  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • W Walter Weiss
    @oliverio Bei mir auch.
    Ich habe gesehen in der io-package.json steht in der "version": "1.3.1" nach Änderung in "version": "1.3.2" und upload des Adapters wird der Adapter aus der Update-Liste genommen. Muss im Adapter in der io-package.json korrigiert werden. Danke
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #513
    @walter-weiss
    hups, danke, habe ich geschlampt
    Neue Version: 1.3.3
    • Versionsnummer wurde angeglichen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @walter-weiss
      Neue Version: 1.3.3
      hm_krause
      #514
      @oliverio
      habe folgendes Problem: sobald ich das WidgetScreenshot 2023-08-03 144021.jpg
      in die VIS ziehe erhalte ich sofort eine Fehlermeldung
      Was kann (muß) ich tun um das Widget zum laufen zu bringen.
      System ist eine VM auf Proxmox mit Bookworm.
      • H hm_krause
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #515
        @hm_krause
        hm, tatsächlich. das habe ich auch.
        das sieht schwieriger aus, das zu lösen. da muss ich ganz tief in vis und uU auch im js-controller debuggen.
        problem ist, das es nach einem problem aussieht, was mit dem widget zwar zu tun hat, aber nicht im javascriptcode des widgets begründet ist.
        habe nebenbei auch bemerkt, das bei den anderen Widgets noch ein kleine Unschönheit beinhaltet ist.
        Links im Profil
          @hm_krause
          hm_krause
          #516
          @oliverio
          ...aber die anderen Widgets laufen wenigstens 😳
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #517
            Neue Version 1.3.4
            • diverse Fehler in widgets wurden korrigiert
            • ein fehler der das hinzufügen des favorite club widgets verhinderte wurde korrigiert
            • das pivottable bild wurde ergänzt
            Links im Profil
              Neue Version 1.3.4
              hm_krause
              #518
              @oliverio
              ...leider noch immer:
              • H hm_krause
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #519
                @hm_krause
                dann bitte auf der konsole mal noch
                iobroker upload openligadb
                ausführen.
                ggfs auch:
                vis schließen und neu öffnen
                cache leeren (mit ctrl auf den browser-reload-knopf drücken)
                iobroker neu starten
                ich hatte gestern das problematische widget in einem nagelneuen iobroker container getestet. da gab es keine probleme mehr. ich gehe davon aus, das man im controller entsprechende sicherungen eingebaut hat, um den fehler, den ich gemacht habe abzufangen.
                das angepasste widget funktioniert auch auf früheren iobroker versionen. zumindest den den ich getestet habe)
                Links im Profil
                  @hm_krause
                  ausführen.
                  ggfs auch:
                  hm_krause
                  #520
                  @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                  @hm_krause
                  ausführen.
                  ggfs auch:
                  hmm
                  alles gemacht, Fehler bleiben trotzdem
                  • H hm_krause
                    @hm_krause
                    ausführen.
                    ggfs auch:
                    hmm
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #521
                    @hm_krause
                    ok, dann bitte die version des iobrokers und von vis
                    Links im Profil
                      @hm_krause
                      hm_krause
                      #522
                      @oliverio
                      ...VIS 1.4.16
                      ...IOB 4.0.24
                      • H hm_krause
                        @oliverio
                        ...VIS 1.4.16
                        ...IOB 4.0.24
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #523
                        @hm_krause sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                        4.0.24
                        hm,
                        auf einer maschine mit fast gleichen versionen funktioniert es ebenfalls
                        ..VIS 1.4.15
                        ...IOB 4.0.23
                        Wir probieren mal noch folgendes:
                        Schaue dir mal in der Datei
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/widgets/openligadb/js/openligadb.js
                        die folgenden Zeilen an und kopiere mir die hier her.
                        Zumindest die rotumrandeten
                        Links im Profil
                          4.0.24
                          hm,
                          ..VIS 1.4.15
                          ...IOB 4.0.23
                          hm_krause
                          #524
                          @OliverIO
                          • H hm_krause
                            @OliverIO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #525
                            @hm_krause
                            zum verzweifeln. das stimmt alles, aber es ist noch der alte Fehler
                            Problem ist, das bspw in der Browserkonsole kein Fehler erzeugt wird.
                            Der Fehler entsteht, wenn du das favoriten widget nach vis ziehst.
                            dann leuchtet der speichern knopf oben rechts und nach ein paar sekunden
                            erscheint no connection?
                            Links im Profil
                              @hm_krause
                              hm_krause
                              #526
                              @oliverio
                              ...richtig
                              • H hm_krause
                                @oliverio
                                ...richtig
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #527
                                @hm_krause
                                dann müssen wir mal die anderen fragen, ob die das auch beobachten können. evtl gibt es auf diesem weg mehr hinweise
                                Links im Profil
                                  @hm_krause
                                  hm_krause
                                  #528
                                  @oliverio
                                  Problem gelöst...
                                  Adapter gelöscht, neu installiert, -->Widget läuft
                                  • H hm_krause
                                    @oliverio
                                    Problem gelöst...
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #529
                                    @hm_krause
                                    wunderbar, da gab es dann wohl eine Verklemmung.
                                    Ich vermute immer noch, das das iob upload openligadb nicht richtig funktioniert hat und so das aktualisierte programm nicht im browser angekommen ist.
                                    leider hab ich noch nicht die stelle gefunden, wo der iobroker die dateien speichert, die da hochgeladen werden um so etwas zu prüfen
                                    Links im Profil
                                      @hm_krause
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #530
                                      @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                      Falls von Github installiert wird, muss man das upload meines Wissens nach manuell triggern.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                        Maas-Meister
                                        #531
                                        Moin,
                                        ich bekomme keine Daten zur neues Saison.
                                        Letzte Saison funktionierte noch alles.
                                        Adapterneustart ohne Erfolg.
                                        v1.2.4
                                        openligadb.0
                                        2023-08-13 15:37:49.549	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                        openligadb.0
                                        2023-08-13 15:37:49.548	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                                        openligadb.0
                                        2023-08-13 15:37:49.545	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                                        openligadb.0
                                        2023-08-13 15:37:49.541	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                        Muss ich auf die neueste Version updaten ohne wo liegt mein Fehler?
                                        • M Maas-Meister
                                          Moin,
                                          v1.2.4
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #532
                                          @maas-meister
                                          Ja bitte auf die neueste Version aus dem Beta repo 1.3.4
                                          aktualisieren.
                                          Bei openligadb hat es einige Änderungen gegeben
                                          Links im Profil
