  4. FHEM Adapter
    apollon77A
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 327.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @hopsi @del20
    Stimmt war ein bug :-(
    Bitte mal Adapter von github installieren und testen
    Danke und Gruß
    LausiD
    H
    H
    hopsi
    schrieb am zuletzt editiert von hopsi
    #663
    @lausid
    passt, mit dem Patch 92013ae5973311518f1dc766371c18bf73a7a97c auf die 2.0.3 läuft es wieder. Zum Installieren von github bin ich zu doof.
    Danke für's Reparieren.
    • H hopsi
      @lausid
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #664
      @hopsi sagte in FHEM Adapter:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        H
        H
        hopsi
        #665
        Danke, so klappt das. Und der Adapter läuft weiterhin 👍
        • T
          T
          TWART016
          #666
          Beim Übertragen der Werte von IoBroker zu FHEM, ist es da möglich die Gerätenamen umzubenennen. Bei einem Modul gibt es viele Objekte mit solchen Zeichenketten: 0x0301675400A.
          Im Event Monitor dauert es lange das richtige Bezeichnung herauszufinden. Zudem ist der Gerätename 81 Zeichen lang.
          • O
            O
            ok1
            #667
            Hallo, ich bräuchte einen Tipp wie aus einer fhem readingsgroup Objekte in iobroker übernommen werden können.
            In fhem gebe ich über eine readingsgroup die Batteriestatus sämtlicher HM-devices aus:
            define ZE.Batterie readingsGroup .*:[Bb]attery\
            .*:[Bb]atteryLevel
            setuuid ZE.Batterie 64f24cc0-f33f-0892-fbf8-ea50595a489167af
            attr ZE.Batterie alias ZE.Batterie
            attr ZE.Batterie notime 1
            attr ZE.Batterie room Batteriestatus
            attr ZE.Batterie userReadings Battery { return (InternalVal("ZE.Batterie","valueFormat","100")
            attr ZE.Batterie valueFormat {return "0" if( $VALUE eq "low" );; return "100" if( $VALUE eq "ok" );; return "25" if( $VALUE < 2.1 );; return "50" if( $VALUE < 2.3 );; return "75" if( $VALUE < 2.5 );; return "100"}
            attr ZE.Batterie valueIcon {'battery.0' => 'measure_battery_0@red','battery.100' => 'measure_battery_100@green','Battery.0' => 'measure_battery_0@red','Battery.100' => 'measure_battery_100@green','batteryLevel.0' => 'measure_battery_0@red','batteryLevel.25' => 'measure_battery_25@red','batteryLevel.50' => 'measure_battery_50@orange','batteryLevel.75' => 'measure_battery_75@green','batteryLevel.100' => 'measure_battery_100@green'}
            In fhem Web wird unter ZE.Batterie eine entsprechende Liste angezeigt:
            Wie kann ich dieses HTML-Element oder die Werte im valueFormat als Objekt in iobroker übernehmen ? Bei einer readingsgroup ist mir das bislang noch nicht gelungen. Der Objektbaum wird im iobroker korrekt angelegt, nur das eigentliche Datenobjekt fehlt:
            Danke !
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • O ok1
              .*:[Bb]atteryLevel
              Danke !
              O
              O
              ok1
              #668
              @lausid , hättest du evtl. einen Tipp für mich ? Vielen Dank !
              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
              • O ok1
                LausiDL
                LausiDL
                LausiD
                schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                #669
                @ok1
                Versuche es mal mit hinzufügen von: attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1
                readingsGroup's werden bei jeder Änderung aus FHEM übertragen und stehen als Objekt/State (html) zur Verfügung. Bei Start Adapter können Inhalte der ReadingsGroups nicht angelegt werden und wereden auch nicht automatisch gelöscht
                Gruß LausiD
                Doku zum FHEM Adapter
                Aktuelles zum FHEM Adapter
                Test FHEM Adapter
                • O
                  O
                  ok1
                  #670
                  @LausiD
                  sorry für die späte Rückmeldung und herzlichen Dank für den Hinweis !
                  Ich habe attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1 in fhem.cfg hinzugefügt und das Object mit den States wird nun wie von dir beschrieben angelegt:
                  z.B. <html>100</html>
                  • M
                    M
                    Michi_1978
                    #671
                    ich bin neu hier und habe mal eine Frage zum FHEM Adapter.
                    Ich habe eine Meross Steckdose über Matter im ioBroker, ist für FHEM freigegeben in
                    fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin.
                    Meine Frage:
                    Für jedes der Werte wie z.B. voltage, current, power etc wird ein separates Gerät in Fhem angelgt. Ist es möglich das alles unter einem Gerät angelt wird und dies auch direkt Schaltbar ist, z.B. mit ( on, off)?
                    • M Michi_1978
                      Meine Frage:
                      LausiDL
                      LausiDL
                      LausiD
                      #672
                      @michi_1978
                      welche Verson hat der FHEM Adapter?
                      Mit der Version von github werden alle Werte unter einem Gerät angelegt.
                      Über diesen Weg ist es leider nicht möglich die Geräte zu schalten.
                      Mit "set fhem.0.send2ioB ObjektID Wert" ist ein Schalten von FHEM aus möglich.
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • D3ltoroxpD
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxp
                        #673
                        mir ist aufgefallen das ich die Attribute von einem Fhem Device irgendwie nicht mehr ändern kann. Ich habe hier ein Rollo Device, dort setze ich den PartyMode auf "on" oder "off" von ioBroker aus, aber in Fhem tut sich nichts. Es kommt sogar oben das Ausrufezeichen das es eine Änderung gab und ob ich die Speichern möchte aber an dem attr in Fhem ändert sich nichts ? Ich bin mir aber ziemlich sicher das das so schon ging.
                        Muss ich was anderes machen hat sich was geändert ? Oder geht das nicht mehr @LausiD ?
                        • D3ltoroxpD
                          D3ltoroxpD
                          D3ltoroxp
                          #674
                          Ich versuche gerade, folgendes Device in ioBroker zu bringen, das ich die DP's habe.
                          Wo musste man das noch mal eintragen im Adapter, das ich die DP's bekomme ?
                          • Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            #675
                            @d3ltoroxp sagte in FHEM Adapter:
                            Standardmäßig werden alle Devices übertragen, es sein denn unter
                            fhem.0.info.Configurations.onlySyncNAME
                            fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom
                            fhem.0.info.Configurations.onlySyncTYPE
                            ist etwas eingetragen, oder es existiert ein room "ioBroker" oder "IOB_Out" in FHEM.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                            • D3ltoroxpD
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxp
                              #676
                              In FHEM musste ich das dem Room ioB hinzufügen, dann wars in ioB drin, muss ich wohl dann damals so gemacht haben, oder das ist schon vom Adapter so vorgegeben.
                              84.0k
