  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • D DocGame
    @ben1983 Kommt ja erst noch....
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #355
    @docgame OK, sorry, dachte weil er schon die 5s drin hat wäre das schon realisiert.
    • M MCU
      Man kann auch Kurven und Bars darstellen:
      haus-automatisierungH Offline
      #356
      @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Ja, das steht noch als Feature auf Todo dass das auch direkt im Adapter geht.
      📚 Meine Dokumentation
      I M 2 Antworten Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        infinity
        #357
        @haus-automatisierung
        Hast du eine Idee wieso sich mein ioBroker hier totrödelt?
        • I infinity
          #358
          @infinity sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Mach es über die Kommandozeile, da sieht man mehr.
          • C cacherwolf
            @umichel
            Du brauchst den MQTT Broker/Client Adapter und den dann als Server/Broker einrichten.
            Die Werte aus dem Adapter dann unter MQTT in der AWTRIX eintragen.
            U Offline
            U Offline
            umichel
            #359
            @cacherwolf
            So ich habe den MQTT Broker/Client Adapter installiert.
            Dann in der awtrix die Daten eingetragen.
            So viel gibt es da ja nicht. Als Broker habe ich die IP des ioBroker angegeben.
            Resultat: Nach einem Neustart der Uhr hängt die Uhr in einer Updateschleife.
            Sie bootet, zeigt IP, etc. an, fängt dann mit einem Check an, reboot, check, reboot, ....
            Mit ein paar Tricks konnte ich sie wieder flashen.
            So bald ich MQTT konfiguriere hängt die Uhr im Check-Loop.
            Jemand eine Idee?
            DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • U umichel
              @cacherwolf
              Jemand eine Idee?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #360
              @umichel sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              geheime Tricks ?
              dann machst Du was falsch...
              auf der "Uhr" unter MQTT folgendes eintragen:
              IP des iob
              Port welchen Du im Adapter eingestellt hast
              Username und Passwort - auch wie im Adapter
              Prefix: awtrix
              im Adapter nur halt die IP, den Port, Username und Passwort festlegen...
              sonst:
              nix ändern
              Aber im Prinzip ist das jetzt OT weil das mit dem Adapter NIX zu tun hat !
              Lehrling seit 1975 !!!
              • U umichel
                @cacherwolf
                Jemand eine Idee?
                #361
                Könnten wir hier beim Adapter-Thema bleiben? Hier ist ziemlich viel Offtopic im Thread ...
                Ich habe gerade Version 0.0.11 freigegeben. Damit kann man jetzt auch Graphen zeichnen aus History-Daten. Also beispielsweise history, sql oder influxdb. Bitte fleißig testen.
                Ben1983B M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #362
                  @haus-automatisierung Wo kann ich denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
                  Die sekunden in denen nichts gesendet wird habe ich gefunden, aber die dezimalstellen nicht
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #363
                    Kann man für die Graphen min und max automatisch erkennen und entsprechend umsetzen?
                    Bei mir wird zurzeit quasi eine Linie dargestellt.
                    Oder min, max bzw. Zeitbereich, der abgebildet werden soll, einstellbar machen?
                    Wie ist es zurzeit eingestellt?
                    • Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #364
                      Wenn sich ein dp zu schnell / oft aktualisiert (schneller als eingestellt).
                      Nimmt der Adapter dann nach der eingestellten Zeit den aktuellen Wert des DP und sendet den, oder erst nach einer Aktualisierung die nach der eingestellten Zeit erfolgt?
                      • U Offline
                        U Offline
                        umichel
                        #365
                        OK, die Anbindung über MQTT läuft jetzt.
                        Keine Ahnung wo das Problem der Firmware lag.
                        Aber zum Adpater:
                        Soweit schon echt geil.
                        Wenn ich das richtig sehe laufen die default Apps immer, man kann benutzerdefinierte Apps anlegen und per Script auch direkt was auf die Uhr schicken?
                        Wäre es auch möglich die Default Apps auch zu listen und per Option zu deaktivieren?
                        Ich würde die default Apps nur ungerne löschen.
                        Und hat man irgendwie Einfluss auf dei Reihenfolge der Apps?
                        • U umichel
                          Aber zum Adpater:
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #366
                          @umichel Objektliste aktualisieren. Dann werden sie angezeigt.
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            U Offline
                            U Offline
                            umichel
                            #367
                            @mcu OK, danke.
                            Die Reihenfolge kann man aber nicht bestimmen, oder ?
                            Den Bug mit der appDisplayTime habe ich auch.
                            Nach ein paar Sekunden werden immer diverse Nullen hinzugefügt.
                            • U umichel
                              @mcu OK, danke.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #368
                              @umichel Über den Adapter kann man die Reihenfolge noch nicht ändern. Für die Standard-Apps sowieso nicht, da es die Firmware schon nicht vorsieht. Bei den customApps kann man die pos nur mit einem eigenen Script setzen. (wird vielleicht noch im Adapter kommen?)
                              Die eigenen Apps mit dem Script werden aber nicht vom Adapter eingelesen. Somit fehlt dort der Objekt-Vorteil.
                                Michaelnorge
                                schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                                #369
                                Meine Uhr ist auch angekommen, geflasht und den Adapter in ioBroker installiert.
                                Spannend, wie sich das alles entwickeln wird!
                                Vielen Dank an den Programmierer!!!
                                Super Arbeit!
                                • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                • Ben1983B Ben1983
                                  #370
                                  @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Aktuell gar nicht. Das Problem ist: Wenn ich alles konfigurierbar mache was es gibt, dann hat man pro Tabellenzeile 20 Spalten und auch sonst noch zig Optionen. Da sieht am Ende niemand mehr durch.
                                  Ben1983B C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #371
                                    @haus-automatisierung ja schon klar.
                                    Nur ich möchte bspw. Die Temp mit einer nachkommastelle nicht mit 3 und die Leistung der PV gerne ohne. Sonst wird es auf der Uhr echt unübersichtlich.
                                      cacherwolf
                                      #372
                                      @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Da hast du bestimmt Recht und du leistet hier einen super Arbeit.👏 👏
                                      Für den einen sind Diagramme wichtig für den anderen Anzeigen mit einen zwei oder drei Nachkommastellen. Es allen richitg zu machen ist sicherlich nicht möglich. Ich denke aber das gerade die Anzahl der Dezimalstellen eine super Sache wäre da das bestimmt sehr viele nutzen werden. Ich muss im Moment auch einige Daten vorher "begradigen" bevor ich sie mir anzeigen lassen kann.
                                      • Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        #373
                                        Gute Morgen,
                                        ich habe folgende Errors im Log:
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-08 08:39:56.949	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app bezug: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-08 08:39:55.857	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app verbrauch: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-08 08:39:12.522	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app verbrauch: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-08 08:39:12.492	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app verbrauch: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-08 08:36:35.296	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app erzeugung: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                        awtrix-light.0
                                        2023-06-08 08:36:35.294	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app bezug: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                        • Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                          #374
                                          Also bei mir zeigt er nichts an. Ich habe es erst einmal mit der Temperatur versucht.
                                          Dass funktioniert dahingehen, dass er nur einen Strich anzeigte.
                                          Dann habe ich einfach einmal die Netzleistung ausgewählt.
                                          (Beides in der influxdb, aber er zeichnet keinen Graph).
                                          Log:
                                          awtrix-light.0 2023-06-08 08:39:19.037	debug	[onMessage] received message: {"error":"Invalid call. No options for getHistory provided"}
                                          awtrix-light.0 2023-06-08 08:39:19.036	error	[onMessage] Received incomplete message via "sendTo"
                                          Ich schicke aber ja gar nichts per sendTo()
                                          Ach ja, eimneustart sind immer wieder die standard apps an, aber das ist ja ein fall für ein issue der firmware
