  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    #351
    Habe seit gestern Probleme, meine Daten auszulesen!
    Kennt wer diese Fehlermeldung?:Bildschirmfoto 2023-07-28 um 08.44.29.png
    L HomeWolfH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwedenig
      leonundjulie
      schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
      #352
      Leider funktioniert es doch nicht so wie erhofft. Wenn ich den Flow (egal welchen) starte, dann erhalte ich 1x Werte. Aus Verzweiflung habe ich Node Red aus meinem IOBroker entfernt und neu installiert und die Flows neu importiert …. Alles ohne Erfolg - die MODBUS Kommunikation zickt. Zwischenzeitlich habe ich ein paar Debug Informationen, Kann mir jemand etwas dazu sagen?
      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
      HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
      • L leonundjulie
        HomeWolfH Offline
        HomeWolfH Offline
        HomeWolf
        #353
        ich bekomme seit dem ich meine Wallbox installiert haben, folgende Fehlermeldung:
        	2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32066] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37101] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:30070] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37765] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
        node-red.0
        2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32080] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
        kann mir jemand helfen?
        • HomeWolfH HomeWolf
          node-red.0
          B Online
          B Online
          badsnoopy667
          #354
          @homewolf
          Läuft die Wallbox (welche isses denn?) auch auf ModBus? Vielleicht auf demselben Port? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die sich blockieren.
          • B badsnoopy667
            @homewolf
            HomeWolfH Offline
            HomeWolfH Offline
            HomeWolf
            #355
            @badsnoopy667 ist die von Huawei 22 kw
            • ChristianSrC Offline
              ChristianSr
              schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
              #356
              vielen Dank für dieses Node-Red "Ready-to-use"-Paket. Ein wenig Anpassung und es läuft problemlos.
              Nun versuche ich die gewonnenen Daten anzuzeigen und zu verstehen. Insbesondere möchte ich aus diesen Daten ein Dashboard aufbauen
              @ple
              Ich würde sehr gerne dein Grafana-Dashboard nutzen. Was muss ich dafür tun?
              Wenn ich das JSON importiere bleibt alles leer.
              Wenn ich die Felder Editiere steht da nichts drin. Muss ich die Datenquelle vor dem Import bereits richtig anlegen? Wie muss die aussehen?
              Gruß,
              Christian
              • B badsnoopy667
                @homewolf
                HomeWolfH Offline
                HomeWolfH Offline
                HomeWolf
                #357
                @badsnoopy667ja laufen beide auf 502... aber das ist doch auch richtig oder?
                • EddeE Edde
                  Hallo zusammen.
                  Vielen Dank für den Flow. Klappt wunderbar, nachdem ich herausfand, dass die "0" bei mir dir richtige ID ist und ein ander Port zu nehmen ist.
                  Was ich aber leider noch nicht ganz gefunden haben ist der aktuelle Hausverbrauch in den ganzen Registern. Die Register von denen ich an nahm sie seien der Hausverbrauch, liefern mir teilweise die selben Werte wie die Aktuelle PV Leistung.
                  Konkret würde ich diese Werte haben:
                  • Aktuelle Gesamt Erzeugungsleistung der PV Anlage
                  • Aktuelle Leistung in den Akku bzw. Aus dem Akku
                  • Aktueller Verbrauch des Hauses
                  • aktueller Bezug aus dem Netz bzw. Einspeisung in das Netz
                  Vielleicht könnt ihr mir helfen welche Register das wirklich sind?
                  drlange
                  schrieb am zuletzt editiert von drlange
                  #358
                  @edde
                  Hallo alle miteinander!
                  Ich habe über Modbus aktuell meine Werte aus der Anlage ausgelesen und gebe diese in entsprechende Homematic-Systemvariablen aus.
                  Da ich hier beim Vergleichen mit den Werten aus der Online-Fusionsolar-Anzeige teilweise nicht ganz erklärliche Differenzen bzw. Unterschiede feststellen musste: liege ich hier richtig oder habe ich hier noch Interpretationsfehler?
                  • aktueller PV-Ertrag (das was vom Dach kommt): 32064 Input Power
                  • PV-Gesamtertrag: 32106 Accumulated energy yield
                  • PV-Tagesertrag: 32114 Daily energy yield
                  • Akku-Ladestand: 37004 Energy storage
                  • Akku-Ladung des Tages: 37015 current day charge capacity
                  • Akku-Entladung des Tages: 37017 current day discharge capacity
                  • In/aus Netz: 37113 Active Power Meter
                  • Hauslast aktuell: 32080 Active Power Inverter - 37113 (in/aus Netz)
                  • Gesamtexport ins Netz: 37119 Positive active electricity
                  • Gesamteigenverbrauch PV: 32106 (PV-Gesamtertrag) abzüglich 37119 (Gesamtexport ins Netz)
                  • Gesamtverbrauch Strom: PV-Gesamtertrag + Gesamtexport ins Netz + 37121 Reverse active Power (Ges.import aus Netz)
                  Viele Grüße
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #359
                    Hi Leute ich hab bei mir Optimierer verbaut in beiden Strings. Ist es evtl. auch möglich davon Daten zu bekommen?
                    • AtifanA Atifan
                      HomeWolfH Offline
                      HomeWolfH Offline
                      HomeWolf
                      #360
                      Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Egal was ich umstelle. nichts hilft
                      State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model" has to be stringified but received type "object"
                      AtifanA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #361
                        @homewolf sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                        Dein Datenpunkt ist vom Typ String aber du empfängst Daten vom Typ Object.
                        Du kannst den Datentyp im Datenpunkt manuell auf object ändern, dann sollte der Fehler weg sein.
                        • AtifanA Atifan
                          HomeWolfH Offline
                          HomeWolfH Offline
                          HomeWolf
                          #362
                          @atifan wo stell ich das ein ?
                          im Objekt steht folgendes
                            "common": {
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "desc": "Created by Node-Red",
                              "role": "Text",
                              "name": "Huawei",
                              "type": "object"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "_id": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1691774042770
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #363
                            @homewolf Ja Du musst das Objekt stringifizieren. Schalte einfach eine JSON Node davor. Mach den Datenpunkt entweder als String oder als JSON.
                            • mickymM mickym
                              HomeWolfH Offline
                              HomeWolfH Offline
                              HomeWolf
                              #364
                              @mickym sorry aber ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. Ich bekomm es leider nicht hin, kannst du mir ein Beispiel schicken ? So sieht es aktuell bei mir aus.
                              Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.32.png Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.20.png
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #365
                                @homewolf
                                Momentan bekommst Du das als Ergebnis raus, also ein Array mit einem Element.
                                Ein Array kommt deshalb raus, weil Du es so in Deiner Ausgabe spezifiziert hast.
                                Also dem Element 0. Wenn Du aus dem Array nur den String als payload in die iobroker Out Node schreiben willst, dann extrahierst Du dieses Element mit einer Change NOde.
                                So schreibst Du nur das 1. Element (Index 0) in Deine iobroker Out Node. Nun ist es KEIN Objekt mehr sondern nur der String.
                                Wenn Du mehrere Ausgaben hast, weil Du mehr parsed und Du willst das Array oder Objekt in einen Datenbunkt schreiben dann machst Du eine JSON Node davor - dann wird Dein Array stringifiziert - also ein JSON String erzeugt.
                                So kannst Du Objekte in einen iobroker Datenpunkt schreiben, wenn Du ein komplexeres Objekt hast.
                                DIE EINFACHSTE LÖSUNG ist, wenn Du Dir einfach mehrfache Ergebnisse ausgeben lässt. Da Du nur EINES hast, brauchst Du dann gar KEINE Node mehr dazwischen. So kannst Du das Ergebnis direkt in die iobroker-Out Node schreiben.
                                Wenn Du Dir also mehrfache Ergebnisse ausgeben lässt, dann macht die Buffer Node Dir einzelne Nachrichten und in diesem Fall direkt den String.
                                Ich hoffe ich konnte nun KLARHEIT in die Funktionsweise der Parser Node und deren Ausgabe bringen.
                                Nur zur Info, wenn Du einzelne Nachrichten haben willst - Du aber mehrfache hast kannst Du auch das topic setzen und in das Nachrichtenobjekt mit aufnehmen lassen.
                                Nun könntest Du auch mehrere Ausgaben haben und diese mit EINER iobroker-Out Node in mehrere Datenpunkte schreiben.
                                Statt das topic nun Model und Bezeichnung zu nennen, könntest Du nun als Topic den Pfad zum Datenpunkt angeben. Wenn Du also in der iobroker-Out Node das topic weglässt, kann es auch aus dem Nachrichtenobjekt genommen werden:
                                Ich würde auch ReadOnly nehmen und value - dann werden die Datenpunkte auch erstellt, wenn Du es in der Adapterkonfiguration zulässt. So kannst Du quasi direkt aus der Buffer Parser Node mehrere Datenpunkte gleichzeitig beschreiben:
                                Wie Du siehst funktioniert das einwandfrei:
                                So ich glaube nun solltest Du genügend Anregung haben. ;) Zur besseren Übersichtlichkeit könnte man aber auch die Namen Model und Bezeichnung lassen und den Pfad zum Datenpunkt mit einer Change Node ergänzen. Aber hier gibt es einfach mehrere Wege die zum Ziel führen und sind dann auch Geschmackssache.
                                Ich will Dich aber nicht verwirren - für Dein Problem - einfach die Parser Node wie anfangs beschrieben einfach umstellen:
                                Das topic brauchst Du dann nicht - da Du es ja in Deiner iobroker-Out Node eingegeben hast.
                                • J jwedenig
                                  HomeWolfH Offline
                                  HomeWolfH Offline
                                  HomeWolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von HomeWolf
                                  #366
                                  @jwedenig said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                  Gibt es hierfür eine Lösung, ? habe gesehen, das bei mir auch einige Werte nicht mehr geschrieben werden seit längere Zeit....
                                  Ab Register 32072 taucht das Problem auf? Wurde eventuell beim Update die Register geändert?
                                    ChristianSr
                                    #367
                                    @drlange said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                    Der Wert passt bei mir nicht.
                                    Ich habe jeweils die Differenz von einem Tag zum nächsten genommen und bekomme unplausible Werte.
                                    Jetzt habe ich mal für ein paar Tage die Daten aus der Datenbank (oben) und aus der App (unten) verglichen. Ich verstehe nicht, was 32106 bei mir bedeutet. Hat jemand eine Idee?
                                    #edit: ein Problem ist identifiziert. Nicht alle Wechselrichter schicken ihre Daten
                                      ChristianSr
                                      #368
                                      Um Klarheit zu schaffen habe ich nun auch noch die Tagesleistung hinzugefügt und die berechnete Leistung aus Arbeit * Zeit. Leider führt das nur zu noch mehr Verwirrung.
                                      Hat schon jemand das Rätsel gelöst und es tatsächlich geschafft die Daten mit der App in Deckung zu bringen?
                                      • H Offline
                                        hansmeier
                                        #369
                                        Seit ein paar Tagen habe ich ein PV-Anlage des Anbieters EnPAL mit dem SUN2000. Ich bin seither auf der Suche nach einer Lösung um die wesentlichen Daten (Erzeugung, Einspeisung etc) auslesen zu können. Bin in dem Bereich aber noch sehr neu und habe bisher um Node-red einen großen Bogen gemacht und bin auf diesen Thread gekommen.
                                        Funktioniert diese Lösung grundsätzlich auch mit EnPAL Installationen ? Die installieren ja auch ein Kommunikationsmodul und werten die WR Daten in ihrem RZ aus.
                                        Kann ich den WLAN-FE-Dongle nach meinen Bedürfnissen verändern oder ist der schon von EnPal im Gebrauch ? Aktuell sendet der WLAN-FE auf 192.168.200.2 (nicht mein WLAN)
                                        Kann jemand zu der Thematik was sagen ?
                                          ChristianSr
                                          #370
                                          also ein Problem habe ich identifiziert: Der Inverter 2 liefert keine Daten. (dann ist ganz logisch, dass der Gesamtertrag nicht passt)
                                          Ich konnte allerdings noch nicht klären, warum ich von Inverter 2 keine Daten bekomme. Die Einstellungen im Modbus-Getter müssten identisch sein und nur die Unit-ID eins mehr - oder?
                                          Unit-ID 0 oder 3 liefert auch nix - habe ich probiert.
                                          Kann das noch ein Einstellungsproblem in Node-Red sein oder liegt der Fehler im Inverter?
