  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 231.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • F Felsdrache
    @oliverio Nein keine Fehlermeldung sondern result:" "
    aktuell müsste ja Leverkusen Freiburg angezeigt werden
    Dann muss ja irgendwas in meinem geänderten Script nicht passen.
    Ich finde aber keinen Fehler.
    // hier konfigurieren start
    let gameday= getState("openligadb.0.bl1f.2023.currgameday").val;
    let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1f.2023.allmatches").val);
    // let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
    let highlight="Leverkusen"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
    let dp="0_userdata.0.openliga.1LigaFrauen"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
    // let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
    let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
    let spieldauerMinutes=120;
    // hier konfigurieren ende
    console.log("matches:"+allmatches.length);
    console.log("gameday:"+gameday);
    console.log("highlight:"+highlight);
    let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
    console.log("result:"+results.join(separator));
    setState(dp,results.join(separator));
    function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
        if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
        gameday = parseInt(gameday);
        let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
            var found;
            item.short=short;
            if (
                gameday == item.group.groupOrderID &&
                new Date()>new Date(item.matchDateTime) &&
                new Date(new Date(item.matchDateTime).getDate()+spieldauerMinutes*60000) >new Date()
                ) found=item;
            if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
            return result;
        return results;
    function getResult(results) {
        if (results.length==0) return {};
        results = results.reduce(function(acc,cur){
            if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
            return acc;
        return results;
    function checkFavorites(value,favorites,sep) {
        sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
        var favorite = favorites.split(sep);
        return favorite.reduce(function(acc,cur){
            if (cur=='') return acc;
            return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
        },false);
    function prepareResultString(item){
        var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
        var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
        var result = getResult(item.matchResults);
        var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
        var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
        return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
    15.10.2023, 19:14:17.119 [info ]: javascript.0 (2275) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
    15.10.2023, 19:14:17.126 [info ]: javascript.0 (2275) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen
    15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: matches:132
    15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: gameday:4
    15.10.2023, 19:14:17.131 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: highlight:Leverkusen
    15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: result:
    15.10.2023, 19:14:17.132 [info ]: javascript.0 (2275) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_Frauen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #553
    @felsdrache
    Du musst jetzt bis zum Wochenende warten. Bin im Ausland aktuell.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @felsdrache
      Felsdrache
      #554
      @oliverio ja gerne ist ja nix was die Welt verändert. Trotzdem nochmal vielen Danknfür deine Arbeit.
      • F Felsdrache
        Felsdrache
        #555
        @felsdrache
        Auch jetzt tut sich bei mir nix in dem Bereich aktuelle Spiele.
        Tabelle erste Liga auch grade falsch. Schade
        21.10.2023, 14:43:27.347	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 14:43:27.352	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 14:43:27.367	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
        21.10.2023, 14:43:27.367	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
        21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
        21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
        21.10.2023, 14:43:27.368	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        21.10.2023, 15:36:06.030	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:36:06.036	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
        21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
        21.10.2023, 15:36:06.052	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
        21.10.2023, 15:36:06.053	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
        21.10.2023, 15:36:06.053	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        21.10.2023, 15:36:21.307	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:36:21.316	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:36:21.330	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
        21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
        21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
        21.10.2023, 15:36:21.331	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
        21.10.2023, 15:36:21.332	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        21.10.2023, 15:36:26.618	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:36:26.623	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:36:26.630	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
        21.10.2023, 15:36:26.630	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
        21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
        21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
        21.10.2023, 15:36:26.631	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        21.10.2023, 15:36:54.390	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:36:54.399	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
        21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
        21.10.2023, 15:36:54.406	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
        21.10.2023, 15:36:54.407	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
        21.10.2023, 15:36:54.407	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        21.10.2023, 15:36:59.206	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:37:08.081	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:37:08.092	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
        21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
        21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
        21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
        21.10.2023, 15:37:08.093	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        21.10.2023, 15:37:09.749	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:37:09.757	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:37:09.764	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
        21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
        21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
        21.10.2023, 15:37:09.765	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
        21.10.2023, 15:37:09.766	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        21.10.2023, 15:37:27.466	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:37:27.471	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
        21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
        21.10.2023, 15:37:27.479	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
        21.10.2023, 15:37:27.480	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
        21.10.2023, 15:37:27.480	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        21.10.2023, 15:38:12.982	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:38:12.987	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
        21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
        21.10.2023, 15:38:12.994	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
        21.10.2023, 15:38:12.995	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
        21.10.2023, 15:38:12.995	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        21.10.2023, 15:38:29.125	[info ]: javascript.0 (2274) Stop script script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:38:29.130	[info ]: javascript.0 (2274) Start javascript script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2
        21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: matches:306
        21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: gameday:8
        21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: highlight:Frankfurt;Bayern München;BVB;Mainz;Hoffenheim;Köln;Bremen;Bochum;Augsburg;Darmstadt;Union Berlin;Wolfsburg;Stuttggart;Leipzig;Freiburg
        21.10.2023, 15:38:29.144	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: result:
        21.10.2023, 15:38:29.145	[info ]: javascript.0 (2274) script.js.common.Test.Openliga_Aktuelle_Spiele_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        • F Felsdrache
          @felsdrache
          Felsdrache
          schrieb am zuletzt editiert von Felsdrache
          #556
          @felsdrache
          Mein Fehler Asche auf mein Haupt. sorry
          • F Felsdrache
            @felsdrache
            Felsdrache
            #557
            @felsdrache
            Die Damen und Herren von openliga aktulasieren die Spiele aber auch nur sehr sporadisch.
            Aktuell steht Mainz gegen Bayern München 0:2 und bei openliga läuft das Spiel. Mehr nicht.
            • F Felsdrache
              @felsdrache
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #558
              @felsdrache
              Hier von der Homepage. Wenn du die Ergebnisse schon hast, kannst du etwas für die anderen beitragen.
              Woher kommen die Daten?
              Die OpenLigaDB ist als kostenloses Communitiy-Projekt zu verstehen. Nach einer Registrierung können eigene Ligen erstellt und gepflegt werden. Das Abrufen der Daten über den Webservice erfordert keinerlei Authentifizierung. Alle eingegeben Ligen sind für jeden abrufbar.
              Die Eingabe der Spielergebnisse kann und sollte jeder angemeldete Benutzer vornehmen - Von der Community - für die Community!
              Links im Profil
              F D 2 Antworten Letzte Antwort
                @felsdrache
                Felsdrache
                #559
                @oliverio
                Versteh mich nicht verkehrt Oliver das ist kein Vorwurf. ich weiß was es heißt sowas zu pflegen.
                Nur kannst du dich anstrengen wie du möchtest wenn die Datenbasis nicht aktuell ist läuft das schnell ins Leere.
                Schönen Sonntag noch.
                  @felsdrache
                  drapo
                  #560
                  @oliverio wollte nachfragen ob das nur mein Problem ist oder allenfalls von openliga. Bei mir wird nichts mehr in die json geschrieben. In der 2022 Liga kamen Daten an. Bei der 2023 ist alles leer und es kann somit nichts mehr angezeigt werden. Weisst Du an was das liegt?
                  D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D drapo
                    drapo
                    #561
                    @drapo mit der neuesten Version aus dem Beta Repository funktioniert es wieder einwandfrei...
                    • D drapo
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #562
                      @drapo said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                      Na ja neue Version ist relativ:
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/418
                      Dev hat schon seit AUGUST 2023 eine Erinnerung einen aktualisiserung des Stable Repos zu veranlassen.
                      Allerdings ist der Adapte rgenerell nicht auf einem aktuellen Stand. So laufen die standardmäßigen GitHub basierenden Tests schon seit längerem nicht mehr da sie veraltete und nicht mehr unterstützte Node versionen benutzen - alle aktuellen Node versionenw erden dafür nicht getestet.
                      Für mich macht der Adapter derzeit einen eher vernachlässigten Eindruck.
                      Falls Hilfe zur Aktualisiserung der Adapterumgebung benötigt / gewunschen wird, bitte melden. Ich kann ggF gerne einen PR erstellen.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #563
                        @mcm57 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                        Nur was die formalen Anforderungen für das stable repository angeht.
                        Funktional passt alles.
                        Sobald wieder Kapazitäten frei sind, geht es weiter.
                        Wer unterstützen mag, kann auch gern einen PR stellen.
                        Links im Profil
                        • D drapo
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #564
                          @drapo
                          openliga hat einige attribute geändert.
                          wie schon erwähnt funktioniert der abruf mit der neuesten beta version wieder
                          Links im Profil
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #565
                            @oliverio
                            Bist du github 'oweitman'?
                            Wenn ja, dann sorry - konnte das nicht zuordnen.
                            Dass du aktiv bist steht ja gsD nicht in Frage :-)
                            Generell sollten die ioB Github Tests auch bei Latest Build funktionstüchtig sein. Aber wenn du es eh auf deiner ToDo Liste hast soll es mir recht sein
                            Zusatzfrage;
                            @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            Bedeutet diese Aussage dass die aktuelle Version in stable NICHT mehr funktionstüchtig ist?
                            • mcm1957M mcm1957
                              @oliverio
                              Zusatzfrage;
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #566
                              ja
                              Links im Profil
                              • E Offline
                                Einstein2002
                                schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                #567
                                ich wollte hier mal wieder etwas Leben einbringen, wann kommt denn der Adapter mit Ver. 1.3.4 als Stable?
                                Kann es sein, dass die UEFA Champions League 2023/2024 2023 champion1 nicht mehr synchronisiert wird?
                                Habe eben den Adapter komplett gelöscht und neu installiert, Installierte Version: 1.3.4
                                Aber es kommen keine Daten die Aktuell sind:
                                Alle anderen Ligen scheinen soweit zu funktionieren.
                                Ist einem von euch das auch schon aufgefallen?
                                Michael
                                Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                • E Einstein2002
                                  Michael
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #568
                                  @einstein2002
                                  1.3.4 wird nicht ins stable kommen, da der Adapter in dieser Version nicht die aktuellen Anforderungen erfüllt.
                                  Siehe
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/413
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/575
                                  • E Offline
                                    Einstein2002
                                    #569
                                    Das ist aber sehr schade.
                                    Aber was nicht geht, geht halt nicht.
                                    Wird sich da irgendwann noch einmal was tun?
                                    • E Einstein2002
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #570
                                      @einstein2002
                                      Installiere den Adapter direkt von github oder dem Beta repository
                                      Dann tut es
                                      Ich habe leider gerade keine Zeit die formalen Anforderungen (die ich ok sind) anzupassen.
                                      Vis2 geht allerdings dann auch nicht
                                      Links im Profil
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @einstein2002
                                        Dann tut es
                                        Einstein2002
                                        #571
                                        @oliverio
                                        Alles gut, nur keine Hektik.
                                        Ich kämpfe gerade mit etwas anderem.
                                        Ist alles nicht so einfach...
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #572
                                          Neue Version 1.4.6
                                          • Die Adapterstruktur wurde aktualisiert
                                          • Die widgets müssten nun auch in vis2 funktionieren
                                          • Admin-Konfiguration wurde auf jsonConfig umgestellt
                                          • ggfs werden die bisher konfigurierten Einstellungen (ligen und saisons) nicht übernommen. Bitte vorher aufschreiben
                                          Ich bitte um Rückmeldungen eurer versuche, so das wir diese Version bald ins stable bringen können
                                          Links im Profil
                                          mcm1957M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
