  4. BackItUp - InfluxDB2 - Grafana
    1.0k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    also mit diesenLinks funktioniert auch nicht alles:
    wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key /usr/share/keyrings/grafana.key: Keine Berechtigung
    dann bei Influxdb2 werden ja nur die links zu den Repositories hinzugefügt.
    Wie gehts dann weiter mit der Install??
    @friedhofsblond sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
    Moin,
    Da ist etwas beim Kopieren/einfügen kaputt gegangen
    1) sudo apt-get install -y apt-transport-https
    2) sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    3) wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
    4) echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    Das sind jeweils einzelne Kommandos, also erst 1, dann 2 usw.
    Bernd
      Dann wie üblich bei deinem Betriebssystem.
      sudo apt update
      sudo apt install GEWÜNSCHTES_PAKET
      Vermutlich also influxdb2 influxdb2-client und grafana
        Moin,
        Bernd
        @dp20eic
        Ich hab gerade gesehen, da fehlt ein sudo in Zeile 3.
        Muss also
        sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
        lauten.
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          hier ist es via apt beschrieben
          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
            @crunchip sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
            Moin,
            ah, genau das war der Link, den ich oben eigentlich meinte, also V2.2 nicht 2.0 :)
            Bernd
            FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
              Moin,
              Bernd
              FriedhofsblondF Offline
              Friedhofsblond
              @dp20eic
              Jo, so langsam wirds - werde dann wohl morgen die nächsten blöden Fragen stellen.
              Danke für die Geduld - 👏
              • FriedhofsblondF Offline
                Friedhofsblond
                schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                @friedhofsblond
                moin, so nach der Install des IOB habe ich erstmal ein image gezogen und Influxdb2 und Grafana installiert.
                Ohne erstmal daten in die DB laufen zu lassen und an Grafana was zu basteln, will ich erstmal ein Backup anlegen können. Dann habe ich eine saubere Basis und kann weiter machen.
                Influxdb2-CLI ist wohl jetzt im Influxdb2 paket enthalten und muß/kann nicht mehr zusätzlich installiert werden, so wie ich das deute: 🙄
                superuser@debian:~$ sudo apt install influxdb2-client
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  influxdb2-client
                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 25,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                (Lese Datenbank ... 51827 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb ...
                Entpacken von influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb (--unpack):
                 Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb2-cli 2.7.3-1 ist
                dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                Beide Installationen laufen nach Systemstart und sind über die Web-Gui erreichbar.
                Eh ich bei Erstellung User/Datenbank/Visu fehler mache.
                Das mit "CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'iobroker' WITH ALL PRIVILEGES" usw.
                Muß ich ja bei V2 nicht mehr machen. (oder?)
                So Erstanmeldung bei Influx (was schreibe ich bei Bucket rein - das wird der Name der Datenbank - oder ?
                Bei Grafana - einen sa anlegen (mit welchen privilegien)
                  @friedhofsblond
                    influxdb2-client
                  Fast.
                  influxdb2-client und influxdb2-cli beißen sich da. Ich hab aber noch nicht herausgefunden, wozu die beiden Versionen dienen. Vermutlich ist influxdb2-cli das Paket, in dem die Entwicklung stattfindet und influxdb2-client ist die Version die zum Hauptrelease von influxdb2 gehört. Würde ich jedenfalls so aus den Versionsnummern interpretieren.
                    Fast.
                    Friedhofsblond
                    also den cli installieren ?
                      Den hast du schon installiert.
                      Ich würde den influxdb2-client stattdessen nehmen.
                      sudo apt update
                      sudo apt remove influxdb2-cli
                      apt policy influxdb2*
                        sudo apt update
                        Friedhofsblond
                        superuser@debian:~$ sudo apt update
                        [sudo] Passwort für superuser:
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Es wurden 44,1 kB in 1 s geholt (54,0 kB/s).
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        superuser@debian:~$ sudo apt remove influxdb2-cli
                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                          influxdb2-cli
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Nach dieser Operation werden 25,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        (Lese Datenbank ... 60118 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Entfernen von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                          influxdb2-client
                        (Lese Datenbank ... 60115 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        influxdb2-client (2.7.1-1) wird eingerichtet ...
                        superuser@debian:~$ apt policy influxdb2*
                        influxdb2-cli:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 2.7.3-1
                          Versionstabelle:
                             2.7.3-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                             2.7.1-2 500
                             2.6.1 500
                             2.6.0 500
                             2.5.0 500
                             2.4.0 500
                             2.3.0 500
                        influxdb2-client:
                          Installiert:           2.7.1-1
                          Installationskandidat: 2.7.1-1
                          Versionstabelle:
                         *** 2.7.1-1 500
                        influxdb2:
                          Versionstabelle:
                         *** 2.7.1-1 500
                             2.7.0-1 500
                             2.6.1-1 500
                             2.6.0-1 500
                             2.5.1-1 500
                             2.4.0-1 500
                             2.3.0-1 500
                             2.2.0 500
                        superuser@debian:~$
                        OK hat geklappt
                        Obwohl es manchmal von cli und manchmal von client die Rede ist.
                        Hier geht es um cli:
                        und der Link geht auf CLI
                        Ich denke fast der Client muß raus der CLI rein ?
                            influxdb2-cli
                            influxdb2-client
                          influxdb2-cli:
                            Versionstabelle:
                               2.7.3-1 500
                               2.7.1-2 500
                               2.6.1 500
                               2.6.0 500
                               2.5.0 500
                               2.4.0 500
                               2.3.0 500
                          influxdb2-client:
                            Versionstabelle:
                           *** 2.7.1-1 500
                          influxdb2:
                            Versionstabelle:
                           *** 2.7.1-1 500
                               2.7.0-1 500
                               2.6.1-1 500
                               2.6.0-1 500
                               2.5.1-1 500
                               2.4.0-1 500
                               2.3.0-1 500
                               2.2.0 500
                          superuser@debian:~$
                          OK hat geklappt
                          Nein, beide Pakete stellen die benötigten Programme bereit. Das Paket influxdb2-client gibt es glaube ich auch noch nicht so lange.
                          Von den Versionsnummern her bilden aber influxdb2 und influxdb2-client das bessere Pärchen, würde ich mal behaupten.
                            Friedhofsblond
                            OK sieht erstmal gut aus. Adapter influx und backup für influx - läuft.
                            Nach dem Mittag grafana.
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2119 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2900 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-11_49_07_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [iobroker] - done
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker"
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker" successfully deleted
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                            [DEBUG] [influxDB] - done
                            [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                            [DEBUG] [clean] - done
                            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                            [DEBUG] [historyHTML] - done
                            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                            [DEBUG] [historyJSON] - done
                            [EXIT] 0
                              [EXIT] 0
                              Friedhofsblond
                              @friedhofsblond
                              So moin,
                              bin noch nicht viel weiter 🙄
                              Die Daten landen in der DB und werden auch gesichert:
                              Habe zwei Probleme ich kann wohl kein Backup von Grafana machen, weil die Verbindung von Influxdb zu Grafana nicht klappt ... denke ich:
                              1. Was soll ich hier einstellen?:
                                Ich habe alles mögliche versucht mit Passwort Token usw ...
                              2. Und hier die Daten für das Backup?.
                              Die Datenbank für iobroker heißt iobrokerdb
                              crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                @friedhofsblond
                                So moin,
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @friedhofsblond geb mal die IP Adresse anstatt localhost ein
                                  Friedhofsblond
                                  @crunchip
                                  kommt das und wird keine backupdatei angelegt
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2212 states saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.debian 3010 objects saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-15_35_01_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                  [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                  [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                  [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                  [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                  [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                  [ERROR] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                                  [DEBUG] [grafana] - done
                                  [EXIT] 0
                                    @crunchip
                                    [EXIT] 0
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    kommt das
                                    wo?
                                    keine Timestamps bei den Meldungen?
                                      kommt das
                                      wo?
                                      Friedhofsblond
                                      2023-06-07 15:34:40.514 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2023-06-07 15:34:40.521 - info: backitup.0 (2022) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-06-07 15:34:40.523 - info: backitup.0 (2022) cleaned everything up...
                                      2023-06-07 15:34:40.525 - info: backitup.0 (2022) terminating
                                      2023-06-07 15:34:40.526 - info: backitup.0 (2022) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-06-07 15:34:40.560 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2023-06-07 15:34:41.081 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-06-07 15:34:43.613 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2044
                                      2023-06-07 15:34:44.591 - info: backitup.0 (2044) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-07 15:34:44.650 - info: backitup.0 (2044) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-06-07 15:34:53.221 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2023-06-07 15:34:53.227 - info: backitup.0 (2044) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-06-07 15:34:53.230 - info: backitup.0 (2044) cleaned everything up...
                                      2023-06-07 15:34:53.231 - info: backitup.0 (2044) terminating
                                      2023-06-07 15:34:53.233 - info: backitup.0 (2044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-06-07 15:34:53.268 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2023-06-07 15:34:53.800 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-06-07 15:34:56.348 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2059
                                      2023-06-07 15:34:57.335 - info: backitup.0 (2059) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-07 15:34:57.395 - info: backitup.0 (2059) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-06-07 15:35:06.438 - error: backitup.0 (2059) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                      2023-06-07 15:37:19.757 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                      2023-06-07 15:37:32.542 - info: admin.0 (1247) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                      2023-06-07 15:37:39.757 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2023-06-07 15:37:39.767 - info: backitup.0 (2059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-06-07 15:37:39.770 - info: backitup.0 (2059) cleaned everything up...
                                      2023-06-07 15:37:39.771 - info: backitup.0 (2059) terminating
                                      2023-06-07 15:37:39.772 - info: backitup.0 (2059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-06-07 15:37:39.808 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2023-06-07 15:37:39.903 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                      2023-06-07 15:37:40.321 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-06-07 15:37:42.860 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2086
                                      2023-06-07 15:37:43.825 - info: backitup.0 (2086) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-07 15:37:43.883 - info: backitup.0 (2086) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-06-07 15:37:45.746 - info: admin.0 (1247) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                      2023-06-07 15:37:56.744 - error: backitup.0 (2086) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                      2023-06-07 15:38:41.031 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                      locale speicherung:
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @friedhofsblond danke!
                                        wenn du jetzt noch die Instanz auf Logstufe debug schaltest, kann man noch mehr sehen
                                          Friedhofsblond
                                          das ist doch so viel ... :
                                          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.115.30","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-15_48_05_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.115.30","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"07. Juni 2023 um 15:48 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                          [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.115.30","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"07. Juni 2023 um 15:48 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                          [EXIT] 0
                                          2023-06-07 15:47:57.507 - debug: backitup.0 (2124) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-06-07 15:47:57.528 - debug: backitup.0 (2124) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-06-07 15:47:57.529 - debug: backitup.0 (2124) Objects create System PubSub Client
                                          2023-06-07 15:47:57.530 - debug: backitup.0 (2124) Objects create User PubSub Client
                                          2023-06-07 15:47:57.547 - debug: backitup.0 (2124) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-06-07 15:47:57.551 - debug: backitup.0 (2124) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-06-07 15:47:57.566 - debug: backitup.0 (2124) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-06-07 15:47:57.572 - debug: backitup.0 (2124) States create System PubSub Client
                                          2023-06-07 15:47:57.572 - debug: backitup.0 (2124) States create User PubSub Client
                                          2023-06-07 15:47:57.624 - debug: backitup.0 (2124) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-06-07 15:47:57.712 - debug: backitup.0 (2124) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                          2023-06-07 15:47:57.716 - debug: backitup.0 (2124) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                          2023-06-07 15:47:57.796 - info: backitup.0 (2124) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-06-07 15:47:57.825 - debug: backitup.0 (2124) Backitup has recognized a linux system
                                          2023-06-07 15:47:57.856 - info: backitup.0 (2124) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2023-06-07 15:47:57.899 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
                                          2023-06-07 15:47:57.902 - debug: backitup.0 (2124) No backup file was found
                                          2023-06-07 15:47:59.802 - info: admin.0 (1247) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                          2023-06-07 15:48:00.015 - debug: backitup.0 (2124) The local storage check was completed successfully. On the host "debian" are currently 219563 MB free space available!
                                          2023-06-07 15:48:04.494 - debug: backitup.0 (2124) The local storage check was completed successfully. On the host "debian" are currently 219563 MB free space available!
                                          2023-06-07 15:48:04.925 - debug: backitup.0 (2124) Backup has started ...
                                          2023-06-07 15:48:06.374 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] host.debian 2212 states saved
                                          2023-06-07 15:48:06.411 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] host.debian 3010 objects saved
                                          2023-06-07 15:48:07.377 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-15_48_05_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-06-07 15:48:08.408 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] done
                                          2023-06-07 15:48:09.768 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                                          2023-06-07 15:48:09.773 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                          2023-06-07 15:48:09.775 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created dashboard directory
                                          2023-06-07 15:48:09.779 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                                          2023-06-07 15:48:09.782 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created datasource directory
                                          2023-06-07 15:48:09.783 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] start Grafana request ...
                                          2023-06-07 15:48:09.862 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                                          2023-06-07 15:48:09.971 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                                          2023-06-07 15:48:09.974 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                          2023-06-07 15:48:09.981 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                          2023-06-07 15:48:09.981 - error: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                          2023-06-07 15:48:09.982 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] done
                                          2023-06-07 15:48:11.791 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                          2023-06-07 15:48:11.793 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/clean] done
                                          2023-06-07 15:48:12.932 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                          2023-06-07 15:48:12.988 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyHTML] done
                                          2023-06-07 15:48:13.157 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                          2023-06-07 15:48:13.158 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyJSON] done
                                          2023-06-07 15:48:13.461 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker] exec: done
                                          2023-06-07 15:48:52.361 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
