  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • W Würfel
    @crunchip
    Ok, hab die Zahl auf 0 gesetzt.
    Wielange dauert es ungefähr bis SA die Daten neu rechnet?
    Bisher stehen wieder 160000kwh für heute auf dem Zähler und für gestern 97000...
    #1910
    @würfel sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    war SA auch geytoppt bei der Änderung der Startwerte?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      schrieb am zuletzt editiert von Würfel
      #1911
      Ja war gestoppt.
      @crunchip
      Die Zeile 31 hab ich noch geändert.
      Hab den ganzen "Baum" gelöscht und vorher deaktiviert gehabt und nun neu aktiviert mit "W" als Einheit.
      • W Würfel
        Ja war gestoppt.
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1912
        Dann sollte es ja jetzt korrekt laufen
        • Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          #1913
          wir wechseln im Dezember zu Tibber mit den dynamischen Strompreisen. Da sich dort ja Stündlich andere Preise ergeben, mal die Frage an den Entwickler und in die Runde: Wie hoch stehen denn die Changen, dass SA damit umzugehen lernt?
          Es hat sich am Adapter ja schon seeeehr lange nichts mehr getan, mangels Alternative nutze ich ihn trotzdem weiterhin sehr gerne und Erfolgreich, deshalb meine Nachfrage. Da sich auch auf Github nur wenig zu tun scheint, ist der Adapter tot? Wenn ja, wäre das für mich und meine Skripte der Supergau. Ich hoffe nicht.
          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1914
            @palm_maniac sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            nein,
            aber an dieser version wird auch nichts mehr gemacht. Aktuell wird der Adapter komplett neu aufgebaut, was allerdings noch etwas dauert. Ob und in wie fern dynamische Preise bereits berücksichtigt sind, weiß ich nicht. Denke aber dafür gibt es auf github bestimmt schon ein issue, falls nicht, kannst du gerne eins erstellen
            Palm_ManiacP XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
              nein,
              Palm_Maniac
              schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
              #1915
              @crunchip Wenn der Adapter neu gemacht wird, läuft das dann auch über eine neue Github Adresse oder würde ich das Issue über die aktuelle alte hier aufmachen?
              PS: Habe gerade gesehen, dass es dazu schon ein issue gibt und das es wohl schon implementiert wird in die V0.5.x. Das hört sich sehr gut an und hoffe mal, dass die neue Version rechtzeitig das Licht der Welt erblickt. :)
                nein,
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #1916
                @crunchip Ich berechne in einen Script mehrere Werte aus SA (Current Day) und schreibe diesen in einen neuen Datenpunkt, welcher selbst auch mit SA berechnet wird. Das ganze funktioniert auch soweit nur um 0 Uhr kommt SA anscheinend mit dem Reset von Current Day nicht klar. Das ist doch eigentlich nur ein "Device Resett" das sollte er doch checken (erkennung aktiv, schwelle auf 1). Mach ich da was falsch oder ist es besser die Werte in einem weiteren Datenpunkt zu schreiben der nicht auf 0 gesetzt wird und so wie ein klassischer Zähler immer weiter ansteigt.
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1917
                  @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  warum rechnest du nicht mit currentYear
                  ja das resetten macht Probleme
                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                  -1
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #1918
                    @crunchip Das ist eine sehr gute Idee! Logo! Danke!
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                      #1919
                      ich habe hier einen Shelly Plus PlugS mit dem ich die Energie zähle.
                      Leider war der Strom weg und der Zähler hat von vorne angefangen.
                      Im Datenpunkt hatte ich die Erkennung der Zurücksetzung angehakt, jedoch zählt er nun falsch:
                      Es müssten jetzt ca. 22kWh sein, im Jahr steht aber auf 2kW (neuer Wert)
                      Leider kann man den Shelly Wert als Datenpunkt nicht korrigieren. Bei Tasmota geht das.
                      Gibt es dafür einen Workaround?
                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        joergeliJ Online
                        joergeliJ Online
                        joergeli
                        #1920
                        @hg6806
                        Schau mal hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/1735?_=1688726577418
                        Ich habe bei mir das Shelly-Logging auf Leistung (W) - nicht Energie - umgestellt.
                        Die Statistiken weden dann weiterhin von Sourceanalytics erstellt, allerdings müssen nach der Umstellung die alten Daten auf anderem Weg eingepflegt werden
                        Seit der Umstellung habe ich keine Probleme mehr mit falschen Werten nachStromausfall.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • joergeliJ joergeli
                          @hg6806
                          Schau mal hier:
                          Laser
                          #1921
                          @joergeli Und das funktioniert, mit den Leistungen in Energieverbrauch umrechnen? Davon wurde immer abgeraten. Das kann aber 100% ig nur der Erfinder des Sourceanalytix beantworten, ob das zumindest so programmiert wurde.
                          B joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            bommel_030
                            #1922
                            @laser
                            Mir hat sich die Funktion der Schwelle zwar noch nicht hundertprozentig erschlossen, aber seitdem ich sie auf 0,001 gesetzt habe erkennt er den device Reset (bis auf eine Ausnahme wo ich das nicht ganz nachvollziehen kann) sauber. Davor hatte ich leider regelmäßig die gleichen Probleme wie du und müsste alles manuell korrigieren.
                            • L Laser
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                              #1923
                              @laser
                              Ja, das funktioniert..
                              Ich hatte vorher immer Probleme, wenn ein DeviceReset (Stromausfall) erkannt wurde. Danach tauchten dann z.B. doppelte Energiewerte in Sourceanalytics auf. Trotz der vielen Tipps hier im Forum, habe ich es nicht hinbekommen, die Werte zu fixen ---> Ergebnis: Alle bisherigen Werte auf 0 gesetzt und das Logging jungfräulich gestartet.
                              Dadurch war natürlich meine Langzeitstatistik futsch :-(
                              Beim jetzigen Logging der Leistun (W) ist es egal, wenn ein Stromaufall auftritt, denn - agesehen davon, daß während des Stromausfalles gar nicht geloggt wird - können ja kurz davor/danach nur 0 W gelogged werden, was die Statistik nicht verfälscht.
                              Die Erkennung des DeviceRest habe ich in SourceAnalytics jetzt deaktiviert, wobei aber die Aktivierung desselben auch keine Auswirkung haben sollte.
                                @laser
                                ManfredHi
                                #1924
                                @joergeli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Ich logge nur bei den Shellys die Leistung bzw. bei berechneten werten, wo mehrere Werte zusammengezählt bzw. berechnet werden müssen. Bei FritzDect-Dosen und Tasmota-steckdosen nehm ich immer die Wh. Wenn aus irgendeinem Grund der iob mal längere Zeit nicht läuft, dann stimmt es mit der Leistung nicht mehr, bei den Wh jedoch schon.
                                • M ManfredHi
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  #1925
                                  @manfredhi
                                  Ja, meine Aussage bezog sich auf die Shellys, weil die bei mir Probleme mit DeviceResets machten.
                                  Wenn ioBroker nicht läuft kann natürlich nichts gelogged werden, ergo fehlen während des Zeitraumes des Ausfalles die Daten.
                                  Wenn ioB wieder läuft erfolgt aber kein DeviceReset, sondern es wird einfach weiter gezählt, aber wenigstens ist nicht die ganze Statistik zerschossen.
                                  Ich logge auch nur bei den Shellys die Leistung, bei z.B. meinem Hichi-Lesekopf, der via Tasmota ausgelesen wird, logge ich die Energie (Wh).
                                  Ein Stromausfall ist hier kein Problem, da der Stromzähler digital ausgelesen wird - wenn man so will, immer der Zählerstand übermittelt wird, was SourceAnalytics nicht durcheinander bringt.
                                  Des weiteren habe ich noch einen Wasserzähler ( Impulszähler, bzw. Reed-Kontakt mit 1Impuls/Liter), der ebenfalls via Tasmota ausgelesen wird. Auch hier gibt es keine Probleme mit DeviceResets.
                                  Andere Sensoren ( FritzDect) habe ich nicht und kann dazu nichts sagen.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #1926
                                    Ich habe es nun wie folgt gelöst.
                                    Und zwar habe ich einen neuen Datenpunkt erzeugt und darin den neuen Wert und alten Wert addiert.
                                    Den alten Wert hatte ich nach, da ich ihn über History mitgeloggt hatte.
                                    Ist zwar bei einem Stromausfall dann etwas händische Arbeit, aber so oft kommt das ja nicht vor.
                                    • hg6806H hg6806
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1927
                                      @hg6806
                                      https://forum.iobroker.net/post/565789
                                      https://forum.iobroker.net/post/738686
                                      per script, dann ist es egal welchen Zählerstand dein Gerät hat und auch ein Reset spielt keine Rolle mehr
                                      https://forum.iobroker.net/post/929465
                                      Datenpunkte migrieren, damit die Objektstruktur auf den neuen DP übertragen wird
                                      https://forum.iobroker.net/post/931866
                                      bzw
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65437/gelöst-sourceanalytix-neuer-alias-hist-werte-übernehmen/4
                                      Datenbank übernehmen
                                      https://forum.iobroker.net/post/931868
                                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @hg6806
                                        bzw
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #1928
                                        @crunchip
                                        OK, der "alte" Workaround.
                                        • hg6806H hg6806
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1929
                                          @hg6806 naja, wenn du dir die Links anschaust, ist einiges dabei das zu umgehen
                                          W hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
