  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • crepp1967C crepp1967
    @diginix
    Habe hier ausser die Verbindungsdaten nichts geändert:
    Ich werde es mal mit Deinen Einstellungen testen, viell reicht das ja schon u. MQTT u die Uhr laufen...
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #1116
    @crepp1967 Einer der beiden löst die Schleife aus:
    PS: Ich wollte nur helfen.
    OTENDE
    ..:: So long! Tom ::..
      @crepp1967 Könntet ihr die Offtopic Diskussion wo anders führen? Danke 👍
      crepp1967C Offline
      crepp1967C Offline
      crepp1967
      #1117
      @haus-automatisierung
      Sorry, ich dachte ich wäre hier richtig - Thema ist auch erledigt.
      Uhr u. MQTT Instanz laufen nun parallel.
      Gruß und Danke für Eure Hilfe
      Torsten
        Torsten
        haus-automatisierungH Offline
        #1118
        @crepp1967 Für Themen und Fragen zum Adapter bist Du hier richtig, ja. Aber dann ging es ja nur noch um MQTT
        📚 Meine Dokumentation
        crepp1967C K 2 Antworten Letzte Antwort
          crepp1967C Offline
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          #1119
          Kann man denn nach Erstellung eines Posts diesen in einen anderen Bereich verschieben?
          Hab ich noch nie machen müssen. Vielleicht gut zu wissen für das nächste Mal?! :-)
            Kelzith
            #1120
            @haus-automatisierung Vielen Dank für deinen Adapter, ich habe mittlerweile zwei TC001 damit im Einsatz.
            Eine Frage zum letzten Update:
            0.7.12023-08-09
            klein0r Added option for number format
            An welcher Stelle greift das? Welches Nummernformat? - Danke
            • K Kelzith
              0.7.12023-08-09
              #1121
              @kelzith Für alle Datenpunkte vom typ number
              K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                Kelzith
                #1122
                @haus-automatisierung Danke für die Info.
                • M MCU
                  @maximal1981 Was hast du denn damit gemacht? Du musst es downloaden.
                  • Im Browser Deine IP vom TC001 eingeben: z.b. http://192.168.178.100
                  • ID von dem Icon unter Lametrics Icon ID eingeben und Download klicken
                  Dialog4225
                  #1123
                  @mcu
                  Bei meinem TC001 gibt es kein Time und Icons Menu. Gibt es da einen Trick?
                  Firmware is 0.71.
                  Das Menu hatte ich mal beim ersten Zugriff vor Wochen unter der Formware 0.6x.
                  • D Dialog4225
                    @mcu
                    Firmware is 0.71.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #1124
                    @dialog4225 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Firmware is 0.71.
                    aktuelle Firmware ist 0.72
                    Aber in diesem Beitrag geht es rein um den Adapter, nicht um die Firmware - andere Baustelle ;)
                    Entweder eigenen Beitrag aufmachen oder noch besser, hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/66716/ulanzi-tc001-mit-awtrix-light
                    weitermachen.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #1125
                      Vorhin mal den button
                      awtrix-light.0.device.update
                      auf true gesetzt.
                      Im Display kam dann nach "CHECK"
                      kurz die Info "ERR CNCT"
                      Ein Blick ins LOG brachte:
                      awtrix-light.0
                      	2023-08-11 13:34:56.381	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
                      awtrix-light.0
                      	2023-08-11 13:34:56.381	warn	received 404 response from /api/doupdate with content: "NoUpdateFound"
                      awtrix-light.0
                      	2023-08-11 13:34:54.941	info	performing firmware update
                      Auf der einen Seite richtig, da ich ja die neueste FW schon drauf hab nur ist die Meldung auf dem Display etwas verwirrend.
                      Sowas wie "NO NEWER FW AVAILABLE" wäre zumindest für mich eindeutiger.
                      Greets
                      haus-automatisierungH P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        auf true gesetzt.
                        awtrix-light.0
                        awtrix-light.0
                        awtrix-light.0
                        Greets
                        #1126
                        @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Da kann ich ja nichts dran machen. Das macht alles die Firmware.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #1127
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Ok, das wusste ich nicht.
                          Danke für die Info 👍
                            auf true gesetzt.
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            awtrix-light.0
                            Greets
                            pfeiferj12
                            schrieb am zuletzt editiert von pfeiferj12
                            #1128
                            @djmarc75 die neuste FW ist ja 0.73. Ein Updateversuch von 0.72 mit den Tasten auf der Ulanzi produziert bei mir eine ähnliche Meldung auf dem Ulanzi Display "CHECK CNCT" und der Update startet nicht.
                            L P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P pfeiferj12
                              lemuba
                              schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                              #1129
                              @pfeiferj12 Einfach direkt über Google Chrom, USB und Ohne "Erase" flashen. Dann läuft das Update auch:
                              https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/flasher
                              • L lemuba
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #1130
                                @lemuba sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Das Update auf die aktuelle FW läuft auch über den Adapter - deshalb gibts ja auch den DP
                                Bei mir war die Lösung einfach - die Uhr ausschalten, warten und wieder anschalten.
                                Updatebutton geklickt und schwupps - FW 0.73
                                Vll war die Uhr ja einfach zu lange Online (knapp 3 Monate 😵 )
                                • FreunderNachtF Offline
                                  FreunderNacht
                                  schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                                  #1131
                                  ich habe den Adapter seit gestern in Betrieb.
                                  nach einer gewissen Laufzeit des Adapters bekomme ich im Log folgende Warnmeldung:
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:36:43.509	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:36:43.509	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:36:43.478	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:36:43.477	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:36:23.522	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:36:23.522	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:36:03.466	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:36:03.466	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:35:23.486	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:35:23.486	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:35:23.461	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:35:23.461	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:35:03.426	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:35:03.426	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:35:03.395	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-12 13:35:03.395	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                  Meine Adaptereinstellungen sind folgende:
                                  Diesen Wert habe ich schon auf 10 Sekunden erhöht:
                                  Jedoch ohne Änderung.
                                  Hat jemand eine Idee was ich noch anpassen kann?
                                  Hier mein System:
                                  Admin
                                  v6.7.2
                                  awtrix-light Adapter
                                  v0.7.1
                                  Awtrix Firmware
                                  v0.73
                                  Node.js
                                  v18.17.1
                                  NPM
                                  9.6.7
                                  js-controller
                                  v4.0.24
                                  Intel NUC mit Proxmox
                                  IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                  haus-automatisierungH FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Offline
                                    lemuba
                                    #1132
                                    @haus-automatisierung Ich hate gestern mein zweites Display in Betrieb genommen. Beide auf der 0.73er Firmware, sowie den Adapter auf 0.7.1
                                    Für das zweite Display entsprechend alle Symbole des ersten Display hochgeladen, sowie die zweite Adapter Instanz installiert.
                                    In der zweiten Instanz sage ich, kopiere von der Ersten. Das lief auch schon mal so weit 1A. Nun war vom 2. Display der Akku leer und nachdem ich den wieder am Netz hatte. Zeigt das 2. Display zwei benutzerdifinierte App Geisteranzeigen an.
                                    Reset und/oder Neustart des Displays hilft nichts, Neustart der beiden Instanzen hilft nichts. Löschen/Neunanlegen der 2. Instanz auch nichts.
                                    Testla asleep stimmt noch.
                                    Danach "Tesla Disconnected", sowie "Tesla Ladeleistung 18A" sind die Geister.... Die Anzeige im ersten Display stimmt...
                                    Wo kann das herkommen? Tip?
                                    • FreunderNachtF FreunderNacht
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      awtrix-light.0
                                      Hier mein System:
                                      Admin
                                      v6.7.2
                                      v0.7.1
                                      Awtrix Firmware
                                      v0.73
                                      Node.js
                                      v18.17.1
                                      NPM
                                      9.6.7
                                      js-controller
                                      v4.0.24
                                      #1133
                                      @freundernacht Gern auf GitHub mitdiskutieren. Da geht dem Gerät scheinbar der RAM aus. Muss noch genauer erörtert werden. Aber als Adapter-Entwickler kann ich da eh wenig machen, das muss in der Firmware gefixt werden
                                      • darkbluD Offline
                                        darkbluD Offline
                                        darkblu
                                        #1134
                                        Huhu,
                                        wie bekomme ich denn dieses Kalenderblatt vor der Uhrzeit weg ?
                                        Awtrix Light auf Ulanzi: 0.73
                                        Awtrix Light Adapter: v0.7.1
                                        Habe weder auf der Ulanzi was gefunden, noch in den Objekten, um das weg zu bekommen.
                                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                        Threadnetzwerk per Apple
                                        P FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • darkbluD darkblu
                                          Huhu,
                                          pfeiferj12
                                          #1135
                                          @darkblu settings/timeStyle auf 0 setzen ;-)
                                          darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
