  4. FHEM Adapter
    apollon77A
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 322.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M michisa86888
    @marc-berg
    auch wenn ich onlySyncRoom nicht setzte, passiert das selbe. Per default sollte das ja eigentlich automatisch gehen wenn in FHEM der Raum ioBroker vorhanden ist.
    Groß und Kleinschreibung passt bei mir auch, habe ich schon kontrolliert gehabt.
    Muss ich in FHEM vielleicht noch ein zusätzliches Attribut setzen bei den ioBroker System Devices?
    Marc BergM
    Marc BergM
    Marc Berg
    #655
    @michisa86888 sagte in FHEM Adapter:
    Nein. Das einzige, was ich in FHEM von ioBroker habe, sind diese beiden Devices, die automatisch angelegt wurden und die ich nicht weiter beachtet oder gar angepasst habe.
    • M michisa86888
      ich habe nun mein FHEM mit dem iobroker verknüpft.
      Nun habe ich aber das Problem das alle FHEM Devices im iobroker ankommen. Würde jedoch nur ein paar Devices übertragen. Um dies zu ermöglichen habe ich in FHEM ein Raum der iobroker heisst. Dort liegt ein Testdevice. Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
      W
      W
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      #656
      Der Raum heißt bei mir (wo es funktioniert) übrigens ioBroker. Man beachte das große B. Keine Ahnung, ob es wichtig ist, aber so funktioniert es definitiv.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        @michisa86888 Ich würde vorschlagen, Du stoppst einmal den iobroker-Adapter, löscht den gesamten FHEM-Zweig manuell, weisst in FHEM allen Geräte, die Du in iobroker haben willst (zusätzlich) den Raum iobroker zu und startest den Adapter wieder. Bei allen Fällen, die ich bisher gesehen habe, tauchen in iobroker dann auch nur die gewünschten Geräte auf.
        onlysyncroom habe ich da nie benötigt.
        Gruss, Jürgen
        M
        M
        michisa86888
        #657
        @wildbill
        habe nun alles mal gestoppt, Adapter und den ganzen FHEM Zweig gelöscht. Und auch die beiden FHEM Devices gelöscht. Und dann alles neu gemacht und siehe da nun funktioniert es.
        Vielen Dank für eure Hilfe
        • D
          D
          Det20
          schrieb am zuletzt editiert von Det20
          #658
          Ich weiß nicht ob es nach dem letzten Update noch funktioniert hat. Bisher konnte ich von FHEM > ioBroker mit "set fhem.0.send2ioB xyz wert" Daten im ioBroker ändern. Genau das funktioniert nun nicht mehr, im ioBroker wird nichts geändert, im Log steht aber auch nichts. Von ioBroker > FHEM wird alles korrekt aktualisiert, nur andersrum nicht. Ich habe das Modul auch schon komplett gelöscht und neu angelegt, Räume in FHEM werden dann auch angelegt. Ist das ein Bug?
          Nachtrag: Im Log taucht nur das auf:
          more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
          CHECK id: fhem.0.info.Info.lastIOBout
          CHECK id: fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
          CHECK id: fhem.0.info.Info.lastInfo
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Det20
            H
            H
            hopsi
            #659
            @det20 said in FHEM Adapter:
            Das gleiche Problem habe ich hier auch. Mit 1.6.3 lief das noch, ab 2.0.0, genauer ab diesem commit
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/commit/1f9cdd02f45dc422137d333d93ba1e6319176b5e
            funktioniert die Kommunikation von fhem->ioBroker nicht mehr, nur noch ioBroker->fhem.
            Ja, das ist für mich ein bug.
            Christian
            D LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hopsi
              Christian
              D
              D
              Det20
              #660
              @hopsi Habe erstmal Downgrade gemacht, bis der Bug behoben ist. Funktioniert wieder.
              npm install iobroker.fhem@1.6.3 --production
              • D Det20
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #661
                @det20
                Kann man so machen, der 'bessere' Befehl ist allerdings
                iobroker upgrade iobroker.fhem@1.6.3
                • H hopsi
                  Christian
                  LausiDL
                  LausiDL
                  LausiD
                  #662
                  @hopsi @del20
                  Stimmt war ein bug :-(
                  Bitte mal Adapter von github installieren und testen
                  Danke und Gruß
                  LausiD
                  Doku zum FHEM Adapter
                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    @hopsi @del20
                    Danke und Gruß
                    LausiD
                    H
                    H
                    hopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von hopsi
                    #663
                    @lausid
                    passt, mit dem Patch 92013ae5973311518f1dc766371c18bf73a7a97c auf die 2.0.3 läuft es wieder. Zum Installieren von github bin ich zu doof.
                    Danke für's Reparieren.
                    • H hopsi
                      @lausid
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #664
                      @hopsi sagte in FHEM Adapter:
                        H
                        H
                        hopsi
                        #665
                        Danke, so klappt das. Und der Adapter läuft weiterhin 👍
                        • T
                          T
                          TWART016
                          #666
                          Beim Übertragen der Werte von IoBroker zu FHEM, ist es da möglich die Gerätenamen umzubenennen. Bei einem Modul gibt es viele Objekte mit solchen Zeichenketten: 0x0301675400A.
                          Im Event Monitor dauert es lange das richtige Bezeichnung herauszufinden. Zudem ist der Gerätename 81 Zeichen lang.
                          • O
                            O
                            ok1
                            #667
                            Hallo, ich bräuchte einen Tipp wie aus einer fhem readingsgroup Objekte in iobroker übernommen werden können.
                            In fhem gebe ich über eine readingsgroup die Batteriestatus sämtlicher HM-devices aus:
                            define ZE.Batterie readingsGroup .*:[Bb]attery\
                            .*:[Bb]atteryLevel
                            setuuid ZE.Batterie 64f24cc0-f33f-0892-fbf8-ea50595a489167af
                            attr ZE.Batterie alias ZE.Batterie
                            attr ZE.Batterie notime 1
                            attr ZE.Batterie room Batteriestatus
                            attr ZE.Batterie userReadings Battery { return (InternalVal("ZE.Batterie","valueFormat","100")
                            attr ZE.Batterie valueFormat {return "0" if( $VALUE eq "low" );; return "100" if( $VALUE eq "ok" );; return "25" if( $VALUE < 2.1 );; return "50" if( $VALUE < 2.3 );; return "75" if( $VALUE < 2.5 );; return "100"}
                            attr ZE.Batterie valueIcon {'battery.0' => 'measure_battery_0@red','battery.100' => 'measure_battery_100@green','Battery.0' => 'measure_battery_0@red','Battery.100' => 'measure_battery_100@green','batteryLevel.0' => 'measure_battery_0@red','batteryLevel.25' => 'measure_battery_25@red','batteryLevel.50' => 'measure_battery_50@orange','batteryLevel.75' => 'measure_battery_75@green','batteryLevel.100' => 'measure_battery_100@green'}
                            In fhem Web wird unter ZE.Batterie eine entsprechende Liste angezeigt:
                            Wie kann ich dieses HTML-Element oder die Werte im valueFormat als Objekt in iobroker übernehmen ? Bei einer readingsgroup ist mir das bislang noch nicht gelungen. Der Objektbaum wird im iobroker korrekt angelegt, nur das eigentliche Datenobjekt fehlt:
                            Danke !
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O ok1
                              .*:[Bb]atteryLevel
                              Danke !
                              O
                              O
                              ok1
                              #668
                              @lausid , hättest du evtl. einen Tipp für mich ? Vielen Dank !
                              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O ok1
                                LausiDL
                                LausiDL
                                LausiD
                                schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                                #669
                                @ok1
                                Versuche es mal mit hinzufügen von: attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1
                                readingsGroup's werden bei jeder Änderung aus FHEM übertragen und stehen als Objekt/State (html) zur Verfügung. Bei Start Adapter können Inhalte der ReadingsGroups nicht angelegt werden und wereden auch nicht automatisch gelöscht
                                Gruß LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • O
                                  O
                                  ok1
                                  #670
                                  @LausiD
                                  sorry für die späte Rückmeldung und herzlichen Dank für den Hinweis !
                                  Ich habe attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1 in fhem.cfg hinzugefügt und das Object mit den States wird nun wie von dir beschrieben angelegt:
                                  z.B. <html>100</html>
                                  • M
                                    M
                                    Michi_1978
                                    #671
                                    ich bin neu hier und habe mal eine Frage zum FHEM Adapter.
                                    Ich habe eine Meross Steckdose über Matter im ioBroker, ist für FHEM freigegeben in
                                    fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin.
                                    Meine Frage:
                                    Für jedes der Werte wie z.B. voltage, current, power etc wird ein separates Gerät in Fhem angelgt. Ist es möglich das alles unter einem Gerät angelt wird und dies auch direkt Schaltbar ist, z.B. mit ( on, off)?
                                    • M Michi_1978
                                      Meine Frage:
                                      LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      #672
                                      @michi_1978
                                      welche Verson hat der FHEM Adapter?
                                      Mit der Version von github werden alle Werte unter einem Gerät angelegt.
                                      Über diesen Weg ist es leider nicht möglich die Geräte zu schalten.
                                      Mit "set fhem.0.send2ioB ObjektID Wert" ist ein Schalten von FHEM aus möglich.
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxp
                                        #673
                                        mir ist aufgefallen das ich die Attribute von einem Fhem Device irgendwie nicht mehr ändern kann. Ich habe hier ein Rollo Device, dort setze ich den PartyMode auf "on" oder "off" von ioBroker aus, aber in Fhem tut sich nichts. Es kommt sogar oben das Ausrufezeichen das es eine Änderung gab und ob ich die Speichern möchte aber an dem attr in Fhem ändert sich nichts ? Ich bin mir aber ziemlich sicher das das so schon ging.
                                        Muss ich was anderes machen hat sich was geändert ? Oder geht das nicht mehr @LausiD ?
                                        • D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxp
                                          #674
                                          Ich versuche gerade, folgendes Device in ioBroker zu bringen, das ich die DP's habe.
                                          Wo musste man das noch mal eintragen im Adapter, das ich die DP's bekomme ?
                                          83.9k
