  4. BackItUp - InfluxDB2 - Grafana
    1.0k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @friedhofsblond sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
    influxdb2
    influxdb-cli
    Moin,
    wie @Thomas-Braun schon schrieb ist das nicht korrekt. Wenn Du es richtig installieren möchtest, musst Du dir leider die alte Doku aus influxDB V.2.0 nehmen.
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/install/?t=Linux
    Dann verstehe ich nicht, was Du alles aus dem Bildchen, das Du gepostet hast, gemacht hast, etwas auch den anderen Kram installiert wie mariadb-client usw.?
    Bernd
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @dp20eic sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
    Unter diesem Link ist aber auch nicht die Installation per Paketmanager beschrieben, oder?
      influxdb2
      influxdb-cli
      Moin,
      Bernd
      FriedhofsblondF Offline
      Friedhofsblond
      schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
      @dp20eic
      das war oben noch von der alten Installation.
      Da hatte ich OMV6 noch zusätzlich mit drauf.
      ab hier ists neu:
      https://forum.iobroker.net/topic/65972/backitup-influxdb2-grafana/20?_=1686063421690
      OK dann nochmal zurück auf "0" - ich melde mich 😐
      • FriedhofsblondF Friedhofsblond
        @dp20eic
        ab hier ists neu:
        @friedhofsblond
        Die Repos zu Grafana wie auch Influx finden sich Copy&Paste fertig hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          @marc-berg sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
          Moin,
          yup, mein Fehler, dachte, dass das noch die alte Beschreibung ist.
          Bernd
            @friedhofsblond
            Friedhofsblond
            also mit diesenLinks funktioniert auch nicht alles:
            wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key /usr/share/keyrings/grafana.key: Keine Berechtigung
            dann bei Influxdb2 werden ja nur die links zu den Repositories hinzugefügt.
            Wie gehts dann weiter mit der Install??
            ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              Da ist etwas beim Kopieren/einfügen kaputt gegangen
              1) sudo apt-get install -y apt-transport-https
              2) sudo apt-get install -y software-properties-common wget
              3) wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
              4) echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              Das sind jeweils einzelne Kommandos, also erst 1, dann 2 usw.
              Bernd
                Dann wie üblich bei deinem Betriebssystem.
                sudo apt update
                sudo apt install GEWÜNSCHTES_PAKET
                Vermutlich also influxdb2 influxdb2-client und grafana
                  Moin,
                  Bernd
                  @dp20eic
                  Ich hab gerade gesehen, da fehlt ein sudo in Zeile 3.
                  Muss also
                  sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                  lauten.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    hier ist es via apt beschrieben
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                      @crunchip sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
                      Moin,
                      ah, genau das war der Link, den ich oben eigentlich meinte, also V2.2 nicht 2.0 :)
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        Friedhofsblond
                        @dp20eic
                        Jo, so langsam wirds - werde dann wohl morgen die nächsten blöden Fragen stellen.
                        Danke für die Geduld - 👏
                        • FriedhofsblondF Offline
                          Friedhofsblond
                          @friedhofsblond
                          moin, so nach der Install des IOB habe ich erstmal ein image gezogen und Influxdb2 und Grafana installiert.
                          Ohne erstmal daten in die DB laufen zu lassen und an Grafana was zu basteln, will ich erstmal ein Backup anlegen können. Dann habe ich eine saubere Basis und kann weiter machen.
                          Influxdb2-CLI ist wohl jetzt im Influxdb2 paket enthalten und muß/kann nicht mehr zusätzlich installiert werden, so wie ich das deute: 🙄
                          superuser@debian:~$ sudo apt install influxdb2-client
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            influxdb2-client
                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen noch 0 B von 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 25,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          (Lese Datenbank ... 51827 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb ...
                          Entpacken von influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb (--unpack):
                           Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb2-cli 2.7.3-1 ist
                          dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                          Beide Installationen laufen nach Systemstart und sind über die Web-Gui erreichbar.
                          Eh ich bei Erstellung User/Datenbank/Visu fehler mache.
                          Das mit "CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'iobroker' WITH ALL PRIVILEGES" usw.
                          Muß ich ja bei V2 nicht mehr machen. (oder?)
                          So Erstanmeldung bei Influx (was schreibe ich bei Bucket rein - das wird der Name der Datenbank - oder ?
                          Bei Grafana - einen sa anlegen (mit welchen privilegien)
                            @friedhofsblond
                              influxdb2-client
                            Fast.
                            influxdb2-client und influxdb2-cli beißen sich da. Ich hab aber noch nicht herausgefunden, wozu die beiden Versionen dienen. Vermutlich ist influxdb2-cli das Paket, in dem die Entwicklung stattfindet und influxdb2-client ist die Version die zum Hauptrelease von influxdb2 gehört. Würde ich jedenfalls so aus den Versionsnummern interpretieren.
                              Fast.
                              Friedhofsblond
                              also den cli installieren ?
                                Den hast du schon installiert.
                                Ich würde den influxdb2-client stattdessen nehmen.
                                sudo apt update
                                sudo apt remove influxdb2-cli
                                apt policy influxdb2*
                                  sudo apt update
                                  Friedhofsblond
                                  superuser@debian:~$ sudo apt update
                                  [sudo] Passwort für superuser:
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Es wurden 44,1 kB in 1 s geholt (54,0 kB/s).
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  superuser@debian:~$ sudo apt remove influxdb2-cli
                                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                    influxdb2-cli
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Nach dieser Operation werden 25,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                  (Lese Datenbank ... 60118 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Entfernen von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                                    influxdb2-client
                                  (Lese Datenbank ... 60115 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  influxdb2-client (2.7.1-1) wird eingerichtet ...
                                  superuser@debian:~$ apt policy influxdb2*
                                  influxdb2-cli:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 2.7.3-1
                                    Versionstabelle:
                                       2.7.3-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                       2.7.1-2 500
                                       2.6.1 500
                                       2.6.0 500
                                       2.5.0 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.0 500
                                  influxdb2-client:
                                    Installiert:           2.7.1-1
                                    Installationskandidat: 2.7.1-1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2.7.1-1 500
                                  influxdb2:
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2.7.1-1 500
                                       2.7.0-1 500
                                       2.6.1-1 500
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  superuser@debian:~$
                                  OK hat geklappt
                                  Obwohl es manchmal von cli und manchmal von client die Rede ist.
                                  Hier geht es um cli:
                                  und der Link geht auf CLI
                                  Ich denke fast der Client muß raus der CLI rein ?
                                      influxdb2-cli
                                      influxdb2-client
                                    influxdb2-cli:
                                      Versionstabelle:
                                         2.7.3-1 500
                                         2.7.1-2 500
                                         2.6.1 500
                                         2.6.0 500
                                         2.5.0 500
                                         2.4.0 500
                                         2.3.0 500
                                    influxdb2-client:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2.7.1-1 500
                                    influxdb2:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2.7.1-1 500
                                         2.7.0-1 500
                                         2.6.1-1 500
                                         2.6.0-1 500
                                         2.5.1-1 500
                                         2.4.0-1 500
                                         2.3.0-1 500
                                         2.2.0 500
                                    superuser@debian:~$
                                    OK hat geklappt
                                    Nein, beide Pakete stellen die benötigten Programme bereit. Das Paket influxdb2-client gibt es glaube ich auch noch nicht so lange.
                                    Von den Versionsnummern her bilden aber influxdb2 und influxdb2-client das bessere Pärchen, würde ich mal behaupten.
                                      Friedhofsblond
                                      OK sieht erstmal gut aus. Adapter influx und backup für influx - läuft.
                                      Nach dem Mittag grafana.
                                      Started iobroker ...
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2119 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2900 objects saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-11_49_07_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [iobroker] - done
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker"
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker" successfully deleted
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                                      [DEBUG] [influxDB] - done
                                      [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                      [DEBUG] [clean] - done
                                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                                      [EXIT] 0
                                        [EXIT] 0
                                        Friedhofsblond
                                        @friedhofsblond
                                        So moin,
                                        bin noch nicht viel weiter 🙄
                                        Die Daten landen in der DB und werden auch gesichert:
                                        Habe zwei Probleme ich kann wohl kein Backup von Grafana machen, weil die Verbindung von Influxdb zu Grafana nicht klappt ... denke ich:
                                        1. Was soll ich hier einstellen?:
                                          Ich habe alles mögliche versucht mit Passwort Token usw ...
                                        2. Und hier die Daten für das Backup?.
                                        Die Datenbank für iobroker heißt iobrokerdb
                                        crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @friedhofsblond
                                          So moin,
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @friedhofsblond geb mal die IP Adresse anstatt localhost ein
