  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
188 Beiträge 38 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • F Offline
    FrY
    Klasse! :-)
      bort
      schön dass es nun einen Adapter gibt der auch die Temperatur und die Luftqualität ausliest. Leider gibt es bei mir ein paar Probleme bei der Installation. Wenn ich nach folgender Anleitung vorgehe:
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … all/master --production
      iobroker upload mihome-airpurifier
      ..bekomme ich ziemlich viele Fehlermeldungen, woran könnte das liegen?
      ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= 8::Local<v8::integer>]’:
      ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-eclarations]
       To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
      In file included from ../src/validation.cc:15:0:
      ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
      ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
             v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
      gyp ERR! node -v v8.11.2
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
      gyp ERR! not ok</v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
      • J Offline
        JoJ123
        Nicht mehr notwendig, der Adapter ist mittlerweile im latest repository von ioBroker integriert
        Bitte um Feedback, wenn alles klappt. Dann kann er bald auch ins Stabel Repo
        Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
        blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
          bort
          Es funktioniert alles wie es soll.
          • O Offline
            O Offline
            OMCastle
            ich bin auf der Suche nach einem luftreiniger.
            Wie seit Ihr mit dem Xiaomi zufrieden?
            Danke und Grüße
            Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
            • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
            IOBroker auf OrangePi Plus 2e
            • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
            • J JoJ123
              blink335B Offline
              blink335B Offline
              blink335
              schrieb am zuletzt editiert von blink335
              @JoJ123
              Hi, kannst du mir einen schubs geben warum es bei mir mit dem Mi Luftreiniger 2S nicht funktioniert, bzw. warum ich das Modell und Token nicht auslesen kann?
              folgendes schreibt er mir bei "miio discover"
              INFO Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
              Device ID: 80635532
              Model info: Unknown
              Address: 192.168.178.79
              Token: ???
              Support: Unknown
              Was mache ich hier falsch?
              mfg Adrian
              • GELÖST -
                konnte mir den token mit der russischen mihome app auslesen.
              H K 2 Antworten Letzte Antwort
              • blink335B blink335
                @JoJ123
                Device ID: 80635532
                Model info: Unknown
                Token: ???
                Support: Unknown
                mfg Adrian
                • GELÖST -
                Herzog97944
                @blink335 said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                @JoJ123
                Device ID: 80635532
                Model info: Unknown
                Token: ???
                Support: Unknown
                mfg Adrian
                Hallo Adrian,
                ich habe die gleichen Fehlermeldungen wie Du. Token ??? Hast Du schon eine Lösung gefunden. Wobei ich zwei Luftreiniger habe. Beim 1. hat alles geklappt. Beim zweiten Meldungen wie bei dir.
                Gruß Michael
                Herzog97944
                Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
                • H Herzog97944
                  @JoJ123
                  Device ID: 80635532
                  Model info: Unknown
                  Token: ???
                  Support: Unknown
                  mfg Adrian
                  Hallo Adrian,
                  Gruß Michael
                  blink335B Offline
                  blink335B Offline
                  blink335
                  @Herzog97944
                  Hi, konnte mir den token über die russische mihome app auslesen...ist vom prinzip die gleiche app wie die europäische Version, jedoch erscheint beim Luftfilter unter der rubrik netzwerk der token. Abschreiben und im adapter eintragen. (Gibt dazu gute Anleitungen im Netz)...solltest du dazu hilfe benötigen gib einfach bescheid...
                  ... hatte ganz vergessen den Hilferuf auf erledigt zu setzen...
                  Du hast ja scheinbar schon 1nen eingelernt, deshalb weiß ich jetzt nicht ob dir das jetzt weiterhilft.
                  Grüße Adi
                  • H Offline
                    Herzog97944
                    Hallo Adi,
                    danke für den Tipp. Von der Russischen App habe ich schon gelesen, nur noch nicht getestet. Werde ich mal machen, denn der zweite Luftreiniger läßt sich immer noch nicht auslesen.
                    Gruß Michael
                    Herzog97944
                    • blink335B Offline
                      blink335B Offline
                      blink335
                      @Herzog97944
                      Jetzt hätte ich eine Frage, du schreibst du hast 2 Luftreiniger am laufen...brauch ich für jeden Luftreiniger eine extra Instanz (Adapter) oder kann ich alle am selben "anlernen" ?
                      Im Adapter kann ich ja nur 1x IP und 1x Token eingeben...
                      Wäre top wenn du mir kurz nen Tipp geben könntest!
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        Hallo
                        Habe den "Mi Air Purifier PRO" sollte der auch schon mit dem Adapter gehen?
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Offline
                          Herzog97944
                          Hallo Zusammen,sorry das ich mich heute erst melde.
                          Man benötigt für jeden Luftreiniger eine Instanz. Das ist wie beim Google Kalender. Willst du mehrere Kalender im iobroker einbinden (VIS) das muß du für jeden eine Instanz installieren.
                          Michael
                          Herzog97944
                          • S Siegfried
                            Hallo
                            Herzog97944
                            @Siegfried Das sollte auch mit dem PRO gehen.
                            Herzog97944
                            • H Offline
                              Herzog97944
                              Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage.
                              Wo finde ich die Russische APP . Ich habe mir eine aus dem Netz geladen. Installation klappte auch. Aber unter Netzwerk Infos zeigte er mir keinen Token an???
                              Hast du eine Link?
                              Michael
                              Herzog97944
                              • H Offline
                                Herzog97944
                                Habe die rus. App gefunden. Werde es gleich testen.
                                Herzog97944
                                • H Herzog97944
                                  Herzog97944
                                  @Herzog97944 Super mit der neusten Version hat es geklappt. konnte den Token auslesen.
                                  Herzog97944
                                  • H Herzog97944
                                    Siegfried
                                    Forum Testing
                                    @Herzog97944 geht leider nicht ...bekomme keine werte
                                    Weis nicht ob jemand was mit dem log anfängt:
                                    mihome-airpurifier.txt
                                    Gruß Siegfried
                                    • H Offline
                                      Herzog97944
                                      Der Log sagt mir jetzt garnichts.
                                      Was hast Du den bist jetzt gemacht? Hast du schon den Token auslesen können, IP Adresse vom Lüfter ist bekannt, Instanz installiert und alles eingegeben?
                                      Herzog97944
                                      • S Siegfried
                                        Gruß Siegfried
                                        Herzog97944
                                        @Siegfried Im Log sehe ich gerade Token und IP ist bekannt.
                                        Welche Farbe hat den die Instanz - rot, gelb oder grün?
                                        Herzog97944
                                        • H Herzog97944
                                          Michael
                                          blink335B Offline
                                          blink335B Offline
                                          blink335
                                          @Herzog97944
                                          ;-) jup, das mit der 2. Instanz hatte ich dann nach längerer spielerei selbst rausgefunden... läuft jetzt alles bei mir, passt, merce dir für die infos!
