  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
    smarthome2020
    Hier wird eine andere Lösung beschrieben
    • S smarthome2020
      Danke für den Thread.
      Ist bei einem schon die Ulanzi „gestorben“? Bei Discord gibt es da so manche Berichte . Hat schon einer den Akku entfernt und nutzt die Uhr nur am Netzteil?
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @smarthome2020 Gestorben noch nicht, ist aber auch erst 1 Woche alt :-)
      Ich nutze den nur am Netzteil, aber warum sollte ich dann den Akku entfernen?
      • S smarthome2020
        haus-automatisierungH Offline
        @smarthome2020 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
        Das klingt irgendwie logischer als der andere Weg. Gucke ich mir morgen mal in Ruhe an :)
        📚 Meine Dokumentation
        • amg_666A amg_666
          smarthome2020
          @amg_666
          Ich traue Akkus nicht, die dauerhaft am Strom sind. Außerdem brauche ich die Akku -Funktion nicht . Nehme sie lieber vom Strom , wenn sie nicht benötigt wird .
            @rushmed Danke, ich schreibe gerade auch ein paar FAQ zusammen um viele Fragen möglichst früh abzufangen (falls jemand die Doku überhaupt liest):
            https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md#faq
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @haus-automatisierung du hast mich sooo begeistert und mitgenommen mit dem Video und Adapter und der Uhr das ich jetzt ingesamt 5 Stück habe. 👍 😊
            Das mach einfach "Lust ohne Ende".
            Drei sind jetzt im Dauerbetrieb mit Netzteil seit ca. drei Wochen und laufen bis jetzt einwandfrei ohne Ausfälle, und werden regelmäßig und zuverläßig vom Adapter mit Infos gefüttert.✌
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • FabioF Fabio
              Herzliche Grüße
              Fabio
              @fa-bio sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
              Oh krass :) Ich muss mir noch eine Lösung überlegen, wie man am besten die Apps auf mehrere Adapter verteilt. Sodass man z.B. eine Master-Instanz nutzen kann und nicht alles überall erneut konfigurieren muss.
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @haus-automatisierung also im Moment sendet der Adapter bei mir auf allen Adapter Instanzen das selbe. Die Infos kommen dann über ein Blokly.
                Vieleicht kannst du das über die Ip lösen in den du es in der Adaptereinstellung für die Apps eingeben kannst.
                Fabio
                Iobroker:
                  So, der Akku ist raus und alles läuft erstmal normal. Bleibt die Frage ob man unbedingt diese Brücke einlöten muss, wie auf Reddit beschrieben wurde. Bisher bleibt die Uhr an und geht nicht nach einer bestimmten Zeit alleine aus.
                  FabioF S 2 Antworten Letzte Antwort
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    @haus-automatisierung Wow vielen Dank für die Info, 👍 wofür den Föhn, zum lösen für das Display?
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Fabio
                      Genau, das ist leider verklebt und verdeckt die Schrauben
                        smarthome2020
                        Das ist ja interessant . Wäre ja noch besser, wenn es ohne Löten geht . Wie bekommst du die Abdeckung dann wieder angebracht ? Muss man die Abdeckung verkleben ?
                        • S smarthome2020
                          @smarthome2020 Also ich habe gerade keine Brücke eingelötet und scheinbar funktioniert alles. Video folgt. Allerdings sieht mein PCB auch ganz anders aus, als das auf Reddit gezeigte.
                          haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Habe das hier mal dokumentiert: https://www.youtube.com/watch?v=-Dn3A5V8ZPo
                            Am meisten nervt der Kleber - der Rest ist entspannt :)
                            FabioF DJMarc75D S 3 Antworten Letzte Antwort
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @haus-automatisierung vielen Dank dir, wieder was gelernt.
                              Respekt das du uns das gezeigt hast, auch auf die Gefahr hin das deine Uhr dadurch dann evtl. kaputt gegangen wäre.
                              Fabio
                              Iobroker:
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @haus-automatisierung sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                Wegen Dir hab ich mir eben nochmal 2 Ulanzis bestellt - und eine Heissluftpistole 😂
                                Gutes Video 👍
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  smarthome2020
                                  schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                  Was steht an deiner Uhr ? Meine trägt den Schriftzug Ulanzi, es gibt auch eine Version ohne Schriftzug . Sind wohl 2 Revisionen der Uhr auf dem Markt.
                                  Hast du mal den Stecker bei deiner Uhr ohne Akku gezogen ? Startet sie bei erneuter Stromzufuhr oder muss man sie erst am Gerät anschalten ?
                                  • S smarthome2020
                                    @smarthome2020 Man muss sie erst anschalten. Ich habe die im Januar gekauft. Kann also gut sein dass es mittlerweile eine neue Revision gibt
                                      smarthome2020
                                      Kannst du vielleicht mal messen, was die Uhr so an Strom zieht ? Ich weiß, dass es natürlich vom angezeigten Material abhängt. Mich würde einfach der Verbrauch bei Anzeige der Uhr in weiß bei 20% Helligkeit interessieren .
                                      • S smarthome2020
                                        @smarthome2020 Und was soll ich anzeigen? Vollflächig weiß? 🙈 edit: ach die Uhr. Muss ich mal messen später
                                          smarthome2020
                                          Normale Uhr in hh:mm:ss Format in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ich hab halt keine Vorstellung vom Verbrauch.
                                          Mein Vorhaben war halt, den Akku rauszunehmen, die Uhr per Shelly in der Dose zu steuern . Braucht zB nachts nicht aktiv sein und auch nicht, wenn wir nicht da sind .
