  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
    apollon77A
188 Beiträge 38 Kommentatoren 56.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • U
    U
    UnterStrom
    @hippoo:
    @JoJ123:
    Hallo, wie versprochen der neue Adapter zum Xiaomi Luftfilter.
    Hierbei werden auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftverschmutzung ausgelesen.
    https://github.com/JoJ123/ioBroker.xiaomiairpurifier
    Bitte von GitHub installieren und testen.
    Ich habe selber nur den Luftfilter 2S.
    Somit wäre es gut, wenn auch noch ein paar andere Luftfilter von Xiaomi getestet werden und ich den Adapter gegebenenfalls nochmal anpassen kann. `
    Hallo JoJ123,
    zunächst einmal vielen Dank für den neuen und funktionierenden(!) Adapter für meinen 2S. :D
    Einrichtung und Installation/Inbetriebnahme via Github waren hier kein Problem.
    Bzgl. der Sprach-Steuerung via Alexa:
    "To control the Air Purifier with the cloud adapter just add the state "manuallevel" to your Cloud Adapter."
    Könntest Du diesbzgl. noch ein paar erklärende Worte schreiben, wie genau ich dies einrichte um den 2S entsprechend Deiner Beispiele zu steuern?
    Dank im Voraus:
    P.S. Gibt es eigentlich einen iobroker-Adapter für den "Xiaomi Smartmi Luftbefeuchter (Vers. 2 – 2018)"? `
    Hast du den Cloud-Adapter installiert? Wenn ja, dann musst du auf "Instanzen -> Cloud (auf den Schraubenschlüssel) ->Smart Geräte -> auf das + -> auf den Ordner "mihome-airpurifier" -> "control" -> "manuellevel" auswählen. Dann vergibst du einen Namen auf den Alexa dann hören soll. Neue Geräte suchen lassen und dann mit "Alexa, stelle 'von dir ausgewählten Namen' auf 50%… hoffe das war von mir verständlich ausgedrückt :mrgreen:
    Achja, manchmal "hängt" die Anzeige bei mir beim Cloud-Adapter, also einfach dann die Seite neuladen, falls das neue Objekt nicht hinzugefügt wurde.
    • J
      J
      JoJ123
      @UnterStrom:
      @hippoo:
      @JoJ123:
      Hallo JoJ123,
      Dank im Voraus:
      Achja, manchmal "hängt" die Anzeige bei mir beim Cloud-Adapter, also einfach dann die Seite neuladen, falls das neue Objekt nicht hinzugefügt wurde. ` Perfekt erklärt! :)
      Ich habe mittlerweile noch die Einträge Auto und Night mit in den Cloud-Adapter aufgenommen und kann jetzt alle States steuern.
      Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
      • H
        H
        hippoo
        @UnterStrom:
        Vielen Dank für die ausführliche Anleitung - genauso hatte ich es probiert. Schließlich läuft der iobroker hier schon eine ganze Weile mit diversen Szenen ;-)
        Das Problem scheint das obige zu sein: nach der Auswahl von "+" und "manuallevel" erscheint schlicht kein Dialog zur Namenseingabe mehr - die bereits angelegten sind vorhanden, löschen geht auch. Grrr. :roll:
        Ein Wechsel des Browsers / F5 / reload etc. bringt auch nichts.
        Der Cloud-Adapter läuft hier in der neuesten Version 2.6.2.
        Ideen? Vorschläge?
        • J
          J
          JoJ123
          Du kannst auch zu dem State manuallevel gehen und dann auf editieren, dann ganz rechts bei raw fügst du den Teil mit "smartName" ein:
          • H
            H
            hippoo
            @JoJ123:
            Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk `
            Danke für den Tipp. Scheint leider was größeres im Argen zu liegen..
            Fehler beim Parsen des JSON-Quelltexts
            error_outlineSyntaxError: Unexpected token L in JSON at position 292
            So'n Käse …
            Gibts an den Versionen was auszusetzen?
            pi@FHEM:~ $ npm -v
            4.6.1
            pi@FHEM:~ $ node -v
            v6.14.1
            pi@FHEM:~ $ iobroker admin -v
            3.5.10
            • H
              H
              hippoo
              @JoJ123:
              Du kannst auch zu dem State manuallevel gehen und dann auf editieren, dann ganz rechts bei raw fügst du den Teil mit "smartName" ein: `
              So back ontopic.
              Nach einigen Mühen (s.o.) läuft's jetzt.
              Hier ist mir nunmehr noch folgendes aufgefallen bzw. folgende Fragen:
              a) Bei der Gerätesuche findet Alexa zwei neue Geräte nämlich "Manual Level" und in meinem Fall eines namens "Lufti" <–- Vorschlag meiner Frau 8-)
              Beide werden von Alexa als Typ "Sonstige" klassifiziert und bieten neben den Einstellungen, "an" und "aus" auch "min, max, 20 ... 80%".
              Allerdings lässt sich der 2S nur via "Lufti" steuern. Wozu dient "Manual Level"?
              b) Während "Lufti" auf den Befehl "ein / einschalten" entsprechend reagiert, wird "aus / ausschalten" offenbar mit Einstellung "0% bzw. min." realisiert.
              Erwarten würde ich hier eher -> "Power on | off" da, bei "0%" bzw. "min." der Lüfter ja nicht stehen bleibt (dreht sich ja langsam weiter) und das Display eingeschaltet bleibt.
              Vermutlich ist entsprechendes Verhalten schon möglich und ich hab's nur nicht gerafft?! :oops:
              c) Wie kann ich die anderen o.g. Modi wie "Auto", "Night Mode" wie Alexa realisieren? Ist die Abfrage der Infos via Alexa wie "Luftfeuchte/Temp. etc." möglich?
              d) Ist es evtl. geplant den Adapter für den "Xiaomi Smartmi Luftbefeuchter (Vers. 2 – 2018)" zu erweitern? ;)
              Vielen Dank und Gruß
              • U
                U
                UnterStrom
                "Manuel level" wird wohl noch ne Leiche sein, kannst du über Alexa im Smart Home Bereich einfach löschen. Das "Lufti" nicht bei 0 ausgeht ist etwas doof ja, kannst du aber mit einem kleinem script leicht beheben. Evtl. ändert Jo das im Adapter.
                Hier das Script:
                 <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="Jh.[;B/29f_kv|:xb1u!" x="-438" y="113"><field name="OID">mihome-airpurifier.0.control.manuallevel</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="sP%ZPg=Ine]pb@3Pf2~`"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Nbl1WQ~gVXLt]#gRnmob"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id=";[2gN#}[/!wnc)c+GR!P"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mihome-airpurifier.0.control.manuallevel</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="jh?Xv)m!-UC8S[R_o^S1"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="control" id="k*ZpQez@]JE;|9]*?P/Y"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">mihome-airpurifier.0.control.power</field>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="LSarLHs(R:QP:zH]IeNN"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
                Dafür brauchst du einen aktiven Javascript-Adapter, dann gehst du auf "Scripte -> neues Script (ist das Blattpapier) -> wählst "blocky" aus -> neben "Blöcke prüfen" hast du einen Pfeil nach oben, auf den drücken -> den code von oben einfügen und evtl. die objekte anpassen, sollte aber eigentlich schon so funktionieren.
                Was aber wichtig ist, du musst unter mihome-airpurifier.0.control.manuallevel auf den Stift gehen und das "%"-Zeichen rauslöschen, anders greift sonst das Script leider nicht.
                Für die Temperaturabfrage musst du einfach im Cloud-Adapter ein neues Gerät einfügen und dort dann die Temperatur auswählen…kann wieder sein, dass du Probleme bekommst und die Temperatur erst später hinzugefügt wird, also etwas Geduld. Im Nachhinein kannst du immernoch den "smart namen" ändern. Sobald alles drin ist, sagst du einfach "Alexa, Status "dein neuer smart name"". Wie man das mit dem Smartnamen "Lufti" verbinden kann, weiß ich leider selbst noch nicht. Auch für die Luftfeuchtigkeit hab ich bis jetzt noch keine Idee, evtl. da auch mit einem Script arbeiten.
                Für Auto und Night Mode, machst du auch jeweils einen eigenes Smart-Gerät im Cloud-Adapter.
                • J
                  J
                  JoJ123
                  a) Vermutlich hast du einfach zweimal den State hinzugefügt. Einfach im Cloud Adapter den einen Eintrag entfernen.
                  b) Ich hatte es tatsächlich Anfangs so "programmiert", dass sich der Lüfter bei 0% vollständig ausschaltet. Ich werde es am Wochenende nochmal versuchen dafür eine gute Logik zu finden. Das mit dem Display ist mir nie so aufgefallen, da ich es eh auf Auto Off gestellt habe.
                  c) Die States fügst du auch über den Cloud Adapter hinzu. Zum Beispiel mit dem Namen "Lufti Auto" dann kannst du in Alexa später sagen Schalte Lufti Auto an. Was jedoch nicht funktioniert ist: Schalte Lufti Auto aus, da die Modis Auto Night and so on nur Buttons sind.
                  d) Ich habe leider keinen Luftbefeuchtert, also kann ich das nicht so einfach integrieren.
                  Viele Grüße :)
                  • F
                    F
                    FrY
                    Erst einmal ein großes Danke an den Adapter - super Arbeit! Ich habe den Purifier 2, damit funktioniert er auch ohne Probleme, wenn ich ihn ansteuere. Mein einziges "Problem" ist, dass sich der State nicht ändert, wenn ich das Gerät z. B. manuell einschalte (also wirklich physikalisch den Knopf drücke); dann aktualisiert sich z. B. Power On/Off bei mir nicht, der Wert bleibt auf false.
                    Starte ich den Adapter neu, ist der State sofort korrekt auf "true".
                    • J
                      J
                      JoJ123
                      Hi, Sry für die verspätete Antwort. Sehr viel um die Ohren zur Zeit.
                      Das liegt vermutlich an der Bibliothek miio die ich für den Adapter verwende.
                      Ich werde dort Mal einen issue dafür anlegen. Der onChange Event für Power wird nicht ausgelöst.
                      • J
                        J
                        JoJ123
                        Habe ein Update veröffentlicht:
                        https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier
                        Bei mir war die Verbindung ab und an immer mal wieder unterbrochen zum Luftfilter, ab jetzt verbindet sich ioBroker automatisch neu mit dem Luftfilter.
                        • F
                          F
                          FrY
                          Klasse! :-)
                          • B
                            B
                            bort
                            schön dass es nun einen Adapter gibt der auch die Temperatur und die Luftqualität ausliest. Leider gibt es bei mir ein paar Probleme bei der Installation. Wenn ich nach folgender Anleitung vorgehe:
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … all/master --production
                            iobroker upload mihome-airpurifier
                            ..bekomme ich ziemlich viele Fehlermeldungen, woran könnte das liegen?
                            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= 8::Local<v8::integer>]’:
                            ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-eclarations]
                             To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
                            In file included from ../src/validation.cc:15:0:
                            ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                            ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                                   v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                            gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                            gyp ERR! node -v v8.11.2
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                            gyp ERR! not ok</v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                            • J
                              J
                              JoJ123
                              Nicht mehr notwendig, der Adapter ist mittlerweile im latest repository von ioBroker integriert
                              Bitte um Feedback, wenn alles klappt. Dann kann er bald auch ins Stabel Repo
                              blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B
                                B
                                bort
                                Es funktioniert alles wie es soll.
                                • O
                                  O
                                  OMCastle
                                  ich bin auf der Suche nach einem luftreiniger.
                                  Wie seit Ihr mit dem Xiaomi zufrieden?
                                  Danke und Grüße
                                  Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
                                  • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
                                  IOBroker auf OrangePi Plus 2e
                                  • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
                                  • J JoJ123
                                    blink335B
                                    blink335B
                                    blink335
                                    schrieb am zuletzt editiert von blink335
                                    @JoJ123
                                    Hi, kannst du mir einen schubs geben warum es bei mir mit dem Mi Luftreiniger 2S nicht funktioniert, bzw. warum ich das Modell und Token nicht auslesen kann?
                                    folgendes schreibt er mir bei "miio discover"
                                    INFO Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
                                    Device ID: 80635532
                                    Model info: Unknown
                                    Address: 192.168.178.79
                                    Token: ???
                                    Support: Unknown
                                    Was mache ich hier falsch?
                                    mfg Adrian
                                    • GELÖST -
                                      konnte mir den token mit der russischen mihome app auslesen.
                                    H K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • blink335B blink335
                                      @JoJ123
                                      Device ID: 80635532
                                      Model info: Unknown
                                      Token: ???
                                      Support: Unknown
                                      mfg Adrian
                                      • GELÖST -
                                      H
                                      H
                                      Herzog97944
                                      @blink335 said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                                      @JoJ123
                                      Device ID: 80635532
                                      Model info: Unknown
                                      Token: ???
                                      Support: Unknown
                                      mfg Adrian
                                      Hallo Adrian,
                                      ich habe die gleichen Fehlermeldungen wie Du. Token ??? Hast Du schon eine Lösung gefunden. Wobei ich zwei Luftreiniger habe. Beim 1. hat alles geklappt. Beim zweiten Meldungen wie bei dir.
                                      Gruß Michael
                                      Herzog97944
                                      Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
                                      • H Herzog97944
                                        @JoJ123
                                        Device ID: 80635532
                                        Model info: Unknown
                                        Token: ???
                                        Support: Unknown
                                        mfg Adrian
                                        Hallo Adrian,
                                        Gruß Michael
                                        blink335B
                                        blink335B
                                        blink335
                                        @Herzog97944
                                        Hi, konnte mir den token über die russische mihome app auslesen...ist vom prinzip die gleiche app wie die europäische Version, jedoch erscheint beim Luftfilter unter der rubrik netzwerk der token. Abschreiben und im adapter eintragen. (Gibt dazu gute Anleitungen im Netz)...solltest du dazu hilfe benötigen gib einfach bescheid...
                                        ... hatte ganz vergessen den Hilferuf auf erledigt zu setzen...
                                        Du hast ja scheinbar schon 1nen eingelernt, deshalb weiß ich jetzt nicht ob dir das jetzt weiterhilft.
                                        Grüße Adi
                                        • H
                                          H
                                          Herzog97944
                                          Hallo Adi,
                                          danke für den Tipp. Von der Russischen App habe ich schon gelesen, nur noch nicht getestet. Werde ich mal machen, denn der zweite Luftreiniger läßt sich immer noch nicht auslesen.
                                          Gruß Michael
                                          Herzog97944
                                          83.9k
