  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • V virFortis
    @rascal schau Mal ob einzelne Datenpunkte deaktiviert sind (grau). Ansonsten gibt's hier einen anderen flow, der auch ein paar mehre ausgibt und sogar berechnet. Allerdings ist da auch ein kleiner Fehler für das ein DP falsch eingestellt ist.
    Ist hier zu finden:
    Tts_482 13. Juni 2023, 14:28
    @exel flows.json
    rascal
    #340
    @virfortis
    Hallo, ich habe noch eine Frage zum Flow:
    der Dongle.Load_power wird ca. alle 9 Minuten abgefragt, kann man für diesen Datenpunkt die Abfragezeit verkürzen?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rascal
      @virfortis
      V Offline
      V Offline
      virFortis
      #341
      @rascal sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
      @virfortis
      Ich habe da einfach die Abfrage vom flow aus dem ersten Beitrag genommen da sind unten 5 Werte die alle 3 Sekunden abgefragt werden. Und dem flow hinzugefügt.
      Andere Lösung habe ich noch nicht gefunden.
      • B badsnoopy667
        Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
        Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
        1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
        Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
        Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
        Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme
        2. Node-Red installieren und Flow importieren:
        Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
        • node-red-contrib-calc
        • node-red-contrib-buffer-parser
        • node-red-contrib-modbus
        Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
        Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
        Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
        Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
        3. Hinweise:
        Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
        Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
        Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.
        Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
        Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
        Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.
        4. Modbus-Register schreiben:
        Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
        Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.
        4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
        • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
        • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
        • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
        • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
        • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
        • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
        Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
        5. Weiteres
        5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
        Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:
        Flow mit Multi-Abfrage
        Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
        5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
        Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
        SUN2000 Firmware
        Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
        Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.
        dasbernd
        #342
        @badsnoopy667
        @badsnoopy667
        Danke für den flow! Leider funktioniert er nicht mit den modbus-getter. Tausche ich diese gegen modbus-read aus, bekomme ich die Register korrekt in den Objekten angezeigt. Jetzt will ich ungern alles ummodeln. Eine Idee woran das liegen könnte ?
        Die modbus-getter sind niemals aktiv, obwohl ich alles richtig eingestellt habe.
        Vorab, danke für die Hilfe.
          Doom.86
          #343
          Hat es eigentlich schon jemand geschafft die start und Ende uhrzeit im time of use betriebsmodus über modbus einzustellen? Laut Dokumentation ist es das register 47255 mit type bytes und quantity 43.
          Ich beiße mir daran die Zähne aus und komme einfach nicht voran. Ich würde das gerne mit einem nodered flow machen.
          Hintergrund ist, durch den stromanbieter tibber möchte ich in den Wintermonaten gezielt den Speicher zu den günstigen Zeiten laden. Die günstigsten Zeiten habe ich schon in iobroker als datenpunkte und werden täglich berechnet. Auch schon umgerechnet in Minuten.
          Bei mir hackt es wirklich nur noch daran, wie ich diese mit über modbus schreiben kann.
          Christof LewandowskiC 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @firebowl Wenn Du meinen Flow nicht nimmst - mache eine JSON Node vor die iobroker-Out Node - die stringifiziert Dein Objekt wieder zu einem String.
            Jens16J Offline
            Jens16J Offline
            Jens16
            #344
            @mickym sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
            Hallo mickym,
            wo finde ich deinen Flow
            mfg Jens
            • Jens16J Jens16
              Hallo mickym,
              mfg Jens
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #345
              @jens16 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
              Hallo mickym,
              mfg Jens
              Wenn Du ein Objekt hast und in einzelne Datenpunkte schreiben möchtest, dann kannst Du diesen Flow hier nehmen:
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
              Jens16J 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Hallo mickym,
                mfg Jens
                Jens16J Offline
                Jens16J Offline
                Jens16
                #346
                @mickym
                Vielen Dank für die schnelle Antwort
                • J joschipp
                  Ich hab für meine Anwendung eine schnelle Abfrage einiger Register benötigt, und die restlichen werden seltener benötigt. Das hab ich jetzt folgendermaßen realisiert (basierend auf Vorschlägen weiter oben - vielen Dank dafür):
                  Count 3 ist ein Zähler, der 3 Ausgänge durchtaktet, der 1. Ausgang triggert die Abfrage vom Meter.Active_Power, den Wert will ich häufig aktualisiert haben. Sobald die Daten empfangen wurden, geht die Meldung über den Link zurück an die Trigger - Funktion. Die triggert den Count 3, und der zählt weiter auf den 2. Ausgang und triggert die Abfrage vom Inverter.Active_Power (brauch ich auch häufig).
                  Der 3. Ausgang triggert dann einen Zähler mit 25 Ausgängen:
                  Hier wird die Abfrage der restlichen 25 Register, die ich nicht häufig brauche, getriggert.
                  Die Trigger Funktion hat auch noch eine Timeout - Überprüfung, wenn mal keine Antwort kommen sollte, dann wird nach 5 Sekunden getriggert.
                  Damit werden jetzt die beiden wichtigen Register alle 1-2 Sekunden aktualisiert und der Rest langsamer.
                  Mit dieser Lösung hab ich sicher gestellt, das eine Abfrage erst bzw. sofort nach dem Empfang der vorigen Abfrage erfolgt, somit hat man die max. Geschwindigkeit und keinen Datenverlust.
                  flows.json
                  PS: das Problem mit den fehlenden Datenpunkten und das manuelle Anlegen (siehe weiter oben) kann man sich sparen, wenn man in der Node-Red Instanz "Erstellung von Fremd-Objekten" zulässt
                  mfg
                  juggi1962
                  #347
                  @joschipp Hallo.
                  Zuerst mal danke für deine Arbeit.
                  Kannst du mir sagen, ob bei deinem flows auch die Batterien abgefragt werden?
                  Bin in Node-red kompletter Anfänger.
                  Hab zwar dein flows.json erfolgreich installiert aber da mir noch mein 10kW Speicher fehlt, der erst nächste Woche kommt,. von den Batterien keine Datenpunkte gefunden.
                  kannst du mir da weiter helfen, wird das erst abgefragt wenn die Batterien angeschlossen sind?
                  Danke im Voraus, Gruß Jürgen
                  • B badsnoopy667
                    3. Hinweise:
                    5. Weiteres
                    SUN2000 Firmware
                    EddeE Offline
                    EddeE Offline
                    Edde
                    #348
                    Hallo zusammen.
                    Vielen Dank für den Flow. Klappt wunderbar, nachdem ich herausfand, dass die "0" bei mir dir richtige ID ist und ein ander Port zu nehmen ist.
                    Was ich aber leider noch nicht ganz gefunden haben ist der aktuelle Hausverbrauch in den ganzen Registern. Die Register von denen ich an nahm sie seien der Hausverbrauch, liefern mir teilweise die selben Werte wie die Aktuelle PV Leistung.
                    Konkret würde ich diese Werte haben:
                    • Aktuelle Gesamt Erzeugungsleistung der PV Anlage
                    • Aktuelle Leistung in den Akku bzw. Aus dem Akku
                    • Aktueller Verbrauch des Hauses
                    • aktueller Bezug aus dem Netz bzw. Einspeisung in das Netz
                    Vielleicht könnt ihr mir helfen welche Register das wirklich sind?
                    • S Spexx
                      @Christof-Lewandowski
                      Ich frage drei größere Adressbereiche ab, das wird dann über einen Buffer-Parser ausgewertet und alle Werte in einzelne Datenpunkte geschrieben. Ich denke im Prinzip das was du suchst, anbei der Flow.
                      Zwischen den Abfragen habe ich aktuell eine Minute Verzögerung, das Abfrageintervall kann man sicher auch noch runtersetzen, läuft so aber bereits seit Wochen problemlos.
                      flows.json
                      leonundjulie
                      #349
                      @spexx hallo. Ich habe Deinen Flow importiert, IP angepasst und schon lief alles - eine deutliche Optimierung zum Opener dieses Threads …. SUPER!
                      Generelle Frage: woher hast Du den Input, den Du in dem Buffer Parser verwendet hast? Ich frage um sicher zu gehen, dass die von Dir verwendete Definition zu meinem HUIWAI SUN2000-6KTL-M1 passt.
                      Andreas S.
                      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L leonundjulie
                        Andreas S.
                        leonundjulie
                        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                        #350
                        Hi Community.
                        Es klappt vieles mit dem Flow, aber er startet nur für einen Durchgang, der Re-Trigger, also jede Minute auf ein Neues, will nicht. Habe verschiedene Flows aus diesem Threat ausprobiert und keiner will einfach weiterlaufen. MeinFlow.json.txt . Habe einen parallelen Flow, der brav jede Minute macht was er soll … Node-Red läuft. Hat jemand eine Idee?
                        Andreas
                        • J Offline
                          jwedenig
                          #351
                          Habe seit gestern Probleme, meine Daten auszulesen!
                          Kennt wer diese Fehlermeldung?:Bildschirmfoto 2023-07-28 um 08.44.29.png
                          L HomeWolfH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jwedenig
                            leonundjulie
                            #352
                            Leider funktioniert es doch nicht so wie erhofft. Wenn ich den Flow (egal welchen) starte, dann erhalte ich 1x Werte. Aus Verzweiflung habe ich Node Red aus meinem IOBroker entfernt und neu installiert und die Flows neu importiert …. Alles ohne Erfolg - die MODBUS Kommunikation zickt. Zwischenzeitlich habe ich ein paar Debug Informationen, Kann mir jemand etwas dazu sagen?
                            HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L leonundjulie
                              HomeWolfH Offline
                              HomeWolfH Offline
                              HomeWolf
                              #353
                              ich bekomme seit dem ich meine Wallbox installiert haben, folgende Fehlermeldung:
                              	2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32066] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37101] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:30070] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37765] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
                              node-red.0
                              2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32080] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
                              kann mir jemand helfen?
                              • HomeWolfH HomeWolf
                                node-red.0
                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                #354
                                @homewolf
                                Läuft die Wallbox (welche isses denn?) auch auf ModBus? Vielleicht auf demselben Port? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die sich blockieren.
                                • B badsnoopy667
                                  @homewolf
                                  HomeWolfH Offline
                                  HomeWolfH Offline
                                  HomeWolf
                                  #355
                                  @badsnoopy667 ist die von Huawei 22 kw
                                  • ChristianSrC Offline
                                    ChristianSr
                                    schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                                    #356
                                    vielen Dank für dieses Node-Red "Ready-to-use"-Paket. Ein wenig Anpassung und es läuft problemlos.
                                    Nun versuche ich die gewonnenen Daten anzuzeigen und zu verstehen. Insbesondere möchte ich aus diesen Daten ein Dashboard aufbauen
                                    @ple
                                    Ich würde sehr gerne dein Grafana-Dashboard nutzen. Was muss ich dafür tun?
                                    Wenn ich das JSON importiere bleibt alles leer.
                                    Wenn ich die Felder Editiere steht da nichts drin. Muss ich die Datenquelle vor dem Import bereits richtig anlegen? Wie muss die aussehen?
                                    Gruß,
                                    Christian
                                    • B badsnoopy667
                                      @homewolf
                                      HomeWolfH Offline
                                      HomeWolfH Offline
                                      HomeWolf
                                      #357
                                      @badsnoopy667ja laufen beide auf 502... aber das ist doch auch richtig oder?
                                      • EddeE Edde
                                        Hallo zusammen.
                                        drlange
                                        schrieb am zuletzt editiert von drlange
                                        #358
                                        @edde
                                        Hallo alle miteinander!
                                        Ich habe über Modbus aktuell meine Werte aus der Anlage ausgelesen und gebe diese in entsprechende Homematic-Systemvariablen aus.
                                        Da ich hier beim Vergleichen mit den Werten aus der Online-Fusionsolar-Anzeige teilweise nicht ganz erklärliche Differenzen bzw. Unterschiede feststellen musste: liege ich hier richtig oder habe ich hier noch Interpretationsfehler?
                                        • aktueller PV-Ertrag (das was vom Dach kommt): 32064 Input Power
                                        • PV-Gesamtertrag: 32106 Accumulated energy yield
                                        • PV-Tagesertrag: 32114 Daily energy yield
                                        • Akku-Ladestand: 37004 Energy storage
                                        • Akku-Ladung des Tages: 37015 current day charge capacity
                                        • Akku-Entladung des Tages: 37017 current day discharge capacity
                                        • In/aus Netz: 37113 Active Power Meter
                                        • Hauslast aktuell: 32080 Active Power Inverter - 37113 (in/aus Netz)
                                        • Gesamtexport ins Netz: 37119 Positive active electricity
                                        • Gesamteigenverbrauch PV: 32106 (PV-Gesamtertrag) abzüglich 37119 (Gesamtexport ins Netz)
                                        • Gesamtverbrauch Strom: PV-Gesamtertrag + Gesamtexport ins Netz + 37121 Reverse active Power (Ges.import aus Netz)
                                        Viele Grüße
                                        • AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #359
                                          Hi Leute ich hab bei mir Optimierer verbaut in beiden Strings. Ist es evtl. auch möglich davon Daten zu bekommen?
