  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @kafibo
    sorry, das sieht nach vis-2 aus.
    da gibt es aktuell noch keinen support dafür
    kafibo
    #542
    @oliverio
    Ja das ist es. Kein Problem, ich dachte halt das es funktioniert.
    Dann warte ich bis VIS-2 unterstützt wird.
    • K kafibo
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #543
      @kafibo
      ich habe das gerade mal ausprobiert.
      wenn man die liga löscht
      und wieder neu einträgt
      dann bspw ein table widget hinzufügt und
      den datenpunkt allmatches auswählt, dann funktioniert es.
      auch den curgameday datenpunkt kann man hinzufügen.
      sobald man aber den datenpunkt ändert(leerzeichen am anfang einfügen), überschreibt iobroker mir den datenpunkt, so das die daten daraus nicht mehr ausgewertet werdne können.
      da muss ich mal prüfen, evtl ist es auch ein vis-2 fehler, da ich selbst die datenpunkte von vis aus nicht beschreibe.
      da aber nun der ganze vis-unterbau komplett anders ist und das sozusagen nur eine kompatibilitätsschicht ist, so das eigentlich die alten vis sachen weiter funktionieren sollen, kann es durch aus sein, das da was nicht so unterstützt wird wie früher.
      das bekommen wir aber hin, kann allerdings ein wenig dauern.
      daher, solange kein vis-2 support
      https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/463
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @kafibo
        kafibo
        schrieb am zuletzt editiert von kafibo
        #544
        @oliverio
        Alles Gut, ist ja nicht Lebensnotwendig !
        Ich habe das eben auch nochmal probiert, die Tabelle erscheint auch ,aber wenn man die Tabelle verschieben oder die Größe ändern will verschwindet die Tabelle auch wieder.
        Edit: Ich habe nochmal probiert. Wenn ich den Datenpunkt currgameday nicht ausfülle und dafür den Datenpunkt Erweiterte Einstellung / showgameday dann funktioniert es. Fehler werden im Log aber trotzdem ausgegeben !!!
          Hier eine Lösung um in einen Datenpunk die Ergebnisse der Lieblingsvereine des aktuellen Spieltags in einen Datenpunkt zu schreiben.
          Ziel war diesen Text als Laufschrift auf einem LED-Laufband laufen zu lassen.
          Alternativ kann er natürlich auch in einem Widget laufen.
          Es fehlt noch der Trigger für die Änderung des Datenpunkts allmatches.
          Allerdings sollte man das nicht zu oft aktualisieren lassen, da sich (wie bei den börsenkursen) evtl mal openliga beschwert und ggfs. den Zugriff sperrt
          // hier konfigurieren start
          let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
          let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
          let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
          let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
          let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
          // hier konfigurieren ende
          console.log("matches:"+allmatches.length);
          console.log("gameday:"+gameday);
          console.log("highlight:"+highlight);
          let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
          console.log("result:"+results.join(separator));
          setState(dp,results.join(separator));
          function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
              if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
              gameday = parseInt(gameday);
              let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                  var found;
                  item.short=short;
                  if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                  if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                  return result;
              return results;
          function getResult(results) {
              if (results.length==0) return {};
              results = results.reduce(function(acc,cur){
                  if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                  return acc;
              return results;
          function checkFavorites(value,favorites,sep) {
              sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
              var favorite = favorites.split(sep);
              return favorite.reduce(function(acc,cur){
                  if (cur=='') return acc;
                  return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
              },false);
          function prepareResultString(item){
              var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
              var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
              var result = getResult(item.matchResults);
              var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
              var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
              return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
          Felsdrache
          #545
          @oliverio Hallo gibt es eine Möglichkeit rauszufiltern wer aktuell grade spielt?
          • F Felsdrache
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #546
            @felsdrache
            ja, dazu müsste man in meinem script in zeile 24 die filterbedingung erweitern, so das das aktuelle datums/zeitobjekt von javascript innerhalb der angegebenen spielzeit liegt.
            ungetestet:
            let spieldauerMinutes=120;
                    var found;
                    item.short=short;
                    if (
                        gameday == item.group.groupOrderID &&
                        new Date()>new Date(item.matchDateTime) &&
                        new Date(new Date(item.matchDateTime).getDate()+spieldauerMinutes*60000) >new Date()
                        ) found=item;
                    return result;
                return results;
                    return acc;
                return results;
                },false);
            Links im Profil
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @felsdrache
              ungetestet:
                      var found;
                      item.short=short;
                      if (
                          ) found=item;
                      return result;
                  return results;
                      return acc;
                  return results;
                  },false);
              Felsdrache
              #547
              @oliverio
              • F Felsdrache
                @oliverio
                Felsdrache
                #548
                @felsdrache Tach zusammen also mit der Frauenbundesliga funktiniert es schonmal nicht.
                Oder liegt es an meinen Einstellungen?
                let gameday= getState("openligadb.0.bl1f.2023.currgameday").val;
                let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1f.2023.allmatches").val);
                let highlight="Köln" //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                // let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                let dp="0_userdata.0.openliga.1_Liga_Frauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                 // let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                        var found;
                        item.short=short;
                        if (
                            ) found=item;
                        return result;
                    return results;
                        return acc;
                    return results;
                    },false);
                • F Felsdrache
                          var found;
                          item.short=short;
                          if (
                              ) found=item;
                          return result;
                      return results;
                          return acc;
                      return results;
                      },false);
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #549
                  @felsdrache sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                  bl1f
                  mein auto hat gerade auch ein Problem, an was könnte es den liegen?
                  etwas mehr bitte zur Problembeschreibung.
                  Woran machst du fest, das es nicht funktioniert?
                  Ich habe es gerade ausprobiert und es steht ordnungsgemäß
                  Bremen - : - Köln
                  drin.
                  Es wurden noch keine Tore erfasst, falls da bereits welche gefallen sind.
                  Links im Profil
                    bl1f
                    Bremen - : - Köln
                    drin.
                    Felsdrache
                    #550
                    @oliverio Bin grade unterwegs aber mit dem Script wie ich es geändert habe Stand bei mir halt kein aktives Spiel.
                    Ich will ja nicht ausschließen das es an mir liegt. Deshalb habe ich Script ja reingtellt.
                    Gruss Achim
                    • F Felsdrache
                      Gruss Achim
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #551
                      @felsdrache
                      Aber wie gesagt musst du dazuschreiben was genau nicht tut.
                      Gibt es Fehlermeldung?
                      Wenn keine Fehlermeldung dann wie gesagt woran du festmachst das es nicht tut.
                      Links im Profil
                        @felsdrache
                        Felsdrache
                        schrieb am zuletzt editiert von Felsdrache
                        #552
                        @oliverio Nein keine Fehlermeldung sondern result:" "
                        aktuell müsste ja Leverkusen Freiburg angezeigt werden
                        Dann muss ja irgendwas in meinem geänderten Script nicht passen.
                        Ich finde aber keinen Fehler.
                        let highlight="Leverkusen"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                        let dp="0_userdata.0.openliga.1LigaFrauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                var found;
                                item.short=short;
                                if (
                                    ) found=item;
                                return result;
                            return results;
                                return acc;
                            return results;
                            },false);
                        15.10.2023, 19:14:17.119 [info ]: javascript.0 (2275) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
                        15.10.2023, 19:14:17.126 [info ]: javascript.0 (2275) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
                        15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: matches:132
                        15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: gameday:4
                        15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: highlight:Leverkusen
                        15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: result:
                        15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        • F Felsdrache
                                  var found;
                                  item.short=short;
                                  if (
                                      ) found=item;
                                  return result;
                              return results;
                                  return acc;
                              return results;
                              },false);
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #553
                          @felsdrache
                          Du musst jetzt bis zum Wochenende warten. Bin im Ausland aktuell.
                          Links im Profil
                            @felsdrache
                            Felsdrache
                            #554
                            @oliverio ja gerne ist ja nix was die Welt verändert. Trotzdem nochmal vielen Danknfür deine Arbeit.
                            • F Felsdrache
                              Felsdrache
                              #555
                              @felsdrache
                              Auch jetzt tut sich bei mir nix in dem Bereich aktuelle Spiele.
                              Tabelle erste Liga auch grade falsch. Schade
                              21.10.2023, 14:43:27.347	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 14:43:27.352	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 14:43:27.367	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                              21.10.2023, 14:43:27.367	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                              21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                              21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                              21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              21.10.2023, 15:36:06.030	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:36:06.036	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                              21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                              21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                              21.10.2023, 15:36:06.053	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                              21.10.2023, 15:36:06.053	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              21.10.2023, 15:36:21.307	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:36:21.316	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:36:21.330	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                              21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                              21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                              21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                              21.10.2023, 15:36:21.332	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              21.10.2023, 15:36:26.618	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:36:26.623	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:36:26.630	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                              21.10.2023, 15:36:26.630	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                              21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                              21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                              21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              21.10.2023, 15:36:54.390	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:36:54.399	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                              21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                              21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                              21.10.2023, 15:36:54.407	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                              21.10.2023, 15:36:54.407	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              21.10.2023, 15:36:59.206	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:37:08.081	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:37:08.092	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                              21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                              21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                              21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                              21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              21.10.2023, 15:37:09.749	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:37:09.757	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:37:09.764	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                              21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                              21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                              21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                              21.10.2023, 15:37:09.766	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              21.10.2023, 15:37:27.466	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:37:27.471	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                              21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                              21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                              21.10.2023, 15:37:27.480	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                              21.10.2023, 15:37:27.480	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              21.10.2023, 15:38:12.982	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:38:12.987	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                              21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                              21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                              21.10.2023, 15:38:12.995	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                              21.10.2023, 15:38:12.995	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              21.10.2023, 15:38:29.125	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:38:29.130	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                              21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                              21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                              21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                              21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                              21.10.2023, 15:38:29.145	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              • F Felsdrache
                                @felsdrache
                                Felsdrache
                                #556
                                @felsdrache
                                Mein Fehler Asche auf mein Haupt. sorry
                                • F Felsdrache
                                  @felsdrache
                                  Felsdrache
                                  #557
                                  @felsdrache
                                  Die Damen und Herren von openliga aktulasieren die Spiele aber auch nur sehr sporadisch.
                                  Aktuell steht Mainz gegen Bayern München 0:2 und bei openliga läuft das Spiel. Mehr nicht.
                                  • F Felsdrache
                                    @felsdrache
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #558
                                    @felsdrache
                                    Hier von der Homepage. Wenn du die Ergebnisse schon hast, kannst du etwas für die anderen beitragen.
                                    Woher kommen die Daten?
                                    Die OpenLigaDB ist als kostenloses Communitiy-Projekt zu verstehen. Nach einer Registrierung können eigene Ligen erstellt und gepflegt werden. Das Abrufen der Daten über den Webservice erfordert keinerlei Authentifizierung. Alle eingegeben Ligen sind für jeden abrufbar.
                                    Die Eingabe der Spielergebnisse kann und sollte jeder angemeldete Benutzer vornehmen - Von der Community - für die Community!
                                    Links im Profil
                                    F D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @felsdrache
                                      Felsdrache
                                      #559
                                      @oliverio
                                      Versteh mich nicht verkehrt Oliver das ist kein Vorwurf. ich weiß was es heißt sowas zu pflegen.
                                      Nur kannst du dich anstrengen wie du möchtest wenn die Datenbasis nicht aktuell ist läuft das schnell ins Leere.
                                      Schönen Sonntag noch.
                                        @felsdrache
                                        drapo
                                        #560
                                        @oliverio wollte nachfragen ob das nur mein Problem ist oder allenfalls von openliga. Bei mir wird nichts mehr in die json geschrieben. In der 2022 Liga kamen Daten an. Bei der 2023 ist alles leer und es kann somit nichts mehr angezeigt werden. Weisst Du an was das liegt?
                                        D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D drapo
                                          drapo
                                          #561
                                          @drapo mit der neuesten Version aus dem Beta Repository funktioniert es wieder einwandfrei...
