2023.currgameday").val;
                              let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1f.2023.allmatches").val);
                              let highlight="Köln" //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                              // let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                              let dp="0_userdata.0.openliga.1_Liga_Frauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                               // let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                      var found;
                                      item.short=short;
                                      if (
                                          ) found=item;
                                      return result;
                                  return results;
                                      return acc;
                                  return results;
                                  },false);
                              • F Felsdrache
                                        var found;
                                        item.short=short;
                                        if (
                                            ) found=item;
                                        return result;
                                    return results;
                                        return acc;
                                    return results;
                                    },false);
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #549
                                @felsdrache sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                bl1f
                                mein auto hat gerade auch ein Problem, an was könnte es den liegen?
                                etwas mehr bitte zur Problembeschreibung.
                                Woran machst du fest, das es nicht funktioniert?
                                Ich habe es gerade ausprobiert und es steht ordnungsgemäß
                                Bremen - : - Köln
                                drin.
                                Es wurden noch keine Tore erfasst, falls da bereits welche gefallen sind.
                                Links im Profil
                                  bl1f
                                  Bremen - : - Köln
                                  drin.
                                  Felsdrache
                                  #550
                                  @oliverio Bin grade unterwegs aber mit dem Script wie ich es geändert habe Stand bei mir halt kein aktives Spiel.
                                  Ich will ja nicht ausschließen das es an mir liegt. Deshalb habe ich Script ja reingtellt.
                                  Gruss Achim
                                  • F Felsdrache
                                    Gruss Achim
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #551
                                    @felsdrache
                                    Aber wie gesagt musst du dazuschreiben was genau nicht tut.
                                    Gibt es Fehlermeldung?
                                    Wenn keine Fehlermeldung dann wie gesagt woran du festmachst das es nicht tut.
                                    Links im Profil
                                      @felsdrache
                                      Felsdrache
                                      schrieb am zuletzt editiert von Felsdrache
                                      #552
                                      @oliverio Nein keine Fehlermeldung sondern result:" "
                                      aktuell müsste ja Leverkusen Freiburg angezeigt werden
                                      Dann muss ja irgendwas in meinem geänderten Script nicht passen.
                                      Ich finde aber keinen Fehler.
                                      let highlight="Leverkusen"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                                      let dp="0_userdata.0.openliga.1LigaFrauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                              var found;
                                              item.short=short;
                                              if (
                                                  ) found=item;
                                              return result;
                                          return results;
                                              return acc;
                                          return results;
                                          },false);
                                      15.10.2023, 19:14:17.119 [info ]: javascript.0 (2275) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
                                      15.10.2023, 19:14:17.126 [info ]: javascript.0 (2275) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
                                      15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: matches:132
                                      15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: gameday:4
                                      15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: highlight:Leverkusen
                                      15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: result:
                                      15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      • F Felsdrache
                                                var found;
                                                item.short=short;
                                                if (
                                                    ) found=item;
                                                return result;
                                            return results;
                                                return acc;
                                            return results;
                                            },false);
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #553
                                        @felsdrache
                                        Du musst jetzt bis zum Wochenende warten. Bin im Ausland aktuell.
                                        Links im Profil
                                          @felsdrache
                                          Felsdrache
                                          #554
                                          @oliverio ja gerne ist ja nix was die Welt verändert. Trotzdem nochmal vielen Danknfür deine Arbeit.
