  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @homoran ja, sein DP ist ja Watt, wenn er Energy Counter nehmen würde, müsste er auf Wh umstellen
    @würfel sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    "unit": "W",
    dann würde da Wh drin stehen
    siehe shelly als Beispiel
      "common": {
        "name": "Gesamter Vebrauch des Shelly",
        "desc": "Gesamter Vebrauch des Shelly",
        "type": "number",
        "role": "value.power",
        "unit": "Wh",
        "custom": {
          "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "selectedUnit": "Wh",
            "deviceResetLogicEnabled": true,
            "threshold": 1,
            "start_day": 6013.722,
    #1902
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    sein DP ist ja Watt
    meiner auch (selbes Gerät, selber DP)
    Trotzdem kann ich boshafterweise bei SA kWh als Einheit eingeben
      sein DP ist ja Watt
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #1903
      @homoran ja, jetzt war ich daneben, stimmt er hat kwh als Unit gewählt, des passiert wenn man mit einem Auge Fussball klotzt😁
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Würfel
        #1904
        @crunchip
        ist kWh nicht die auszugebende Einheit? Wenn ja, hab ich es falsch verstanden.
        Hab es erst einmal auf W gestellt.
        Die beiden Zeilen sind auch gelöscht.
        Die Werte waren nicht von mir eingegeben.
        Was ist mit der Zeile 31 ? Auch löschen?
        • W Würfel
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1905
          ja es wird kwh ausgegeben, jedoch braucht SA die passende Unit um es zu berechnen
          das ist dein aktueller Zählerstand, den musst du angeben
          allerdings stimmen deine Werte bisher eh nicht, daher würde ich einfach neu beginnen
            W Offline
            W Offline
            Würfel
            #1906
            @crunchip
            Ok
            Also die Zeile auf 0 ändern?!
            Danke für die Hilfe
            • W Würfel
              @crunchip
              Ok
              Danke für die Hilfe
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1907
              dann müssen auch deine Startwerte 0 sein
              darum schrieb ich ja, machs neu, mit der richtigen Unit
                W Offline
                W Offline
                Würfel
                schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                #1908
                @crunchip
                Ok, hab die Zahl auf 0 gesetzt.
                Wielange dauert es ungefähr bis SA die Daten neu rechnet?
                Bisher stehen wieder 160000kwh für heute auf dem Zähler und für gestern 97000...
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Würfel
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1909
                  welche?
                  paar sec, sofern Strom verbraucht wird, allerdings war gerade 0:00, da werden die Werte neu geschrieben
                  das wird sich auch nicht ändern ohne die Startwerte anzupassen bzw manuell einzugreifen um die historischen Werte nun zu korrigieren, daher nochmal
                  du hast doch eh grad erst angefangen, lösch es nochmal und richte es neu ein
                  • W Würfel
                    @crunchip
                    #1910
                    war SA auch geytoppt bei der Änderung der Startwerte?
                      W Offline
                      W Offline
                      Würfel
                      #1911
                      Ja war gestoppt.
                      @crunchip
                      Die Zeile 31 hab ich noch geändert.
                      Hab den ganzen "Baum" gelöscht und vorher deaktiviert gehabt und nun neu aktiviert mit "W" als Einheit.
                      • W Würfel
                        Ja war gestoppt.
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1912
                        Dann sollte es ja jetzt korrekt laufen
                        • Palm_ManiacP Offline
                          Palm_Maniac
                          #1913
                          wir wechseln im Dezember zu Tibber mit den dynamischen Strompreisen. Da sich dort ja Stündlich andere Preise ergeben, mal die Frage an den Entwickler und in die Runde: Wie hoch stehen denn die Changen, dass SA damit umzugehen lernt?
                          Es hat sich am Adapter ja schon seeeehr lange nichts mehr getan, mangels Alternative nutze ich ihn trotzdem weiterhin sehr gerne und Erfolgreich, deshalb meine Nachfrage. Da sich auch auf Github nur wenig zu tun scheint, ist der Adapter tot? Wenn ja, wäre das für mich und meine Skripte der Supergau. Ich hoffe nicht.
                          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1914
                            @palm_maniac sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            nein,
                            aber an dieser version wird auch nichts mehr gemacht. Aktuell wird der Adapter komplett neu aufgebaut, was allerdings noch etwas dauert. Ob und in wie fern dynamische Preise bereits berücksichtigt sind, weiß ich nicht. Denke aber dafür gibt es auf github bestimmt schon ein issue, falls nicht, kannst du gerne eins erstellen
                            Palm_ManiacP XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                              nein,
                              Palm_Maniac
                              schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                              #1915
                              @crunchip Wenn der Adapter neu gemacht wird, läuft das dann auch über eine neue Github Adresse oder würde ich das Issue über die aktuelle alte hier aufmachen?
                              PS: Habe gerade gesehen, dass es dazu schon ein issue gibt und das es wohl schon implementiert wird in die V0.5.x. Das hört sich sehr gut an und hoffe mal, dass die neue Version rechtzeitig das Licht der Welt erblickt. :)
                                nein,
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #1916
                                @crunchip Ich berechne in einen Script mehrere Werte aus SA (Current Day) und schreibe diesen in einen neuen Datenpunkt, welcher selbst auch mit SA berechnet wird. Das ganze funktioniert auch soweit nur um 0 Uhr kommt SA anscheinend mit dem Reset von Current Day nicht klar. Das ist doch eigentlich nur ein "Device Resett" das sollte er doch checken (erkennung aktiv, schwelle auf 1). Mach ich da was falsch oder ist es besser die Werte in einem weiteren Datenpunkt zu schreiben der nicht auf 0 gesetzt wird und so wie ein klassischer Zähler immer weiter ansteigt.
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1917
                                  @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  warum rechnest du nicht mit currentYear
                                  ja das resetten macht Probleme
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  -1
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #1918
                                    @crunchip Das ist eine sehr gute Idee! Logo! Danke!
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                      #1919
                                      ich habe hier einen Shelly Plus PlugS mit dem ich die Energie zähle.
                                      Leider war der Strom weg und der Zähler hat von vorne angefangen.
                                      Im Datenpunkt hatte ich die Erkennung der Zurücksetzung angehakt, jedoch zählt er nun falsch:
                                      Es müssten jetzt ca. 22kWh sein, im Jahr steht aber auf 2kW (neuer Wert)
                                      Leider kann man den Shelly Wert als Datenpunkt nicht korrigieren. Bei Tasmota geht das.
                                      Gibt es dafür einen Workaround?
                                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        joergeliJ Online
                                        joergeliJ Online
                                        joergeli
                                        #1920
                                        @hg6806
                                        Schau mal hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/1735?_=1688726577418
                                        Ich habe bei mir das Shelly-Logging auf Leistung (W) - nicht Energie - umgestellt.
                                        Die Statistiken weden dann weiterhin von Sourceanalytics erstellt, allerdings müssen nach der Umstellung die alten Daten auf anderem Weg eingepflegt werden
                                        Seit der Umstellung habe ich keine Probleme mehr mit falschen Werten nachStromausfall.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • joergeliJ joergeli
                                          @hg6806
                                          Schau mal hier:
                                          Laser
                                          #1921
                                          @joergeli Und das funktioniert, mit den Leistungen in Energieverbrauch umrechnen? Davon wurde immer abgeraten. Das kann aber 100% ig nur der Erfinder des Sourceanalytix beantworten, ob das zumindest so programmiert wurde.
                                          B joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
