    2. blink335
    • Followers 1
    • Posts 29
    • Best 2
    blink335
    @blink335
    29
    blink335 Follow
    Best posts made by blink335
    • RE: Busch Jäger Light Link
      @icemanmw ...wie bei mir...fand den Service auch mega.
      Software hätten wir dir ja auch zur Verfügung stellen können. 👍 😊
      blink335
      blink335
    • RE: [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
      @JoJ123
      Hi, kannst du mir einen schubs geben warum es bei mir mit dem Mi Luftreiniger 2S nicht funktioniert, bzw. warum ich das Modell und Token nicht auslesen kann?
      folgendes schreibt er mir bei "miio discover"
      INFO Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
      Device ID: 80635532
      Model info: Unknown
      Address: 192.168.178.79
      Token: ???
      Support: Unknown
      Was mache ich hier falsch?
      mfg Adrian
      • GELÖST -
        konnte mir den token mit der russischen mihome app auslesen.
      posted in Entwicklung
      blink335
      blink335
    Latest posts made by blink335
    • RE: Shelly i3 short press blockly
      @grace13
      In dem Fall müsstest du den Zustand der Lampe noch Abfragen. Sozusagen bei
      Falls - Wert = S "und" Wert Lampe = z.b. false
      dann Wert Lampe auf true
      sonst Wert Lampe auf false
      Du wirst vermutlich den I3 mit mehreren Skripten betreiben um einzelne Lampen zu schalten und eben Gruppen bzw mehrere Lampen mit 1nem Tastendruck zu schalten.
      Dies lässt sich auch gut mit Szenen realisieren.
      Außerdem würde ich den Trigger Event auf = größer umstellen...ich hatte hier anfangs Probleme, dass sich der Zähler auf
      0 zurückgesetzt hatte, und dadurch die Skripte ungewollt ausgelöst wurden. Wenn du also auf = größer als vorher umstellst, passiert in dem Fall nichts weil der Zählerstand beim Event wieder auf 0 gesprungen ist.
      mfg Adrian
      blink335
      blink335
    • RE: Blockly gesucht ...
      @da_woody
      Er nutzt die 2 D/W Sensoren eben wie Endlagen bei einem Zylinder (z.b. wie 2 Beros in der elektr. Pneumatik, Automatisierung, etc. für Grundstellung und Arbeitsstellung)
      Die Invertierung finde ich allerdings auch leicht verwirrend.
      Mit 2 D/W kann er somit die Bewegung erfassen bzw. eine Störung wenn 1ner der 2 nicht erreicht wird. Genauso könnte er erfassen ob es Zufährt oder eben aufgeht in Abhängigkeit welche Endlage zuerst aus- bzw. einschaltet.
      blink335
      blink335
    • RE: HMIP-PCBS/Alexa: Steuerung nur mit „Garagentor an“
      @schweiger2
      Merkwürdig, bei mir klappt das schon ewig so.
      So sieht bei mir sozusagen die Routine für Rollo öffnen, schließen aus.
      Das Gerät xyz... ist ein Datenpunkt im IObroker (virtueller switch) der bei Routinenablauf getriggert wird. Dadurch startet dann mein skript und schliesst bzw öffnet das Rollo. Selbes Prinzip hab ich für die Garage.
      blink335
      blink335
      @schweiger2 ...
      eine Routine erstellen mit Text "Alexa, öffne Garage oder Alexa, Garagentor auf" und selbiges mit
      Garagentor zu...
      Unter dem Feld "Aktion hinzufügen" das zu schaltende Gerät/Taster/dp etc. einfügen
      Dadurch sollte Alexa, deinen Befehl Garagentor auf erkennen und deinen Taster schalten.
      Habe dies auch so mit meiner Garage und Rollos im Haus gelöst.
      Grüsse
      blink335
      blink335
    • RE: Frage - gibt es eine steuerbares Wasserventil ?
      @humidor
      Nö, war schon richtig so 24vac braucht das ventil.
      Werden in meinem Fall von einem Klingeltrafo versorgt. Die Shellys sind natürlich im Wlan.
      blink335
      blink335
      @humidor
      Nutze hierfür ein Magnetventil von Hunter (PGV-101) und steuere dieses mittels eines Shelly1 an (24VAC)
      Das ganze kann ich dann beliebig per Skript etc. schalten lassen.
      blink335
      blink335
    • RE: Shelly i3 Event wird nicht aktualisiert
      @jürgen-rieger
      Hi, triggere auf den Eventcounter. Mit "ist grösser als vorher"
      blink335
      blink335
    • RE: (Erledigt)[Suche] 3D-Druck aus Thingiverse Vorlage
      @saschag
      Servus, könnte dir hier evtl. behilflich sein! Bis wann bräuchtest du das Teil denn?
      grüße Adi
      posted in Marktplatz
      blink335
      blink335
      @jürgen-rieger
      habe 2 neue I3 installiert die alle keine Probleme machen...sprich alle 3 Kanäle funktionieren...denke mein alter i3 hatte einen defekt...
      blink335
      blink335
    • RE: Shelly's funktionieren nicht mehr
      @atticus
      Servus, hatte mal ein ähnliches Problem...nach Adapterupdate gingen die Shelly's nicht mehr...
      allerdings stellte ich dann fest, dass bei allen Shelly's ein Firmwareupdate anstand, danach gingen sie sofort wieder. Vielleicht ist es ja bei dir auch so.
      Grüße
      blink335
      blink335
