  4. FHEM Adapter
    apollon77A
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 328.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M michisa86888
    ich habe nun mein FHEM mit dem iobroker verknüpft.
    Nun habe ich aber das Problem das alle FHEM Devices im iobroker ankommen. Würde jedoch nur ein paar Devices übertragen. Um dies zu ermöglichen habe ich in FHEM ein Raum der iobroker heisst. Dort liegt ein Testdevice. Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
    W
    W
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    #656
    @michisa86888 sagte in FHEM Adapter:
    Der Raum heißt bei mir (wo es funktioniert) übrigens ioBroker. Man beachte das große B. Keine Ahnung, ob es wichtig ist, aber so funktioniert es definitiv.
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      @michisa86888 Ich würde vorschlagen, Du stoppst einmal den iobroker-Adapter, löscht den gesamten FHEM-Zweig manuell, weisst in FHEM allen Geräte, die Du in iobroker haben willst (zusätzlich) den Raum iobroker zu und startest den Adapter wieder. Bei allen Fällen, die ich bisher gesehen habe, tauchen in iobroker dann auch nur die gewünschten Geräte auf.
      onlysyncroom habe ich da nie benötigt.
      Gruss, Jürgen
      M
      M
      michisa86888
      #657
      @wildbill
      habe nun alles mal gestoppt, Adapter und den ganzen FHEM Zweig gelöscht. Und auch die beiden FHEM Devices gelöscht. Und dann alles neu gemacht und siehe da nun funktioniert es.
      Vielen Dank für eure Hilfe
      • D
        D
        Det20
        schrieb am zuletzt editiert von Det20
        #658
        Ich weiß nicht ob es nach dem letzten Update noch funktioniert hat. Bisher konnte ich von FHEM > ioBroker mit "set fhem.0.send2ioB xyz wert" Daten im ioBroker ändern. Genau das funktioniert nun nicht mehr, im ioBroker wird nichts geändert, im Log steht aber auch nichts. Von ioBroker > FHEM wird alles korrekt aktualisiert, nur andersrum nicht. Ich habe das Modul auch schon komplett gelöscht und neu angelegt, Räume in FHEM werden dann auch angelegt. Ist das ein Bug?
        Nachtrag: Im Log taucht nur das auf:
        more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
        CHECK id: fhem.0.info.Info.lastIOBout
        CHECK id: fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
        CHECK id: fhem.0.info.Info.lastInfo
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Det20
          H
          H
          hopsi
          #659
          @det20 said in FHEM Adapter:
          Das gleiche Problem habe ich hier auch. Mit 1.6.3 lief das noch, ab 2.0.0, genauer ab diesem commit
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/commit/1f9cdd02f45dc422137d333d93ba1e6319176b5e
          funktioniert die Kommunikation von fhem->ioBroker nicht mehr, nur noch ioBroker->fhem.
          Ja, das ist für mich ein bug.
          Christian
          D LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hopsi
            Christian
            D
            D
            Det20
            #660
            @hopsi Habe erstmal Downgrade gemacht, bis der Bug behoben ist. Funktioniert wieder.
            npm install iobroker.fhem@1.6.3 --production
            • D Det20
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #661
              @det20
              Kann man so machen, der 'bessere' Befehl ist allerdings
              iobroker upgrade iobroker.fhem@1.6.3
              • H hopsi
                Christian
                LausiDL
                LausiDL
                LausiD
                #662
                @hopsi @del20
                Stimmt war ein bug :-(
                Bitte mal Adapter von github installieren und testen
                Danke und Gruß
                LausiD
                Doku zum FHEM Adapter
                Aktuelles zum FHEM Adapter
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL LausiD
                  @hopsi @del20
                  Danke und Gruß
                  LausiD
                  H
                  H
                  hopsi
                  schrieb am zuletzt editiert von hopsi
                  #663
                  @lausid
                  passt, mit dem Patch 92013ae5973311518f1dc766371c18bf73a7a97c auf die 2.0.3 läuft es wieder. Zum Installieren von github bin ich zu doof.
                  Danke für's Reparieren.
                  • H hopsi
                    @lausid
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #664
                    @hopsi sagte in FHEM Adapter:
                      H
                      H
                      hopsi
                      #665
                      Danke, so klappt das. Und der Adapter läuft weiterhin 👍
                      • T
                        T
                        TWART016
                        #666
                        Beim Übertragen der Werte von IoBroker zu FHEM, ist es da möglich die Gerätenamen umzubenennen. Bei einem Modul gibt es viele Objekte mit solchen Zeichenketten: 0x0301675400A.
                        Im Event Monitor dauert es lange das richtige Bezeichnung herauszufinden. Zudem ist der Gerätename 81 Zeichen lang.
                        • O
                          O
                          ok1
                          #667
                          Hallo, ich bräuchte einen Tipp wie aus einer fhem readingsgroup Objekte in iobroker übernommen werden können.
                          In fhem gebe ich über eine readingsgroup die Batteriestatus sämtlicher HM-devices aus:
                          define ZE.Batterie readingsGroup .*:[Bb]attery\
                          .*:[Bb]atteryLevel
                          setuuid ZE.Batterie 64f24cc0-f33f-0892-fbf8-ea50595a489167af
                          attr ZE.Batterie alias ZE.Batterie
                          attr ZE.Batterie notime 1
                          attr ZE.Batterie room Batteriestatus
                          attr ZE.Batterie userReadings Battery { return (InternalVal("ZE.Batterie","valueFormat","100")
                          attr ZE.Batterie valueFormat {return "0" if( $VALUE eq "low" );; return "100" if( $VALUE eq "ok" );; return "25" if( $VALUE < 2.1 );; return "50" if( $VALUE < 2.3 );; return "75" if( $VALUE < 2.5 );; return "100"}
                          attr ZE.Batterie valueIcon {'battery.0' => 'measure_battery_0@red','battery.100' => 'measure_battery_100@green','Battery.0' => 'measure_battery_0@red','Battery.100' => 'measure_battery_100@green','batteryLevel.0' => 'measure_battery_0@red','batteryLevel.25' => 'measure_battery_25@red','batteryLevel.50' => 'measure_battery_50@orange','batteryLevel.75' => 'measure_battery_75@green','batteryLevel.100' => 'measure_battery_100@green'}
                          In fhem Web wird unter ZE.Batterie eine entsprechende Liste angezeigt:
                          Wie kann ich dieses HTML-Element oder die Werte im valueFormat als Objekt in iobroker übernehmen ? Bei einer readingsgroup ist mir das bislang noch nicht gelungen. Der Objektbaum wird im iobroker korrekt angelegt, nur das eigentliche Datenobjekt fehlt:
                          Danke !
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O ok1
                            .*:[Bb]atteryLevel
                            Danke !
                            O
                            O
                            ok1
                            #668
                            @lausid , hättest du evtl. einen Tipp für mich ? Vielen Dank !
                            LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O ok1
                              LausiDL
                              LausiDL
                              LausiD
                              schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                              #669
                              @ok1
                              Versuche es mal mit hinzufügen von: attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1
                              readingsGroup's werden bei jeder Änderung aus FHEM übertragen und stehen als Objekt/State (html) zur Verfügung. Bei Start Adapter können Inhalte der ReadingsGroups nicht angelegt werden und wereden auch nicht automatisch gelöscht
                              Gruß LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • O
                                O
                                ok1
                                #670
                                @LausiD
                                sorry für die späte Rückmeldung und herzlichen Dank für den Hinweis !
                                Ich habe attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1 in fhem.cfg hinzugefügt und das Object mit den States wird nun wie von dir beschrieben angelegt:
                                z.B. <html>100</html>
                                • M
                                  M
                                  Michi_1978
                                  #671
                                  ich bin neu hier und habe mal eine Frage zum FHEM Adapter.
                                  Ich habe eine Meross Steckdose über Matter im ioBroker, ist für FHEM freigegeben in
                                  fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin.
                                  Meine Frage:
                                  Für jedes der Werte wie z.B. voltage, current, power etc wird ein separates Gerät in Fhem angelgt. Ist es möglich das alles unter einem Gerät angelt wird und dies auch direkt Schaltbar ist, z.B. mit ( on, off)?
                                  • M Michi_1978
                                    Meine Frage:
                                    LausiDL
                                    LausiDL
                                    LausiD
                                    #672
                                    @michi_1978
                                    welche Verson hat der FHEM Adapter?
                                    Mit der Version von github werden alle Werte unter einem Gerät angelegt.
                                    Über diesen Weg ist es leider nicht möglich die Geräte zu schalten.
                                    Mit "set fhem.0.send2ioB ObjektID Wert" ist ein Schalten von FHEM aus möglich.
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxp
                                      #673
                                      mir ist aufgefallen das ich die Attribute von einem Fhem Device irgendwie nicht mehr ändern kann. Ich habe hier ein Rollo Device, dort setze ich den PartyMode auf "on" oder "off" von ioBroker aus, aber in Fhem tut sich nichts. Es kommt sogar oben das Ausrufezeichen das es eine Änderung gab und ob ich die Speichern möchte aber an dem attr in Fhem ändert sich nichts ? Ich bin mir aber ziemlich sicher das das so schon ging.
                                      Muss ich was anderes machen hat sich was geändert ? Oder geht das nicht mehr @LausiD ?
                                      • D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxp
                                        #674
                                        Ich versuche gerade, folgendes Device in ioBroker zu bringen, das ich die DP's habe.
                                        Wo musste man das noch mal eintragen im Adapter, das ich die DP's bekomme ?
                                        • Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          #675
                                          @d3ltoroxp sagte in FHEM Adapter:
                                          Standardmäßig werden alle Devices übertragen, es sein denn unter
                                          fhem.0.info.Configurations.onlySyncNAME
                                          fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom
                                          fhem.0.info.Configurations.onlySyncTYPE
                                          ist etwas eingetragen, oder es existiert ein room "ioBroker" oder "IOB_Out" in FHEM.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                                          84.0k
