  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
    Rushmed
    Hallo liebes Forum,
    um den Thread Test Adapter Awtrix-Light ein Bisschen von Themen zu befreien die nicht speziell etwas mit dem Adapter zu tun haben möchte ich hier eine Diskussionsplattform schaffen.
    Wer also Probleme, Hinweise oder was auch immer zum Thema Ulanzi TC001 mit Awtrix Light ist herzlich willkommen hier zu diskutieren.
    haus-automatisierungH FabioF S G 5 Antworten Letzte Antwort
    • R Rushmed
      Hallo liebes Forum,
      haus-automatisierungH Offline
      @rushmed Danke, ich schreibe gerade auch ein paar FAQ zusammen um viele Fragen möglichst früh abzufangen (falls jemand die Doku überhaupt liest):
      https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md#faq
      📚 Meine Dokumentation
        smarthome2020
        Danke für den Thread.
        Ist bei einem schon die Ulanzi „gestorben“? Bei Discord gibt es da so manche Berichte . Hat schon einer den Akku entfernt und nutzt die Uhr nur am Netzteil?
        haus-automatisierungH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          @smarthome2020 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
          Das ist wohl nicht so einfach. Siehe GitHub Kommentar: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/67#issuecomment-1595418765
            smarthome2020
            Hier wird eine andere Lösung beschrieben
            • S smarthome2020
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @smarthome2020 Gestorben noch nicht, ist aber auch erst 1 Woche alt :-)
              Ich nutze den nur am Netzteil, aber warum sollte ich dann den Akku entfernen?
              • S smarthome2020
                Das klingt irgendwie logischer als der andere Weg. Gucke ich mir morgen mal in Ruhe an :)
                • amg_666A amg_666
                  smarthome2020
                  @amg_666
                  Ich traue Akkus nicht, die dauerhaft am Strom sind. Außerdem brauche ich die Akku -Funktion nicht . Nehme sie lieber vom Strom , wenn sie nicht benötigt wird .
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @haus-automatisierung du hast mich sooo begeistert und mitgenommen mit dem Video und Adapter und der Uhr das ich jetzt ingesamt 5 Stück habe. 👍 😊
                    Das mach einfach "Lust ohne Ende".
                    Drei sind jetzt im Dauerbetrieb mit Netzteil seit ca. drei Wochen und laufen bis jetzt einwandfrei ohne Ausfälle, und werden regelmäßig und zuverläßig vom Adapter mit Infos gefüttert.✌
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • FabioF Fabio
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      @fa-bio sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                      Oh krass :) Ich muss mir noch eine Lösung überlegen, wie man am besten die Apps auf mehrere Adapter verteilt. Sodass man z.B. eine Master-Instanz nutzen kann und nicht alles überall erneut konfigurieren muss.
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @haus-automatisierung also im Moment sendet der Adapter bei mir auf allen Adapter Instanzen das selbe. Die Infos kommen dann über ein Blokly.
                        Vieleicht kannst du das über die Ip lösen in den du es in der Adaptereinstellung für die Apps eingeben kannst.
                        Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                          So, der Akku ist raus und alles läuft erstmal normal. Bleibt die Frage ob man unbedingt diese Brücke einlöten muss, wie auf Reddit beschrieben wurde. Bisher bleibt die Uhr an und geht nicht nach einer bestimmten Zeit alleine aus.
                          FabioF S 2 Antworten Letzte Antwort
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            @haus-automatisierung Wow vielen Dank für die Info, 👍 wofür den Föhn, zum lösen für das Display?
                            Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Grüße
                              Fabio
                              Genau, das ist leider verklebt und verdeckt die Schrauben
                                smarthome2020
                                Das ist ja interessant . Wäre ja noch besser, wenn es ohne Löten geht . Wie bekommst du die Abdeckung dann wieder angebracht ? Muss man die Abdeckung verkleben ?
                                • S smarthome2020
                                  schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                  @smarthome2020 Also ich habe gerade keine Brücke eingelötet und scheinbar funktioniert alles. Video folgt. Allerdings sieht mein PCB auch ganz anders aus, als das auf Reddit gezeigte.
                                  haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Habe das hier mal dokumentiert: https://www.youtube.com/watch?v=-Dn3A5V8ZPo
                                    Am meisten nervt der Kleber - der Rest ist entspannt :)
                                    FabioF DJMarc75D S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @haus-automatisierung vielen Dank dir, wieder was gelernt.
                                      Respekt das du uns das gezeigt hast, auch auf die Gefahr hin das deine Uhr dadurch dann evtl. kaputt gegangen wäre.
                                      Grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @haus-automatisierung sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                        Wegen Dir hab ich mir eben nochmal 2 Ulanzis bestellt - und eine Heissluftpistole 😂
                                        Gutes Video 👍
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                          smarthome2020
                                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                          Was steht an deiner Uhr ? Meine trägt den Schriftzug Ulanzi, es gibt auch eine Version ohne Schriftzug . Sind wohl 2 Revisionen der Uhr auf dem Markt.
                                          Hast du mal den Stecker bei deiner Uhr ohne Akku gezogen ? Startet sie bei erneuter Stromzufuhr oder muss man sie erst am Gerät anschalten ?
