  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 317.0k Aufrufe 108 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    @homewolf
    Läuft die Wallbox (welche isses denn?) auch auf ModBus? Vielleicht auf demselben Port? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die sich blockieren.
    HomeWolfH
    HomeWolfH
    HomeWolf
    #357
    @badsnoopy667ja laufen beide auf 502... aber das ist doch auch richtig oder?
    • EddeE Edde
      Hallo zusammen.
      Vielen Dank für den Flow. Klappt wunderbar, nachdem ich herausfand, dass die "0" bei mir dir richtige ID ist und ein ander Port zu nehmen ist.
      Was ich aber leider noch nicht ganz gefunden haben ist der aktuelle Hausverbrauch in den ganzen Registern. Die Register von denen ich an nahm sie seien der Hausverbrauch, liefern mir teilweise die selben Werte wie die Aktuelle PV Leistung.
      Konkret würde ich diese Werte haben:
      • Aktuelle Gesamt Erzeugungsleistung der PV Anlage
      • Aktuelle Leistung in den Akku bzw. Aus dem Akku
      • Aktueller Verbrauch des Hauses
      • aktueller Bezug aus dem Netz bzw. Einspeisung in das Netz
      Vielleicht könnt ihr mir helfen welche Register das wirklich sind?
      D
      D
      drlange
      schrieb am zuletzt editiert von drlange
      #358
      @edde
      Hallo alle miteinander!
      Ich habe über Modbus aktuell meine Werte aus der Anlage ausgelesen und gebe diese in entsprechende Homematic-Systemvariablen aus.
      Da ich hier beim Vergleichen mit den Werten aus der Online-Fusionsolar-Anzeige teilweise nicht ganz erklärliche Differenzen bzw. Unterschiede feststellen musste: liege ich hier richtig oder habe ich hier noch Interpretationsfehler?
      • aktueller PV-Ertrag (das was vom Dach kommt): 32064 Input Power
      • PV-Gesamtertrag: 32106 Accumulated energy yield
      • PV-Tagesertrag: 32114 Daily energy yield
      • Akku-Ladestand: 37004 Energy storage
      • Akku-Ladung des Tages: 37015 current day charge capacity
      • Akku-Entladung des Tages: 37017 current day discharge capacity
      • In/aus Netz: 37113 Active Power Meter
      • Hauslast aktuell: 32080 Active Power Inverter - 37113 (in/aus Netz)
      • Gesamtexport ins Netz: 37119 Positive active electricity
      • Gesamteigenverbrauch PV: 32106 (PV-Gesamtertrag) abzüglich 37119 (Gesamtexport ins Netz)
      • Gesamtverbrauch Strom: PV-Gesamtertrag + Gesamtexport ins Netz + 37121 Reverse active Power (Ges.import aus Netz)
      Viele Grüße
      • AtifanA
        AtifanA
        Atifan
        #359
        Hi Leute ich hab bei mir Optimierer verbaut in beiden Strings. Ist es evtl. auch möglich davon Daten zu bekommen?
        HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
        • AtifanA Atifan
          HomeWolfH
          HomeWolfH
          HomeWolf
          #360
          Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Egal was ich umstelle. nichts hilft
          State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model" has to be stringified but received type "object"
          AtifanA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • HomeWolfH HomeWolf
            AtifanA
            AtifanA
            Atifan
            #361
            @homewolf sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
            Dein Datenpunkt ist vom Typ String aber du empfängst Daten vom Typ Object.
            Du kannst den Datentyp im Datenpunkt manuell auf object ändern, dann sollte der Fehler weg sein.
            • AtifanA Atifan
              HomeWolfH
              HomeWolfH
              HomeWolf
              #362
              @atifan wo stell ich das ein ?
              im Objekt steht folgendes
                "common": {
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "desc": "Created by Node-Red",
                  "role": "Text",
                  "name": "Huawei",
                  "type": "object"
                "native": {},
                "type": "state",
                "_id": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1691774042770
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #363
                @homewolf Ja Du musst das Objekt stringifizieren. Schalte einfach eine JSON Node davor. Mach den Datenpunkt entweder als String oder als JSON.
                • mickymM mickym
                  HomeWolfH
                  HomeWolfH
                  HomeWolf
                  #364
                  @mickym sorry aber ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. Ich bekomm es leider nicht hin, kannst du mir ein Beispiel schicken ? So sieht es aktuell bei mir aus.
                  Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.32.png Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.20.png
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #365
                    @homewolf
                    Momentan bekommst Du das als Ergebnis raus, also ein Array mit einem Element.
                    Ein Array kommt deshalb raus, weil Du es so in Deiner Ausgabe spezifiziert hast.
                    Also dem Element 0. Wenn Du aus dem Array nur den String als payload in die iobroker Out Node schreiben willst, dann extrahierst Du dieses Element mit einer Change NOde.
                    So schreibst Du nur das 1. Element (Index 0) in Deine iobroker Out Node. Nun ist es KEIN Objekt mehr sondern nur der String.
                    Wenn Du mehrere Ausgaben hast, weil Du mehr parsed und Du willst das Array oder Objekt in einen Datenbunkt schreiben dann machst Du eine JSON Node davor - dann wird Dein Array stringifiziert - also ein JSON String erzeugt.
                    So kannst Du Objekte in einen iobroker Datenpunkt schreiben, wenn Du ein komplexeres Objekt hast.
                    DIE EINFACHSTE LÖSUNG ist, wenn Du Dir einfach mehrfache Ergebnisse ausgeben lässt. Da Du nur EINES hast, brauchst Du dann gar KEINE Node mehr dazwischen. So kannst Du das Ergebnis direkt in die iobroker-Out Node schreiben.
                    Wenn Du Dir also mehrfache Ergebnisse ausgeben lässt, dann macht die Buffer Node Dir einzelne Nachrichten und in diesem Fall direkt den String.
                    Ich hoffe ich konnte nun KLARHEIT in die Funktionsweise der Parser Node und deren Ausgabe bringen.
                    Nur zur Info, wenn Du einzelne Nachrichten haben willst - Du aber mehrfache hast kannst Du auch das topic setzen und in das Nachrichtenobjekt mit aufnehmen lassen.
                    Nun könntest Du auch mehrere Ausgaben haben und diese mit EINER iobroker-Out Node in mehrere Datenpunkte schreiben.
                    Statt das topic nun Model und Bezeichnung zu nennen, könntest Du nun als Topic den Pfad zum Datenpunkt angeben. Wenn Du also in der iobroker-Out Node das topic weglässt, kann es auch aus dem Nachrichtenobjekt genommen werden:
                    Ich würde auch ReadOnly nehmen und value - dann werden die Datenpunkte auch erstellt, wenn Du es in der Adapterkonfiguration zulässt. So kannst Du quasi direkt aus der Buffer Parser Node mehrere Datenpunkte gleichzeitig beschreiben:
                    Wie Du siehst funktioniert das einwandfrei:
                    So ich glaube nun solltest Du genügend Anregung haben. ;) Zur besseren Übersichtlichkeit könnte man aber auch die Namen Model und Bezeichnung lassen und den Pfad zum Datenpunkt mit einer Change Node ergänzen. Aber hier gibt es einfach mehrere Wege die zum Ziel führen und sind dann auch Geschmackssache.
                    Ich will Dich aber nicht verwirren - für Dein Problem - einfach die Parser Node wie anfangs beschrieben einfach umstellen:
                    Das topic brauchst Du dann nicht - da Du es ja in Deiner iobroker-Out Node eingegeben hast.
                    • J jwedenig
                      Habe seit gestern Probleme, meine Daten auszulesen!
                      Kennt wer diese Fehlermeldung?:Bildschirmfoto 2023-07-28 um 08.44.29.png
                      HomeWolfH
                      HomeWolfH
                      HomeWolf
                      schrieb am zuletzt editiert von HomeWolf
                      #366
                      @jwedenig said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                      Gibt es hierfür eine Lösung, ? habe gesehen, das bei mir auch einige Werte nicht mehr geschrieben werden seit längere Zeit....
                      Ab Register 32072 taucht das Problem auf? Wurde eventuell beim Update die Register geändert?
                      • ChristianSrC
                        ChristianSrC
                        ChristianSr
                        schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                        #367
                        @drlange said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                        Der Wert passt bei mir nicht.
                        Ich habe jeweils die Differenz von einem Tag zum nächsten genommen und bekomme unplausible Werte.
                        Jetzt habe ich mal für ein paar Tage die Daten aus der Datenbank (oben) und aus der App (unten) verglichen. Ich verstehe nicht, was 32106 bei mir bedeutet. Hat jemand eine Idee?
                        #edit: ein Problem ist identifiziert. Nicht alle Wechselrichter schicken ihre Daten
                        • ChristianSrC
                          ChristianSrC
                          ChristianSr
                          #368
                          Um Klarheit zu schaffen habe ich nun auch noch die Tagesleistung hinzugefügt und die berechnete Leistung aus Arbeit * Zeit. Leider führt das nur zu noch mehr Verwirrung.
                          Hat schon jemand das Rätsel gelöst und es tatsächlich geschafft die Daten mit der App in Deckung zu bringen?
                          • H
                            H
                            hansmeier
                            #369
                            Seit ein paar Tagen habe ich ein PV-Anlage des Anbieters EnPAL mit dem SUN2000. Ich bin seither auf der Suche nach einer Lösung um die wesentlichen Daten (Erzeugung, Einspeisung etc) auslesen zu können. Bin in dem Bereich aber noch sehr neu und habe bisher um Node-red einen großen Bogen gemacht und bin auf diesen Thread gekommen.
                            Funktioniert diese Lösung grundsätzlich auch mit EnPAL Installationen ? Die installieren ja auch ein Kommunikationsmodul und werten die WR Daten in ihrem RZ aus.
                            Kann ich den WLAN-FE-Dongle nach meinen Bedürfnissen verändern oder ist der schon von EnPal im Gebrauch ? Aktuell sendet der WLAN-FE auf 192.168.200.2 (nicht mein WLAN)
                            Kann jemand zu der Thematik was sagen ?
                            • ChristianSrC
                              ChristianSrC
                              ChristianSr
                              #370
                              also ein Problem habe ich identifiziert: Der Inverter 2 liefert keine Daten. (dann ist ganz logisch, dass der Gesamtertrag nicht passt)
                              Ich konnte allerdings noch nicht klären, warum ich von Inverter 2 keine Daten bekomme. Die Einstellungen im Modbus-Getter müssten identisch sein und nur die Unit-ID eins mehr - oder?
                              Unit-ID 0 oder 3 liefert auch nix - habe ich probiert.
                              Kann das noch ein Einstellungsproblem in Node-Red sein oder liegt der Fehler im Inverter?
                              • O
                                O
                                OpaMaik
                                #371
                                Ich möchte mich rechtzeitig herzlich bei Euch allen, besonders beim Threadersteller, Spexx und mickym bedanken.
                                Dank diesem Thread war es ein Leichtes, die Daten in den ioBrocker zu bekommen.
                                Bisher habe ich mir die Daten der PV-Anlage zwecks Überschuss-Steuerung mehr oder weniger zuverlässig über das Projekt „Solaranzeige“ gezogen und mit Homematic weiterverarbeitet.
                                Mit dieser Lösung hier stehen aber viel einfacher viel mehr Daten zuverlässig zur Verfügung. TOP!!
                                Viele Grüße
                                Maik
                                • Hant0rH
                                  Hant0rH
                                  Hant0r
                                  #372
                                  Moin zusammen,
                                  erst einmal mega vielen Dank für diesen tollen Thread und die Infos, die ihr bereit gesetllt werden.
                                  Habe soweit vieles für meinen Sun2000-KTL30-M3 übernhemen können und es lief auch erst ganz gut.
                                  Nun wollte ich die Daten innerhalb vom ioBroker verarbeiten und da viel mir auf, dass sie überhaupt nicht mehr aktuell sind.
                                  Nach vielen hin und her habe ich gemerkt, dass das Node-Red skript ca 7 mal Daten liefert und dann nicht mehr. Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte?
                                  • Hant0rH
                                    Hant0rH
                                    Hant0r
                                    #373
                                    Ich habe das "Problem" glaube ich gefunden - für alle die, die ein ähnliches Verhalten haben.
                                    Mein Wechelrichter erlaubt wohl nur eine Modbus Verbindung. Da ich diese schon mit "Solaranzeige" abgreife, war das mit Node-Red wohl "zu viel". Heißt, die beiden haben sich immer um die Verbindung "gestritten". Bei Solaranzeige zeigte sich das mit 0-Werten.
                                    Also wenn man mehrere Verbindungen benötigt, muss man sich mal Modbus-Proxy ansehen.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      O
                                      O
                                      OpaMaik
                                      #374
                                      @hant0r Ja, Solaranzeige und iobroker gleichzeitig funktioniert nicht.
                                      Ich habe seit einiger Zeit das hier im Thread optimierte Programm laufen.
                                      Dabei werden alles Daten aus dem Wechselrichter minütlich ausgelesen.
                                      Mit 30 Sekunden Versatz werden dann alle Daten vom Akku/Smartmeter gelesen.
                                      Das Ganze funktioniert bisher völlig fehlerfrei und zuverlässig. Bei Solaranzeige hatte ich immer die Probleme, das nicht alle Daten zuverlässig gelesen wurden. Zudem konnten nur 10 Werte an Homematic übergeben werden.
                                      Diese Lösung hier ist deutlich besser !
                                      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O OpaMaik
                                        Hant0rH
                                        Hant0rH
                                        Hant0r
                                        #375
                                        @opamaik danke dir.
                                        Habe es nun mit MQTT gelöst. Solaranzeige sendet alle paar Sekunden alle Werte an den ioBroker.
                                        Brauche da die Daten, um den Hausverbrauch zu errechnen und wieder in die DB zu protokollieren. So kann ich in Grafana alles anzeigen.
                                        • ChristianSrC ChristianSr
                                          A
                                          A
                                          alexander85
                                          #376
                                          @christiansr said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                          Bei kaskadierten Wechselrichtern bekommt der Master-WR und der SmartMeter offenbar die UnitID 16.
                                          ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
