  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #353
    @haus-automatisierung wo kann man denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
    • Ben1983B Ben1983
      DocGame
      #354
      @ben1983 Kommt ja erst noch....
      • D DocGame
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #355
        @docgame OK, sorry, dachte weil er schon die 5s drin hat wäre das schon realisiert.
        • M MCU
          Man kann auch Kurven und Bars darstellen:
          haus-automatisierungH Offline
          #356
          @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Ja, das steht noch als Feature auf Todo dass das auch direkt im Adapter geht.
          📚 Meine Dokumentation
          I M 2 Antworten Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            infinity
            #357
            Hast du eine Idee wieso sich mein ioBroker hier totrödelt?
            • I infinity
              #358
              @infinity sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Mach es über die Kommandozeile, da sieht man mehr.
              • C cacherwolf
                @umichel
                Du brauchst den MQTT Broker/Client Adapter und den dann als Server/Broker einrichten.
                Die Werte aus dem Adapter dann unter MQTT in der AWTRIX eintragen.
                U Offline
                U Offline
                umichel
                #359
                @cacherwolf
                So ich habe den MQTT Broker/Client Adapter installiert.
                Dann in der awtrix die Daten eingetragen.
                So viel gibt es da ja nicht. Als Broker habe ich die IP des ioBroker angegeben.
                Resultat: Nach einem Neustart der Uhr hängt die Uhr in einer Updateschleife.
                Sie bootet, zeigt IP, etc. an, fängt dann mit einem Check an, reboot, check, reboot, ....
                Mit ein paar Tricks konnte ich sie wieder flashen.
                So bald ich MQTT konfiguriere hängt die Uhr im Check-Loop.
                Jemand eine Idee?
                DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • U umichel
                  @cacherwolf
                  Jemand eine Idee?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #360
                  @umichel sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  geheime Tricks ?
                  dann machst Du was falsch...
                  auf der "Uhr" unter MQTT folgendes eintragen:
                  IP des iob
                  Port welchen Du im Adapter eingestellt hast
                  Username und Passwort - auch wie im Adapter
                  Prefix: awtrix
                  im Adapter nur halt die IP, den Port, Username und Passwort festlegen...
                  sonst:
                  nix ändern
                  Aber im Prinzip ist das jetzt OT weil das mit dem Adapter NIX zu tun hat !
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • U umichel
                    @cacherwolf
                    Jemand eine Idee?
                    #361
                    Könnten wir hier beim Adapter-Thema bleiben? Hier ist ziemlich viel Offtopic im Thread ...
                    Ich habe gerade Version 0.0.11 freigegeben. Damit kann man jetzt auch Graphen zeichnen aus History-Daten. Also beispielsweise history, sql oder influxdb. Bitte fleißig testen.
                    Ben1983B M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #362
                      @haus-automatisierung Wo kann ich denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
                      Die sekunden in denen nichts gesendet wird habe ich gefunden, aber die dezimalstellen nicht
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #363
                        Kann man für die Graphen min und max automatisch erkennen und entsprechend umsetzen?
                        Bei mir wird zurzeit quasi eine Linie dargestellt.
                        Oder min, max bzw. Zeitbereich, der abgebildet werden soll, einstellbar machen?
                        Wie ist es zurzeit eingestellt?
                        • Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #364
                          Wenn sich ein dp zu schnell / oft aktualisiert (schneller als eingestellt).
                          Nimmt der Adapter dann nach der eingestellten Zeit den aktuellen Wert des DP und sendet den, oder erst nach einer Aktualisierung die nach der eingestellten Zeit erfolgt?
                          • U Offline
                            U Offline
                            umichel
                            #365
                            OK, die Anbindung über MQTT läuft jetzt.
                            Keine Ahnung wo das Problem der Firmware lag.
                            Aber zum Adpater:
                            Soweit schon echt geil.
                            Wenn ich das richtig sehe laufen die default Apps immer, man kann benutzerdefinierte Apps anlegen und per Script auch direkt was auf die Uhr schicken?
                            Wäre es auch möglich die Default Apps auch zu listen und per Option zu deaktivieren?
                            Ich würde die default Apps nur ungerne löschen.
                            Und hat man irgendwie Einfluss auf dei Reihenfolge der Apps?
                            • U umichel
                              Aber zum Adpater:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #366
                              @umichel Objektliste aktualisieren. Dann werden sie angezeigt.
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                U Offline
                                U Offline
                                umichel
                                #367
                                @mcu OK, danke.
                                Die Reihenfolge kann man aber nicht bestimmen, oder ?
                                Den Bug mit der appDisplayTime habe ich auch.
                                Nach ein paar Sekunden werden immer diverse Nullen hinzugefügt.
                                • U umichel
                                  @mcu OK, danke.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #368
                                  @umichel Über den Adapter kann man die Reihenfolge noch nicht ändern. Für die Standard-Apps sowieso nicht, da es die Firmware schon nicht vorsieht. Bei den customApps kann man die pos nur mit einem eigenen Script setzen. (wird vielleicht noch im Adapter kommen?)
                                  Die eigenen Apps mit dem Script werden aber nicht vom Adapter eingelesen. Somit fehlt dort der Objekt-Vorteil.
                                    Michaelnorge
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                                    #369
                                    Meine Uhr ist auch angekommen, geflasht und den Adapter in ioBroker installiert.
                                    Spannend, wie sich das alles entwickeln wird!
                                    Vielen Dank an den Programmierer!!!
                                    Super Arbeit!
                                    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      #370
                                      @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Aktuell gar nicht. Das Problem ist: Wenn ich alles konfigurierbar mache was es gibt, dann hat man pro Tabellenzeile 20 Spalten und auch sonst noch zig Optionen. Da sieht am Ende niemand mehr durch.
                                      Ben1983B C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #371
                                        @haus-automatisierung ja schon klar.
                                        Nur ich möchte bspw. Die Temp mit einer nachkommastelle nicht mit 3 und die Leistung der PV gerne ohne. Sonst wird es auf der Uhr echt unübersichtlich.
                                          cacherwolf
                                          #372
                                          @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Da hast du bestimmt Recht und du leistet hier einen super Arbeit.👏 👏
                                          Für den einen sind Diagramme wichtig für den anderen Anzeigen mit einen zwei oder drei Nachkommastellen. Es allen richitg zu machen ist sicherlich nicht möglich. Ich denke aber das gerade die Anzahl der Dezimalstellen eine super Sache wäre da das bestimmt sehr viele nutzen werden. Ich muss im Moment auch einige Daten vorher "begradigen" bevor ich sie mir anzeigen lassen kann.
