  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @oliverio hab ich gemacht, auch ein iob upload openligadb hat keine Besserung gebracht..
    liegt wahrscheinlich daran, dass ich kein VIS nutze, hab das zwar installiert... aber hab da keine view.. ausser die default...
    ich probier mal rum...
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #507
    @ilovegym
    achso.
    das oben hilft nur bei problemen, wenn die neue version nicht in vis sichtbar ist.
    es kann auch sein, das du es deswegen nicht installiert bekommst,
    weil der adapter eine abhängigkeit zu vis hat.
    du könntest kurzzeitig mal vis installieren und dann wieder deinstallieren
    kann aber sein, das vis sich dann weigert, weil es sagt, das ein adapter vis noch benötigt.
    das installieren von vis ist gefahrlos, da es ja keinen aktiven prozess belegt.
    wenn du die widgets nicht brauchst, kannst du dir per skript die daten auch selbst holen und in eigene datenpunkte schreiben.
    im adapter selbst passiert ja nicht viel
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @ilovegym
      achso.
      #508
      @oliverio
      ja, ich weiss, ich hab ja scripte die mir die Daten aus dem Adapter nach HTML schieben und ich lasse das mit MINUVIS anzeigen.. :-)
      Das klappt alles wunderbar.. wollte nur auf dem neuesten Stand mit der Version sein.. VIS selbst hab ich installiert, da auch andere Adapter davon ausgehen, dass man das braucht.. bei mir geht 95% des Smarthomes automatisch, ich lasse mir das meiste mit Grafana anzeigen und ein paar Dinge eben per MinuVIS aufn paar Tablets und Handys..
      Von daher nicht tragisch.. da ich jetzt am aktiven System keine grossen Aenderungen mehr mache, da ich bald ein paar Wochen weg bin, hake ich das mal ab..
      Danke fuer den schnellen Support..
        MCU
        #509
        @OliverIO
        Nach Update auf v1.3.2 wird diese immer noch als Update angeboten.
        iobroker list adapters
        • M MCU
          @OliverIO
          #510
          @mcu gut, dann bin ich nicht der einzigste, bei dem das so ist.. :-)
          @OliverIO
          iob upload all, iob upload openligadb, loeschen und neu installieren des Adapters, rumfummeln im Vis, dreimal im Kreis drehen, Regentanz und dunkle Kleidung.. alles nix geholfen.. er bleibt bei 1.3.1 und zeigt 1.3.2 als update an, auch wenn man es updatet... :-)
          Vielleicht noch n paar Voodooo-Commands... ?
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #511
            @ilovegym
            Leider nein.
            Hab darauf kein Einfluss. Scheint der Update Mechanismus zu sein.
            Wenn die Doku zur Adapterentwicklung besser wäre könnte man nachschauen.
            Hat es den bei jemand ohne Probleme geklappt?
            Links im Profil
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @ilovegym
              Leider nein.
              W Offline
              W Offline
              Walter Weiss
              #512
              @oliverio Bei mir auch.
              Ich habe gesehen in der io-package.json steht in der "version": "1.3.1" nach Änderung in "version": "1.3.2" und upload des Adapters wird der Adapter aus der Update-Liste genommen. Muss im Adapter in der io-package.json korrigiert werden. Danke
              • W Walter Weiss
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #513
                @walter-weiss
                hups, danke, habe ich geschlampt
                Neue Version: 1.3.3
                • Versionsnummer wurde angeglichen
                Links im Profil
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @walter-weiss
                  Neue Version: 1.3.3
                  hm_krause
                  #514
                  @oliverio
                  habe folgendes Problem: sobald ich das WidgetScreenshot 2023-08-03 144021.jpg
                  in die VIS ziehe erhalte ich sofort eine Fehlermeldung
                  Was kann (muß) ich tun um das Widget zum laufen zu bringen.
                  System ist eine VM auf Proxmox mit Bookworm.
                  • H hm_krause
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #515
                    @hm_krause
                    hm, tatsächlich. das habe ich auch.
                    das sieht schwieriger aus, das zu lösen. da muss ich ganz tief in vis und uU auch im js-controller debuggen.
                    problem ist, das es nach einem problem aussieht, was mit dem widget zwar zu tun hat, aber nicht im javascriptcode des widgets begründet ist.
                    habe nebenbei auch bemerkt, das bei den anderen Widgets noch ein kleine Unschönheit beinhaltet ist.
                    Links im Profil
                      @hm_krause
                      hm_krause
                      #516
                      @oliverio
                      ...aber die anderen Widgets laufen wenigstens 😳
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #517
                        Neue Version 1.3.4
                        • diverse Fehler in widgets wurden korrigiert
                        • ein fehler der das hinzufügen des favorite club widgets verhinderte wurde korrigiert
                        • das pivottable bild wurde ergänzt
                        Links im Profil
                          Neue Version 1.3.4
                          hm_krause
                          #518
                          @oliverio
                          ...leider noch immer:
                          • H hm_krause
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #519
                            @hm_krause
                            dann bitte auf der konsole mal noch
                            iobroker upload openligadb
                            ausführen.
                            ggfs auch:
                            vis schließen und neu öffnen
                            cache leeren (mit ctrl auf den browser-reload-knopf drücken)
                            iobroker neu starten
                            ich hatte gestern das problematische widget in einem nagelneuen iobroker container getestet. da gab es keine probleme mehr. ich gehe davon aus, das man im controller entsprechende sicherungen eingebaut hat, um den fehler, den ich gemacht habe abzufangen.
                            das angepasste widget funktioniert auch auf früheren iobroker versionen. zumindest den den ich getestet habe)
                            Links im Profil
                              @hm_krause
                              ausführen.
                              ggfs auch:
                              hm_krause
                              #520
                              @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                              @hm_krause
                              ausführen.
                              ggfs auch:
                              hmm
                              alles gemacht, Fehler bleiben trotzdem
                              • H hm_krause
                                @hm_krause
                                ausführen.
                                ggfs auch:
                                hmm
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #521
                                @hm_krause
                                ok, dann bitte die version des iobrokers und von vis
                                Links im Profil
                                  @hm_krause
                                  hm_krause
                                  #522
                                  @oliverio
                                  ...VIS 1.4.16
                                  ...IOB 4.0.24
                                  • H hm_krause
                                    @oliverio
                                    ...VIS 1.4.16
                                    ...IOB 4.0.24
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #523
                                    @hm_krause sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                    4.0.24
                                    hm,
                                    auf einer maschine mit fast gleichen versionen funktioniert es ebenfalls
                                    ..VIS 1.4.15
                                    ...IOB 4.0.23
                                    Wir probieren mal noch folgendes:
                                    Schaue dir mal in der Datei
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/widgets/openligadb/js/openligadb.js
                                    die folgenden Zeilen an und kopiere mir die hier her.
                                    Zumindest die rotumrandeten
                                    Links im Profil
                                      4.0.24
                                      hm,
                                      ..VIS 1.4.15
                                      ...IOB 4.0.23
                                      hm_krause
                                      #524
                                      @OliverIO
                                      • H hm_krause
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #525
                                        @hm_krause
                                        zum verzweifeln. das stimmt alles, aber es ist noch der alte Fehler
                                        Problem ist, das bspw in der Browserkonsole kein Fehler erzeugt wird.
                                        Der Fehler entsteht, wenn du das favoriten widget nach vis ziehst.
                                        dann leuchtet der speichern knopf oben rechts und nach ein paar sekunden
                                        erscheint no connection?
                                        Links im Profil
                                          @hm_krause
                                          hm_krause
                                          #526
                                          @oliverio
                                          ...richtig
