  4. BackItUp - InfluxDB2 - Grafana
    1.0k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    hier ist es via apt beschrieben
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
    @crunchip sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
    Moin,
    ah, genau das war der Link, den ich oben eigentlich meinte, also V2.2 nicht 2.0 :)
    Bernd
    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      FriedhofsblondF Offline
      Friedhofsblond
      @dp20eic
      Jo, so langsam wirds - werde dann wohl morgen die nächsten blöden Fragen stellen.
      Danke für die Geduld - 👏
      • FriedhofsblondF Offline
        Friedhofsblond
        schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
        @friedhofsblond
        moin, so nach der Install des IOB habe ich erstmal ein image gezogen und Influxdb2 und Grafana installiert.
        Ohne erstmal daten in die DB laufen zu lassen und an Grafana was zu basteln, will ich erstmal ein Backup anlegen können. Dann habe ich eine saubere Basis und kann weiter machen.
        Influxdb2-CLI ist wohl jetzt im Influxdb2 paket enthalten und muß/kann nicht mehr zusätzlich installiert werden, so wie ich das deute: 🙄
        superuser@debian:~$ sudo apt install influxdb2-client
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          influxdb2-client
        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen noch 0 B von 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 25,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        (Lese Datenbank ... 51827 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb ...
        Entpacken von influxdb2-client (2.7.1-1) ...
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb (--unpack):
         Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb2-cli 2.7.3-1 ist
        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        Beide Installationen laufen nach Systemstart und sind über die Web-Gui erreichbar.
        Eh ich bei Erstellung User/Datenbank/Visu fehler mache.
        Das mit "CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'iobroker' WITH ALL PRIVILEGES" usw.
        Muß ich ja bei V2 nicht mehr machen. (oder?)
        So Erstanmeldung bei Influx (was schreibe ich bei Bucket rein - das wird der Name der Datenbank - oder ?
        Bei Grafana - einen sa anlegen (mit welchen privilegien)
        • FriedhofsblondF Friedhofsblond
          @friedhofsblond
            influxdb2-client
          @friedhofsblond sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
          Fast.
          influxdb2-client und influxdb2-cli beißen sich da. Ich hab aber noch nicht herausgefunden, wozu die beiden Versionen dienen. Vermutlich ist influxdb2-cli das Paket, in dem die Entwicklung stattfindet und influxdb2-client ist die Version die zum Hauptrelease von influxdb2 gehört. Würde ich jedenfalls so aus den Versionsnummern interpretieren.
            Fast.
            Friedhofsblond
            also den cli installieren ?
              Den hast du schon installiert.
              Ich würde den influxdb2-client stattdessen nehmen.
              sudo apt update
              sudo apt remove influxdb2-cli
              apt policy influxdb2*
                sudo apt update
                Friedhofsblond
                superuser@debian:~$ sudo apt update
                [sudo] Passwort für superuser:
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Es wurden 44,1 kB in 1 s geholt (54,0 kB/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                superuser@debian:~$ sudo apt remove influxdb2-cli
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  influxdb2-cli
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 25,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                (Lese Datenbank ... 60118 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                  influxdb2-client
                (Lese Datenbank ... 60115 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                influxdb2-client (2.7.1-1) wird eingerichtet ...
                superuser@debian:~$ apt policy influxdb2*
                influxdb2-cli:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 2.7.3-1
                  Versionstabelle:
                     2.7.3-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                     2.7.1-2 500
                     2.6.1 500
                     2.6.0 500
                     2.5.0 500
                     2.4.0 500
                     2.3.0 500
                influxdb2-client:
                  Installiert:           2.7.1-1
                  Installationskandidat: 2.7.1-1
                  Versionstabelle:
                 *** 2.7.1-1 500
                influxdb2:
                  Versionstabelle:
                 *** 2.7.1-1 500
                     2.7.0-1 500
                     2.6.1-1 500
                     2.6.0-1 500
                     2.5.1-1 500
                     2.4.0-1 500
                     2.3.0-1 500
                     2.2.0 500
                superuser@debian:~$
                OK hat geklappt
                Obwohl es manchmal von cli und manchmal von client die Rede ist.
                Hier geht es um cli:
                und der Link geht auf CLI
                Ich denke fast der Client muß raus der CLI rein ?
                    influxdb2-cli
                    influxdb2-client
                  influxdb2-cli:
                    Versionstabelle:
                       2.7.3-1 500
                       2.7.1-2 500
                       2.6.1 500
                       2.6.0 500
                       2.5.0 500
                       2.4.0 500
                       2.3.0 500
                  influxdb2-client:
                    Versionstabelle:
                   *** 2.7.1-1 500
                  influxdb2:
                    Versionstabelle:
                   *** 2.7.1-1 500
                       2.7.0-1 500
                       2.6.1-1 500
                       2.6.0-1 500
                       2.5.1-1 500
                       2.4.0-1 500
                       2.3.0-1 500
                       2.2.0 500
                  superuser@debian:~$
                  OK hat geklappt
                  Nein, beide Pakete stellen die benötigten Programme bereit. Das Paket influxdb2-client gibt es glaube ich auch noch nicht so lange.
                  Von den Versionsnummern her bilden aber influxdb2 und influxdb2-client das bessere Pärchen, würde ich mal behaupten.
                    Friedhofsblond
                    OK sieht erstmal gut aus. Adapter influx und backup für influx - läuft.
                    Nach dem Mittag grafana.
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2119 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2900 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-11_49_07_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker"
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker" successfully deleted
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                    [DEBUG] [influxDB] - done
                    [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                    [EXIT] 0
                      [EXIT] 0
                      Friedhofsblond
                      @friedhofsblond
                      So moin,
                      bin noch nicht viel weiter 🙄
                      Die Daten landen in der DB und werden auch gesichert:
                      Habe zwei Probleme ich kann wohl kein Backup von Grafana machen, weil die Verbindung von Influxdb zu Grafana nicht klappt ... denke ich:
                      1. Was soll ich hier einstellen?:
                        Ich habe alles mögliche versucht mit Passwort Token usw ...
                      2. Und hier die Daten für das Backup?.
                      Die Datenbank für iobroker heißt iobrokerdb
                      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        @friedhofsblond
                        So moin,
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @friedhofsblond geb mal die IP Adresse anstatt localhost ein
                          Friedhofsblond
                          @crunchip
                          kommt das und wird keine backupdatei angelegt
                          [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2212 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.debian 3010 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-15_35_01_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                          [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                          [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                          [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                          [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                          [ERROR] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                          [DEBUG] [grafana] - done
                          [EXIT] 0
                            @crunchip
                            [EXIT] 0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            kommt das
                            wo?
                            keine Timestamps bei den Meldungen?
                              kommt das
                              wo?
                              Friedhofsblond
                              2023-06-07 15:34:40.514 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-07 15:34:40.521 - info: backitup.0 (2022) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-07 15:34:40.523 - info: backitup.0 (2022) cleaned everything up...
                              2023-06-07 15:34:40.525 - info: backitup.0 (2022) terminating
                              2023-06-07 15:34:40.526 - info: backitup.0 (2022) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-06-07 15:34:40.560 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-06-07 15:34:41.081 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-06-07 15:34:43.613 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2044
                              2023-06-07 15:34:44.591 - info: backitup.0 (2044) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-06-07 15:34:44.650 - info: backitup.0 (2044) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2023-06-07 15:34:53.221 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-07 15:34:53.227 - info: backitup.0 (2044) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-07 15:34:53.230 - info: backitup.0 (2044) cleaned everything up...
                              2023-06-07 15:34:53.231 - info: backitup.0 (2044) terminating
                              2023-06-07 15:34:53.233 - info: backitup.0 (2044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-06-07 15:34:53.268 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-06-07 15:34:53.800 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-06-07 15:34:56.348 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2059
                              2023-06-07 15:34:57.335 - info: backitup.0 (2059) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-06-07 15:34:57.395 - info: backitup.0 (2059) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2023-06-07 15:35:06.438 - error: backitup.0 (2059) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                              2023-06-07 15:37:19.757 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                              2023-06-07 15:37:32.542 - info: admin.0 (1247) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                              2023-06-07 15:37:39.757 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-07 15:37:39.767 - info: backitup.0 (2059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-07 15:37:39.770 - info: backitup.0 (2059) cleaned everything up...
                              2023-06-07 15:37:39.771 - info: backitup.0 (2059) terminating
                              2023-06-07 15:37:39.772 - info: backitup.0 (2059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-06-07 15:37:39.808 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-06-07 15:37:39.903 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                              2023-06-07 15:37:40.321 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-06-07 15:37:42.860 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2086
                              2023-06-07 15:37:43.825 - info: backitup.0 (2086) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-06-07 15:37:43.883 - info: backitup.0 (2086) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2023-06-07 15:37:45.746 - info: admin.0 (1247) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                              2023-06-07 15:37:56.744 - error: backitup.0 (2086) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                              2023-06-07 15:38:41.031 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                              locale speicherung:
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @friedhofsblond danke!
                                wenn du jetzt noch die Instanz auf Logstufe debug schaltest, kann man noch mehr sehen
                                  Friedhofsblond
                                  das ist doch so viel ... :
                                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.115.30","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-15_48_05_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.115.30","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"07. Juni 2023 um 15:48 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.115.30","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"07. Juni 2023 um 15:48 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  [EXIT] 0
                                  2023-06-07 15:47:57.507 - debug: backitup.0 (2124) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-06-07 15:47:57.528 - debug: backitup.0 (2124) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-06-07 15:47:57.529 - debug: backitup.0 (2124) Objects create System PubSub Client
                                  2023-06-07 15:47:57.530 - debug: backitup.0 (2124) Objects create User PubSub Client
                                  2023-06-07 15:47:57.547 - debug: backitup.0 (2124) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-06-07 15:47:57.551 - debug: backitup.0 (2124) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-06-07 15:47:57.566 - debug: backitup.0 (2124) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-06-07 15:47:57.572 - debug: backitup.0 (2124) States create System PubSub Client
                                  2023-06-07 15:47:57.572 - debug: backitup.0 (2124) States create User PubSub Client
                                  2023-06-07 15:47:57.624 - debug: backitup.0 (2124) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-06-07 15:47:57.712 - debug: backitup.0 (2124) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                  2023-06-07 15:47:57.716 - debug: backitup.0 (2124) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                  2023-06-07 15:47:57.796 - info: backitup.0 (2124) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-07 15:47:57.825 - debug: backitup.0 (2124) Backitup has recognized a linux system
                                  2023-06-07 15:47:57.856 - info: backitup.0 (2124) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  2023-06-07 15:47:57.899 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
                                  2023-06-07 15:47:57.902 - debug: backitup.0 (2124) No backup file was found
                                  2023-06-07 15:47:59.802 - info: admin.0 (1247) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                  2023-06-07 15:48:00.015 - debug: backitup.0 (2124) The local storage check was completed successfully. On the host "debian" are currently 219563 MB free space available!
                                  2023-06-07 15:48:04.494 - debug: backitup.0 (2124) The local storage check was completed successfully. On the host "debian" are currently 219563 MB free space available!
                                  2023-06-07 15:48:04.925 - debug: backitup.0 (2124) Backup has started ...
                                  2023-06-07 15:48:06.374 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] host.debian 2212 states saved
                                  2023-06-07 15:48:06.411 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] host.debian 3010 objects saved
                                  2023-06-07 15:48:07.377 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-15_48_05_backupiobroker.tar.gz
                                  2023-06-07 15:48:08.408 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] done
                                  2023-06-07 15:48:09.768 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                                  2023-06-07 15:48:09.773 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                  2023-06-07 15:48:09.775 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created dashboard directory
                                  2023-06-07 15:48:09.779 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                                  2023-06-07 15:48:09.782 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created datasource directory
                                  2023-06-07 15:48:09.783 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] start Grafana request ...
                                  2023-06-07 15:48:09.862 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                                  2023-06-07 15:48:09.971 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                                  2023-06-07 15:48:09.974 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                  2023-06-07 15:48:09.981 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                  2023-06-07 15:48:09.981 - error: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                  2023-06-07 15:48:09.982 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] done
                                  2023-06-07 15:48:11.791 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                  2023-06-07 15:48:11.793 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/clean] done
                                  2023-06-07 15:48:12.932 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                  2023-06-07 15:48:12.988 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyHTML] done
                                  2023-06-07 15:48:13.157 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                  2023-06-07 15:48:13.158 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyJSON] done
                                  2023-06-07 15:48:13.461 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker] exec: done
                                  2023-06-07 15:48:52.361 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                    [EXIT] 0
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    aber nichts wirklich neues.
                                    lediglich
                                    warum auch immer
                                      lediglich
                                      warum auch immer
                                      Friedhofsblond
                                      ich habe ja den normalen benutzer zum login in der Gui.
                                      Dann nochmal den serviceaccount.
                                      dazu noch den Token für den Serviceaccount.
                                      Welche kombi ist die richtige?
                                      Welche Rechte soll der SA haben?
                                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @friedhofsblond Da bin ich raus!
                                        Grafana gehört nicht zu ioBroker.
                                        Da muss jemand anders helfen
                                          Friedhofsblond
                                          @homoran 😧 😖
