  4. BackItUp - InfluxDB2 - Grafana
    1.0k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    @dp20eic
    das war oben noch von der alten Installation.
    Da hatte ich OMV6 noch zusätzlich mit drauf.
    ab hier ists neu:
    https://forum.iobroker.net/topic/65972/backitup-influxdb2-grafana/20?_=1686063421690
    OK dann nochmal zurück auf "0" - ich melde mich 😐
    @friedhofsblond
    Die Repos zu Grafana wie auch Influx finden sich Copy&Paste fertig hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @dp20eic sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
      Wenn Du es richtig installieren möchtest, musst Du dir leider die alte Doku aus influxDB V.2.0 nehmen.
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/install/?t=Linux
      Unter diesem Link ist aber auch nicht die Installation per Paketmanager beschrieben, oder?
      @marc-berg sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
      Moin,
      yup, mein Fehler, dachte, dass das noch die alte Beschreibung ist.
      Bernd
        @friedhofsblond
        FriedhofsblondF Offline
        Friedhofsblond
        also mit diesenLinks funktioniert auch nicht alles:
        wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key /usr/share/keyrings/grafana.key: Keine Berechtigung
        dann bei Influxdb2 werden ja nur die links zu den Repositories hinzugefügt.
        Wie gehts dann weiter mit der Install??
        ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          @friedhofsblond sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
          Moin,
          Da ist etwas beim Kopieren/einfügen kaputt gegangen
          1) sudo apt-get install -y apt-transport-https
          2) sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          3) wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
          4) echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          Das sind jeweils einzelne Kommandos, also erst 1, dann 2 usw.
          Bernd
            Dann wie üblich bei deinem Betriebssystem.
            sudo apt update
            sudo apt install GEWÜNSCHTES_PAKET
            Vermutlich also influxdb2 influxdb2-client und grafana
              Moin,
              Bernd
              @dp20eic
              Ich hab gerade gesehen, da fehlt ein sudo in Zeile 3.
              Muss also
              sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
              lauten.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                hier ist es via apt beschrieben
                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                  @crunchip sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
                  Moin,
                  ah, genau das war der Link, den ich oben eigentlich meinte, also V2.2 nicht 2.0 :)
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    Friedhofsblond
                    @dp20eic
                    Jo, so langsam wirds - werde dann wohl morgen die nächsten blöden Fragen stellen.
                    Danke für die Geduld - 👏
                    • FriedhofsblondF Offline
                      Friedhofsblond
                      schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                      @friedhofsblond
                      moin, so nach der Install des IOB habe ich erstmal ein image gezogen und Influxdb2 und Grafana installiert.
                      Ohne erstmal daten in die DB laufen zu lassen und an Grafana was zu basteln, will ich erstmal ein Backup anlegen können. Dann habe ich eine saubere Basis und kann weiter machen.
                      Influxdb2-CLI ist wohl jetzt im Influxdb2 paket enthalten und muß/kann nicht mehr zusätzlich installiert werden, so wie ich das deute: 🙄
                      superuser@debian:~$ sudo apt install influxdb2-client
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        influxdb2-client
                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen noch 0 B von 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 25,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      (Lese Datenbank ... 51827 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb ...
                      Entpacken von influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb (--unpack):
                       Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb2-cli 2.7.3-1 ist
                      dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      Beide Installationen laufen nach Systemstart und sind über die Web-Gui erreichbar.
                      Eh ich bei Erstellung User/Datenbank/Visu fehler mache.
                      Das mit "CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'iobroker' WITH ALL PRIVILEGES" usw.
                      Muß ich ja bei V2 nicht mehr machen. (oder?)
                      So Erstanmeldung bei Influx (was schreibe ich bei Bucket rein - das wird der Name der Datenbank - oder ?
                      Bei Grafana - einen sa anlegen (mit welchen privilegien)
                        @friedhofsblond
                          influxdb2-client
                        Fast.
                        influxdb2-client und influxdb2-cli beißen sich da. Ich hab aber noch nicht herausgefunden, wozu die beiden Versionen dienen. Vermutlich ist influxdb2-cli das Paket, in dem die Entwicklung stattfindet und influxdb2-client ist die Version die zum Hauptrelease von influxdb2 gehört. Würde ich jedenfalls so aus den Versionsnummern interpretieren.
                          Fast.
                          Friedhofsblond
                          also den cli installieren ?
                            Den hast du schon installiert.
                            Ich würde den influxdb2-client stattdessen nehmen.
                            sudo apt update
                            sudo apt remove influxdb2-cli
                            apt policy influxdb2*
                              sudo apt update
                              Friedhofsblond
                              superuser@debian:~$ sudo apt update
                              [sudo] Passwort für superuser:
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                              OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Es wurden 44,1 kB in 1 s geholt (54,0 kB/s).
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              superuser@debian:~$ sudo apt remove influxdb2-cli
                              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                influxdb2-cli
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Nach dieser Operation werden 25,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                              (Lese Datenbank ... 60118 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Entfernen von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                                influxdb2-client
                              (Lese Datenbank ... 60115 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              influxdb2-client (2.7.1-1) wird eingerichtet ...
                              superuser@debian:~$ apt policy influxdb2*
                              influxdb2-cli:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 2.7.3-1
                                Versionstabelle:
                                   2.7.3-1 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                   2.7.1-2 500
                                   2.6.1 500
                                   2.6.0 500
                                   2.5.0 500
                                   2.4.0 500
                                   2.3.0 500
                              influxdb2-client:
                                Installiert:           2.7.1-1
                                Installationskandidat: 2.7.1-1
                                Versionstabelle:
                               *** 2.7.1-1 500
                              influxdb2:
                                Versionstabelle:
                               *** 2.7.1-1 500
                                   2.7.0-1 500
                                   2.6.1-1 500
                                   2.6.0-1 500
                                   2.5.1-1 500
                                   2.4.0-1 500
                                   2.3.0-1 500
                                   2.2.0 500
                              superuser@debian:~$
                              OK hat geklappt
                              Obwohl es manchmal von cli und manchmal von client die Rede ist.
                              Hier geht es um cli:
                              und der Link geht auf CLI
                              Ich denke fast der Client muß raus der CLI rein ?
                                  influxdb2-cli
                                  influxdb2-client
                                influxdb2-cli:
                                  Versionstabelle:
                                     2.7.3-1 500
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb2-client:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.7.1-1 500
                                influxdb2:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                superuser@debian:~$
                                OK hat geklappt
                                Nein, beide Pakete stellen die benötigten Programme bereit. Das Paket influxdb2-client gibt es glaube ich auch noch nicht so lange.
                                Von den Versionsnummern her bilden aber influxdb2 und influxdb2-client das bessere Pärchen, würde ich mal behaupten.
                                  Friedhofsblond
                                  OK sieht erstmal gut aus. Adapter influx und backup für influx - läuft.
                                  Nach dem Mittag grafana.
                                  Started iobroker ...
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2119 states saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2900 objects saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-11_49_07_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [iobroker] - done
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                  [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                  [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker"
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker" successfully deleted
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                                  [DEBUG] [influxDB] - done
                                  [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                  [DEBUG] [clean] - done
                                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                                  [EXIT] 0
                                    [EXIT] 0
                                    Friedhofsblond
                                    @friedhofsblond
                                    So moin,
                                    bin noch nicht viel weiter 🙄
                                    Die Daten landen in der DB und werden auch gesichert:
                                    Habe zwei Probleme ich kann wohl kein Backup von Grafana machen, weil die Verbindung von Influxdb zu Grafana nicht klappt ... denke ich:
                                    1. Was soll ich hier einstellen?:
                                      Ich habe alles mögliche versucht mit Passwort Token usw ...
                                    2. Und hier die Daten für das Backup?.
                                    Die Datenbank für iobroker heißt iobrokerdb
                                    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @friedhofsblond
                                      So moin,
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @friedhofsblond geb mal die IP Adresse anstatt localhost ein
                                        Friedhofsblond
                                        @crunchip
                                        kommt das und wird keine backupdatei angelegt
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2212 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.debian 3010 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-15_35_01_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                        [ERROR] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                                        [DEBUG] [grafana] - done
                                        [EXIT] 0
                                          @crunchip
                                          [EXIT] 0
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          kommt das
                                          wo?
                                          keine Timestamps bei den Meldungen?
