[Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
Nicht mehr notwendig, der Adapter ist mittlerweile im latest repository von ioBroker integriert
Bitte um Feedback, wenn alles klappt. Dann kann er bald auch ins Stabel Repo
Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
Hi, kannst du mir einen schubs geben warum es bei mir mit dem Mi Luftreiniger 2S nicht funktioniert, bzw. warum ich das Modell und Token nicht auslesen kann?
folgendes schreibt er mir bei "miio discover"
INFO Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
Device ID: 80635532
Model info: Unknown
Address: 192.168.178.79
Token: ???
Support: UnknownWas mache ich hier falsch?
mfg Adrian
- GELÖST -
konnte mir den token mit der russischen mihome app auslesen.
- GELÖST -
Device ID: 80635532
Model info: Unknown
Token: ???
mfg Adrian
- GELÖST -
@blink335 said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
Device ID: 80635532
Model info: Unknown
Token: ???
mfg Adrian
Hallo Adrian,
ich habe die gleichen Fehlermeldungen wie Du. Token ??? Hast Du schon eine Lösung gefunden. Wobei ich zwei Luftreiniger habe. Beim 1. hat alles geklappt. Beim zweiten Meldungen wie bei dir.
Gruß Michael
- GELÖST -
Device ID: 80635532
Model info: Unknown
Token: ???
mfg Adrian
Hallo Adrian,
Gruß Michael
@Herzog97944
Hi, konnte mir den token über die russische mihome app auslesen...ist vom prinzip die gleiche app wie die europäische Version, jedoch erscheint beim Luftfilter unter der rubrik netzwerk der token. Abschreiben und im adapter eintragen. (Gibt dazu gute Anleitungen im Netz)...solltest du dazu hilfe benötigen gib einfach bescheid...... hatte ganz vergessen den Hilferuf auf erledigt zu setzen...
Du hast ja scheinbar schon 1nen eingelernt, deshalb weiß ich jetzt nicht ob dir das jetzt weiterhilft.
Grüße Adi
Hallo Adi,
danke für den Tipp. Von der Russischen App habe ich schon gelesen, nur noch nicht getestet. Werde ich mal machen, denn der zweite Luftreiniger läßt sich immer noch nicht auslesen.
Gruß Michael
Jetzt hätte ich eine Frage, du schreibst du hast 2 Luftreiniger am laufen...brauch ich für jeden Luftreiniger eine extra Instanz (Adapter) oder kann ich alle am selben "anlernen" ?
Im Adapter kann ich ja nur 1x IP und 1x Token eingeben...Wäre top wenn du mir kurz nen Tipp geben könntest!
Hallo
Habe den "Mi Air Purifier PRO" sollte der auch schon mit dem Adapter gehen? -
Hallo Zusammen,sorry das ich mich heute erst melde.
Man benötigt für jeden Luftreiniger eine Instanz. Das ist wie beim Google Kalender. Willst du mehrere Kalender im iobroker einbinden (VIS) das muß du für jeden eine Instanz installieren.
Michael -
@Siegfried Das sollte auch mit dem PRO gehen.
Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage.
Wo finde ich die Russische APP . Ich habe mir eine aus dem Netz geladen. Installation klappte auch. Aber unter Netzwerk Infos zeigte er mir keinen Token an???
Hast du eine Link?
Michael -
Habe die rus. App gefunden. Werde es gleich testen.
@Herzog97944 Super mit der neusten Version hat es geklappt. konnte den Token auslesen.
@Herzog97944 geht leider nicht ...bekomme keine werte
Weis nicht ob jemand was mit dem log anfängt:Gruß Siegfried
Der Log sagt mir jetzt garnichts.
Was hast Du den bist jetzt gemacht? Hast du schon den Token auslesen können, IP Adresse vom Lüfter ist bekannt, Instanz installiert und alles eingegeben? -
@Siegfried Im Log sehe ich gerade Token und IP ist bekannt.
Welche Farbe hat den die Instanz - rot, gelb oder grün? -
Michael;-) jup, das mit der 2. Instanz hatte ich dann nach längerer spielerei selbst rausgefunden... läuft jetzt alles bei mir, passt, merce dir für die infos!
Welche Farbe hat den die Instanz - rot, gelb oder grün?Adapter wird grün
Aber er sagt unbekanntes Gerät im log ,
(egal ob ich s2 oder 2 anklicke oder auch beide/nichts)Kann ihn auch nicht Steuern :-(
Grüße Siegfried
Adapter wird grün
Grüße Siegfried
@Siegfried
Hi, hast du den Token richtig eingetippt? Hatte das Problem mit meinem 2. S2 Lufti ... habe daraufhin den token erneut ausgelesen und nochmals eingetippt, dann klappte es... -
@Siegfried
