  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #517
    Neue Version 1.3.4
    • diverse Fehler in widgets wurden korrigiert
    • ein fehler der das hinzufügen des favorite club widgets verhinderte wurde korrigiert
    • das pivottable bild wurde ergänzt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Neue Version 1.3.4
      hm_krause
      #518
      @oliverio
      ...leider noch immer:
      • H hm_krause
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #519
        @hm_krause
        dann bitte auf der konsole mal noch
        iobroker upload openligadb
        ausführen.
        ggfs auch:
        vis schließen und neu öffnen
        cache leeren (mit ctrl auf den browser-reload-knopf drücken)
        iobroker neu starten
        ich hatte gestern das problematische widget in einem nagelneuen iobroker container getestet. da gab es keine probleme mehr. ich gehe davon aus, das man im controller entsprechende sicherungen eingebaut hat, um den fehler, den ich gemacht habe abzufangen.
        das angepasste widget funktioniert auch auf früheren iobroker versionen. zumindest den den ich getestet habe)
        Links im Profil
          @hm_krause
          ausführen.
          ggfs auch:
          hm_krause
          #520
          @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          @hm_krause
          ausführen.
          ggfs auch:
          hmm
          alles gemacht, Fehler bleiben trotzdem
          • H hm_krause
            @hm_krause
            ausführen.
            ggfs auch:
            hmm
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #521
            @hm_krause
            ok, dann bitte die version des iobrokers und von vis
            Links im Profil
              @hm_krause
              hm_krause
              #522
              @oliverio
              ...VIS 1.4.16
              ...IOB 4.0.24
              • H hm_krause
                @oliverio
                ...VIS 1.4.16
                ...IOB 4.0.24
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #523
                @hm_krause sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                4.0.24
                hm,
                auf einer maschine mit fast gleichen versionen funktioniert es ebenfalls
                ..VIS 1.4.15
                ...IOB 4.0.23
                Wir probieren mal noch folgendes:
                Schaue dir mal in der Datei
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb/widgets/openligadb/js/openligadb.js
                die folgenden Zeilen an und kopiere mir die hier her.
                Zumindest die rotumrandeten
                Links im Profil
                  4.0.24
                  hm,
                  ..VIS 1.4.15
                  ...IOB 4.0.23
                  hm_krause
                  #524
                  @OliverIO
                  • H hm_krause
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #525
                    @hm_krause
                    zum verzweifeln. das stimmt alles, aber es ist noch der alte Fehler
                    Problem ist, das bspw in der Browserkonsole kein Fehler erzeugt wird.
                    Der Fehler entsteht, wenn du das favoriten widget nach vis ziehst.
                    dann leuchtet der speichern knopf oben rechts und nach ein paar sekunden
                    erscheint no connection?
                    Links im Profil
                      @hm_krause
                      hm_krause
                      #526
                      @oliverio
                      ...richtig
                      • H hm_krause
                        @oliverio
                        ...richtig
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #527
                        @hm_krause
                        dann müssen wir mal die anderen fragen, ob die das auch beobachten können. evtl gibt es auf diesem weg mehr hinweise
                        Links im Profil
                          @hm_krause
                          hm_krause
                          #528
                          @oliverio
                          Problem gelöst...
                          Adapter gelöscht, neu installiert, -->Widget läuft
                          • H hm_krause
                            @oliverio
                            Problem gelöst...
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #529
                            @hm_krause
                            wunderbar, da gab es dann wohl eine Verklemmung.
                            Ich vermute immer noch, das das iob upload openligadb nicht richtig funktioniert hat und so das aktualisierte programm nicht im browser angekommen ist.
                            leider hab ich noch nicht die stelle gefunden, wo der iobroker die dateien speichert, die da hochgeladen werden um so etwas zu prüfen
                            Links im Profil
                              @hm_krause
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #530
                              @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                              Falls von Github installiert wird, muss man das upload meines Wissens nach manuell triggern.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                                Maas-Meister
                                #531
                                Moin,
                                ich bekomme keine Daten zur neues Saison.
                                Letzte Saison funktionierte noch alles.
                                Adapterneustart ohne Erfolg.
                                v1.2.4
                                openligadb.0
                                2023-08-13 15:37:49.549	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                openligadb.0
                                2023-08-13 15:37:49.548	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                                openligadb.0
                                2023-08-13 15:37:49.545	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                                openligadb.0
                                2023-08-13 15:37:49.541	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                Muss ich auf die neueste Version updaten ohne wo liegt mein Fehler?
                                • M Maas-Meister
                                  Moin,
                                  v1.2.4
                                  openligadb.0
                                  openligadb.0
                                  openligadb.0
                                  openligadb.0
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #532
                                  @maas-meister
                                  Ja bitte auf die neueste Version aus dem Beta repo 1.3.4
                                  aktualisieren.
                                  Bei openligadb hat es einige Änderungen gegeben
                                  Links im Profil
                                    @maas-meister
                                    aktualisieren.
                                    Maas-Meister
                                    #533
                                    @oliverio
                                    Besten Dank!
                                    Funktioniert wieder wie vorher :-)
                                    • M Maas-Meister
                                      @oliverio
                                      Besten Dank!
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #534
                                      @maas-meister
                                      bald dann auch wieder im stable repo verfügbar
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #535
                                        Hier eine Lösung um in einen Datenpunk die Ergebnisse der Lieblingsvereine des aktuellen Spieltags in einen Datenpunkt zu schreiben.
                                        Ziel war diesen Text als Laufschrift auf einem LED-Laufband laufen zu lassen.
                                        Alternativ kann er natürlich auch in einem Widget laufen.
                                        Es fehlt noch der Trigger für die Änderung des Datenpunkts allmatches.
                                        Allerdings sollte man das nicht zu oft aktualisieren lassen, da sich (wie bei den börsenkursen) evtl mal openliga beschwert und ggfs. den Zugriff sperrt
                                        // hier konfigurieren start
                                        let gameday= getState("openligadb.0.bl1.2023.currgameday").val;
                                        let allmatches = JSON.parse(getState("openligadb.0.bl1.2023.allmatches").val);
                                        let highlight="vfb;bayern"; //suchstrings für die lieblingsvereine, dessen ergebnisse herausgesucht werden sollen. mehrere mit ; getrennt
                                        let dp="0_userdata.0.test.test1"; // name des datenpunkts in dem der ergebnistext landen soll
                                        let separator=" | "; // zeichen, die die einzelnen ergebnisse voneinander trennen
                                        // hier konfigurieren ende
                                        console.log("matches:"+allmatches.length);
                                        console.log("gameday:"+gameday);
                                        console.log("highlight:"+highlight);
                                        let results = filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,true);
                                        console.log("result:"+results.join(separator));
                                        setState(dp,results.join(separator));
                                        function filterFavGames(allmatches,gameday,highlight,short=false) {
                                            if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                                            gameday = parseInt(gameday);
                                            let results =  allmatches.reduce(function(result,item){
                                                var found;
                                                item.short=short;
                                                if (gameday == item.group.groupOrderID) found=item;
                                                if (found && (checkFavorites(item.team1.teamName,highlight) || checkFavorites(item.team2.teamName,highlight)) ) result.push(prepareResultString(item));
                                                return result;
                                            return results;
                                        function getResult(results) {
                                            if (results.length==0) return {};
                                            results = results.reduce(function(acc,cur){
                                                if (cur.resultTypeID>(acc.resultTypeID||0)) acc = cur;
                                                return acc;
                                            return results;
                                        function checkFavorites(value,favorites,sep) {
                                            sep = typeof sep !== 'undefined' ? sep : ";";
                                            var favorite = favorites.split(sep);
                                            return favorite.reduce(function(acc,cur){
                                                if (cur=='') return acc;
                                                return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase())>=0;
                                            },false);
                                        function prepareResultString(item){
                                            var team1name = item.short ? item.team1.shortName : item.team1.teamName;
                                            var team2name = item.short ? item.team2.shortName : item.team2.teamName;
                                            var result = getResult(item.matchResults);
                                            var team1result = result.hasOwnProperty('pointsTeam1') ? result.pointsTeam1 : '-';
                                            var team2result = result.hasOwnProperty('pointsTeam2') ? result.pointsTeam2 : '-';
                                            return team1name + " "+team1result + " : " + team2result + " "+team2name;
                                        Links im Profil
                                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          kafibo
                                          #536
                                          bei mir wird nichts angezeigt, egal welches Widget ich nehme ! Manchmal ist kurz was zusehen aber auch gleich wieder weg.
                                          Folgende Fehler erscheinen dann im Log:
                                          web.0
                                          2023-10-09 11:35:03.183	error	Error: can't create states object for openligadb.0.bl1.2023.currgameday(SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON): "SyntaxError: \"[object Object]\" is not valid JSON\n at JSON.parse (<anonymous>)\n at Object.createWidget (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:43:58)\n at a.onChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/openligadb/js/openligadb.js:53:52)\n at t.dispatch (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:272:72)\n at Object.stop (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:720:96)\n at a._setAttrs (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:972:28)\n at a.attr (http://192.168.0.145:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:894:29)\n at n.onStateChange (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/836.f4766b84.chunk.js:1:236354)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768031\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at t.value (http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:768006)\n at http://192.168.0.145:8082/vis-2/static/js/main.b6e16d06.js:2:758531\n at sentryWrapped (http://192.168.0.145:8082/vis-2/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)"
                                          web.0
                                          2023-10-09 11:32:05.882	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.currgameday" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                                          web.0
                                          2023-10-09 11:32:05.879	warn	Read-only state "openligadb.0.bl1.2023.allmatches" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                                          Adapter Version: 1.3.4 (Adapter ist auch Grün)
                                          Admin: 6.10.4
                                          JS Controller 5.0.12
                                          Node JS: 18.18.0
                                          Hat jemand einen Tipp für mich?
