  4. BackItUp - InfluxDB2 - Grafana
    1.0k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    @friedhofsblond
    moin, so nach der Install des IOB habe ich erstmal ein image gezogen und Influxdb2 und Grafana installiert.
    Ohne erstmal daten in die DB laufen zu lassen und an Grafana was zu basteln, will ich erstmal ein Backup anlegen können. Dann habe ich eine saubere Basis und kann weiter machen.
    Influxdb2-CLI ist wohl jetzt im Influxdb2 paket enthalten und muß/kann nicht mehr zusätzlich installiert werden, so wie ich das deute: 🙄
    superuser@debian:~$ sudo apt install influxdb2-client
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      influxdb2-client
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 25,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    (Lese Datenbank ... 51827 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb ...
    Entpacken von influxdb2-client (2.7.1-1) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb (--unpack):
     Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb2-cli 2.7.3-1 ist
    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Beide Installationen laufen nach Systemstart und sind über die Web-Gui erreichbar.
    Eh ich bei Erstellung User/Datenbank/Visu fehler mache.
    Das mit "CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'iobroker' WITH ALL PRIVILEGES" usw.
    Muß ich ja bei V2 nicht mehr machen. (oder?)
    So Erstanmeldung bei Influx (was schreibe ich bei Bucket rein - das wird der Name der Datenbank - oder ?
    Bei Grafana - einen sa anlegen (mit welchen privilegien)
    @friedhofsblond sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
    Fast.
    influxdb2-client und influxdb2-cli beißen sich da. Ich hab aber noch nicht herausgefunden, wozu die beiden Versionen dienen. Vermutlich ist influxdb2-cli das Paket, in dem die Entwicklung stattfindet und influxdb2-client ist die Version die zum Hauptrelease von influxdb2 gehört. Würde ich jedenfalls so aus den Versionsnummern interpretieren.
    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      Fast.
      FriedhofsblondF Offline
      Friedhofsblond
      also den cli installieren ?
        Den hast du schon installiert.
        Ich würde den influxdb2-client stattdessen nehmen.
        sudo apt update
        sudo apt remove influxdb2-cli
        apt policy influxdb2*
          sudo apt update
          Friedhofsblond
          schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
          superuser@debian:~$ sudo apt update
          [sudo] Passwort für superuser:
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
          OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Es wurden 44,1 kB in 1 s geholt (54,0 kB/s).
          Alle Pakete sind aktuell.
          superuser@debian:~$ sudo apt remove influxdb2-cli
          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
            influxdb2-cli
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Nach dieser Operation werden 25,2 MB Plattenplatz freigegeben.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          (Lese Datenbank ... 60118 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Entfernen von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
            influxdb2-client
          (Lese Datenbank ... 60115 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          influxdb2-client (2.7.1-1) wird eingerichtet ...
          superuser@debian:~$ apt policy influxdb2*
          influxdb2-cli:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: 2.7.3-1
            Versionstabelle:
               2.7.3-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
               2.7.1-2 500
               2.6.1 500
               2.6.0 500
               2.5.0 500
               2.4.0 500
               2.3.0 500
          influxdb2-client:
            Installiert:           2.7.1-1
            Installationskandidat: 2.7.1-1
            Versionstabelle:
           *** 2.7.1-1 500
          influxdb2:
            Versionstabelle:
           *** 2.7.1-1 500
               2.7.0-1 500
               2.6.1-1 500
               2.6.0-1 500
               2.5.1-1 500
               2.4.0-1 500
               2.3.0-1 500
               2.2.0 500
          superuser@debian:~$
          OK hat geklappt
          Obwohl es manchmal von cli und manchmal von client die Rede ist.
          Hier geht es um cli:
          und der Link geht auf CLI
          Ich denke fast der Client muß raus der CLI rein ?
              influxdb2-cli
              influxdb2-client
            influxdb2-cli:
              Versionstabelle:
                 2.7.3-1 500
                 2.7.1-2 500
                 2.6.1 500
                 2.6.0 500
                 2.5.0 500
                 2.4.0 500
                 2.3.0 500
            influxdb2-client:
              Versionstabelle:
             *** 2.7.1-1 500
            influxdb2:
              Versionstabelle:
             *** 2.7.1-1 500
                 2.7.0-1 500
                 2.6.1-1 500
                 2.6.0-1 500
                 2.5.1-1 500
                 2.4.0-1 500
                 2.3.0-1 500
                 2.2.0 500
            superuser@debian:~$
            OK hat geklappt
            Nein, beide Pakete stellen die benötigten Programme bereit. Das Paket influxdb2-client gibt es glaube ich auch noch nicht so lange.
            Von den Versionsnummern her bilden aber influxdb2 und influxdb2-client das bessere Pärchen, würde ich mal behaupten.
              Friedhofsblond
              OK sieht erstmal gut aus. Adapter influx und backup für influx - läuft.
              Nach dem Mittag grafana.
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2119 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2900 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-11_49_07_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
              [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker"
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker" successfully deleted
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
              [DEBUG] [influxDB] - done
              [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [EXIT] 0
                [EXIT] 0
                Friedhofsblond
                @friedhofsblond
                So moin,
                bin noch nicht viel weiter 🙄
                Die Daten landen in der DB und werden auch gesichert:
                Habe zwei Probleme ich kann wohl kein Backup von Grafana machen, weil die Verbindung von Influxdb zu Grafana nicht klappt ... denke ich:
                1. Was soll ich hier einstellen?:
                  Ich habe alles mögliche versucht mit Passwort Token usw ...
                2. Und hier die Daten für das Backup?.
                Die Datenbank für iobroker heißt iobrokerdb
                crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  @friedhofsblond
                  So moin,
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @friedhofsblond geb mal die IP Adresse anstatt localhost ein
                    Friedhofsblond
                    @crunchip
                    kommt das und wird keine backupdatei angelegt
                    [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2212 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.debian 3010 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-15_35_01_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                    [ERROR] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                    [DEBUG] [grafana] - done
                    [EXIT] 0
                      @crunchip
                      [EXIT] 0
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      kommt das
                      wo?
                      keine Timestamps bei den Meldungen?
                        kommt das
                        wo?
                        Friedhofsblond
                        2023-06-07 15:34:40.514 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-06-07 15:34:40.521 - info: backitup.0 (2022) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-06-07 15:34:40.523 - info: backitup.0 (2022) cleaned everything up...
                        2023-06-07 15:34:40.525 - info: backitup.0 (2022) terminating
                        2023-06-07 15:34:40.526 - info: backitup.0 (2022) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-06-07 15:34:40.560 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-06-07 15:34:41.081 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-06-07 15:34:43.613 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2044
                        2023-06-07 15:34:44.591 - info: backitup.0 (2044) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-06-07 15:34:44.650 - info: backitup.0 (2044) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-06-07 15:34:53.221 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-06-07 15:34:53.227 - info: backitup.0 (2044) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-06-07 15:34:53.230 - info: backitup.0 (2044) cleaned everything up...
                        2023-06-07 15:34:53.231 - info: backitup.0 (2044) terminating
                        2023-06-07 15:34:53.233 - info: backitup.0 (2044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-06-07 15:34:53.268 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-06-07 15:34:53.800 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-06-07 15:34:56.348 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2059
                        2023-06-07 15:34:57.335 - info: backitup.0 (2059) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-06-07 15:34:57.395 - info: backitup.0 (2059) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-06-07 15:35:06.438 - error: backitup.0 (2059) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                        2023-06-07 15:37:19.757 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                        2023-06-07 15:37:32.542 - info: admin.0 (1247) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                        2023-06-07 15:37:39.757 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-06-07 15:37:39.767 - info: backitup.0 (2059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-06-07 15:37:39.770 - info: backitup.0 (2059) cleaned everything up...
                        2023-06-07 15:37:39.771 - info: backitup.0 (2059) terminating
                        2023-06-07 15:37:39.772 - info: backitup.0 (2059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-06-07 15:37:39.808 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-06-07 15:37:39.903 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                        2023-06-07 15:37:40.321 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-06-07 15:37:42.860 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2086
                        2023-06-07 15:37:43.825 - info: backitup.0 (2086) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-06-07 15:37:43.883 - info: backitup.0 (2086) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-06-07 15:37:45.746 - info: admin.0 (1247) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                        2023-06-07 15:37:56.744 - error: backitup.0 (2086) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                        2023-06-07 15:38:41.031 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                        locale speicherung:
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @friedhofsblond danke!
                          wenn du jetzt noch die Instanz auf Logstufe debug schaltest, kann man noch mehr sehen
                            Friedhofsblond
                            das ist doch so viel ... :
                            [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.115.30","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-15_48_05_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.115.30","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"07. Juni 2023 um 15:48 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                            [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.115.30","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"07. Juni 2023 um 15:48 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                            [EXIT] 0
                            2023-06-07 15:47:57.507 - debug: backitup.0 (2124) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-06-07 15:47:57.528 - debug: backitup.0 (2124) Objects client ready ... initialize now
                            2023-06-07 15:47:57.529 - debug: backitup.0 (2124) Objects create System PubSub Client
                            2023-06-07 15:47:57.530 - debug: backitup.0 (2124) Objects create User PubSub Client
                            2023-06-07 15:47:57.547 - debug: backitup.0 (2124) Objects client initialize lua scripts
                            2023-06-07 15:47:57.551 - debug: backitup.0 (2124) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-06-07 15:47:57.566 - debug: backitup.0 (2124) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-06-07 15:47:57.572 - debug: backitup.0 (2124) States create System PubSub Client
                            2023-06-07 15:47:57.572 - debug: backitup.0 (2124) States create User PubSub Client
                            2023-06-07 15:47:57.624 - debug: backitup.0 (2124) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-06-07 15:47:57.712 - debug: backitup.0 (2124) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                            2023-06-07 15:47:57.716 - debug: backitup.0 (2124) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                            2023-06-07 15:47:57.796 - info: backitup.0 (2124) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-06-07 15:47:57.825 - debug: backitup.0 (2124) Backitup has recognized a linux system
                            2023-06-07 15:47:57.856 - info: backitup.0 (2124) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2023-06-07 15:47:57.899 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
                            2023-06-07 15:47:57.902 - debug: backitup.0 (2124) No backup file was found
                            2023-06-07 15:47:59.802 - info: admin.0 (1247) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                            2023-06-07 15:48:00.015 - debug: backitup.0 (2124) The local storage check was completed successfully. On the host "debian" are currently 219563 MB free space available!
                            2023-06-07 15:48:04.494 - debug: backitup.0 (2124) The local storage check was completed successfully. On the host "debian" are currently 219563 MB free space available!
                            2023-06-07 15:48:04.925 - debug: backitup.0 (2124) Backup has started ...
                            2023-06-07 15:48:06.374 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] host.debian 2212 states saved
                            2023-06-07 15:48:06.411 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] host.debian 3010 objects saved
                            2023-06-07 15:48:07.377 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-15_48_05_backupiobroker.tar.gz
                            2023-06-07 15:48:08.408 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] done
                            2023-06-07 15:48:09.768 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                            2023-06-07 15:48:09.773 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            2023-06-07 15:48:09.775 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created dashboard directory
                            2023-06-07 15:48:09.779 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                            2023-06-07 15:48:09.782 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created datasource directory
                            2023-06-07 15:48:09.783 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] start Grafana request ...
                            2023-06-07 15:48:09.862 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                            2023-06-07 15:48:09.971 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                            2023-06-07 15:48:09.974 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            2023-06-07 15:48:09.981 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                            2023-06-07 15:48:09.981 - error: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                            2023-06-07 15:48:09.982 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] done
                            2023-06-07 15:48:11.791 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                            2023-06-07 15:48:11.793 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/clean] done
                            2023-06-07 15:48:12.932 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                            2023-06-07 15:48:12.988 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyHTML] done
                            2023-06-07 15:48:13.157 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                            2023-06-07 15:48:13.158 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyJSON] done
                            2023-06-07 15:48:13.461 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker] exec: done
                            2023-06-07 15:48:52.361 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                              [EXIT] 0
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              aber nichts wirklich neues.
                              lediglich
                              warum auch immer
                                lediglich
                                warum auch immer
                                Friedhofsblond
                                ich habe ja den normalen benutzer zum login in der Gui.
                                Dann nochmal den serviceaccount.
                                dazu noch den Token für den Serviceaccount.
                                Welche kombi ist die richtige?
                                Welche Rechte soll der SA haben?
                                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @friedhofsblond Da bin ich raus!
                                  Grafana gehört nicht zu ioBroker.
                                  Da muss jemand anders helfen
                                    Friedhofsblond
                                    @homoran 😧 😖
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @friedhofsblond Der Service-Account muss die Role admin haben und die Benutzerdaten in Backitup müssen die vom admin sein.
                                      Ein User hat nicht genug Rechte für ein Backup über die API
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                        @friedhofsblond
                                        So moin,
                                        62d078e6-8a72-4f15-946d-372a87ecef28-image.png 13a34f0c-6aa2-452b-b07e-ddb9aebe8140-image.png
                                        Moin,
                                        das hat ja, nach meinem dafür, nichts mit dem Backup zu tun.
                                        Das sind doch die Einstellungen, um von Grafana auf die influxDB zuzugreifen.
                                        Wie hast Du die Datenbank, das Bucket, angelegt, als influxDBVersion V1.x mit der Abfragesprache influxQL oder als V 2.x mit Abfrage in FLUX?
                                        Für FLUXsieht das so aus, wenn Du Datenquellen unter Grafana einrichtest.
                                        Bernd
                                        P.S.: zu BackitUp, kann ich nichts sagen, da ich es nicht nutze.
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Friedhofsblond
                                          @dp20eic
                                          Ja das ist dann mein Problem 2 ;)
                                          Ich habe ein frisch installiertes influxdb2, iobroker, influx und grafana alles auf einer Kiste.
                                          So wie oben meine Bilder von Grafana.
