  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M MCU
    @ben1983
    Dazu muss man noch ein eigenes Script verwenden.
    Ich dokumentiere es und stelle es dann zur Verfügung.
    In javascript muss exec erlaubt sein!
    Das Icon (hier 12211 muss geladen sein!)
    Hier mal vorab nur ein Bespiel:
    let ipaddress = '192.168.178.xxx';
    let dataObj = {};
    dataObj.text = "Hallo";
    dataObj.textCase = 2; // 2 so wie gesndet, 1= Uppercase, 0 = global settings
    dataObj.textOffset = 0;
    dataObj.color = '#ffffff';
    dataObj.background = '#0067A5';
    dataObj.rainbow = false;
    dataObj.icon = "12211";
    dataObj.pushIcon = 0;
    dataObj.duration = 5;
    dataObj.repeat = 1;
    // dataObj.hold=true; // nur bei notify
    // dataObj.progress = 80;
    dataObj.progressC = [105,205,20];// "#FF0000";
    dataObj.progressBC = "#FFFFFF";
    // dataObj.bar = [1,5,3,6,8,2,3,4,7,1,3,5]; // hat Vorang vor Text und line, max 12 Werte mit Icon
    dataObj.line =[1,5,3,6,8,2,3,4,7,1,3,5];
    dataObj.autoscale = true;
    exec((['curl -X POST ','-d  \''+ JSON.stringify(dataObj)+'\' ','-H \'Content-Type: application/json\' ','\'http://'+ipaddress+'/api/custom?name=testapp\'',''].join('')));
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #348
    @mcu OK, sieht gut aus, was ist denn nun der Verlauf? dataObj.line?
    Das sind so wenig Punkte.
    • Ben1983B Ben1983
      M Online
      M Online
      MCU
      #349
      @ben1983 Mit Icon kann man nur max 12 Daten angeben, ohne Icon 16 Datenwerte.
      Ja dataObj.line ist ein Array mit den Datenwerten.
      • M MCU
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #350
        @mcu OK, aber die Line sind ja mehr als 12 Punkte, das meine ich.
        • Ben1983B Ben1983
          M Online
          M Online
          MCU
          #351
          @ben1983 Laut Beschreibung von der Firmware:
          • M MCU
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #352
            @mcu Ach der hat es selbst Verbunden, ok.
            • Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #353
              @haus-automatisierung wo kann man denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
              • Ben1983B Ben1983
                DocGame
                #354
                @ben1983 Kommt ja erst noch....
                • D DocGame
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #355
                  @docgame OK, sorry, dachte weil er schon die 5s drin hat wäre das schon realisiert.
                  • M MCU
                    Man kann auch Kurven und Bars darstellen:
                    haus-automatisierungH Offline
                    #356
                    @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Ja, das steht noch als Feature auf Todo dass das auch direkt im Adapter geht.
                    📚 Meine Dokumentation
                    I M 2 Antworten Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      infinity
                      #357
                      Hast du eine Idee wieso sich mein ioBroker hier totrödelt?
                      • I infinity
                        #358
                        @infinity sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Mach es über die Kommandozeile, da sieht man mehr.
                        • C cacherwolf
                          @umichel
                          Du brauchst den MQTT Broker/Client Adapter und den dann als Server/Broker einrichten.
                          Die Werte aus dem Adapter dann unter MQTT in der AWTRIX eintragen.
                          U Offline
                          U Offline
                          umichel
                          #359
                          @cacherwolf
                          So ich habe den MQTT Broker/Client Adapter installiert.
                          Dann in der awtrix die Daten eingetragen.
                          So viel gibt es da ja nicht. Als Broker habe ich die IP des ioBroker angegeben.
                          Resultat: Nach einem Neustart der Uhr hängt die Uhr in einer Updateschleife.
                          Sie bootet, zeigt IP, etc. an, fängt dann mit einem Check an, reboot, check, reboot, ....
                          Mit ein paar Tricks konnte ich sie wieder flashen.
                          So bald ich MQTT konfiguriere hängt die Uhr im Check-Loop.
                          Jemand eine Idee?
                          DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U umichel
                            @cacherwolf
                            Jemand eine Idee?
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #360
                            @umichel sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            geheime Tricks ?
                            dann machst Du was falsch...
                            auf der "Uhr" unter MQTT folgendes eintragen:
                            IP des iob
                            Port welchen Du im Adapter eingestellt hast
                            Username und Passwort - auch wie im Adapter
                            Prefix: awtrix
                            im Adapter nur halt die IP, den Port, Username und Passwort festlegen...
                            sonst:
                            nix ändern
                            Aber im Prinzip ist das jetzt OT weil das mit dem Adapter NIX zu tun hat !
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • U umichel
                              @cacherwolf
                              Jemand eine Idee?
                              #361
                              Könnten wir hier beim Adapter-Thema bleiben? Hier ist ziemlich viel Offtopic im Thread ...
                              Ich habe gerade Version 0.0.11 freigegeben. Damit kann man jetzt auch Graphen zeichnen aus History-Daten. Also beispielsweise history, sql oder influxdb. Bitte fleißig testen.
                              Ben1983B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #362
                                @haus-automatisierung Wo kann ich denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
                                Die sekunden in denen nichts gesendet wird habe ich gefunden, aber die dezimalstellen nicht
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #363
                                  Kann man für die Graphen min und max automatisch erkennen und entsprechend umsetzen?
                                  Bei mir wird zurzeit quasi eine Linie dargestellt.
                                  Oder min, max bzw. Zeitbereich, der abgebildet werden soll, einstellbar machen?
                                  Wie ist es zurzeit eingestellt?
                                  • Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #364
                                    Wenn sich ein dp zu schnell / oft aktualisiert (schneller als eingestellt).
                                    Nimmt der Adapter dann nach der eingestellten Zeit den aktuellen Wert des DP und sendet den, oder erst nach einer Aktualisierung die nach der eingestellten Zeit erfolgt?
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      umichel
                                      #365
                                      OK, die Anbindung über MQTT läuft jetzt.
                                      Keine Ahnung wo das Problem der Firmware lag.
                                      Aber zum Adpater:
                                      Soweit schon echt geil.
                                      Wenn ich das richtig sehe laufen die default Apps immer, man kann benutzerdefinierte Apps anlegen und per Script auch direkt was auf die Uhr schicken?
                                      Wäre es auch möglich die Default Apps auch zu listen und per Option zu deaktivieren?
                                      Ich würde die default Apps nur ungerne löschen.
                                      Und hat man irgendwie Einfluss auf dei Reihenfolge der Apps?
                                      • U umichel
                                        Aber zum Adpater:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #366
                                        @umichel Objektliste aktualisieren. Dann werden sie angezeigt.
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          umichel
                                          #367
                                          @mcu OK, danke.
                                          Die Reihenfolge kann man aber nicht bestimmen, oder ?
                                          Den Bug mit der appDisplayTime habe ich auch.
                                          Nach ein paar Sekunden werden immer diverse Nullen hinzugefügt.
