  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 281.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D Det20
    Ich weiß nicht ob es nach dem letzten Update noch funktioniert hat. Bisher konnte ich von FHEM > ioBroker mit "set fhem.0.send2ioB xyz wert" Daten im ioBroker ändern. Genau das funktioniert nun nicht mehr, im ioBroker wird nichts geändert, im Log steht aber auch nichts. Von ioBroker > FHEM wird alles korrekt aktualisiert, nur andersrum nicht. Ich habe das Modul auch schon komplett gelöscht und neu angelegt, Räume in FHEM werden dann auch angelegt. Ist das ein Bug?
    Nachtrag: Im Log taucht nur das auf:
    more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
    CHECK id: fhem.0.info.Info.lastIOBout
    CHECK id: fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
    CHECK id: fhem.0.info.Info.lastInfo
    hopsi
    #659
    @det20 said in FHEM Adapter:
    Das gleiche Problem habe ich hier auch. Mit 1.6.3 lief das noch, ab 2.0.0, genauer ab diesem commit
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/commit/1f9cdd02f45dc422137d333d93ba1e6319176b5e
    funktioniert die Kommunikation von fhem->ioBroker nicht mehr, nur noch ioBroker->fhem.
    Ja, das ist für mich ein bug.
    Christian
    D LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hopsi
      Christian
      Det20
      schrieb am zuletzt editiert von Det20
      #660
      @hopsi Habe erstmal Downgrade gemacht, bis der Bug behoben ist. Funktioniert wieder.
      npm install iobroker.fhem@1.6.3 --production
      • D Det20
        #661
        @det20
        Kann man so machen, der 'bessere' Befehl ist allerdings
        iobroker upgrade iobroker.fhem@1.6.3
        • H hopsi
          Christian
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #662
          @hopsi @del20
          Stimmt war ein bug :-(
          Bitte mal Adapter von github installieren und testen
          Danke und Gruß
          LausiD
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • LausiDL LausiD
            @hopsi @del20
            Danke und Gruß
            LausiD
            hopsi
            schrieb am zuletzt editiert von hopsi
            #663
            @lausid
            passt, mit dem Patch 92013ae5973311518f1dc766371c18bf73a7a97c auf die 2.0.3 läuft es wieder. Zum Installieren von github bin ich zu doof.
            Danke für's Reparieren.
            • H hopsi
              @lausid
              #664
              @hopsi sagte in FHEM Adapter:
                hopsi
                #665
                Danke, so klappt das. Und der Adapter läuft weiterhin 👍
                  TWART016
                  #666
                  Beim Übertragen der Werte von IoBroker zu FHEM, ist es da möglich die Gerätenamen umzubenennen. Bei einem Modul gibt es viele Objekte mit solchen Zeichenketten: 0x0301675400A.
                  Im Event Monitor dauert es lange das richtige Bezeichnung herauszufinden. Zudem ist der Gerätename 81 Zeichen lang.
                  • O Offline
                    O Offline
                    ok1
                    #667
                    Hallo, ich bräuchte einen Tipp wie aus einer fhem readingsgroup Objekte in iobroker übernommen werden können.
                    In fhem gebe ich über eine readingsgroup die Batteriestatus sämtlicher HM-devices aus:
                    define ZE.Batterie readingsGroup .*:[Bb]attery\
                    .*:[Bb]atteryLevel
                    setuuid ZE.Batterie 64f24cc0-f33f-0892-fbf8-ea50595a489167af
                    attr ZE.Batterie alias ZE.Batterie
                    attr ZE.Batterie notime 1
                    attr ZE.Batterie room Batteriestatus
                    attr ZE.Batterie userReadings Battery { return (InternalVal("ZE.Batterie","valueFormat","100")
                    attr ZE.Batterie valueFormat {return "0" if( $VALUE eq "low" );; return "100" if( $VALUE eq "ok" );; return "25" if( $VALUE < 2.1 );; return "50" if( $VALUE < 2.3 );; return "75" if( $VALUE < 2.5 );; return "100"}
                    attr ZE.Batterie valueIcon {'battery.0' => 'measure_battery_0@red','battery.100' => 'measure_battery_100@green','Battery.0' => 'measure_battery_0@red','Battery.100' => 'measure_battery_100@green','batteryLevel.0' => 'measure_battery_0@red','batteryLevel.25' => 'measure_battery_25@red','batteryLevel.50' => 'measure_battery_50@orange','batteryLevel.75' => 'measure_battery_75@green','batteryLevel.100' => 'measure_battery_100@green'}
                    In fhem Web wird unter ZE.Batterie eine entsprechende Liste angezeigt:
                    Wie kann ich dieses HTML-Element oder die Werte im valueFormat als Objekt in iobroker übernehmen ? Bei einer readingsgroup ist mir das bislang noch nicht gelungen. Der Objektbaum wird im iobroker korrekt angelegt, nur das eigentliche Datenobjekt fehlt:
                    Danke !
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O ok1
                      .*:[Bb]atteryLevel
                      Danke !
                      O Offline
                      O Offline
                      ok1
                      #668
                      @lausid , hättest du evtl. einen Tipp für mich ? Vielen Dank !
                      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O ok1
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                        #669
                        @ok1
                        Versuche es mal mit hinzufügen von: attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1
                        readingsGroup's werden bei jeder Änderung aus FHEM übertragen und stehen als Objekt/State (html) zur Verfügung. Bei Start Adapter können Inhalte der ReadingsGroups nicht angelegt werden und wereden auch nicht automatisch gelöscht
                        Gruß LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • O Offline
                          O Offline
                          ok1
                          #670
                          @LausiD
                          sorry für die späte Rückmeldung und herzlichen Dank für den Hinweis !
                          Ich habe attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1 in fhem.cfg hinzugefügt und das Object mit den States wird nun wie von dir beschrieben angelegt:
                          z.B. <html>100</html>
                            Michi_1978
                            #671
                            ich bin neu hier und habe mal eine Frage zum FHEM Adapter.
                            Ich habe eine Meross Steckdose über Matter im ioBroker, ist für FHEM freigegeben in
                            fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin.
                            Meine Frage:
                            Für jedes der Werte wie z.B. voltage, current, power etc wird ein separates Gerät in Fhem angelgt. Ist es möglich das alles unter einem Gerät angelt wird und dies auch direkt Schaltbar ist, z.B. mit ( on, off)?
                            • M Michi_1978
                              Meine Frage:
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #672
                              @michi_1978
                              welche Verson hat der FHEM Adapter?
                              Mit der Version von github werden alle Werte unter einem Gerät angelegt.
                              Über diesen Weg ist es leider nicht möglich die Geräte zu schalten.
                              Mit "set fhem.0.send2ioB ObjektID Wert" ist ein Schalten von FHEM aus möglich.
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #673
                                mir ist aufgefallen das ich die Attribute von einem Fhem Device irgendwie nicht mehr ändern kann. Ich habe hier ein Rollo Device, dort setze ich den PartyMode auf "on" oder "off" von ioBroker aus, aber in Fhem tut sich nichts. Es kommt sogar oben das Ausrufezeichen das es eine Änderung gab und ob ich die Speichern möchte aber an dem attr in Fhem ändert sich nichts ? Ich bin mir aber ziemlich sicher das das so schon ging.
                                Muss ich was anderes machen hat sich was geändert ? Oder geht das nicht mehr @LausiD ?
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #674
                                  Ich versuche gerade, folgendes Device in ioBroker zu bringen, das ich die DP's habe.
                                  Wo musste man das noch mal eintragen im Adapter, das ich die DP's bekomme ?
                                  • Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #675
                                    @d3ltoroxp sagte in FHEM Adapter:
                                    Standardmäßig werden alle Devices übertragen, es sein denn unter
                                    fhem.0.info.Configurations.onlySyncNAME
                                    fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom
                                    fhem.0.info.Configurations.onlySyncTYPE
                                    ist etwas eingetragen, oder es existiert ein room "ioBroker" oder "IOB_Out" in FHEM.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #676
                                      In FHEM musste ich das dem Room ioB hinzufügen, dann wars in ioB drin, muss ich wohl dann damals so gemacht haben, oder das ist schon vom Adapter so vorgegeben.
