  4. FHEM Adapter
    apollon77A
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 323.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @michisa86888
    Seltsam, das funktioniert bei mir völlig problemlos. Allerdings habe ich "onlySyncRoom" bei mir nicht gesetzt, da (wenn der Raum "ioBroker" existiert) sowieso nur dieser synchronisiert wird, das ist die Defaulteinstellung. Aber auch, wenn ich "onlySyncRoom" mal testweise eintrage, ändert sich das Verhalten nicht. Es werden weiterhin nur Geräte aus diesem Raum synchronisiert. Es ist sogar so, das Objekte in ioBroker gelöscht werden, wenn ich das Gerät in FHEM aus dem Raum "ioBroker" entferne.
    Vielleicht Groß-/Kleinschreibung?
    M
    M
    michisa86888
    schrieb am zuletzt editiert von michisa86888
    #653
    @marc-berg
    auch wenn ich onlySyncRoom nicht setzte, passiert das selbe. Per default sollte das ja eigentlich automatisch gehen wenn in FHEM der Raum ioBroker vorhanden ist.
    Groß und Kleinschreibung passt bei mir auch, habe ich schon kontrolliert gehabt.
    Muss ich in FHEM vielleicht noch ein zusätzliches Attribut setzen bei den ioBroker System Devices?
    W Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michisa86888
      @marc-berg
      W
      W
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      #654
      @michisa86888 Ich würde vorschlagen, Du stoppst einmal den iobroker-Adapter, löscht den gesamten FHEM-Zweig manuell, weisst in FHEM allen Geräte, die Du in iobroker haben willst (zusätzlich) den Raum iobroker zu und startest den Adapter wieder. Bei allen Fällen, die ich bisher gesehen habe, tauchen in iobroker dann auch nur die gewünschten Geräte auf.
      onlysyncroom habe ich da nie benötigt.
      Gruss, Jürgen
      • M michisa86888
        @marc-berg
        Marc BergM
        Marc BergM
        Marc Berg
        #655
        @michisa86888 sagte in FHEM Adapter:
        Nein. Das einzige, was ich in FHEM von ioBroker habe, sind diese beiden Devices, die automatisch angelegt wurden und die ich nicht weiter beachtet oder gar angepasst habe.
        • M michisa86888
          ich habe nun mein FHEM mit dem iobroker verknüpft.
          Nun habe ich aber das Problem das alle FHEM Devices im iobroker ankommen. Würde jedoch nur ein paar Devices übertragen. Um dies zu ermöglichen habe ich in FHEM ein Raum der iobroker heisst. Dort liegt ein Testdevice. Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
          W
          W
          Wildbill
          #656
          Der Raum heißt bei mir (wo es funktioniert) übrigens ioBroker. Man beachte das große B. Keine Ahnung, ob es wichtig ist, aber so funktioniert es definitiv.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            M
            M
            michisa86888
            #657
            @wildbill
            habe nun alles mal gestoppt, Adapter und den ganzen FHEM Zweig gelöscht. Und auch die beiden FHEM Devices gelöscht. Und dann alles neu gemacht und siehe da nun funktioniert es.
            Vielen Dank für eure Hilfe
            • D
              D
              Det20
              schrieb am zuletzt editiert von Det20
              #658
              Ich weiß nicht ob es nach dem letzten Update noch funktioniert hat. Bisher konnte ich von FHEM > ioBroker mit "set fhem.0.send2ioB xyz wert" Daten im ioBroker ändern. Genau das funktioniert nun nicht mehr, im ioBroker wird nichts geändert, im Log steht aber auch nichts. Von ioBroker > FHEM wird alles korrekt aktualisiert, nur andersrum nicht. Ich habe das Modul auch schon komplett gelöscht und neu angelegt, Räume in FHEM werden dann auch angelegt. Ist das ein Bug?
              Nachtrag: Im Log taucht nur das auf:
              more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
              CHECK id: fhem.0.info.Info.lastIOBout
              CHECK id: fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
              CHECK id: fhem.0.info.Info.lastInfo
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Det20
                H
                H
                hopsi
                #659
                @det20 said in FHEM Adapter:
                Das gleiche Problem habe ich hier auch. Mit 1.6.3 lief das noch, ab 2.0.0, genauer ab diesem commit
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/commit/1f9cdd02f45dc422137d333d93ba1e6319176b5e
                funktioniert die Kommunikation von fhem->ioBroker nicht mehr, nur noch ioBroker->fhem.
                Ja, das ist für mich ein bug.
                Christian
                D LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hopsi
                  Christian
                  D
                  D
                  Det20
                  #660
                  @hopsi Habe erstmal Downgrade gemacht, bis der Bug behoben ist. Funktioniert wieder.
                  npm install iobroker.fhem@1.6.3 --production
                  • D Det20
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #661
                    @det20
                    Kann man so machen, der 'bessere' Befehl ist allerdings
                    iobroker upgrade iobroker.fhem@1.6.3
                    • H hopsi
                      Christian
                      LausiDL
                      LausiDL
                      LausiD
                      #662
                      @hopsi @del20
                      Stimmt war ein bug :-(
                      Bitte mal Adapter von github installieren und testen
                      Danke und Gruß
                      LausiD
                      Doku zum FHEM Adapter
                      Aktuelles zum FHEM Adapter
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL LausiD
                        @hopsi @del20
                        Danke und Gruß
                        LausiD
                        H
                        H
                        hopsi
                        schrieb am zuletzt editiert von hopsi
                        #663
                        @lausid
                        passt, mit dem Patch 92013ae5973311518f1dc766371c18bf73a7a97c auf die 2.0.3 läuft es wieder. Zum Installieren von github bin ich zu doof.
                        Danke für's Reparieren.
                        • H hopsi
                          @lausid
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #664
                          @hopsi sagte in FHEM Adapter:
                            H
                            H
                            hopsi
                            #665
                            Danke, so klappt das. Und der Adapter läuft weiterhin 👍
                            • T
                              T
                              TWART016
                              #666
                              Beim Übertragen der Werte von IoBroker zu FHEM, ist es da möglich die Gerätenamen umzubenennen. Bei einem Modul gibt es viele Objekte mit solchen Zeichenketten: 0x0301675400A.
                              Im Event Monitor dauert es lange das richtige Bezeichnung herauszufinden. Zudem ist der Gerätename 81 Zeichen lang.
                              • O
                                O
                                ok1
                                #667
                                Hallo, ich bräuchte einen Tipp wie aus einer fhem readingsgroup Objekte in iobroker übernommen werden können.
                                In fhem gebe ich über eine readingsgroup die Batteriestatus sämtlicher HM-devices aus:
                                define ZE.Batterie readingsGroup .*:[Bb]attery\
                                .*:[Bb]atteryLevel
                                setuuid ZE.Batterie 64f24cc0-f33f-0892-fbf8-ea50595a489167af
                                attr ZE.Batterie alias ZE.Batterie
                                attr ZE.Batterie notime 1
                                attr ZE.Batterie room Batteriestatus
                                attr ZE.Batterie userReadings Battery { return (InternalVal("ZE.Batterie","valueFormat","100")
                                attr ZE.Batterie valueFormat {return "0" if( $VALUE eq "low" );; return "100" if( $VALUE eq "ok" );; return "25" if( $VALUE < 2.1 );; return "50" if( $VALUE < 2.3 );; return "75" if( $VALUE < 2.5 );; return "100"}
                                attr ZE.Batterie valueIcon {'battery.0' => 'measure_battery_0@red','battery.100' => 'measure_battery_100@green','Battery.0' => 'measure_battery_0@red','Battery.100' => 'measure_battery_100@green','batteryLevel.0' => 'measure_battery_0@red','batteryLevel.25' => 'measure_battery_25@red','batteryLevel.50' => 'measure_battery_50@orange','batteryLevel.75' => 'measure_battery_75@green','batteryLevel.100' => 'measure_battery_100@green'}
                                In fhem Web wird unter ZE.Batterie eine entsprechende Liste angezeigt:
                                Wie kann ich dieses HTML-Element oder die Werte im valueFormat als Objekt in iobroker übernehmen ? Bei einer readingsgroup ist mir das bislang noch nicht gelungen. Der Objektbaum wird im iobroker korrekt angelegt, nur das eigentliche Datenobjekt fehlt:
                                Danke !
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O ok1
                                  .*:[Bb]atteryLevel
                                  Danke !
                                  O
                                  O
                                  ok1
                                  #668
                                  @lausid , hättest du evtl. einen Tipp für mich ? Vielen Dank !
                                  LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O ok1
                                    LausiDL
                                    LausiDL
                                    LausiD
                                    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                                    #669
                                    @ok1
                                    Versuche es mal mit hinzufügen von: attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1
                                    readingsGroup's werden bei jeder Änderung aus FHEM übertragen und stehen als Objekt/State (html) zur Verfügung. Bei Start Adapter können Inhalte der ReadingsGroups nicht angelegt werden und wereden auch nicht automatisch gelöscht
                                    Gruß LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • O
                                      O
                                      ok1
                                      #670
                                      @LausiD
                                      sorry für die späte Rückmeldung und herzlichen Dank für den Hinweis !
                                      Ich habe attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1 in fhem.cfg hinzugefügt und das Object mit den States wird nun wie von dir beschrieben angelegt:
                                      z.B. <html>100</html>
                                      • M
                                        M
                                        Michi_1978
                                        #671
                                        ich bin neu hier und habe mal eine Frage zum FHEM Adapter.
                                        Ich habe eine Meross Steckdose über Matter im ioBroker, ist für FHEM freigegeben in
                                        fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin.
                                        Meine Frage:
                                        Für jedes der Werte wie z.B. voltage, current, power etc wird ein separates Gerät in Fhem angelgt. Ist es möglich das alles unter einem Gerät angelt wird und dies auch direkt Schaltbar ist, z.B. mit ( on, off)?
                                        • M Michi_1978
                                          Meine Frage:
                                          LausiDL
                                          LausiDL
                                          LausiD
                                          #672
                                          @michi_1978
                                          welche Verson hat der FHEM Adapter?
                                          Mit der Version von github werden alle Werte unter einem Gerät angelegt.
                                          Über diesen Weg ist es leider nicht möglich die Geräte zu schalten.
                                          Mit "set fhem.0.send2ioB ObjektID Wert" ist ein Schalten von FHEM aus möglich.
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
                                          83.9k
