  4. BackItUp - InfluxDB2 - Grafana
    1.0k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    also mit diesenLinks funktioniert auch nicht alles:
    wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key /usr/share/keyrings/grafana.key: Keine Berechtigung
    dann bei Influxdb2 werden ja nur die links zu den Repositories hinzugefügt.
    Wie gehts dann weiter mit der Install??
    @friedhofsblond sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
    Dann wie üblich bei deinem Betriebssystem.
    sudo apt update
    sudo apt install GEWÜNSCHTES_PAKET
    Vermutlich also influxdb2 influxdb2-client und grafana
      Moin,
      Da ist etwas beim Kopieren/einfügen kaputt gegangen
      1) sudo apt-get install -y apt-transport-https
      2) sudo apt-get install -y software-properties-common wget
      3) wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
      4) echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      Das sind jeweils einzelne Kommandos, also erst 1, dann 2 usw.
      Bernd
      @dp20eic
      Ich hab gerade gesehen, da fehlt ein sudo in Zeile 3.
      Muss also
      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
      lauten.
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        hier ist es via apt beschrieben
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
          @crunchip sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
          Moin,
          ah, genau das war der Link, den ich oben eigentlich meinte, also V2.2 nicht 2.0 :)
          Bernd
          FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            FriedhofsblondF Offline
            Friedhofsblond
            @dp20eic
            Jo, so langsam wirds - werde dann wohl morgen die nächsten blöden Fragen stellen.
            Danke für die Geduld - 👏
            • FriedhofsblondF Offline
              Friedhofsblond
              schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
              @friedhofsblond
              moin, so nach der Install des IOB habe ich erstmal ein image gezogen und Influxdb2 und Grafana installiert.
              Ohne erstmal daten in die DB laufen zu lassen und an Grafana was zu basteln, will ich erstmal ein Backup anlegen können. Dann habe ich eine saubere Basis und kann weiter machen.
              Influxdb2-CLI ist wohl jetzt im Influxdb2 paket enthalten und muß/kann nicht mehr zusätzlich installiert werden, so wie ich das deute: 🙄
              superuser@debian:~$ sudo apt install influxdb2-client
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                influxdb2-client
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 25,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              (Lese Datenbank ... 51827 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb ...
              Entpacken von influxdb2-client (2.7.1-1) ...
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_amd64.deb (--unpack):
               Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb2-cli 2.7.3-1 ist
              dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              Beide Installationen laufen nach Systemstart und sind über die Web-Gui erreichbar.
              Eh ich bei Erstellung User/Datenbank/Visu fehler mache.
              Das mit "CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'iobroker' WITH ALL PRIVILEGES" usw.
              Muß ich ja bei V2 nicht mehr machen. (oder?)
              So Erstanmeldung bei Influx (was schreibe ich bei Bucket rein - das wird der Name der Datenbank - oder ?
              Bei Grafana - einen sa anlegen (mit welchen privilegien)
                @friedhofsblond
                  influxdb2-client
                Fast.
                influxdb2-client und influxdb2-cli beißen sich da. Ich hab aber noch nicht herausgefunden, wozu die beiden Versionen dienen. Vermutlich ist influxdb2-cli das Paket, in dem die Entwicklung stattfindet und influxdb2-client ist die Version die zum Hauptrelease von influxdb2 gehört. Würde ich jedenfalls so aus den Versionsnummern interpretieren.
                  Fast.
                  Friedhofsblond
                  also den cli installieren ?
                    Den hast du schon installiert.
                    Ich würde den influxdb2-client stattdessen nehmen.
                    sudo apt update
                    sudo apt remove influxdb2-cli
                    apt policy influxdb2*
                      sudo apt update
                      Friedhofsblond
                      superuser@debian:~$ sudo apt update
                      [sudo] Passwort für superuser:
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                      OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Es wurden 44,1 kB in 1 s geholt (54,0 kB/s).
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      superuser@debian:~$ sudo apt remove influxdb2-cli
                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                        influxdb2-cli
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Nach dieser Operation werden 25,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                      (Lese Datenbank ... 60118 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                        influxdb2-client
                      (Lese Datenbank ... 60115 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      influxdb2-client (2.7.1-1) wird eingerichtet ...
                      superuser@debian:~$ apt policy influxdb2*
                      influxdb2-cli:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 2.7.3-1
                        Versionstabelle:
                           2.7.3-1 500
                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                           2.7.1-2 500
                           2.6.1 500
                           2.6.0 500
                           2.5.0 500
                           2.4.0 500
                           2.3.0 500
                      influxdb2-client:
                        Installiert:           2.7.1-1
                        Installationskandidat: 2.7.1-1
                        Versionstabelle:
                       *** 2.7.1-1 500
                      influxdb2:
                        Versionstabelle:
                       *** 2.7.1-1 500
                           2.7.0-1 500
                           2.6.1-1 500
                           2.6.0-1 500
                           2.5.1-1 500
                           2.4.0-1 500
                           2.3.0-1 500
                           2.2.0 500
                      superuser@debian:~$
                      OK hat geklappt
                      Obwohl es manchmal von cli und manchmal von client die Rede ist.
                      Hier geht es um cli:
                      und der Link geht auf CLI
                      Ich denke fast der Client muß raus der CLI rein ?
                          influxdb2-cli
                          influxdb2-client
                        influxdb2-cli:
                          Versionstabelle:
                             2.7.3-1 500
                             2.7.1-2 500
                             2.6.1 500
                             2.6.0 500
                             2.5.0 500
                             2.4.0 500
                             2.3.0 500
                        influxdb2-client:
                          Versionstabelle:
                         *** 2.7.1-1 500
                        influxdb2:
                          Versionstabelle:
                         *** 2.7.1-1 500
                             2.7.0-1 500
                             2.6.1-1 500
                             2.6.0-1 500
                             2.5.1-1 500
                             2.4.0-1 500
                             2.3.0-1 500
                             2.2.0 500
                        superuser@debian:~$
                        OK hat geklappt
                        Nein, beide Pakete stellen die benötigten Programme bereit. Das Paket influxdb2-client gibt es glaube ich auch noch nicht so lange.
                        Von den Versionsnummern her bilden aber influxdb2 und influxdb2-client das bessere Pärchen, würde ich mal behaupten.
                          Friedhofsblond
                          OK sieht erstmal gut aus. Adapter influx und backup für influx - läuft.
                          Nach dem Mittag grafana.
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2119 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2900 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-11_49_07_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker"
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_07-11_49_10_backupiobroker" successfully deleted
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                          [DEBUG] [influxDB] - done
                          [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                          [EXIT] 0
                            [EXIT] 0
                            Friedhofsblond
                            @friedhofsblond
                            So moin,
                            bin noch nicht viel weiter 🙄
                            Die Daten landen in der DB und werden auch gesichert:
                            Habe zwei Probleme ich kann wohl kein Backup von Grafana machen, weil die Verbindung von Influxdb zu Grafana nicht klappt ... denke ich:
                            1. Was soll ich hier einstellen?:
                              Ich habe alles mögliche versucht mit Passwort Token usw ...
                            2. Und hier die Daten für das Backup?.
                            Die Datenbank für iobroker heißt iobrokerdb
                            crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              @friedhofsblond
                              So moin,
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @friedhofsblond geb mal die IP Adresse anstatt localhost ein
                                Friedhofsblond
                                @crunchip
                                kommt das und wird keine backupdatei angelegt
                                [DEBUG] [iobroker] - host.debian 2212 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.debian 3010 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-15_35_01_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                [ERROR] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                                [DEBUG] [grafana] - done
                                [EXIT] 0
                                  @crunchip
                                  [EXIT] 0
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  kommt das
                                  wo?
                                  keine Timestamps bei den Meldungen?
                                    kommt das
                                    wo?
                                    Friedhofsblond
                                    2023-06-07 15:34:40.514 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2023-06-07 15:34:40.521 - info: backitup.0 (2022) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-06-07 15:34:40.523 - info: backitup.0 (2022) cleaned everything up...
                                    2023-06-07 15:34:40.525 - info: backitup.0 (2022) terminating
                                    2023-06-07 15:34:40.526 - info: backitup.0 (2022) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-06-07 15:34:40.560 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2023-06-07 15:34:41.081 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-06-07 15:34:43.613 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2044
                                    2023-06-07 15:34:44.591 - info: backitup.0 (2044) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-06-07 15:34:44.650 - info: backitup.0 (2044) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2023-06-07 15:34:53.221 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2023-06-07 15:34:53.227 - info: backitup.0 (2044) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-06-07 15:34:53.230 - info: backitup.0 (2044) cleaned everything up...
                                    2023-06-07 15:34:53.231 - info: backitup.0 (2044) terminating
                                    2023-06-07 15:34:53.233 - info: backitup.0 (2044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-06-07 15:34:53.268 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2023-06-07 15:34:53.800 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-06-07 15:34:56.348 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2059
                                    2023-06-07 15:34:57.335 - info: backitup.0 (2059) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-06-07 15:34:57.395 - info: backitup.0 (2059) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2023-06-07 15:35:06.438 - error: backitup.0 (2059) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                    2023-06-07 15:37:19.757 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                    2023-06-07 15:37:32.542 - info: admin.0 (1247) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                    2023-06-07 15:37:39.757 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2023-06-07 15:37:39.767 - info: backitup.0 (2059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-06-07 15:37:39.770 - info: backitup.0 (2059) cleaned everything up...
                                    2023-06-07 15:37:39.771 - info: backitup.0 (2059) terminating
                                    2023-06-07 15:37:39.772 - info: backitup.0 (2059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-06-07 15:37:39.808 - info: host.debian stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2023-06-07 15:37:39.903 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                    2023-06-07 15:37:40.321 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-06-07 15:37:42.860 - info: host.debian instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2086
                                    2023-06-07 15:37:43.825 - info: backitup.0 (2086) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-06-07 15:37:43.883 - info: backitup.0 (2086) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2023-06-07 15:37:45.746 - info: admin.0 (1247) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                    2023-06-07 15:37:56.744 - error: backitup.0 (2086) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                    2023-06-07 15:38:41.031 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                    locale speicherung:
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @friedhofsblond danke!
                                      wenn du jetzt noch die Instanz auf Logstufe debug schaltest, kann man noch mehr sehen
                                        Friedhofsblond
                                        das ist doch so viel ... :
                                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.115.30","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-15_48_05_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.115.30","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"07. Juni 2023 um 15:48 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                        [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.115.30","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"07. Juni 2023 um 15:48 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                        [EXIT] 0
                                        2023-06-07 15:47:57.507 - debug: backitup.0 (2124) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2023-06-07 15:47:57.528 - debug: backitup.0 (2124) Objects client ready ... initialize now
                                        2023-06-07 15:47:57.529 - debug: backitup.0 (2124) Objects create System PubSub Client
                                        2023-06-07 15:47:57.530 - debug: backitup.0 (2124) Objects create User PubSub Client
                                        2023-06-07 15:47:57.547 - debug: backitup.0 (2124) Objects client initialize lua scripts
                                        2023-06-07 15:47:57.551 - debug: backitup.0 (2124) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2023-06-07 15:47:57.566 - debug: backitup.0 (2124) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2023-06-07 15:47:57.572 - debug: backitup.0 (2124) States create System PubSub Client
                                        2023-06-07 15:47:57.572 - debug: backitup.0 (2124) States create User PubSub Client
                                        2023-06-07 15:47:57.624 - debug: backitup.0 (2124) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2023-06-07 15:47:57.712 - debug: backitup.0 (2124) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                        2023-06-07 15:47:57.716 - debug: backitup.0 (2124) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                        2023-06-07 15:47:57.796 - info: backitup.0 (2124) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-06-07 15:47:57.825 - debug: backitup.0 (2124) Backitup has recognized a linux system
                                        2023-06-07 15:47:57.856 - info: backitup.0 (2124) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-06-07 15:47:57.899 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
                                        2023-06-07 15:47:57.902 - debug: backitup.0 (2124) No backup file was found
                                        2023-06-07 15:47:59.802 - info: admin.0 (1247) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                        2023-06-07 15:48:00.015 - debug: backitup.0 (2124) The local storage check was completed successfully. On the host "debian" are currently 219563 MB free space available!
                                        2023-06-07 15:48:04.494 - debug: backitup.0 (2124) The local storage check was completed successfully. On the host "debian" are currently 219563 MB free space available!
                                        2023-06-07 15:48:04.925 - debug: backitup.0 (2124) Backup has started ...
                                        2023-06-07 15:48:06.374 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] host.debian 2212 states saved
                                        2023-06-07 15:48:06.411 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] host.debian 3010 objects saved
                                        2023-06-07 15:48:07.377 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_07-15_48_05_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-06-07 15:48:08.408 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/iobroker] done
                                        2023-06-07 15:48:09.768 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                                        2023-06-07 15:48:09.773 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        2023-06-07 15:48:09.775 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created dashboard directory
                                        2023-06-07 15:48:09.779 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                                        2023-06-07 15:48:09.782 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Created datasource directory
                                        2023-06-07 15:48:09.783 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] start Grafana request ...
                                        2023-06-07 15:48:09.862 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                                        2023-06-07 15:48:09.971 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                                        2023-06-07 15:48:09.974 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        2023-06-07 15:48:09.981 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                        2023-06-07 15:48:09.981 - error: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                        2023-06-07 15:48:09.982 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/grafana] done
                                        2023-06-07 15:48:11.791 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                        2023-06-07 15:48:11.793 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/clean] done
                                        2023-06-07 15:48:12.932 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                        2023-06-07 15:48:12.988 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyHTML] done
                                        2023-06-07 15:48:13.157 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                        2023-06-07 15:48:13.158 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker/historyJSON] done
                                        2023-06-07 15:48:13.461 - debug: backitup.0 (2124) [iobroker] exec: done
                                        2023-06-07 15:48:52.361 - info: admin.0 (1247) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                          [EXIT] 0
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          aber nichts wirklich neues.
                                          lediglich
                                          warum auch immer
