  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
188 Beiträge 38 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • J Offline
    JoJ123
    Hi, Sry für die verspätete Antwort. Sehr viel um die Ohren zur Zeit.
    Das liegt vermutlich an der Bibliothek miio die ich für den Adapter verwende.
    Ich werde dort Mal einen issue dafür anlegen. Der onChange Event für Power wird nicht ausgelöst.
    Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
    • J Offline
      JoJ123
      Habe ein Update veröffentlicht:
      https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier
      Bei mir war die Verbindung ab und an immer mal wieder unterbrochen zum Luftfilter, ab jetzt verbindet sich ioBroker automatisch neu mit dem Luftfilter.
      • F Offline
        FrY
        Klasse! :-)
          bort
          schön dass es nun einen Adapter gibt der auch die Temperatur und die Luftqualität ausliest. Leider gibt es bei mir ein paar Probleme bei der Installation. Wenn ich nach folgender Anleitung vorgehe:
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … all/master --production
          iobroker upload mihome-airpurifier
          ..bekomme ich ziemlich viele Fehlermeldungen, woran könnte das liegen?
          ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= 8::Local<v8::integer>]’:
          ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-eclarations]
           To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
          In file included from ../src/validation.cc:15:0:
          ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
          ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                 v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
          gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
          gyp ERR! node -v v8.11.2
          gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
          gyp ERR! not ok</v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
          • J Offline
            JoJ123
            Nicht mehr notwendig, der Adapter ist mittlerweile im latest repository von ioBroker integriert
            Bitte um Feedback, wenn alles klappt. Dann kann er bald auch ins Stabel Repo
            blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
              bort
              Es funktioniert alles wie es soll.
              • O Offline
                O Offline
                OMCastle
                ich bin auf der Suche nach einem luftreiniger.
                Wie seit Ihr mit dem Xiaomi zufrieden?
                Danke und Grüße
                Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
                • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
                IOBroker auf OrangePi Plus 2e
                • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
                • J JoJ123
                  blink335B Offline
                  blink335B Offline
                  blink335
                  schrieb am zuletzt editiert von blink335
                  @JoJ123
                  Hi, kannst du mir einen schubs geben warum es bei mir mit dem Mi Luftreiniger 2S nicht funktioniert, bzw. warum ich das Modell und Token nicht auslesen kann?
                  folgendes schreibt er mir bei "miio discover"
                  INFO Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
                  Device ID: 80635532
                  Model info: Unknown
                  Address: 192.168.178.79
                  Token: ???
                  Support: Unknown
                  Was mache ich hier falsch?
                  mfg Adrian
                  • GELÖST -
                    konnte mir den token mit der russischen mihome app auslesen.
                  H K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • blink335B blink335
                    @JoJ123
                    Device ID: 80635532
                    Model info: Unknown
                    Token: ???
                    Support: Unknown
                    mfg Adrian
                    • GELÖST -
                    Herzog97944
                    @blink335 said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                    @JoJ123
                    Device ID: 80635532
                    Model info: Unknown
                    Token: ???
                    Support: Unknown
                    mfg Adrian
                    Hallo Adrian,
                    ich habe die gleichen Fehlermeldungen wie Du. Token ??? Hast Du schon eine Lösung gefunden. Wobei ich zwei Luftreiniger habe. Beim 1. hat alles geklappt. Beim zweiten Meldungen wie bei dir.
                    Gruß Michael
                    Herzog97944
                    Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
                    • H Herzog97944
                      @JoJ123
                      Device ID: 80635532
                      Model info: Unknown
                      Token: ???
                      Support: Unknown
                      mfg Adrian
                      Hallo Adrian,
                      Gruß Michael
                      blink335B Offline
                      blink335B Offline
                      blink335
                      @Herzog97944
                      Hi, konnte mir den token über die russische mihome app auslesen...ist vom prinzip die gleiche app wie die europäische Version, jedoch erscheint beim Luftfilter unter der rubrik netzwerk der token. Abschreiben und im adapter eintragen. (Gibt dazu gute Anleitungen im Netz)...solltest du dazu hilfe benötigen gib einfach bescheid...
                      ... hatte ganz vergessen den Hilferuf auf erledigt zu setzen...
                      Du hast ja scheinbar schon 1nen eingelernt, deshalb weiß ich jetzt nicht ob dir das jetzt weiterhilft.
                      Grüße Adi
                      • H Offline
                        Herzog97944
                        Hallo Adi,
                        danke für den Tipp. Von der Russischen App habe ich schon gelesen, nur noch nicht getestet. Werde ich mal machen, denn der zweite Luftreiniger läßt sich immer noch nicht auslesen.
                        Gruß Michael
                        Herzog97944
                        • blink335B Offline
                          blink335B Offline
                          blink335
                          @Herzog97944
                          Jetzt hätte ich eine Frage, du schreibst du hast 2 Luftreiniger am laufen...brauch ich für jeden Luftreiniger eine extra Instanz (Adapter) oder kann ich alle am selben "anlernen" ?
                          Im Adapter kann ich ja nur 1x IP und 1x Token eingeben...
                          Wäre top wenn du mir kurz nen Tipp geben könntest!
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            Hallo
                            Habe den "Mi Air Purifier PRO" sollte der auch schon mit dem Adapter gehen?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Offline
                              Herzog97944
                              Hallo Zusammen,sorry das ich mich heute erst melde.
                              Man benötigt für jeden Luftreiniger eine Instanz. Das ist wie beim Google Kalender. Willst du mehrere Kalender im iobroker einbinden (VIS) das muß du für jeden eine Instanz installieren.
                              Michael
                              Herzog97944
                              • S Siegfried
                                Hallo
                                Herzog97944
                                @Siegfried Das sollte auch mit dem PRO gehen.
                                Herzog97944
                                • H Offline
                                  Herzog97944
                                  Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage.
                                  Wo finde ich die Russische APP . Ich habe mir eine aus dem Netz geladen. Installation klappte auch. Aber unter Netzwerk Infos zeigte er mir keinen Token an???
                                  Hast du eine Link?
                                  Michael
                                  Herzog97944
                                  • H Offline
                                    Herzog97944
                                    Habe die rus. App gefunden. Werde es gleich testen.
                                    Herzog97944
                                    • H Herzog97944
                                      Herzog97944
                                      @Herzog97944 Super mit der neusten Version hat es geklappt. konnte den Token auslesen.
                                      Herzog97944
                                      • H Herzog97944
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        @Herzog97944 geht leider nicht ...bekomme keine werte
                                        Weis nicht ob jemand was mit dem log anfängt:
                                        mihome-airpurifier.txt
                                        Gruß Siegfried
                                        • H Offline
                                          Herzog97944
                                          Der Log sagt mir jetzt garnichts.
                                          Was hast Du den bist jetzt gemacht? Hast du schon den Token auslesen können, IP Adresse vom Lüfter ist bekannt, Instanz installiert und alles eingegeben?
                                          Herzog97944
