  5. Blockly gesucht ...
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Blockly gesucht ...
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @paul53 es geht voran ...
    doch hier hänge ich:
    @dr-pie sagte: doch hier hänge ich:
    Variable erstellen.
    • da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @dr-pie sagte in Blockly gesucht ...:
      Ich habe einen Taster an meinem Garagentor.
      Außerdem habe ich dort einen Shelly1 installiert.
      Aktiviere ich nun den Shelly schaltet er kurz ein und nach einer Sekunde wieder aus.
      Das Garagentor geht dann auf.
      Umgekehrt genauso.
      Das funktioniert einwandfrei.
      Nun habe ich 2 Shelly D/W 2 an das Garagentor montiert.
      Ist das Garagentor geschlossen zeigen beide die geschlossene Tür an.
      Das sieht dann so aus:
      Ist das Garagentor geöffnet zeigen beide die geöffnete Tür an.
      Soviel zur Vorgeschichte.
      Nun kommt das eigentliche ...
      why hast du da 3 kontakte???
      bei der 3. zeile frag ich mich, warum schaltet der kurz. für mich, du hast das in der APP so eingestellt. ich verwende da 2sec, manchmal kommt da die verarbeitung zu kurz. anyway.
      2x DW, einen oben, den anderen unten. kann nicht sein, daß beide das selbe anzeigen. ausser, du hast bei einem das invert aktiviert.
      du hast dann mehrere möglichkeiten. über die APP über IO Actions, oder über smartcontrol lichter zu steuern.
      PS: Ich habe festgestellt das die Shelly D/W 2 ziemlich verzögert den Zustand anzeigen.
      nachdem der DW mit batterie löpt, hast du dem in der APP seine IP direkt eingegeben? sonst fragt der immer nach seiner IP, das dauert halt länger...
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Umgekehrt genauso.
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @da_woody
        Insgesamt sind in diesem "Raum" 3 DW's verbaut.
        2 Kontakte für das Tor an sich und ein für die Garagentür.
        Den kurzen Impuls habe ich in der App so eingestellt und passt auch.
        Einen DW habe ich natürlich invert aktiviert 😊
        Alle Shellys, auch die DW's haben feste IP Adressen eingetragen.
        • da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @dr-pie k, einer für die tür. warum einen der beiden fürs tor invertiert? dann müssen ja beide das selbe anzeigen.
          wenn zu, dann muss einer eben zu anzeigen, der andere natürlich offen und umgekehrt.
          wie willst du sonst einen richtigen status bestimmen?
          ich verwend nur einen DW. wenn geschlossen, dann ist auch zu.
          mit 2 DW kannst du latürnich mehr dinge schnitzen.
          notwendig?
          was du willst, einfacher wäre die geschichte mit der garagendingsbumsled steuerung.
            notwendig?
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @da_woody
            Auf der Schiene die von rechts nach links verläuft ist der Schlitten der das Tor öffnet.
            Wenn du das Bild zoomst sieht du den Schlitten ... in schwarz... daran klebt der Magnet der die DW's schaltet.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @dr-pie ist mir schon klar, aber wenn du einen invertierst, zeigen beide logisch das selbe an. beide zeigen den selben status. bringt also nüsse. den selben effekt hast du mit einem.
                @da_woody sagte: den selben effekt hast du mit einem.
                Mit nur einem Kontakt kann nicht das Öffnen oder Schließen erfasst werden.
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @paul53 auch mit 2 nicht, gibt nur status offen, oder zu.
                  vor allem, wenn einer invertiert ist. sonst könnte man das abfangen. wenn beide false, dann bewegt sich was. aber immer noch nicht, ob geöffnet, oder geschlossen wird.
                  möglicherweise kann man das erraten von welchem was gemeldet wird...
                  Dr.PieD blink335B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                    @da_woody
                    Mit diesen beiden kann ich halt sehen ob das Tor geschlossen ist (Beide DW's mit geschlossener Tür) oder ob das Tor offen ist ( beide DW's mit offener Tür) oder ob das Tor nicht ganz zu bzw nicht ganz offen ist.
                      blink335B Offline
                      blink335B Offline
                      blink335
                      @da_woody
                      Er nutzt die 2 D/W Sensoren eben wie Endlagen bei einem Zylinder (z.b. wie 2 Beros in der elektr. Pneumatik, Automatisierung, etc. für Grundstellung und Arbeitsstellung)
                      Die Invertierung finde ich allerdings auch leicht verwirrend.
                      Mit 2 D/W kann er somit die Bewegung erfassen bzw. eine Störung wenn 1ner der 2 nicht erreicht wird. Genauso könnte er erfassen ob es Zufährt oder eben aufgeht in Abhängigkeit welche Endlage zuerst aus- bzw. einschaltet.
                      Dr.PieD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • blink335B blink335
                        @da_woody
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @blink335
                        Invert ist darum wichtig da bei geschlossenem Tor der obere DW ja ohne Magnet "geöffnet" anzeigen würde.
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @blink335 ist mir schon klar, aber eben das invert... :)
                          @Dr-Pie ist halt philosophie frage. musst halt dann im blockly um die ecke denken.
                          mir langst zu wissen ob offen, oder zu. da ich eine cam in der garage habe, seh ich auch gleich welchen genauen zustand das tor hat...
