  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @umichel sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    So ich habe den MQTT Broker/Client Adapter installiert.
    Dann in der awtrix die Daten eingetragen.
    Könnten wir hier beim Adapter-Thema bleiben? Hier ist ziemlich viel Offtopic im Thread ...
    Ich habe gerade Version 0.0.11 freigegeben. Damit kann man jetzt auch Graphen zeichnen aus History-Daten. Also beispielsweise history, sql oder influxdb. Bitte fleißig testen.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #362
    @haus-automatisierung Wo kann ich denn die Anzahl der Dezimalstellen einstellen?
    Die sekunden in denen nichts gesendet wird habe ich gefunden, aber die dezimalstellen nicht
      M Online
      M Online
      MCU
      #363
      Kann man für die Graphen min und max automatisch erkennen und entsprechend umsetzen?
      Bei mir wird zurzeit quasi eine Linie dargestellt.
      Oder min, max bzw. Zeitbereich, der abgebildet werden soll, einstellbar machen?
      Wie ist es zurzeit eingestellt?
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #364
        Wenn sich ein dp zu schnell / oft aktualisiert (schneller als eingestellt).
        Nimmt der Adapter dann nach der eingestellten Zeit den aktuellen Wert des DP und sendet den, oder erst nach einer Aktualisierung die nach der eingestellten Zeit erfolgt?
        • U Offline
          U Offline
          umichel
          #365
          OK, die Anbindung über MQTT läuft jetzt.
          Keine Ahnung wo das Problem der Firmware lag.
          Aber zum Adpater:
          Soweit schon echt geil.
          Wenn ich das richtig sehe laufen die default Apps immer, man kann benutzerdefinierte Apps anlegen und per Script auch direkt was auf die Uhr schicken?
          Wäre es auch möglich die Default Apps auch zu listen und per Option zu deaktivieren?
          Ich würde die default Apps nur ungerne löschen.
          Und hat man irgendwie Einfluss auf dei Reihenfolge der Apps?
          • U umichel
            Aber zum Adpater:
            M Online
            M Online
            MCU
            #366
            @umichel Objektliste aktualisieren. Dann werden sie angezeigt.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              umichel
              #367
              @mcu OK, danke.
              Die Reihenfolge kann man aber nicht bestimmen, oder ?
              Den Bug mit der appDisplayTime habe ich auch.
              Nach ein paar Sekunden werden immer diverse Nullen hinzugefügt.
              • U umichel
                @mcu OK, danke.
                M Online
                M Online
                MCU
                #368
                @umichel Über den Adapter kann man die Reihenfolge noch nicht ändern. Für die Standard-Apps sowieso nicht, da es die Firmware schon nicht vorsieht. Bei den customApps kann man die pos nur mit einem eigenen Script setzen. (wird vielleicht noch im Adapter kommen?)
                Die eigenen Apps mit dem Script werden aber nicht vom Adapter eingelesen. Somit fehlt dort der Objekt-Vorteil.
                  Michaelnorge
                  schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                  #369
                  Meine Uhr ist auch angekommen, geflasht und den Adapter in ioBroker installiert.
                  Spannend, wie sich das alles entwickeln wird!
                  Vielen Dank an den Programmierer!!!
                  Super Arbeit!
                  • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                  • Ben1983B Ben1983
                    haus-automatisierungH Offline
                    #370
                    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Aktuell gar nicht. Das Problem ist: Wenn ich alles konfigurierbar mache was es gibt, dann hat man pro Tabellenzeile 20 Spalten und auch sonst noch zig Optionen. Da sieht am Ende niemand mehr durch.
                    📚 Meine Dokumentation
                    Ben1983B C 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #371
                      @haus-automatisierung ja schon klar.
                      Nur ich möchte bspw. Die Temp mit einer nachkommastelle nicht mit 3 und die Leistung der PV gerne ohne. Sonst wird es auf der Uhr echt unübersichtlich.
                        cacherwolf
                        #372
                        @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Da hast du bestimmt Recht und du leistet hier einen super Arbeit.👏 👏
                        Für den einen sind Diagramme wichtig für den anderen Anzeigen mit einen zwei oder drei Nachkommastellen. Es allen richitg zu machen ist sicherlich nicht möglich. Ich denke aber das gerade die Anzahl der Dezimalstellen eine super Sache wäre da das bestimmt sehr viele nutzen werden. Ich muss im Moment auch einige Daten vorher "begradigen" bevor ich sie mir anzeigen lassen kann.
                        • Elektroniker86E Offline
                          Elektroniker86
                          #373
                          Gute Morgen,
                          ich habe folgende Errors im Log:
                          awtrix-light.0
                          2023-06-08 08:39:56.949	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app bezug: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          awtrix-light.0
                          2023-06-08 08:39:55.857	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app verbrauch: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          awtrix-light.0
                          2023-06-08 08:39:12.522	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app verbrauch: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          awtrix-light.0
                          2023-06-08 08:39:12.492	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app verbrauch: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          awtrix-light.0
                          2023-06-08 08:36:35.296	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app erzeugung: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          awtrix-light.0
                          2023-06-08 08:36:35.294	error	[refreshCustomApp] Unable to refresh custom app bezug: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          • Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                            #374
                            Also bei mir zeigt er nichts an. Ich habe es erst einmal mit der Temperatur versucht.
                            Dass funktioniert dahingehen, dass er nur einen Strich anzeigte.
                            Dann habe ich einfach einmal die Netzleistung ausgewählt.
                            (Beides in der influxdb, aber er zeichnet keinen Graph).
                            Log:
                            awtrix-light.0 2023-06-08 08:39:19.037	debug	[onMessage] received message: {"error":"Invalid call. No options for getHistory provided"}
                            awtrix-light.0 2023-06-08 08:39:19.036	error	[onMessage] Received incomplete message via "sendTo"
                            Ich schicke aber ja gar nichts per sendTo()
                            Ach ja, eimneustart sind immer wieder die standard apps an, aber das ist ja ein fall für ein issue der firmware
                            • Ben1983B Ben1983
                              Log:
                              #375
                              Naja das macht ja logischerweise der Adapter intern :) Brauche ein Debug-Log um zu sehen was genau da passiert.
                              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #376
                                @haus-automatisierung das ist der Debug log.
                                Genau diese beide meldungen kommen ca. 100mal hintereinander
                                • Ben1983B Ben1983
                                  marlan99
                                  #377
                                  @ben1983 die Option scheint in der 0.0.11 jetzt drin zu sein, gemäss release notes. Habe aber noch nicht rausgefunden wo man dies einstellen kann.
                                  : Format number values and limit number of decimals
                                  • M marlan99
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #378
                                    @marlan99 die dezimalstellen sind fix auf 3 gesetzt.
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #379
                                      @haus-automatisierung Jetzt kommt der Fehler nicht mehr,
                                      aber es wird trotzdem kein Graph angezeigt.
                                      Debug - Log:
                                      2023-06-08 09:19:00.899 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" enabled
                                      2023-06-08 09:19:00.966 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 13553
                                      2023-06-08 09:19:01.578 - debug: awtrix-light.0 (13553) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2023-06-08 09:19:01.624 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-06-08 09:19:01.666 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects create System PubSub Client
                                      2023-06-08 09:19:01.669 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects create User PubSub Client
                                      2023-06-08 09:19:01.702 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-06-08 09:19:01.708 - debug: awtrix-light.0 (13553) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2023-06-08 09:19:01.747 - debug: awtrix-light.0 (13553) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2023-06-08 09:19:01.819 - debug: awtrix-light.0 (13553) States create System PubSub Client
                                      2023-06-08 09:19:01.820 - debug: awtrix-light.0 (13553) States create User PubSub Client
                                      2023-06-08 09:19:01.878 - debug: awtrix-light.0 (13553) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2023-06-08 09:19:02.511 - info: awtrix-light.0 (13553) starting. Version 0.0.11 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-08 09:19:02.531 - debug: awtrix-light.0 (13553) API is offline
                                      2023-06-08 09:19:02.532 - debug: awtrix-light.0 (13553) refreshing device state
                                      2023-06-08 09:19:02.532 - debug: awtrix-light.0 (13553) re-creating refresh state timeout
                                      2023-06-08 09:19:02.533 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                      2023-06-08 09:19:02.618 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":81,"bat_raw":629,"lux":"17","ldr_raw":664,"ram":137340,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"3179","wifi_signal":-59,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
                                      2023-06-08 09:19:02.619 - warn: awtrix-light.0 (13553) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                                      2023-06-08 09:19:02.675 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                      2023-06-08 09:19:02.705 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                                      2023-06-08 09:19:02.766 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "gridpower" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz - subscribed to changes
                                      2023-06-08 09:19:02.771 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "externaltemperature" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur - subscribed to changes
                                      2023-06-08 09:19:02.774 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "pvpower" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv - subscribed to changes
                                      2023-06-08 09:19:02.777 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "storagesoc" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.SOC - subscribed to changes
                                      2023-06-08 09:19:02.780 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initCustomApps] Found custom app "storagepower" with objId 0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher - subscribed to changes
                                      2023-06-08 09:19:02.781 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                                      2023-06-08 09:19:02.781 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"546 W","icon":"49243","duration":5}
                                      2023-06-08 09:19:02.924 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:19:02.925 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                                      2023-06-08 09:19:02.925 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] formatted value of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" from 25.3 to 25,3 (1 decimals)
                                      2023-06-08 09:19:02.925 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"25,3 °C","icon":"38231","duration":5}
                                      2023-06-08 09:19:02.961 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:19:02.961 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                      2023-06-08 09:19:02.962 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"403 W","icon":"15124","duration":5}
                                      2023-06-08 09:19:03.022 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:19:03.022 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagesoc" with icon "49520" and text "%s %u"
                                      2023-06-08 09:19:03.022 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagesoc" with data: {"text":"11 %","icon":"49520","duration":5}
                                      2023-06-08 09:19:03.049 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=storagesoc" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:19:03.050 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                                      2023-06-08 09:19:03.050 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"2 W","icon":"49520","duration":5}
                                      2023-06-08 09:19:03.085 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:19:03.086 - debug: awtrix-light.0 (13553) [initHistoryApps] getting history data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from influxdb.0
                                      2023-06-08 09:19:04.176 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 543 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:06.177 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 543 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:06.213 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:06.216 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 3 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:06.218 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.5 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:08.045 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2591 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:08.135 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.4 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:10.131 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2592 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:12.068 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2589 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:12.097 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:12.101 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.1 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:14.129 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2589 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:14.164 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:14.169 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:16.171 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2589 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:16.198 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.8 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:18.129 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2590 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:18.192 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:18.197 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.7 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:20.166 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2585 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:20.174 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:20.176 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 3 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:22.173 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2585 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:22.180 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.6 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:24.069 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2586 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:24.119 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:26.177 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2580 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:26.201 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:26.205 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.6 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:28.069 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2580 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:28.153 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:30.074 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2577 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:30.104 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.8 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:32.126 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2570 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:32.134 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:32.136 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.8 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:33.094 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=netz" without data
                                      2023-06-08 09:19:33.214 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=netz" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:19:33.214 - debug: awtrix-light.0 (13553) re-creating history apps timeout (60 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:33.215 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/apps" without data
                                      2023-06-08 09:19:33.217 - debug: awtrix-light.0 (13553) Updating indicator with index 1
                                      2023-06-08 09:19:33.233 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                                      2023-06-08 09:19:33.247 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"date"},{"name":"gridpower","icon":"49243.gif"},{"name":"externaltemperature","icon":"38231.jpg"},{"name":"pvpower","icon":"15124.gif"},{"name":"storagesoc","icon":"49520.jpg"},{"name":"storagepower","icon":"49520.jpg"}]
                                      2023-06-08 09:19:33.248 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","date","gridpower","externaltemperature","pvpower","storagesoc","storagepower"]
                                      2023-06-08 09:19:33.268 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:19:33.269 - debug: awtrix-light.0 (13553) Updating indicator with index 2
                                      2023-06-08 09:19:33.270 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.time
                                      2023-06-08 09:19:33.324 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/indicator2" without data
                                      2023-06-08 09:19:33.333 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.eyes
                                      2023-06-08 09:19:33.344 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.date
                                      2023-06-08 09:19:33.346 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:19:33.346 - debug: awtrix-light.0 (13553) Updating indicator with index 3
                                      2023-06-08 09:19:33.404 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
                                      2023-06-08 09:19:33.406 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.temp
                                      2023-06-08 09:19:33.428 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:19:33.429 - debug: awtrix-light.0 (13553) Updating moodlight
                                      2023-06-08 09:19:33.431 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.hum
                                      2023-06-08 09:19:33.483 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                                      2023-06-08 09:19:33.496 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.bat
                                      2023-06-08 09:19:33.506 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.gridpower
                                      2023-06-08 09:19:33.510 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:19:33.526 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.externaltemperature
                                      2023-06-08 09:19:33.535 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.pvpower
                                      2023-06-08 09:19:33.545 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.storagesoc
                                      2023-06-08 09:19:33.554 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.storagepower
                                      2023-06-08 09:19:33.563 - debug: awtrix-light.0 (13553) [createAppObjects] found (keep): apps.netz
                                      2023-06-08 09:19:34.093 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                                      2023-06-08 09:19:34.093 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"2571 W","icon":"49243","duration":5}
                                      2023-06-08 09:19:34.136 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:19:34.162 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                      2023-06-08 09:19:34.162 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"404 W","icon":"15124","duration":5}
                                      2023-06-08 09:19:34.184 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:19:36.104 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2572 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:36.142 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 403 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:36.147 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                                      2023-06-08 09:19:36.147 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] formatted value of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" from 24.9 to 24,9 (1 decimals)
                                      2023-06-08 09:19:36.148 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,9 °C","icon":"38231","duration":5}
                                      2023-06-08 09:19:36.284 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:19:38.117 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2568 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:40.117 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2561 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:40.148 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:42.181 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2569 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:42.224 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 430 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:44.180 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2566 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:44.278 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 409 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:44.284 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.1 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:46.182 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2614 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:46.244 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 402 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:48.110 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2564 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:48.112 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 400 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:48.115 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.1 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:50.098 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2560 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:50.171 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 400 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:52.096 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2561 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:52.121 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 400 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:54.137 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2555 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:54.159 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 398 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:54.163 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:56.108 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2574 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:56.113 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 403 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:58.058 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2599 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:19:58.115 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 380 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:00.125 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2602 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:00.132 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 375 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:00.134 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25.1 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:02.187 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2591 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:02.189 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 396 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:02.191 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 25 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:02.532 - debug: awtrix-light.0 (13553) refreshing device state
                                      2023-06-08 09:20:02.533 - debug: awtrix-light.0 (13553) re-creating refresh state timeout
                                      2023-06-08 09:20:02.533 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                      2023-06-08 09:20:02.585 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":82,"bat_raw":632,"lux":"17","ldr_raw":663,"ram":137384,"bri":120,"temp":"26","hum":"27","uptime":"3239","wifi_signal":-58,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
                                      2023-06-08 09:20:02.634 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                      2023-06-08 09:20:02.659 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                                      2023-06-08 09:20:04.048 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2589 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:04.127 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
                                      2023-06-08 09:20:04.127 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"3 W","icon":"49520","duration":5}
                                      2023-06-08 09:20:04.229 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:20:06.067 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
                                      2023-06-08 09:20:06.067 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"2588 W","icon":"49243","duration":5}
                                      2023-06-08 09:20:06.107 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
                                      2023-06-08 09:20:06.107 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"403 W","icon":"15124","duration":5}
                                      2023-06-08 09:20:06.110 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:06.173 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:20:06.193 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:20:08.096 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2541 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:08.158 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:08.159 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
                                      2023-06-08 09:20:08.159 - debug: awtrix-light.0 (13553) [refreshCustomApp] formatted value of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" from 24.7 to 24,7 (1 decimals)
                                      2023-06-08 09:20:08.159 - debug: awtrix-light.0 (13553) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"24,7 °C","icon":"38231","duration":5}
                                      2023-06-08 09:20:08.214 - debug: awtrix-light.0 (13553) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
                                      2023-06-08 09:20:10.063 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2566 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:10.130 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:10.131 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:12.108 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2562 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:12.113 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:14.064 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2546 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:14.114 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 393 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:16.112 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2537 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:16.147 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.5 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:18.063 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2534 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:20.169 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2531 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:20.172 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:22.088 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2528 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:22.144 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 404 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:22.147 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.4 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:24.073 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2532 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:24.136 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 405 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:24.137 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:24.138 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.5 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:26.063 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungNetz" to 2533 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:26.117 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungPv" to 399 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:26.130 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.wirkleistungSpeicher" to 2 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:26.182 - debug: awtrix-light.0 (13553) [onStateChange] ignoring customApps state change of "0_userdata.0.Produktiv.awtrix.Außentemperatur" to 24.6 - refreshes too fast (within 30 seconds)
                                      2023-06-08 09:20:27.553 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.awtrix-light.0" disabled
                                      2023-06-08 09:20:27.554 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
                                      2023-06-08 09:20:27.555 - info: awtrix-light.0 (13553) Adapter is disabled => stop
                                      2023-06-08 09:20:27.556 - debug: awtrix-light.0 (13553) API is offline
                                      2023-06-08 09:20:27.556 - debug: awtrix-light.0 (13553) clearing refresh state timeout
                                      2023-06-08 09:20:27.556 - debug: awtrix-light.0 (13553) clearing history apps timeout
                                      2023-06-08 09:20:27.603 - info: awtrix-light.0 (13553) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-06-08 09:20:27.631 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
                                      2023-06-08 09:20:27.649 - info: awtrix-light.0 (13553) terminating
                                      2023-06-08 09:20:27.649 - info: awtrix-light.0 (13553) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-06-08 09:20:28.195 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      Es steht öffter "without data" dort und bspw.
                                      ist das korrekt? also sollte es nicht:
                                      "/api/custom/netz"
                                      heissen?
                                      • Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #380
                                        Ich habe von blueforcer diesen github Eintrag zu den Sichtbarkeiten der Apps:
                                        https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/178#issuecomment-1582069512
                                        • C Offline
                                          cacherwolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von cacherwolf
                                          #381
                                          Bei mir wird ein Wert (Wasser) in der Uhr nicht aktualisiert, in Grafana wird der gleiche Datenpunkt richtig dargestellt. Keine Fehlermeldungen.
                                          Hat jemand einen Idee waran das liegen könnte?
                                          Wäre es möglich das Komma wieder in einen Punkt zu ändern oder habe ich das was verstellt?
