  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    #1107
    @haus-automatisierung
    Hallo Matthias,
    Ich habe nun auch endlich das Projekt angehen können. Ich habe nach der Anleitung den Admin Adapter auf > 6.6 gebracht und die Open Source Firmware aufs Gerät gebracht. Alles ohne Fehlermeldungen/Probleme.
    Die Uhr startet auch und ist unter einer lokalen Adresse erreichbar.
    Es kommen allerdings im Log Fehlermeldungen:
    2023-08-08 11:40:46.793	error	[setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.89:80
    2023-08-08 11:25:46.453 - error: awtrix-light.0 (8256) [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 7000ms exceeded
    Ich habe ausserdem den Eindruck dass das Gerät in einer Bootschleife hängt - es wird laufend die IP-Adresse und die Awtrix-Version (0.72) im Wechsel angezeigt.
    Den Timeout für die Verbindung des Awtrix Adapters habe ich auf 7s erhöht.
    Ich habe zur Sicherheit das Flashen noch einmal wiederholt aber keine Besserung dadurch...
    Torsten
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • crepp1967C crepp1967
      Hallo Matthias,
      Torsten
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #1108
      @crepp1967
      läuft bei dir der mqtt adapter. bei mir war das auch, sobald ich die mqtt verbindung herstellen wollte, hatte ich die bootschleife. ohne mqtt ging es.
      Gruß Chris
      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
      • v522533V v522533
        @crepp1967
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        #1109
        @v522533
        Ja, der MQTT Adapter läuft aber auch wg. anderer Geräte...
        Den kann ich nicht abstellen. Aber wenn ich ich das richtig verstanden habe ist der doch dazu da die MQTT Verbindung herzustellen - dann kann ich den doch nicht abstellen?!
        Torsten
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #1110
          Bei mit laufen 2 Uhren mit mqtt und eine davon permanent auch mit dem Adapter. Beide API können imho parallel verwendet werden. Bootschleifen o.ä. deuten auf Konfigurationsprobleme hin.
          Wer mit mqtt und Skripten noch nicht viel gemacht hat, kommt aber sicher auch allein mit dem Adapter aus.
          Als ich mit der Ulanzi im März gestartet bin, konnte man nur mqtt nutzen und daher ist bei mir alles damit fix und fertig. Die dritte Uhr geht diese Woche an den Start. ;-)
          ..:: So long! Tom ::..
            @v522533
            Torsten
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            #1111
            @crepp1967
            naja du könntest im webinterface von der ulanzi die mqtt verbindung ausschalten und schauen, ob sie dann ordentlich bootet.
            Gruß Chris
            • v522533V v522533
              @crepp1967
              crepp1967C Offline
              crepp1967C Offline
              crepp1967
              #1112
              @v522533
              Hab jetzt mal MQTT ausgeschaltet u siehe da - Bootschleife ist weg.
              Aber MQTT ist für mich notwendig u. muss parallel laufen.
              Die MQTT Daten habe ich geprüft - sind in Ordnung.
              -- Ich habe allerdings den Port von 1883 auf 1886 geändert - viell ist das ja das Problem?
              Aber die Port Daten kann man in der GUI ändern oder sehe ich das falsch - ist der Port fix?!
              Torsten
                @v522533
                Torsten
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1113
                @crepp1967 Ja, der Host, Port und Logindaten können im webinterface der Ulanzi konfiguriert werden. Es sollte also möglich sein eine Verbindung zum Broker aufzubauen auch wenn nicht der Standardport verwendet wird. Voraussetzung ist natürlich dass beide im selben Netzwerk sind.
                @v522533 @crepp1967 Zeigt mal eure mqtt Broker Instanzeinstellungen. Vielleicht ist da ein Haken irgendwo, der die Uhr stört.
                Wenn zB der reboot topic bei Verbindungsaufbau neu publiziert wird, führt das logischerweise zur Rebootschleife.
                Das sind meine Broker Einstellungen und damit laufen 2 Uhren problemlos.
                • DiginixD Diginix
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967
                  #1114
                  @diginix
                  Habe hier ausser die Verbindungsdaten nichts geändert:
                  Ich werde es mal mit Deinen Einstellungen testen, viell reicht das ja schon u. MQTT u die Uhr laufen...
                  haus-automatisierungH DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @diginix
                    haus-automatisierungH Offline
                    #1115
                    @crepp1967 Könntet ihr die Offtopic Diskussion wo anders führen? Danke 👍
                    📚 Meine Dokumentation
                      @diginix
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #1116
                      @crepp1967 Einer der beiden löst die Schleife aus:
                      PS: Ich wollte nur helfen.
                      OTENDE
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        #1117
                        Sorry, ich dachte ich wäre hier richtig - Thema ist auch erledigt.
                        Uhr u. MQTT Instanz laufen nun parallel.
                        Gruß und Danke für Eure Hilfe
                        Torsten
                          Torsten
                          #1118
                          @crepp1967 Für Themen und Fragen zum Adapter bist Du hier richtig, ja. Aber dann ging es ja nur noch um MQTT
                          crepp1967C K 2 Antworten Letzte Antwort
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967
                            #1119
                            Kann man denn nach Erstellung eines Posts diesen in einen anderen Bereich verschieben?
                            Hab ich noch nie machen müssen. Vielleicht gut zu wissen für das nächste Mal?! :-)
                              Kelzith
                              #1120
                              @haus-automatisierung Vielen Dank für deinen Adapter, ich habe mittlerweile zwei TC001 damit im Einsatz.
                              Eine Frage zum letzten Update:
                              0.7.12023-08-09
                              klein0r Added option for number format
                              An welcher Stelle greift das? Welches Nummernformat? - Danke
                              • K Kelzith
                                0.7.12023-08-09
                                #1121
                                @kelzith Für alle Datenpunkte vom typ number
                                K DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Kelzith
                                  #1122
                                  @haus-automatisierung Danke für die Info.
                                  • M MCU
                                    @maximal1981 Was hast du denn damit gemacht? Du musst es downloaden.
                                    • Im Browser Deine IP vom TC001 eingeben: z.b. http://192.168.178.100
                                    • ID von dem Icon unter Lametrics Icon ID eingeben und Download klicken
                                    Dialog4225
                                    #1123
                                    @mcu
                                    Bei meinem TC001 gibt es kein Time und Icons Menu. Gibt es da einen Trick?
                                    Firmware is 0.71.
                                    Das Menu hatte ich mal beim ersten Zugriff vor Wochen unter der Formware 0.6x.
                                    • D Dialog4225
                                      @mcu
                                      Firmware is 0.71.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #1124
                                      @dialog4225 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Firmware is 0.71.
                                      aktuelle Firmware ist 0.72
                                      Aber in diesem Beitrag geht es rein um den Adapter, nicht um die Firmware - andere Baustelle ;)
                                      Entweder eigenen Beitrag aufmachen oder noch besser, hier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/66716/ulanzi-tc001-mit-awtrix-light
                                      weitermachen.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #1125
                                        Vorhin mal den button
                                        awtrix-light.0.device.update
                                        auf true gesetzt.
                                        Im Display kam dann nach "CHECK"
                                        kurz die Info "ERR CNCT"
                                        Ein Blick ins LOG brachte:
                                        awtrix-light.0
                                        	2023-08-11 13:34:56.381	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
                                        awtrix-light.0
                                        	2023-08-11 13:34:56.381	warn	received 404 response from /api/doupdate with content: "NoUpdateFound"
                                        awtrix-light.0
                                        	2023-08-11 13:34:54.941	info	performing firmware update
                                        Auf der einen Seite richtig, da ich ja die neueste FW schon drauf hab nur ist die Meldung auf dem Display etwas verwirrend.
                                        Sowas wie "NO NEWER FW AVAILABLE" wäre zumindest für mich eindeutiger.
                                        Greets
                                        haus-automatisierungH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          auf true gesetzt.
                                          awtrix-light.0
                                          awtrix-light.0
                                          awtrix-light.0
                                          Greets
                                          #1126
                                          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Da kann ich ja nichts dran machen. Das macht alles die Firmware.
