  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • Jens16J Jens16
    @mickym sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
    @firebowl Wenn Du meinen Flow nicht nimmst - mache eine JSON Node vor die iobroker-Out Node - die stringifiziert Dein Objekt wieder zu einem String.
    Hallo mickym,
    wo finde ich deinen Flow
    mfg Jens
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #345
    @jens16 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
    Hallo mickym,
    mfg Jens
    Wenn Du ein Objekt hast und in einzelne Datenpunkte schreiben möchtest, dann kannst Du diesen Flow hier nehmen:
    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
    Jens16J 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Hallo mickym,
      mfg Jens
      Jens16J Offline
      Jens16J Offline
      Jens16
      #346
      @mickym
      Vielen Dank für die schnelle Antwort
      • J joschipp
        Ich hab für meine Anwendung eine schnelle Abfrage einiger Register benötigt, und die restlichen werden seltener benötigt. Das hab ich jetzt folgendermaßen realisiert (basierend auf Vorschlägen weiter oben - vielen Dank dafür):
        Count 3 ist ein Zähler, der 3 Ausgänge durchtaktet, der 1. Ausgang triggert die Abfrage vom Meter.Active_Power, den Wert will ich häufig aktualisiert haben. Sobald die Daten empfangen wurden, geht die Meldung über den Link zurück an die Trigger - Funktion. Die triggert den Count 3, und der zählt weiter auf den 2. Ausgang und triggert die Abfrage vom Inverter.Active_Power (brauch ich auch häufig).
        Der 3. Ausgang triggert dann einen Zähler mit 25 Ausgängen:
        Hier wird die Abfrage der restlichen 25 Register, die ich nicht häufig brauche, getriggert.
        Die Trigger Funktion hat auch noch eine Timeout - Überprüfung, wenn mal keine Antwort kommen sollte, dann wird nach 5 Sekunden getriggert.
        Damit werden jetzt die beiden wichtigen Register alle 1-2 Sekunden aktualisiert und der Rest langsamer.
        Mit dieser Lösung hab ich sicher gestellt, das eine Abfrage erst bzw. sofort nach dem Empfang der vorigen Abfrage erfolgt, somit hat man die max. Geschwindigkeit und keinen Datenverlust.
        flows.json
        PS: das Problem mit den fehlenden Datenpunkten und das manuelle Anlegen (siehe weiter oben) kann man sich sparen, wenn man in der Node-Red Instanz "Erstellung von Fremd-Objekten" zulässt
        mfg
        juggi1962
        #347
        @joschipp Hallo.
        Zuerst mal danke für deine Arbeit.
        Kannst du mir sagen, ob bei deinem flows auch die Batterien abgefragt werden?
        Bin in Node-red kompletter Anfänger.
        Hab zwar dein flows.json erfolgreich installiert aber da mir noch mein 10kW Speicher fehlt, der erst nächste Woche kommt,. von den Batterien keine Datenpunkte gefunden.
        kannst du mir da weiter helfen, wird das erst abgefragt wenn die Batterien angeschlossen sind?
        Danke im Voraus, Gruß Jürgen
        • B badsnoopy667
          Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
          Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
          1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
          Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
          Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
          Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme
          2. Node-Red installieren und Flow importieren:
          Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
          • node-red-contrib-calc
          • node-red-contrib-buffer-parser
          • node-red-contrib-modbus
          Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
          Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
          Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
          Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
          3. Hinweise:
          Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
          Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
          Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.
          Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
          Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
          Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.
          4. Modbus-Register schreiben:
          Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
          Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.
          4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
          • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
          • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
          • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
          • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
          • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
          • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
          Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
          5. Weiteres
          5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
          Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:
          Flow mit Multi-Abfrage
          Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
          5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
          Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
          SUN2000 Firmware
          Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
          Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.
          EddeE Offline
          EddeE Offline
          Edde
          #348
          Hallo zusammen.
          Vielen Dank für den Flow. Klappt wunderbar, nachdem ich herausfand, dass die "0" bei mir dir richtige ID ist und ein ander Port zu nehmen ist.
          Was ich aber leider noch nicht ganz gefunden haben ist der aktuelle Hausverbrauch in den ganzen Registern. Die Register von denen ich an nahm sie seien der Hausverbrauch, liefern mir teilweise die selben Werte wie die Aktuelle PV Leistung.
          Konkret würde ich diese Werte haben:
          • Aktuelle Gesamt Erzeugungsleistung der PV Anlage
          • Aktuelle Leistung in den Akku bzw. Aus dem Akku
          • Aktueller Verbrauch des Hauses
          • aktueller Bezug aus dem Netz bzw. Einspeisung in das Netz
          Vielleicht könnt ihr mir helfen welche Register das wirklich sind?
          • S Spexx
            @Christof-Lewandowski
            Ich frage drei größere Adressbereiche ab, das wird dann über einen Buffer-Parser ausgewertet und alle Werte in einzelne Datenpunkte geschrieben. Ich denke im Prinzip das was du suchst, anbei der Flow.
            Zwischen den Abfragen habe ich aktuell eine Minute Verzögerung, das Abfrageintervall kann man sicher auch noch runtersetzen, läuft so aber bereits seit Wochen problemlos.
            flows.json
            leonundjulie
            #349
            @spexx hallo. Ich habe Deinen Flow importiert, IP angepasst und schon lief alles - eine deutliche Optimierung zum Opener dieses Threads …. SUPER!
            Generelle Frage: woher hast Du den Input, den Du in dem Buffer Parser verwendet hast? Ich frage um sicher zu gehen, dass die von Dir verwendete Definition zu meinem HUIWAI SUN2000-6KTL-M1 passt.
            Andreas S.
            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L leonundjulie
              Andreas S.
              leonundjulie
              schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
              #350
              Hi Community.
              Es klappt vieles mit dem Flow, aber er startet nur für einen Durchgang, der Re-Trigger, also jede Minute auf ein Neues, will nicht. Habe verschiedene Flows aus diesem Threat ausprobiert und keiner will einfach weiterlaufen. MeinFlow.json.txt . Habe einen parallelen Flow, der brav jede Minute macht was er soll … Node-Red läuft. Hat jemand eine Idee?
              Andreas
              • J Offline
                jwedenig
                #351
                Habe seit gestern Probleme, meine Daten auszulesen!
                Kennt wer diese Fehlermeldung?:Bildschirmfoto 2023-07-28 um 08.44.29.png
                L HomeWolfH 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  leonundjulie
                  #352
                  Leider funktioniert es doch nicht so wie erhofft. Wenn ich den Flow (egal welchen) starte, dann erhalte ich 1x Werte. Aus Verzweiflung habe ich Node Red aus meinem IOBroker entfernt und neu installiert und die Flows neu importiert …. Alles ohne Erfolg - die MODBUS Kommunikation zickt. Zwischenzeitlich habe ich ein paar Debug Informationen, Kann mir jemand etwas dazu sagen?
                  HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L leonundjulie
                    HomeWolfH Offline
                    HomeWolfH Offline
                    HomeWolf
                    #353
                    ich bekomme seit dem ich meine Wallbox installiert haben, folgende Fehlermeldung:
                    	2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32066] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37101] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:30070] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37765] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
                    node-red.0
                    2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32080] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
                    kann mir jemand helfen?
                    • HomeWolfH HomeWolf
                      node-red.0
                      B Online
                      B Online
                      badsnoopy667
                      #354
                      @homewolf
                      Läuft die Wallbox (welche isses denn?) auch auf ModBus? Vielleicht auf demselben Port? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die sich blockieren.
                      • B badsnoopy667
                        @homewolf
                        HomeWolfH Offline
                        HomeWolfH Offline
                        HomeWolf
                        #355
                        @badsnoopy667 ist die von Huawei 22 kw
                        • ChristianSrC Offline
                          ChristianSr
                          schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                          #356
                          vielen Dank für dieses Node-Red "Ready-to-use"-Paket. Ein wenig Anpassung und es läuft problemlos.
                          Nun versuche ich die gewonnenen Daten anzuzeigen und zu verstehen. Insbesondere möchte ich aus diesen Daten ein Dashboard aufbauen
                          @ple
                          Ich würde sehr gerne dein Grafana-Dashboard nutzen. Was muss ich dafür tun?
                          Wenn ich das JSON importiere bleibt alles leer.
                          Wenn ich die Felder Editiere steht da nichts drin. Muss ich die Datenquelle vor dem Import bereits richtig anlegen? Wie muss die aussehen?
                          Gruß,
                          Christian
                          • B badsnoopy667
                            @homewolf
                            HomeWolfH Offline
                            HomeWolfH Offline
                            HomeWolf
                            #357
                            @badsnoopy667ja laufen beide auf 502... aber das ist doch auch richtig oder?
                            • EddeE Edde
                              Hallo zusammen.
                              drlange
                              schrieb am zuletzt editiert von drlange
                              #358
                              @edde
                              Hallo alle miteinander!
                              Ich habe über Modbus aktuell meine Werte aus der Anlage ausgelesen und gebe diese in entsprechende Homematic-Systemvariablen aus.
                              Da ich hier beim Vergleichen mit den Werten aus der Online-Fusionsolar-Anzeige teilweise nicht ganz erklärliche Differenzen bzw. Unterschiede feststellen musste: liege ich hier richtig oder habe ich hier noch Interpretationsfehler?
                              • aktueller PV-Ertrag (das was vom Dach kommt): 32064 Input Power
                              • PV-Gesamtertrag: 32106 Accumulated energy yield
                              • PV-Tagesertrag: 32114 Daily energy yield
                              • Akku-Ladestand: 37004 Energy storage
                              • Akku-Ladung des Tages: 37015 current day charge capacity
                              • Akku-Entladung des Tages: 37017 current day discharge capacity
                              • In/aus Netz: 37113 Active Power Meter
                              • Hauslast aktuell: 32080 Active Power Inverter - 37113 (in/aus Netz)
                              • Gesamtexport ins Netz: 37119 Positive active electricity
                              • Gesamteigenverbrauch PV: 32106 (PV-Gesamtertrag) abzüglich 37119 (Gesamtexport ins Netz)
                              • Gesamtverbrauch Strom: PV-Gesamtertrag + Gesamtexport ins Netz + 37121 Reverse active Power (Ges.import aus Netz)
                              Viele Grüße
                              • AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                #359
                                Hi Leute ich hab bei mir Optimierer verbaut in beiden Strings. Ist es evtl. auch möglich davon Daten zu bekommen?
                                • AtifanA Atifan
                                  HomeWolfH Offline
                                  HomeWolfH Offline
                                  HomeWolf
                                  #360
                                  Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Egal was ich umstelle. nichts hilft
                                  State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model" has to be stringified but received type "object"
                                  AtifanA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    #361
                                    @homewolf sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                    Dein Datenpunkt ist vom Typ String aber du empfängst Daten vom Typ Object.
                                    Du kannst den Datentyp im Datenpunkt manuell auf object ändern, dann sollte der Fehler weg sein.
                                    • AtifanA Atifan
                                      HomeWolfH Offline
                                      HomeWolfH Offline
                                      HomeWolf
                                      #362
                                      @atifan wo stell ich das ein ?
                                      im Objekt steht folgendes
                                        "common": {
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "desc": "Created by Node-Red",
                                          "role": "Text",
                                          "name": "Huawei",
                                          "type": "object"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "_id": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1691774042770
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #363
                                        @homewolf Ja Du musst das Objekt stringifizieren. Schalte einfach eine JSON Node davor. Mach den Datenpunkt entweder als String oder als JSON.
                                        • mickymM mickym
                                          HomeWolfH Offline
                                          HomeWolfH Offline
                                          HomeWolf
                                          #364
                                          @mickym sorry aber ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. Ich bekomm es leider nicht hin, kannst du mir ein Beispiel schicken ? So sieht es aktuell bei mir aus.
                                          Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.32.png Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.20.png
