  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
188 Beiträge 38 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 28 Beobachtet
    bort
    schön dass es nun einen Adapter gibt der auch die Temperatur und die Luftqualität ausliest. Leider gibt es bei mir ein paar Probleme bei der Installation. Wenn ich nach folgender Anleitung vorgehe:
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … all/master --production
    iobroker upload mihome-airpurifier
    ..bekomme ich ziemlich viele Fehlermeldungen, woran könnte das liegen?
    ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= 8::Local<v8::integer>]’:
    ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-eclarations]
     To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
    In file included from ../src/validation.cc:15:0:
    ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
    ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
           v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
    gyp ERR! node -v v8.11.2
    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
    gyp ERR! not ok</v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
    • J Offline
      JoJ123
      Nicht mehr notwendig, der Adapter ist mittlerweile im latest repository von ioBroker integriert
      Bitte um Feedback, wenn alles klappt. Dann kann er bald auch ins Stabel Repo
      Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
      blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
        bort
        Es funktioniert alles wie es soll.
        • O Offline
          O Offline
          OMCastle
          ich bin auf der Suche nach einem luftreiniger.
          Wie seit Ihr mit dem Xiaomi zufrieden?
          Danke und Grüße
          Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
          • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
          IOBroker auf OrangePi Plus 2e
          • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
          • J JoJ123
            blink335B Offline
            blink335B Offline
            blink335
            schrieb am zuletzt editiert von blink335
            @JoJ123
            Hi, kannst du mir einen schubs geben warum es bei mir mit dem Mi Luftreiniger 2S nicht funktioniert, bzw. warum ich das Modell und Token nicht auslesen kann?
            folgendes schreibt er mir bei "miio discover"
            INFO Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
            Device ID: 80635532
            Model info: Unknown
            Address: 192.168.178.79
            Token: ???
            Support: Unknown
            Was mache ich hier falsch?
            mfg Adrian
            • GELÖST -
              konnte mir den token mit der russischen mihome app auslesen.
            H K 2 Antworten Letzte Antwort
            • blink335B blink335
              @JoJ123
              Device ID: 80635532
              Model info: Unknown
              Token: ???
              Support: Unknown
              mfg Adrian
              • GELÖST -
              Herzog97944
              @blink335 said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
              @JoJ123
              Device ID: 80635532
              Model info: Unknown
              Token: ???
              Support: Unknown
              mfg Adrian
              Hallo Adrian,
              ich habe die gleichen Fehlermeldungen wie Du. Token ??? Hast Du schon eine Lösung gefunden. Wobei ich zwei Luftreiniger habe. Beim 1. hat alles geklappt. Beim zweiten Meldungen wie bei dir.
              Gruß Michael
              Herzog97944
              Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
              • H Herzog97944
                @JoJ123
                Device ID: 80635532
                Model info: Unknown
                Token: ???
                Support: Unknown
                mfg Adrian
                Hallo Adrian,
                Gruß Michael
                blink335B Offline
                blink335B Offline
                blink335
                @Herzog97944
                Hi, konnte mir den token über die russische mihome app auslesen...ist vom prinzip die gleiche app wie die europäische Version, jedoch erscheint beim Luftfilter unter der rubrik netzwerk der token. Abschreiben und im adapter eintragen. (Gibt dazu gute Anleitungen im Netz)...solltest du dazu hilfe benötigen gib einfach bescheid...
                ... hatte ganz vergessen den Hilferuf auf erledigt zu setzen...
                Du hast ja scheinbar schon 1nen eingelernt, deshalb weiß ich jetzt nicht ob dir das jetzt weiterhilft.
                Grüße Adi
                • H Offline
                  Herzog97944
                  Hallo Adi,
                  danke für den Tipp. Von der Russischen App habe ich schon gelesen, nur noch nicht getestet. Werde ich mal machen, denn der zweite Luftreiniger läßt sich immer noch nicht auslesen.
                  Gruß Michael
                  Herzog97944
                  • blink335B Offline
                    blink335B Offline
                    blink335
                    @Herzog97944
                    Jetzt hätte ich eine Frage, du schreibst du hast 2 Luftreiniger am laufen...brauch ich für jeden Luftreiniger eine extra Instanz (Adapter) oder kann ich alle am selben "anlernen" ?
                    Im Adapter kann ich ja nur 1x IP und 1x Token eingeben...
                    Wäre top wenn du mir kurz nen Tipp geben könntest!
                      Siegfried
                      Forum Testing
                      Hallo
                      Habe den "Mi Air Purifier PRO" sollte der auch schon mit dem Adapter gehen?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Offline
                        Herzog97944
                        Hallo Zusammen,sorry das ich mich heute erst melde.
                        Man benötigt für jeden Luftreiniger eine Instanz. Das ist wie beim Google Kalender. Willst du mehrere Kalender im iobroker einbinden (VIS) das muß du für jeden eine Instanz installieren.
                        Michael
                        Herzog97944
                        • S Siegfried
                          Hallo
                          Herzog97944
                          @Siegfried Das sollte auch mit dem PRO gehen.
                          Herzog97944
                          • H Offline
                            Herzog97944
                            Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage.
                            Wo finde ich die Russische APP . Ich habe mir eine aus dem Netz geladen. Installation klappte auch. Aber unter Netzwerk Infos zeigte er mir keinen Token an???
                            Hast du eine Link?
                            Michael
                            Herzog97944
                            • H Offline
                              Herzog97944
                              Habe die rus. App gefunden. Werde es gleich testen.
                              Herzog97944
                              • H Herzog97944
                                Herzog97944
                                @Herzog97944 Super mit der neusten Version hat es geklappt. konnte den Token auslesen.
                                Herzog97944
                                • H Herzog97944
                                  Siegfried
                                  Forum Testing
                                  @Herzog97944 geht leider nicht ...bekomme keine werte
                                  Weis nicht ob jemand was mit dem log anfängt:
                                  mihome-airpurifier.txt
                                  Gruß Siegfried
                                  • H Offline
                                    Herzog97944
                                    Der Log sagt mir jetzt garnichts.
                                    Was hast Du den bist jetzt gemacht? Hast du schon den Token auslesen können, IP Adresse vom Lüfter ist bekannt, Instanz installiert und alles eingegeben?
                                    Herzog97944
                                    • S Siegfried
                                      Gruß Siegfried
                                      Herzog97944
                                      @Siegfried Im Log sehe ich gerade Token und IP ist bekannt.
                                      Welche Farbe hat den die Instanz - rot, gelb oder grün?
                                      Herzog97944
                                      • H Herzog97944
                                        Michael
                                        blink335B Offline
                                        blink335B Offline
                                        blink335
                                        @Herzog97944
                                        ;-) jup, das mit der 2. Instanz hatte ich dann nach längerer spielerei selbst rausgefunden... läuft jetzt alles bei mir, passt, merce dir für die infos!
                                        • H Herzog97944
                                          Siegfried
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                                          @Herzog97944
                                          Adapter wird grün
                                          Aber er sagt unbekanntes Gerät im log ,
                                          (egal ob ich s2 oder 2 anklicke oder auch beide/nichts)
                                          Kann ihn auch nicht Steuern :-(
                                          Grüße Siegfried
