  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M MCU
    Man kann auch Kurven und Bars darstellen:
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #345
    @mcu Erzähl wie? :-)
    • Ben1983B Ben1983
      M Online
      M Online
      MCU
      #346
      @ben1983
      Dazu muss man noch ein eigenes Script verwenden.
      Ich dokumentiere es und stelle es dann zur Verfügung.
      In javascript muss exec erlaubt sein!
      Das Icon (hier 12211 muss geladen sein!)
      Hier mal vorab nur ein Bespiel:
      let ipaddress = '192.168.178.xxx';
      let dataObj = {};
      dataObj.text = "Hallo";
      dataObj.textCase = 2; // 2 so wie gesndet, 1= Uppercase, 0 = global settings
      dataObj.textOffset = 0;
      dataObj.color = '#ffffff';
      dataObj.background = '#0067A5';
      dataObj.rainbow = false;
      dataObj.icon = "12211";
      dataObj.pushIcon = 0;
      dataObj.duration = 5;
      dataObj.repeat = 1;
      // dataObj.hold=true; // nur bei notify
      // dataObj.progress = 80;
      dataObj.progressC = [105,205,20];// "#FF0000";
      dataObj.progressBC = "#FFFFFF";
      // dataObj.bar = [1,5,3,6,8,2,3,4,7,1,3,5]; // hat Vorang vor Text und line, max 12 Werte mit Icon
      dataObj.line =[1,5,3,6,8,2,3,4,7,1,3,5];
      dataObj.autoscale = true;
      exec((['curl -X POST ','-d  \''+ JSON.stringify(dataObj)+'\' ','-H \'Content-Type: application/json\' ','\'http://'+ipaddress+'/api/custom?name=testapp\'',''].join('')));
      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @ben1983
        let dataObj = {};
        dataObj.repeat = 1;
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #347
        @mcu OK. Kannst Du dann unter dein Script noch ein Bild vom Ergebnis posten, das wäre super. Danke.
        • M MCU
          @ben1983
          let dataObj = {};
          dataObj.repeat = 1;
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #348
          @mcu OK, sieht gut aus, was ist denn nun der Verlauf? dataObj.line?
          Das sind so wenig Punkte.
          • Ben1983B Ben1983
            M Online
            M Online
            MCU
            #349
            @ben1983 Mit Icon kann man nur max 12 Daten angeben, ohne Icon 16 Datenwerte.
            Ja dataObj.line ist ein Array mit den Datenwerten.
            • M MCU
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #350
              @mcu OK, aber die Line sind ja mehr als 12 Punkte, das meine ich.
              • Ben1983B Ben1983
                M Online
                M Online
                MCU
                #351
                @ben1983 Laut Beschreibung von der Firmware:
                • M MCU
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #352
                  @mcu Ach der hat es selbst Verbunden, ok.
                  • Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #353
                    @haus-automatisierung wo kann man denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
                    • Ben1983B Ben1983
                      DocGame
                      #354
                      @ben1983 Kommt ja erst noch....
                      • D DocGame
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #355
                        @docgame OK, sorry, dachte weil er schon die 5s drin hat wäre das schon realisiert.
                        • M MCU
                          haus-automatisierungH Offline
                          #356
                          @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Ja, das steht noch als Feature auf Todo dass das auch direkt im Adapter geht.
                          📚 Meine Dokumentation
                          I M 2 Antworten Letzte Antwort
                            I Offline
                            I Offline
                            infinity
                            #357
                            Hast du eine Idee wieso sich mein ioBroker hier totrödelt?
                            • I infinity
                              #358
                              @infinity sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Mach es über die Kommandozeile, da sieht man mehr.
                              • C cacherwolf
                                @umichel
                                Du brauchst den MQTT Broker/Client Adapter und den dann als Server/Broker einrichten.
                                Die Werte aus dem Adapter dann unter MQTT in der AWTRIX eintragen.
                                U Offline
                                U Offline
                                umichel
                                #359
                                @cacherwolf
                                So ich habe den MQTT Broker/Client Adapter installiert.
                                Dann in der awtrix die Daten eingetragen.
                                So viel gibt es da ja nicht. Als Broker habe ich die IP des ioBroker angegeben.
                                Resultat: Nach einem Neustart der Uhr hängt die Uhr in einer Updateschleife.
                                Sie bootet, zeigt IP, etc. an, fängt dann mit einem Check an, reboot, check, reboot, ....
                                Mit ein paar Tricks konnte ich sie wieder flashen.
                                So bald ich MQTT konfiguriere hängt die Uhr im Check-Loop.
                                Jemand eine Idee?
                                DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U umichel
                                  @cacherwolf
                                  Jemand eine Idee?
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #360
                                  @umichel sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  geheime Tricks ?
                                  dann machst Du was falsch...
                                  auf der "Uhr" unter MQTT folgendes eintragen:
                                  IP des iob
                                  Port welchen Du im Adapter eingestellt hast
                                  Username und Passwort - auch wie im Adapter
                                  Prefix: awtrix
                                  im Adapter nur halt die IP, den Port, Username und Passwort festlegen...
                                  sonst:
                                  nix ändern
                                  Aber im Prinzip ist das jetzt OT weil das mit dem Adapter NIX zu tun hat !
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • U umichel
                                    @cacherwolf
                                    Jemand eine Idee?
                                    #361
                                    Könnten wir hier beim Adapter-Thema bleiben? Hier ist ziemlich viel Offtopic im Thread ...
                                    Ich habe gerade Version 0.0.11 freigegeben. Damit kann man jetzt auch Graphen zeichnen aus History-Daten. Also beispielsweise history, sql oder influxdb. Bitte fleißig testen.
                                    Ben1983B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #362
                                      @haus-automatisierung Wo kann ich denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
                                      Die sekunden in denen nichts gesendet wird habe ich gefunden, aber die dezimalstellen nicht
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #363
                                        Kann man für die Graphen min und max automatisch erkennen und entsprechend umsetzen?
                                        Bei mir wird zurzeit quasi eine Linie dargestellt.
                                        Oder min, max bzw. Zeitbereich, der abgebildet werden soll, einstellbar machen?
                                        Wie ist es zurzeit eingestellt?
                                        • Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #364
                                          Wenn sich ein dp zu schnell / oft aktualisiert (schneller als eingestellt).
                                          Nimmt der Adapter dann nach der eingestellten Zeit den aktuellen Wert des DP und sendet den, oder erst nach einer Aktualisierung die nach der eingestellten Zeit erfolgt?
