  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • v522533V v522533
    @crepp1967
    läuft bei dir der mqtt adapter. bei mir war das auch, sobald ich die mqtt verbindung herstellen wollte, hatte ich die bootschleife. ohne mqtt ging es.
    crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    #1109
    @v522533
    Ja, der MQTT Adapter läuft aber auch wg. anderer Geräte...
    Den kann ich nicht abstellen. Aber wenn ich ich das richtig verstanden habe ist der doch dazu da die MQTT Verbindung herzustellen - dann kann ich den doch nicht abstellen?!
    Torsten
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1110
      Bei mit laufen 2 Uhren mit mqtt und eine davon permanent auch mit dem Adapter. Beide API können imho parallel verwendet werden. Bootschleifen o.ä. deuten auf Konfigurationsprobleme hin.
      Wer mit mqtt und Skripten noch nicht viel gemacht hat, kommt aber sicher auch allein mit dem Adapter aus.
      Als ich mit der Ulanzi im März gestartet bin, konnte man nur mqtt nutzen und daher ist bei mir alles damit fix und fertig. Die dritte Uhr geht diese Woche an den Start. ;-)
      ..:: So long! Tom ::..
      • crepp1967C crepp1967
        @v522533
        Torsten
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #1111
        @crepp1967
        naja du könntest im webinterface von der ulanzi die mqtt verbindung ausschalten und schauen, ob sie dann ordentlich bootet.
        Gruß Chris
        crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
        • v522533V v522533
          @crepp1967
          crepp1967C Offline
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          #1112
          @v522533
          Hab jetzt mal MQTT ausgeschaltet u siehe da - Bootschleife ist weg.
          Aber MQTT ist für mich notwendig u. muss parallel laufen.
          Die MQTT Daten habe ich geprüft - sind in Ordnung.
          -- Ich habe allerdings den Port von 1883 auf 1886 geändert - viell ist das ja das Problem?
          Aber die Port Daten kann man in der GUI ändern oder sehe ich das falsch - ist der Port fix?!
          Torsten
            @v522533
            Torsten
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1113
            @crepp1967 Ja, der Host, Port und Logindaten können im webinterface der Ulanzi konfiguriert werden. Es sollte also möglich sein eine Verbindung zum Broker aufzubauen auch wenn nicht der Standardport verwendet wird. Voraussetzung ist natürlich dass beide im selben Netzwerk sind.
            @v522533 @crepp1967 Zeigt mal eure mqtt Broker Instanzeinstellungen. Vielleicht ist da ein Haken irgendwo, der die Uhr stört.
            Wenn zB der reboot topic bei Verbindungsaufbau neu publiziert wird, führt das logischerweise zur Rebootschleife.
            Das sind meine Broker Einstellungen und damit laufen 2 Uhren problemlos.
            • DiginixD Diginix
              crepp1967C Offline
              crepp1967C Offline
              crepp1967
              #1114
              @diginix
              Habe hier ausser die Verbindungsdaten nichts geändert:
              Ich werde es mal mit Deinen Einstellungen testen, viell reicht das ja schon u. MQTT u die Uhr laufen...
              haus-automatisierungH DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                @diginix
                haus-automatisierungH Offline
                #1115
                @crepp1967 Könntet ihr die Offtopic Diskussion wo anders führen? Danke 👍
                📚 Meine Dokumentation
                  @diginix
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1116
                  @crepp1967 Einer der beiden löst die Schleife aus:
                  PS: Ich wollte nur helfen.
                  OTENDE
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    #1117
                    @haus-automatisierung
                    Sorry, ich dachte ich wäre hier richtig - Thema ist auch erledigt.
                    Uhr u. MQTT Instanz laufen nun parallel.
                    Gruß und Danke für Eure Hilfe
                    Torsten
                      Torsten
                      #1118
                      @crepp1967 Für Themen und Fragen zum Adapter bist Du hier richtig, ja. Aber dann ging es ja nur noch um MQTT
                      crepp1967C K 2 Antworten Letzte Antwort
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        #1119
                        Kann man denn nach Erstellung eines Posts diesen in einen anderen Bereich verschieben?
                        Hab ich noch nie machen müssen. Vielleicht gut zu wissen für das nächste Mal?! :-)
                          Kelzith
                          #1120
                          @haus-automatisierung Vielen Dank für deinen Adapter, ich habe mittlerweile zwei TC001 damit im Einsatz.
                          Eine Frage zum letzten Update:
                          0.7.12023-08-09
                          klein0r Added option for number format
                          An welcher Stelle greift das? Welches Nummernformat? - Danke
                          • K Kelzith
                            0.7.12023-08-09
                            #1121
                            @kelzith Für alle Datenpunkte vom typ number
                            K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kelzith
                              #1122
                              @haus-automatisierung Danke für die Info.
                              • M MCU
                                @maximal1981 Was hast du denn damit gemacht? Du musst es downloaden.
                                • Im Browser Deine IP vom TC001 eingeben: z.b. http://192.168.178.100
                                • ID von dem Icon unter Lametrics Icon ID eingeben und Download klicken
                                Dialog4225
                                #1123
                                @mcu
                                Bei meinem TC001 gibt es kein Time und Icons Menu. Gibt es da einen Trick?
                                Firmware is 0.71.
                                Das Menu hatte ich mal beim ersten Zugriff vor Wochen unter der Formware 0.6x.
                                • D Dialog4225
                                  @mcu
                                  Firmware is 0.71.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #1124
                                  @dialog4225 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Firmware is 0.71.
                                  aktuelle Firmware ist 0.72
                                  Aber in diesem Beitrag geht es rein um den Adapter, nicht um die Firmware - andere Baustelle ;)
                                  Entweder eigenen Beitrag aufmachen oder noch besser, hier
                                  https://forum.iobroker.net/topic/66716/ulanzi-tc001-mit-awtrix-light
                                  weitermachen.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #1125
                                    Vorhin mal den button
                                    awtrix-light.0.device.update
                                    auf true gesetzt.
                                    Im Display kam dann nach "CHECK"
                                    kurz die Info "ERR CNCT"
                                    Ein Blick ins LOG brachte:
                                    awtrix-light.0
                                    	2023-08-11 13:34:56.381	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
                                    awtrix-light.0
                                    	2023-08-11 13:34:56.381	warn	received 404 response from /api/doupdate with content: "NoUpdateFound"
                                    awtrix-light.0
                                    	2023-08-11 13:34:54.941	info	performing firmware update
                                    Auf der einen Seite richtig, da ich ja die neueste FW schon drauf hab nur ist die Meldung auf dem Display etwas verwirrend.
                                    Sowas wie "NO NEWER FW AVAILABLE" wäre zumindest für mich eindeutiger.
                                    Greets
                                    haus-automatisierungH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      auf true gesetzt.
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      Greets
                                      #1126
                                      @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Da kann ich ja nichts dran machen. Das macht alles die Firmware.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #1127
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Ok, das wusste ich nicht.
                                        Danke für die Info 👍
                                          auf true gesetzt.
                                          awtrix-light.0
                                          awtrix-light.0
                                          awtrix-light.0
                                          Greets
                                          pfeiferj12
                                          schrieb am zuletzt editiert von pfeiferj12
                                          #1128
                                          @djmarc75 die neuste FW ist ja 0.73. Ein Updateversuch von 0.72 mit den Tasten auf der Ulanzi produziert bei mir eine ähnliche Meldung auf dem Ulanzi Display "CHECK CNCT" und der Update startet nicht.
                                          L P 2 Antworten Letzte Antwort
