  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Ich berechne in einen Script mehrere Werte aus SA (Current Day) und schreibe diesen in einen neuen Datenpunkt
    warum rechnest du nicht mit currentYear
    ja das resetten macht Probleme
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #1918
    @crunchip Das ist eine sehr gute Idee! Logo! Danke!
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      #1919
      ich habe hier einen Shelly Plus PlugS mit dem ich die Energie zähle.
      Leider war der Strom weg und der Zähler hat von vorne angefangen.
      Im Datenpunkt hatte ich die Erkennung der Zurücksetzung angehakt, jedoch zählt er nun falsch:
      Es müssten jetzt ca. 22kWh sein, im Jahr steht aber auf 2kW (neuer Wert)
      Leider kann man den Shelly Wert als Datenpunkt nicht korrigieren. Bei Tasmota geht das.
      Gibt es dafür einen Workaround?
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        #1920
        @hg6806
        Schau mal hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/1735?_=1688726577418
        Ich habe bei mir das Shelly-Logging auf Leistung (W) - nicht Energie - umgestellt.
        Die Statistiken weden dann weiterhin von Sourceanalytics erstellt, allerdings müssen nach der Umstellung die alten Daten auf anderem Weg eingepflegt werden
        Seit der Umstellung habe ich keine Probleme mehr mit falschen Werten nachStromausfall.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • joergeliJ joergeli
          @hg6806
          Schau mal hier:
          Laser
          #1921
          @joergeli Und das funktioniert, mit den Leistungen in Energieverbrauch umrechnen? Davon wurde immer abgeraten. Das kann aber 100% ig nur der Erfinder des Sourceanalytix beantworten, ob das zumindest so programmiert wurde.
          B joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            bommel_030
            #1922
            @laser
            Mir hat sich die Funktion der Schwelle zwar noch nicht hundertprozentig erschlossen, aber seitdem ich sie auf 0,001 gesetzt habe erkennt er den device Reset (bis auf eine Ausnahme wo ich das nicht ganz nachvollziehen kann) sauber. Davor hatte ich leider regelmäßig die gleichen Probleme wie du und müsste alles manuell korrigieren.
            • L Laser
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
              #1923
              @laser
              Ja, das funktioniert..
              Ich hatte vorher immer Probleme, wenn ein DeviceReset (Stromausfall) erkannt wurde. Danach tauchten dann z.B. doppelte Energiewerte in Sourceanalytics auf. Trotz der vielen Tipps hier im Forum, habe ich es nicht hinbekommen, die Werte zu fixen ---> Ergebnis: Alle bisherigen Werte auf 0 gesetzt und das Logging jungfräulich gestartet.
              Dadurch war natürlich meine Langzeitstatistik futsch :-(
              Beim jetzigen Logging der Leistun (W) ist es egal, wenn ein Stromaufall auftritt, denn - agesehen davon, daß während des Stromausfalles gar nicht geloggt wird - können ja kurz davor/danach nur 0 W gelogged werden, was die Statistik nicht verfälscht.
              Die Erkennung des DeviceRest habe ich in SourceAnalytics jetzt deaktiviert, wobei aber die Aktivierung desselben auch keine Auswirkung haben sollte.
                @laser
                ManfredHi
                #1924
                @joergeli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Ich logge nur bei den Shellys die Leistung bzw. bei berechneten werten, wo mehrere Werte zusammengezählt bzw. berechnet werden müssen. Bei FritzDect-Dosen und Tasmota-steckdosen nehm ich immer die Wh. Wenn aus irgendeinem Grund der iob mal längere Zeit nicht läuft, dann stimmt es mit der Leistung nicht mehr, bei den Wh jedoch schon.
                • M ManfredHi
                  joergeliJ Online
                  joergeliJ Online
                  joergeli
                  #1925
                  @manfredhi
                  Ja, meine Aussage bezog sich auf die Shellys, weil die bei mir Probleme mit DeviceResets machten.
                  Wenn ioBroker nicht läuft kann natürlich nichts gelogged werden, ergo fehlen während des Zeitraumes des Ausfalles die Daten.
                  Wenn ioB wieder läuft erfolgt aber kein DeviceReset, sondern es wird einfach weiter gezählt, aber wenigstens ist nicht die ganze Statistik zerschossen.
                  Ich logge auch nur bei den Shellys die Leistung, bei z.B. meinem Hichi-Lesekopf, der via Tasmota ausgelesen wird, logge ich die Energie (Wh).
                  Ein Stromausfall ist hier kein Problem, da der Stromzähler digital ausgelesen wird - wenn man so will, immer der Zählerstand übermittelt wird, was SourceAnalytics nicht durcheinander bringt.
                  Des weiteren habe ich noch einen Wasserzähler ( Impulszähler, bzw. Reed-Kontakt mit 1Impuls/Liter), der ebenfalls via Tasmota ausgelesen wird. Auch hier gibt es keine Probleme mit DeviceResets.
                  Andere Sensoren ( FritzDect) habe ich nicht und kann dazu nichts sagen.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #1926
                    Ich habe es nun wie folgt gelöst.
                    Und zwar habe ich einen neuen Datenpunkt erzeugt und darin den neuen Wert und alten Wert addiert.
                    Den alten Wert hatte ich nach, da ich ihn über History mitgeloggt hatte.
                    Ist zwar bei einem Stromausfall dann etwas händische Arbeit, aber so oft kommt das ja nicht vor.
                    • hg6806H hg6806
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1927
                      @hg6806
                      https://forum.iobroker.net/post/565789
                      https://forum.iobroker.net/post/738686
                      per script, dann ist es egal welchen Zählerstand dein Gerät hat und auch ein Reset spielt keine Rolle mehr
                      https://forum.iobroker.net/post/929465
                      Datenpunkte migrieren, damit die Objektstruktur auf den neuen DP übertragen wird
                      https://forum.iobroker.net/post/931866
                      bzw
                      https://forum.iobroker.net/topic/65437/gelöst-sourceanalytix-neuer-alias-hist-werte-übernehmen/4
                      Datenbank übernehmen
                      https://forum.iobroker.net/post/931868
                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @hg6806
                        bzw
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #1928
                        @crunchip
                        OK, der "alte" Workaround.
                        • hg6806H hg6806
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1929
                          @hg6806 naja, wenn du dir die Links anschaust, ist einiges dabei das zu umgehen
                          W hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #1930
                            @Dutchman Ich habe eben mal ein Issue/feature request erstellt. Ich habe ca. 40 Datenpunkte, die ich mit sourceanalytix monitore, teilweise seit 2021. Das bläht die Objetdatenbank in meinen Augen unnötig auf, das alles in iobroker zu behalten. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, da Daten als CSV oder so zu exportieren, um beispielsweise alles was älter als 2022 ist in Excel oder so zu behalten und dann in iobroker einfach zu löschen? Export der Datenstruktur als JSON gibt iobroker ja her, aber Export inklusive Werte sehe ich irgendwie nirgends, bin aber fast sicher, das gab es mal.
                            Eventuell ist es ja eine Idee, das für sourceanalytix direkt im Adapter zu integrieren?
                            Gruss, Jürgen
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #1931
                              @crunchip
                              Sorry, ich muss leider nochmal wegen dem Reset nerven.
                              Und zwar hatte ich auch einen abgeschalteten Homematic Schalter mit Leistungsmesser, welches die Energiewerte dann zurückgesetzt hatte.
                              "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerts Aktiviert" war angehakt, die Werte haben sich trotzdem zurückgestellt.
                              Auch der Workaround mit Setzen des "cumulativereading" auf 0 und dem Löschen der drei Zeilen hatte KEINE Abhilfe gebracht weil der Wert wieder gezählt hatte und ein Tageswechsel stattgefunden hatte. Dann war der Workaround wohl schon zu spät.
                              Wie bekomme ich die Werte jetzt wieder auf Stand?
                              Ich möchte auch generell über Nacht mehrere zählende Geräte abschalten, u.a. auch SONOFFs mit Tasmota, die ja auch die Energiewerte auf 0 setzen.
                              Macht es nicht generell Sinn hier eigene Werte zu generieren, die dann bei Reset automatisch korrigiert werden. Das kann ich über ein Blockly versuchen. Und eigentlich dachte ich SA würde das tun.
                              • hg6806H hg6806
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1932
                                @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                geht ja auch nur bei gestoppter Instanz
                                das funktioniert teils nicht, bug im Adapter
                                was heißt abschalten?
                                dazu hab ich dir doch oben die Links gezeigt
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #1933
                                  @crunchip
                                  Wo, danke für die schnelle Antwort.
                                  Klar, Instanz hatte ich dafür natürlich gestoppt.
                                  Wird an dem Adapter noch gearbeitet?
                                  Mit Abschalten meine ich dann ich, dass ich über Nacht den Strom für meine Garage ganz abschalten möchte und somit 2 SONOFFs und 1 Homematic mit Leistungsmesser stromlos machen werde, die dann die Leistungswerte auf 0 setzen.
                                  Ich schaue mir die Links oben nochmal intensiver an.
                                  • hg6806H hg6806
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1934
                                    ja, dieser wird von Grundauf neu aufgebaut
                                    machs per script, so wie im link, dann ist es egal welche Zählerstände und es wird immer aufaddiert
                                      Malz1902
                                      #1935
                                      Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich meine PV Anlage. Leider werden die Kosten von aktuell prevous Day und preivous Week nicht berechnet
                                      Version:
                                      v0.4.10
                                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Malz1902
                                        Version:
                                        v0.4.10
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        #1936
                                        @malz1902 was hast du in den Adaptereinstellungen hinterlegt?
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • metaxaM metaxa
                                          Malz1902
                                          schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                          #1937
                                          @metaxa
                                          current wird ja auch berechnet nur nicht previous
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
