  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H hm_krause
    @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    @hm_krause
    dann bitte auf der konsole mal noch
    iobroker upload openligadb
    ausführen.
    ggfs auch:
    vis schließen und neu öffnen
    cache leeren (mit ctrl auf den browser-reload-knopf drücken)
    iobroker neu starten
    hmm
    alles gemacht, Fehler bleiben trotzdem
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #521
    @hm_krause
    ok, dann bitte die version des iobrokers und von vis
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @hm_krause
      hm_krause
      #522
      @oliverio
      ...VIS 1.4.16
      ...IOB 4.0.24
      • H hm_krause
        @oliverio
        ...VIS 1.4.16
        ...IOB 4.0.24
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #523
        @hm_krause sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        4.0.24
        hm,
        auf einer maschine mit fast gleichen versionen funktioniert es ebenfalls
        ..VIS 1.4.15
        ...IOB 4.0.23
        Wir probieren mal noch folgendes:
        Schaue dir mal in der Datei
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/widgets/openligadb/js/openligadb.js
        die folgenden Zeilen an und kopiere mir die hier her.
        Zumindest die rotumrandeten
        Links im Profil
          4.0.24
          hm,
          ..VIS 1.4.15
          ...IOB 4.0.23
          hm_krause
          #524
          @OliverIO
          • H hm_krause
            @OliverIO
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #525
            @hm_krause
            zum verzweifeln. das stimmt alles, aber es ist noch der alte Fehler
            Problem ist, das bspw in der Browserkonsole kein Fehler erzeugt wird.
            Der Fehler entsteht, wenn du das favoriten widget nach vis ziehst.
            dann leuchtet der speichern knopf oben rechts und nach ein paar sekunden
            erscheint no connection?
            Links im Profil
              @hm_krause
              hm_krause
              #526
              @oliverio
              ...richtig
              • H hm_krause
                @oliverio
                ...richtig
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #527
                @hm_krause
                dann müssen wir mal die anderen fragen, ob die das auch beobachten können. evtl gibt es auf diesem weg mehr hinweise
                Links im Profil
                  @hm_krause
                  hm_krause
                  #528
                  @oliverio
                  Problem gelöst...
                  Adapter gelöscht, neu installiert, -->Widget läuft
                  • H hm_krause
                    @oliverio
                    Problem gelöst...
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #529
                    @hm_krause
                    wunderbar, da gab es dann wohl eine Verklemmung.
                    Ich vermute immer noch, das das iob upload openligadb nicht richtig funktioniert hat und so das aktualisierte programm nicht im browser angekommen ist.
                    leider hab ich noch nicht die stelle gefunden, wo der iobroker die dateien speichert, die da hochgeladen werden um so etwas zu prüfen
                    Links im Profil
                      @hm_krause
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #530
                      @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                      Falls von Github installiert wird, muss man das upload meines Wissens nach manuell triggern.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        Maas-Meister
                        #531
                        Moin,
                        ich bekomme keine Daten zur neues Saison.
                        Letzte Saison funktionierte noch alles.
                        Adapterneustart ohne Erfolg.
                        v1.2.4
                        openligadb.0
                        2023-08-13 15:37:49.549	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                        openligadb.0
                        2023-08-13 15:37:49.548	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                        openligadb.0
                        2023-08-13 15:37:49.545	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                        openligadb.0
                        2023-08-13 15:37:49.541	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                        Muss ich auf die neueste Version updaten ohne wo liegt mein Fehler?
                        • M Maas-Meister
                          Moin,
                          v1.2.4
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #532
                          @maas-meister
                          Ja bitte auf die neueste Version aus dem Beta repo 1.3.4
                          aktualisieren.
                          Bei openligadb hat es einige Änderungen gegeben
                          Links im Profil
                            @maas-meister
                            aktualisieren.
                            Maas-Meister
                            #533
                            @oliverio
                            Besten Dank!
                            Funktioniert wieder wie vorher :-)
                            • M Maas-Meister
                              @oliverio
                              Besten Dank!
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #534
                              @maas-meister
                              bald dann auch wieder im stable repo verfügbar
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #535
                                Hier eine Lösung um in einen Datenpunk die Ergebnisse der Lieblingsvereine des aktuellen Spieltags in einen Datenpunkt zu schreiben.
                                Ziel war diesen Text als Laufschrift auf einem LED-Laufband laufen zu lassen.
                                Alternativ kann er natürlich auch in einem Widget laufen.
                                Es fehlt noch der Trigger für die Änderung des Datenpunkts allmatches.
                                Allerdings sollte man das nicht zu oft aktualisieren lassen, da sich (wie bei den börsenkursen) evtl mal openliga beschwert und ggfs. den Zugriff sperrt
                                // hier konfigurieren start
                                let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
                                let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
                                let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                                let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
                                // hier konfigurieren ende
                                console.log("matches:"+allmatches.length);
                                console.log("gameday:"+gameday);
                                console.log("highlight:"+highlight);
                                let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
                                console.log("result:"+results.join(separator));
                                setState(dp,results.join(separator));
                                function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                                    if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                                    gameday = parseInt(gameday);
                                    let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                                        var found;
                                        item.short=short;
                                        if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                                        if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                                        return result;
                                    return results;
                                function getResult(results) {
                                    if (results.length==0) return {};
                                    results = results.reduce(function(acc,cur){
                                        if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                                        return acc;
                                    return results;
                                function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                                    sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                                    var favorite = favorites.split(sep);
                                    return favorite.reduce(function(acc,cur){
                                        if (cur=='') return acc;
                                        return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                                    },false);
                                function prepareResultString(item){
                                    var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                                    var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                                    var result = getResult(item.matchResults);
                                    var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                                    var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                                    return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
                                Links im Profil
                                F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  kafibo
                                  #536
                                  bei mir wird nichts angezeigt, egal welches Widget ich nehme ! Manchmal ist kurz was zusehen aber auch gleich wieder weg.
                                  Folgende Fehler erscheinen dann im Log:
                                  web.0
                                  2023-10-09 11:35:03.183	error	Error: can't create states object for openligadb.0.bl1.2023.currgameday(SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON): "SyntaxError: \"[object Object]\" is not valid JSON\n at JSON.parse (<anonymous>)\n at Object.createWidget (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:43:58)\n at a.onChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:53:52)\n at t.dispatch (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:272:72)\n at Object.stop (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:720:96)\n at a._setAttrs (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:972:28)\n at a.attr (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:894:29)\n at n.onStateChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/836.f4766b84.chunk.js:1:236354)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768031\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at t.value (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768006)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:758531\n at sentryWrapped (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)"
                                  web.0
                                  2023-10-09 11:32:05.882	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.currgameday" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                                  web.0
                                  2023-10-09 11:32:05.879	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.allmatches" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                                  Adapter Version: 1.3.4 (Adapter ist auch Grün)
                                  Admin: 6.10.4
                                  JS Controller 5.0.12
                                  Node JS: 18.18.0
                                  Hat jemand einen Tipp für mich?
                                  • K kafibo
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    Admin: 6.10.4
                                    Node JS: 18.18.0
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #537
                                    @kafibo
                                    Die Fehlermeldung sagt das du in den datenpunkt currgameday reinschreibst.
                                    Irgendwas ist falsch konfiguriert/eingetragen
                                    Zeige deine Einstellungen bitte
                                    Links im Profil
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @kafibo
                                      kafibo
                                      #538
                                      @oliverio
                                      Bin jetzt auf der Arbeit, geht heute abend erst.
                                                var found;
                                                item.short=short;
                                                return result;
                                            return results;
                                                return acc;
                                            return results;
                                            },false);
                                        Felsdrache
                                        #539
                                        @oliverio
                                        Hallo Oliver das funktioniert bei mir gut.
                                        Ich hatte mir allerdings gewünscht das immer nur die aktuelle laufenden Spiele gezeigt werden.
                                        Falls man sich nicht auf Fussball einigen kann werden mir dann zumindest die Spielstände gezeigt.
                                        Das bekomme ich sicherlich auch noch händisch in den Griff.
                                        Nach Beendigung des Spiel den Datenpunkt auf " " zu setzten wäre auch wenn nicht mache ich das dann wenn er sich 90 Minuten nicht mehr ändert.
                                        Ansonsten Danke danke danke das ist allemal besser als ich es so irgendwo gefunden habe.
                                        P.S ä ö ü kann die Matrix nicht aber das muss mein Problem sein
                                        Gruss aus dem Rheinland Achim
                                          @kafibo
                                          kafibo
                                          schrieb am zuletzt editiert von kafibo
                                          #540
                                          @oliverio
                                          Also ich habe immer die beiden Datenpunkte angegeben die dort gefordert sind, aber wie gesagt blinkt es nur ab und zu auf.
                                          Meine Einstellungen:
                                          Und ich habe keinen Datenpunkt beschrieben.
