  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @hm_krause
    hm, tatsächlich. das habe ich auch.
    das sieht schwieriger aus, das zu lösen. da muss ich ganz tief in vis und uU auch im js-controller debuggen.
    problem ist, das es nach einem problem aussieht, was mit dem widget zwar zu tun hat, aber nicht im javascriptcode des widgets begründet ist.
    habe nebenbei auch bemerkt, das bei den anderen Widgets noch ein kleine Unschönheit beinhaltet ist.
    hm_krause
    #516
    @oliverio
    ...aber die anderen Widgets laufen wenigstens 😳
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #517
      Neue Version 1.3.4
      • diverse Fehler in widgets wurden korrigiert
      • ein fehler der das hinzufügen des favorite club widgets verhinderte wurde korrigiert
      • das pivottable bild wurde ergänzt
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Neue Version 1.3.4
        hm_krause
        #518
        @oliverio
        ...leider noch immer:
        • H hm_krause
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #519
          @hm_krause
          dann bitte auf der konsole mal noch
          iobroker upload openligadb
          ausführen.
          ggfs auch:
          vis schließen und neu öffnen
          cache leeren (mit ctrl auf den browser-reload-knopf drücken)
          iobroker neu starten
          ich hatte gestern das problematische widget in einem nagelneuen iobroker container getestet. da gab es keine probleme mehr. ich gehe davon aus, das man im controller entsprechende sicherungen eingebaut hat, um den fehler, den ich gemacht habe abzufangen.
          das angepasste widget funktioniert auch auf früheren iobroker versionen. zumindest den den ich getestet habe)
          Links im Profil
            @hm_krause
            ausführen.
            ggfs auch:
            hm_krause
            #520
            @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
            @hm_krause
            ausführen.
            ggfs auch:
            hmm
            alles gemacht, Fehler bleiben trotzdem
            • H hm_krause
              @hm_krause
              ausführen.
              ggfs auch:
              hmm
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #521
              @hm_krause
              ok, dann bitte die version des iobrokers und von vis
              Links im Profil
                @hm_krause
                hm_krause
                #522
                @oliverio
                ...VIS 1.4.16
                ...IOB 4.0.24
                • H hm_krause
                  @oliverio
                  ...VIS 1.4.16
                  ...IOB 4.0.24
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #523
                  @hm_krause sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                  4.0.24
                  hm,
                  auf einer maschine mit fast gleichen versionen funktioniert es ebenfalls
                  ..VIS 1.4.15
                  ...IOB 4.0.23
                  Wir probieren mal noch folgendes:
                  Schaue dir mal in der Datei
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/widgets/openligadb/js/openligadb.js
                  die folgenden Zeilen an und kopiere mir die hier her.
                  Zumindest die rotumrandeten
                  Links im Profil
                    4.0.24
                    hm,
                    ..VIS 1.4.15
                    ...IOB 4.0.23
                    hm_krause
                    #524
                    @OliverIO
                    • H hm_krause
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #525
                      @hm_krause
                      zum verzweifeln. das stimmt alles, aber es ist noch der alte Fehler
                      Problem ist, das bspw in der Browserkonsole kein Fehler erzeugt wird.
                      Der Fehler entsteht, wenn du das favoriten widget nach vis ziehst.
                      dann leuchtet der speichern knopf oben rechts und nach ein paar sekunden
                      erscheint no connection?
                      Links im Profil
                        @hm_krause
                        hm_krause
                        #526
                        @oliverio
                        ...richtig
                        • H hm_krause
                          @oliverio
                          ...richtig
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #527
                          @hm_krause
                          dann müssen wir mal die anderen fragen, ob die das auch beobachten können. evtl gibt es auf diesem weg mehr hinweise
                          Links im Profil
                            @hm_krause
                            hm_krause
                            #528
                            @oliverio
                            Problem gelöst...
                            Adapter gelöscht, neu installiert, -->Widget läuft
                            • H hm_krause
                              @oliverio
                              Problem gelöst...
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #529
                              @hm_krause
                              wunderbar, da gab es dann wohl eine Verklemmung.
                              Ich vermute immer noch, das das iob upload openligadb nicht richtig funktioniert hat und so das aktualisierte programm nicht im browser angekommen ist.
                              leider hab ich noch nicht die stelle gefunden, wo der iobroker die dateien speichert, die da hochgeladen werden um so etwas zu prüfen
                              Links im Profil
                                @hm_krause
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #530
                                @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                Falls von Github installiert wird, muss man das upload meines Wissens nach manuell triggern.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                  Maas-Meister
                                  #531
                                  Moin,
                                  ich bekomme keine Daten zur neues Saison.
                                  Letzte Saison funktionierte noch alles.
                                  Adapterneustart ohne Erfolg.
                                  v1.2.4
                                  openligadb.0
                                  2023-08-13 15:37:49.549	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                  openligadb.0
                                  2023-08-13 15:37:49.548	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                                  openligadb.0
                                  2023-08-13 15:37:49.545	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                                  openligadb.0
                                  2023-08-13 15:37:49.541	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                  Muss ich auf die neueste Version updaten ohne wo liegt mein Fehler?
                                  • M Maas-Meister
                                    Moin,
                                    v1.2.4
                                    openligadb.0
                                    openligadb.0
                                    openligadb.0
                                    openligadb.0
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #532
                                    @maas-meister
                                    Ja bitte auf die neueste Version aus dem Beta repo 1.3.4
                                    aktualisieren.
                                    Bei openligadb hat es einige Änderungen gegeben
                                    Links im Profil
                                      @maas-meister
                                      aktualisieren.
                                      Maas-Meister
                                      #533
                                      @oliverio
                                      Besten Dank!
                                      Funktioniert wieder wie vorher :-)
                                      • M Maas-Meister
                                        @oliverio
                                        Besten Dank!
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #534
                                        @maas-meister
                                        bald dann auch wieder im stable repo verfügbar
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #535
                                          Hier eine Lösung um in einen Datenpunk die Ergebnisse der Lieblingsvereine des aktuellen Spieltags in einen Datenpunkt zu schreiben.
                                          Ziel war diesen Text als Laufschrift auf einem LED-Laufband laufen zu lassen.
                                          Alternativ kann er natürlich auch in einem Widget laufen.
                                          Es fehlt noch der Trigger für die Änderung des Datenpunkts allmatches.
                                          Allerdings sollte man das nicht zu oft aktualisieren lassen, da sich (wie bei den börsenkursen) evtl mal openliga beschwert und ggfs. den Zugriff sperrt
                                          // hier konfigurieren start
                                          let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
                                          let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
                                          let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                                          let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                          let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
                                          // hier konfigurieren ende
                                          console.log("matches:"+allmatches.length);
                                          console.log("gameday:"+gameday);
                                          console.log("highlight:"+highlight);
                                          let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
                                          console.log("result:"+results.join(separator));
                                          setState(dp,results.join(separator));
                                          function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                                              if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                                              gameday = parseInt(gameday);
                                              let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                                                  var found;
                                                  item.short=short;
                                                  if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                                                  if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                                                  return result;
                                              return results;
                                          function getResult(results) {
                                              if (results.length==0) return {};
                                              results = results.reduce(function(acc,cur){
                                                  if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                                                  return acc;
                                              return results;
                                          function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                                              sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                                              var favorite = favorites.split(sep);
                                              return favorite.reduce(function(acc,cur){
                                                  if (cur=='') return acc;
                                                  return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                                              },false);
                                          function prepareResultString(item){
                                              var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                                              var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                                              var result = getResult(item.matchResults);
                                              var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                                              var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                                              return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
                                          Links im Profil
                                          F 2 Antworten Letzte Antwort
