  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • BravestarrB Offline
    BravestarrB Offline
    Bravestarr
    #1106
    Ich habe nach all den Tipps hier und viel Hilfe von ChatGPT meine Javascripte in Verbindung mit dem Awtrix Light Adapter im Blog zusammengestellt. Vielleicht helfen die ja ein paar Leuten. Zum Beispiel Spotify oder auch das Zusammenführen von Variablen: https://marc.tv/smart-home-ulanzi-awtrix-pixeldisplay-iobroker-spotify-meross/ Danke für diesen tollen Adapter!
    • crepp1967C Offline
      crepp1967C Offline
      crepp1967
      #1107
      @haus-automatisierung
      Hallo Matthias,
      Ich habe nun auch endlich das Projekt angehen können. Ich habe nach der Anleitung den Admin Adapter auf > 6.6 gebracht und die Open Source Firmware aufs Gerät gebracht. Alles ohne Fehlermeldungen/Probleme.
      Die Uhr startet auch und ist unter einer lokalen Adresse erreichbar.
      Es kommen allerdings im Log Fehlermeldungen:
      2023-08-08 11:40:46.793	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.89:80
      2023-08-08 11:25:46.453 - error: awtrix-light.0 (8256) [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 7000ms exceeded
      Ich habe ausserdem den Eindruck dass das Gerät in einer Bootschleife hängt - es wird laufend die IP-Adresse und die Awtrix-Version (0.72) im Wechsel angezeigt.
      Den Timeout für die Verbindung des Awtrix Adapters habe ich auf 7s erhöht.
      Ich habe zur Sicherheit das Flashen noch einmal wiederholt aber keine Besserung dadurch...
      Torsten
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      • crepp1967C crepp1967
        Hallo Matthias,
        Torsten
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #1108
        @crepp1967
        läuft bei dir der mqtt adapter. bei mir war das auch, sobald ich die mqtt verbindung herstellen wollte, hatte ich die bootschleife. ohne mqtt ging es.
        Gruß Chris
        crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
        • v522533V v522533
          @crepp1967
          crepp1967C Offline
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          #1109
          @v522533
          Ja, der MQTT Adapter läuft aber auch wg. anderer Geräte...
          Den kann ich nicht abstellen. Aber wenn ich ich das richtig verstanden habe ist der doch dazu da die MQTT Verbindung herzustellen - dann kann ich den doch nicht abstellen?!
          Torsten
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1110
            Bei mit laufen 2 Uhren mit mqtt und eine davon permanent auch mit dem Adapter. Beide API können imho parallel verwendet werden. Bootschleifen o.ä. deuten auf Konfigurationsprobleme hin.
            Wer mit mqtt und Skripten noch nicht viel gemacht hat, kommt aber sicher auch allein mit dem Adapter aus.
            Als ich mit der Ulanzi im März gestartet bin, konnte man nur mqtt nutzen und daher ist bei mir alles damit fix und fertig. Die dritte Uhr geht diese Woche an den Start. ;-)
            ..:: So long! Tom ::..
              @v522533
              Torsten
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #1111
              @crepp1967
              naja du könntest im webinterface von der ulanzi die mqtt verbindung ausschalten und schauen, ob sie dann ordentlich bootet.
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                @crepp1967
                crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                #1112
                @v522533
                Hab jetzt mal MQTT ausgeschaltet u siehe da - Bootschleife ist weg.
                Aber MQTT ist für mich notwendig u. muss parallel laufen.
                Die MQTT Daten habe ich geprüft - sind in Ordnung.
                -- Ich habe allerdings den Port von 1883 auf 1886 geändert - viell ist das ja das Problem?
                Aber die Port Daten kann man in der GUI ändern oder sehe ich das falsch - ist der Port fix?!
                Torsten
                  @v522533
                  Torsten
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1113
                  @crepp1967 Ja, der Host, Port und Logindaten können im webinterface der Ulanzi konfiguriert werden. Es sollte also möglich sein eine Verbindung zum Broker aufzubauen auch wenn nicht der Standardport verwendet wird. Voraussetzung ist natürlich dass beide im selben Netzwerk sind.
                  @v522533 @crepp1967 Zeigt mal eure mqtt Broker Instanzeinstellungen. Vielleicht ist da ein Haken irgendwo, der die Uhr stört.
                  Wenn zB der reboot topic bei Verbindungsaufbau neu publiziert wird, führt das logischerweise zur Rebootschleife.
                  Das sind meine Broker Einstellungen und damit laufen 2 Uhren problemlos.
                  • DiginixD Diginix
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    #1114
                    @diginix
                    Habe hier ausser die Verbindungsdaten nichts geändert:
                    Ich werde es mal mit Deinen Einstellungen testen, viell reicht das ja schon u. MQTT u die Uhr laufen...
                    haus-automatisierungH DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @diginix
                      haus-automatisierungH Offline
                      #1115
                      @crepp1967 Könntet ihr die Offtopic Diskussion wo anders führen? Danke 👍
                      📚 Meine Dokumentation
                        @diginix
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #1116
                        @crepp1967 Einer der beiden löst die Schleife aus:
                        PS: Ich wollte nur helfen.
                        OTENDE
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          #1117
                          Sorry, ich dachte ich wäre hier richtig - Thema ist auch erledigt.
                          Uhr u. MQTT Instanz laufen nun parallel.
                          Gruß und Danke für Eure Hilfe
                          Torsten
                            Torsten
                            #1118
                            @crepp1967 Für Themen und Fragen zum Adapter bist Du hier richtig, ja. Aber dann ging es ja nur noch um MQTT
                            crepp1967C K 2 Antworten Letzte Antwort
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967
                              #1119
                              Kann man denn nach Erstellung eines Posts diesen in einen anderen Bereich verschieben?
                              Hab ich noch nie machen müssen. Vielleicht gut zu wissen für das nächste Mal?! :-)
                                Kelzith
                                #1120
                                @haus-automatisierung Vielen Dank für deinen Adapter, ich habe mittlerweile zwei TC001 damit im Einsatz.
                                Eine Frage zum letzten Update:
                                0.7.12023-08-09
                                klein0r Added option for number format
                                An welcher Stelle greift das? Welches Nummernformat? - Danke
                                • K Kelzith
                                  0.7.12023-08-09
                                  #1121
                                  @kelzith Für alle Datenpunkte vom typ number
                                  K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Kelzith
                                    #1122
                                    @haus-automatisierung Danke für die Info.
                                    • M MCU
                                      @maximal1981 Was hast du denn damit gemacht? Du musst es downloaden.
                                      • Im Browser Deine IP vom TC001 eingeben: z.b. http://192.168.178.100
                                      • ID von dem Icon unter Lametrics Icon ID eingeben und Download klicken
                                      Dialog4225
                                      #1123
                                      @mcu
                                      Bei meinem TC001 gibt es kein Time und Icons Menu. Gibt es da einen Trick?
                                      Firmware is 0.71.
                                      Das Menu hatte ich mal beim ersten Zugriff vor Wochen unter der Formware 0.6x.
                                      • D Dialog4225
                                        @mcu
                                        Firmware is 0.71.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #1124
                                        @dialog4225 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Firmware is 0.71.
                                        aktuelle Firmware ist 0.72
                                        Aber in diesem Beitrag geht es rein um den Adapter, nicht um die Firmware - andere Baustelle ;)
                                        Entweder eigenen Beitrag aufmachen oder noch besser, hier
                                        https://forum.iobroker.net/topic/66716/ulanzi-tc001-mit-awtrix-light
                                        weitermachen.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1125
                                          Vorhin mal den button
                                          awtrix-light.0.device.update
                                          auf true gesetzt.
                                          Im Display kam dann nach "CHECK"
                                          kurz die Info "ERR CNCT"
                                          Ein Blick ins LOG brachte:
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-08-11 13:34:56.381	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-08-11 13:34:56.381	warn	received 404 response from /api/doupdate with content: "NoUpdateFound"
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-08-11 13:34:54.941	info	performing firmware update
                                          Auf der einen Seite richtig, da ich ja die neueste FW schon drauf hab nur ist die Meldung auf dem Display etwas verwirrend.
                                          Sowas wie "NO NEWER FW AVAILABLE" wäre zumindest für mich eindeutiger.
                                          Greets
                                          haus-automatisierungH P 2 Antworten Letzte Antwort
