  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
188 Beiträge 38 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • J Offline
    JoJ123
    a) Vermutlich hast du einfach zweimal den State hinzugefügt. Einfach im Cloud Adapter den einen Eintrag entfernen.
    b) Ich hatte es tatsächlich Anfangs so "programmiert", dass sich der Lüfter bei 0% vollständig ausschaltet. Ich werde es am Wochenende nochmal versuchen dafür eine gute Logik zu finden. Das mit dem Display ist mir nie so aufgefallen, da ich es eh auf Auto Off gestellt habe.
    c) Die States fügst du auch über den Cloud Adapter hinzu. Zum Beispiel mit dem Namen "Lufti Auto" dann kannst du in Alexa später sagen Schalte Lufti Auto an. Was jedoch nicht funktioniert ist: Schalte Lufti Auto aus, da die Modis Auto Night and so on nur Buttons sind.
    d) Ich habe leider keinen Luftbefeuchtert, also kann ich das nicht so einfach integrieren.
    Viele Grüße :)
    Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
    • F Offline
      FrY
      Erst einmal ein großes Danke an den Adapter - super Arbeit! Ich habe den Purifier 2, damit funktioniert er auch ohne Probleme, wenn ich ihn ansteuere. Mein einziges "Problem" ist, dass sich der State nicht ändert, wenn ich das Gerät z. B. manuell einschalte (also wirklich physikalisch den Knopf drücke); dann aktualisiert sich z. B. Power On/Off bei mir nicht, der Wert bleibt auf false.
      Starte ich den Adapter neu, ist der State sofort korrekt auf "true".
      • J Offline
        JoJ123
        Hi, Sry für die verspätete Antwort. Sehr viel um die Ohren zur Zeit.
        Das liegt vermutlich an der Bibliothek miio die ich für den Adapter verwende.
        Ich werde dort Mal einen issue dafür anlegen. Der onChange Event für Power wird nicht ausgelöst.
        • J Offline
          JoJ123
          Habe ein Update veröffentlicht:
          https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier
          Bei mir war die Verbindung ab und an immer mal wieder unterbrochen zum Luftfilter, ab jetzt verbindet sich ioBroker automatisch neu mit dem Luftfilter.
          • F Offline
            FrY
            Klasse! :-)
              bort
              schön dass es nun einen Adapter gibt der auch die Temperatur und die Luftqualität ausliest. Leider gibt es bei mir ein paar Probleme bei der Installation. Wenn ich nach folgender Anleitung vorgehe:
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … all/master --production
              iobroker upload mihome-airpurifier
              ..bekomme ich ziemlich viele Fehlermeldungen, woran könnte das liegen?
              ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= 8::Local<v8::integer>]’:
              ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-eclarations]
               To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
              In file included from ../src/validation.cc:15:0:
              ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
              ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                     v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
              gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
              gyp ERR! node -v v8.11.2
              gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
              gyp ERR! not ok</v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
              • J Offline
                JoJ123
                Nicht mehr notwendig, der Adapter ist mittlerweile im latest repository von ioBroker integriert
                Bitte um Feedback, wenn alles klappt. Dann kann er bald auch ins Stabel Repo
                blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
                  bort
                  Es funktioniert alles wie es soll.
                  • O Offline
                    O Offline
                    OMCastle
                    ich bin auf der Suche nach einem luftreiniger.
                    Wie seit Ihr mit dem Xiaomi zufrieden?
                    Danke und Grüße
                    Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
                    • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
                    IOBroker auf OrangePi Plus 2e
                    • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
                    • J JoJ123
                      blink335B Offline
                      blink335B Offline
                      blink335
                      schrieb am zuletzt editiert von blink335
                      @JoJ123
                      Hi, kannst du mir einen schubs geben warum es bei mir mit dem Mi Luftreiniger 2S nicht funktioniert, bzw. warum ich das Modell und Token nicht auslesen kann?
                      folgendes schreibt er mir bei "miio discover"
                      INFO Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
                      Device ID: 80635532
                      Model info: Unknown
                      Address: 192.168.178.79
                      Token: ???
                      Support: Unknown
                      Was mache ich hier falsch?
                      mfg Adrian
                      • GELÖST -
                        konnte mir den token mit der russischen mihome app auslesen.
                      H K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • blink335B blink335
                        @JoJ123
                        Device ID: 80635532
                        Model info: Unknown
                        Token: ???
                        Support: Unknown
                        mfg Adrian
                        • GELÖST -
                        Herzog97944
                        @blink335 said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                        @JoJ123
                        Device ID: 80635532
                        Model info: Unknown
                        Token: ???
                        Support: Unknown
                        mfg Adrian
                        Hallo Adrian,
                        ich habe die gleichen Fehlermeldungen wie Du. Token ??? Hast Du schon eine Lösung gefunden. Wobei ich zwei Luftreiniger habe. Beim 1. hat alles geklappt. Beim zweiten Meldungen wie bei dir.
                        Gruß Michael
                        Herzog97944
                        Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
                        • H Herzog97944
                          @JoJ123
                          Device ID: 80635532
                          Model info: Unknown
                          Token: ???
                          Support: Unknown
                          mfg Adrian
                          Hallo Adrian,
                          Gruß Michael
                          blink335B Offline
                          blink335B Offline
                          blink335
                          @Herzog97944
                          Hi, konnte mir den token über die russische mihome app auslesen...ist vom prinzip die gleiche app wie die europäische Version, jedoch erscheint beim Luftfilter unter der rubrik netzwerk der token. Abschreiben und im adapter eintragen. (Gibt dazu gute Anleitungen im Netz)...solltest du dazu hilfe benötigen gib einfach bescheid...
                          ... hatte ganz vergessen den Hilferuf auf erledigt zu setzen...
                          Du hast ja scheinbar schon 1nen eingelernt, deshalb weiß ich jetzt nicht ob dir das jetzt weiterhilft.
                          Grüße Adi
                          • H Offline
                            Herzog97944
                            Hallo Adi,
                            danke für den Tipp. Von der Russischen App habe ich schon gelesen, nur noch nicht getestet. Werde ich mal machen, denn der zweite Luftreiniger läßt sich immer noch nicht auslesen.
                            Gruß Michael
                            Herzog97944
                            • blink335B Offline
                              blink335B Offline
                              blink335
                              @Herzog97944
                              Jetzt hätte ich eine Frage, du schreibst du hast 2 Luftreiniger am laufen...brauch ich für jeden Luftreiniger eine extra Instanz (Adapter) oder kann ich alle am selben "anlernen" ?
                              Im Adapter kann ich ja nur 1x IP und 1x Token eingeben...
                              Wäre top wenn du mir kurz nen Tipp geben könntest!
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                Hallo
                                Habe den "Mi Air Purifier PRO" sollte der auch schon mit dem Adapter gehen?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Offline
                                  Herzog97944
                                  Hallo Zusammen,sorry das ich mich heute erst melde.
                                  Man benötigt für jeden Luftreiniger eine Instanz. Das ist wie beim Google Kalender. Willst du mehrere Kalender im iobroker einbinden (VIS) das muß du für jeden eine Instanz installieren.
                                  Michael
                                  Herzog97944
                                  • S Siegfried
                                    Hallo
                                    Herzog97944
                                    @Siegfried Das sollte auch mit dem PRO gehen.
                                    Herzog97944
                                    • H Offline
                                      Herzog97944
                                      Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage.
                                      Wo finde ich die Russische APP . Ich habe mir eine aus dem Netz geladen. Installation klappte auch. Aber unter Netzwerk Infos zeigte er mir keinen Token an???
                                      Hast du eine Link?
                                      Michael
                                      Herzog97944
                                      • H Offline
                                        Herzog97944
                                        Habe die rus. App gefunden. Werde es gleich testen.
                                        Herzog97944
                                        • H Herzog97944
                                          Herzog97944
                                          @Herzog97944 Super mit der neusten Version hat es geklappt. konnte den Token auslesen.
                                          Herzog97944
