  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • F Felsdrache
    @oliverio
    Felsdrache
    #548
    @felsdrache Tach zusammen also mit der Frauenbundesliga funktiniert es schonmal nicht.
    Oder liegt es an meinen Einstellungen?
    // hier konfigurieren start
    let gameday= getState("openligadb.0.bl1f.2023.currgameday").val;
    let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1f.2023.allmatches").val);
    let highlight="Köln" //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
    // let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
    let dp="0_userdata.0.openliga.1_Liga_Frauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
     // let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
    let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
    let spieldauerMinutes=120;
    // hier konfigurieren ende
    console.log("matches:"+allmatches.length);
    console.log("gameday:"+gameday);
    console.log("highlight:"+highlight);
    let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
    console.log("result:"+results.join(separator));
    setState(dp,results.join(separator));
    function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
        if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
        gameday = parseInt(gameday);
        let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
            var found;
            item.short=short;
            if (
                gameday == item.group.groupOrderID &&
                new Date()>new Date(item.matchDateTime) &&
                new Date(new Date(item.matchDateTime).getDate()+spieldauerMinutes*60000) >new Date()
                ) found=item;
            if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
            return result;
        return results;
    function getResult(results) {
        if (results.length==0) return {};
        results = results.reduce(function(acc,cur){
            if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
            return acc;
        return results;
    function checkFavorites(value,favorites,sep) {
        sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
        var favorite = favorites.split(sep);
        return favorite.reduce(function(acc,cur){
            if (cur=='') return acc;
            return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
        },false);
    function prepareResultString(item){
        var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
        var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
        var result = getResult(item.matchResults);
        var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
        var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
        return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
    • F Felsdrache
              var found;
              item.short=short;
              if (
                  ) found=item;
              return result;
          return results;
              return acc;
          return results;
          },false);
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #549
      @felsdrache sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      bl1f
      mein auto hat gerade auch ein Problem, an was könnte es den liegen?
      etwas mehr bitte zur Problembeschreibung.
      Woran machst du fest, das es nicht funktioniert?
      Ich habe es gerade ausprobiert und es steht ordnungsgemäß
      Bremen - : - Köln
      drin.
      Es wurden noch keine Tore erfasst, falls da bereits welche gefallen sind.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        bl1f
        Bremen - : - Köln
        drin.
        Felsdrache
        #550
        @oliverio Bin grade unterwegs aber mit dem Script wie ich es geändert habe Stand bei mir halt kein aktives Spiel.
        Ich will ja nicht ausschließen das es an mir liegt. Deshalb habe ich Script ja reingtellt.
        Gruss Achim
        • F Felsdrache
          Gruss Achim
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #551
          @felsdrache
          Aber wie gesagt musst du dazuschreiben was genau nicht tut.
          Gibt es Fehlermeldung?
          Wenn keine Fehlermeldung dann wie gesagt woran du festmachst das es nicht tut.
          Links im Profil
            @felsdrache
            Felsdrache
            schrieb am zuletzt editiert von Felsdrache
            #552
            @oliverio Nein keine Fehlermeldung sondern result:" "
            aktuell müsste ja Leverkusen Freiburg angezeigt werden
            Dann muss ja irgendwas in meinem geänderten Script nicht passen.
            Ich finde aber keinen Fehler.
            let highlight="Leverkusen"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
            let dp="0_userdata.0.openliga.1LigaFrauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                    var found;
                    item.short=short;
                    if (
                        ) found=item;
                    return result;
                return results;
                    return acc;
                return results;
                },false);
            15.10.2023, 19:14:17.119 [info ]: javascript.0 (2275) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
            15.10.2023, 19:14:17.126 [info ]: javascript.0 (2275) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
            15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: matches:132
            15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: gameday:4
            15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: highlight:Leverkusen
            15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: result:
            15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            • F Felsdrache
                      var found;
                      item.short=short;
                      if (
                          ) found=item;
                      return result;
                  return results;
                      return acc;
                  return results;
                  },false);
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #553
              @felsdrache
              Du musst jetzt bis zum Wochenende warten. Bin im Ausland aktuell.
              Links im Profil
                @felsdrache
                Felsdrache
                #554
                @oliverio ja gerne ist ja nix was die Welt verändert. Trotzdem nochmal vielen Danknfür deine Arbeit.
                • F Felsdrache
                  Felsdrache
                  #555
                  @felsdrache
                  Auch jetzt tut sich bei mir nix in dem Bereich aktuelle Spiele.
                  Tabelle erste Liga auch grade falsch. Schade
                  21.10.2023, 14:43:27.347	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 14:43:27.352	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 14:43:27.367	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                  21.10.2023, 14:43:27.367	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                  21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                  21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                  21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  21.10.2023, 15:36:06.030	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:36:06.036	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                  21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                  21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                  21.10.2023, 15:36:06.053	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                  21.10.2023, 15:36:06.053	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  21.10.2023, 15:36:21.307	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:36:21.316	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:36:21.330	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                  21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                  21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                  21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                  21.10.2023, 15:36:21.332	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  21.10.2023, 15:36:26.618	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:36:26.623	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:36:26.630	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                  21.10.2023, 15:36:26.630	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                  21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                  21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                  21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  21.10.2023, 15:36:54.390	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:36:54.399	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                  21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                  21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                  21.10.2023, 15:36:54.407	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                  21.10.2023, 15:36:54.407	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  21.10.2023, 15:36:59.206	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:37:08.081	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:37:08.092	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                  21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                  21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                  21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                  21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  21.10.2023, 15:37:09.749	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:37:09.757	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:37:09.764	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                  21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                  21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                  21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                  21.10.2023, 15:37:09.766	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  21.10.2023, 15:37:27.466	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:37:27.471	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                  21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                  21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                  21.10.2023, 15:37:27.480	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                  21.10.2023, 15:37:27.480	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  21.10.2023, 15:38:12.982	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:38:12.987	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                  21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                  21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                  21.10.2023, 15:38:12.995	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                  21.10.2023, 15:38:12.995	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  21.10.2023, 15:38:29.125	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:38:29.130	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
                  21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
                  21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
                  21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
                  21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
                  21.10.2023, 15:38:29.145	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  • F Felsdrache
                    @felsdrache
                    Felsdrache
                    #556
                    @felsdrache
                    Mein Fehler Asche auf mein Haupt. sorry
                    • F Felsdrache
                      @felsdrache
                      Felsdrache
                      #557
                      @felsdrache
                      Die Damen und Herren von openliga aktulasieren die Spiele aber auch nur sehr sporadisch.
                      Aktuell steht Mainz gegen Bayern München 0:2 und bei openliga läuft das Spiel. Mehr nicht.
                      • F Felsdrache
                        @felsdrache
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #558
                        @felsdrache
                        Hier von der Homepage. Wenn du die Ergebnisse schon hast, kannst du etwas für die anderen beitragen.
                        Woher kommen die Daten?
                        Die OpenLigaDB ist als kostenloses Communitiy-Projekt zu verstehen. Nach einer Registrierung können eigene Ligen erstellt und gepflegt werden. Das Abrufen der Daten über den Webservice erfordert keinerlei Authentifizierung. Alle eingegeben Ligen sind für jeden abrufbar.
                        Die Eingabe der Spielergebnisse kann und sollte jeder angemeldete Benutzer vornehmen - Von der Community - für die Community!
                        Links im Profil
                        F D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @felsdrache
                          Felsdrache
                          #559
                          @oliverio
                          Versteh mich nicht verkehrt Oliver das ist kein Vorwurf. ich weiß was es heißt sowas zu pflegen.
                          Nur kannst du dich anstrengen wie du möchtest wenn die Datenbasis nicht aktuell ist läuft das schnell ins Leere.
                          Schönen Sonntag noch.
                            @felsdrache
                            drapo
                            #560
                            @oliverio wollte nachfragen ob das nur mein Problem ist oder allenfalls von openliga. Bei mir wird nichts mehr in die json geschrieben. In der 2022 Liga kamen Daten an. Bei der 2023 ist alles leer und es kann somit nichts mehr angezeigt werden. Weisst Du an was das liegt?
                            D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D drapo
                              drapo
                              #561
                              @drapo mit der neuesten Version aus dem Beta Repository funktioniert es wieder einwandfrei...
                              • D drapo
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #562
                                @drapo said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                Na ja neue Version ist relativ:
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/418
                                Dev hat schon seit AUGUST 2023 eine Erinnerung einen aktualisiserung des Stable Repos zu veranlassen.
                                Allerdings ist der Adapte rgenerell nicht auf einem aktuellen Stand. So laufen die standardmäßigen GitHub basierenden Tests schon seit längerem nicht mehr da sie veraltete und nicht mehr unterstützte Node versionen benutzen - alle aktuellen Node versionenw erden dafür nicht getestet.
                                Für mich macht der Adapter derzeit einen eher vernachlässigten Eindruck.
                                Falls Hilfe zur Aktualisiserung der Adapterumgebung benötigt / gewunschen wird, bitte melden. Ich kann ggF gerne einen PR erstellen.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #563
                                  @mcm57 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                  Nur was die formalen Anforderungen für das stable repository angeht.
                                  Funktional passt alles.
                                  Sobald wieder Kapazitäten frei sind, geht es weiter.
                                  Wer unterstützen mag, kann auch gern einen PR stellen.
                                  Links im Profil
                                  • D drapo
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #564
                                    @drapo
                                    openliga hat einige attribute geändert.
                                    wie schon erwähnt funktioniert der abruf mit der neuesten beta version wieder
                                    Links im Profil
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #565
                                      @oliverio
                                      Bist du github 'oweitman'?
                                      Wenn ja, dann sorry - konnte das nicht zuordnen.
                                      Dass du aktiv bist steht ja gsD nicht in Frage :-)
                                      Generell sollten die ioB Github Tests auch bei Latest Build funktionstüchtig sein. Aber wenn du es eh auf deiner ToDo Liste hast soll es mir recht sein
                                      Zusatzfrage;
                                      @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                      Bedeutet diese Aussage dass die aktuelle Version in stable NICHT mehr funktionstüchtig ist?
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @oliverio
                                        Zusatzfrage;
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #566
                                        ja
                                        Links im Profil
                                        • E Offline
                                          Einstein2002
                                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                          #567
                                          ich wollte hier mal wieder etwas Leben einbringen, wann kommt denn der Adapter mit Ver. 1.3.4 als Stable?
                                          Kann es sein, dass die UEFA Champions League 2023/2024 2023 champion1 nicht mehr synchronisiert wird?
                                          Habe eben den Adapter komplett gelöscht und neu installiert, Installierte Version: 1.3.4
                                          Aber es kommen keine Daten die Aktuell sind:
                                          Alle anderen Ligen scheinen soweit zu funktionieren.
                                          Ist einem von euch das auch schon aufgefallen?
                                          Michael
                                          Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
