  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
188 Beiträge 38 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • H Offline
    hippoo
    @JoJ123:
    Du kannst auch zu dem State manuallevel gehen und dann auf editieren, dann ganz rechts bei raw fügst du den Teil mit "smartName" ein: `
    So back ontopic.
    Nach einigen Mühen (s.o.) läuft's jetzt.
    Hier ist mir nunmehr noch folgendes aufgefallen bzw. folgende Fragen:
    a) Bei der Gerätesuche findet Alexa zwei neue Geräte nämlich "Manual Level" und in meinem Fall eines namens "Lufti" <–- Vorschlag meiner Frau 8-)
    Beide werden von Alexa als Typ "Sonstige" klassifiziert und bieten neben den Einstellungen, "an" und "aus" auch "min, max, 20 ... 80%".
    Allerdings lässt sich der 2S nur via "Lufti" steuern. Wozu dient "Manual Level"?
    b) Während "Lufti" auf den Befehl "ein / einschalten" entsprechend reagiert, wird "aus / ausschalten" offenbar mit Einstellung "0% bzw. min." realisiert.
    Erwarten würde ich hier eher -> "Power on | off" da, bei "0%" bzw. "min." der Lüfter ja nicht stehen bleibt (dreht sich ja langsam weiter) und das Display eingeschaltet bleibt.
    Vermutlich ist entsprechendes Verhalten schon möglich und ich hab's nur nicht gerafft?! :oops:
    c) Wie kann ich die anderen o.g. Modi wie "Auto", "Night Mode" wie Alexa realisieren? Ist die Abfrage der Infos via Alexa wie "Luftfeuchte/Temp. etc." möglich?
    d) Ist es evtl. geplant den Adapter für den "Xiaomi Smartmi Luftbefeuchter (Vers. 2 – 2018)" zu erweitern? ;)
    Vielen Dank und Gruß
    • U Offline
      U Offline
      UnterStrom
      "Manuel level" wird wohl noch ne Leiche sein, kannst du über Alexa im Smart Home Bereich einfach löschen. Das "Lufti" nicht bei 0 ausgeht ist etwas doof ja, kannst du aber mit einem kleinem script leicht beheben. Evtl. ändert Jo das im Adapter.
      Hier das Script:
       <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="Jh.[;B/29f_kv|:xb1u!" x="-438" y="113"><field name="OID">mihome-airpurifier.0.control.manuallevel</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="sP%ZPg=Ine]pb@3Pf2~`"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Nbl1WQ~gVXLt]#gRnmob"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id=";[2gN#}[/!wnc)c+GR!P"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">mihome-airpurifier.0.control.manuallevel</field></block></value>
                <value name="B"><block type="math_number" id="jh?Xv)m!-UC8S[R_o^S1"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="control" id="k*ZpQez@]JE;|9]*?P/Y"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">mihome-airpurifier.0.control.power</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="LSarLHs(R:QP:zH]IeNN"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
      Dafür brauchst du einen aktiven Javascript-Adapter, dann gehst du auf "Scripte -> neues Script (ist das Blattpapier) -> wählst "blocky" aus -> neben "Blöcke prüfen" hast du einen Pfeil nach oben, auf den drücken -> den code von oben einfügen und evtl. die objekte anpassen, sollte aber eigentlich schon so funktionieren.
      Was aber wichtig ist, du musst unter mihome-airpurifier.0.control.manuallevel auf den Stift gehen und das "%"-Zeichen rauslöschen, anders greift sonst das Script leider nicht.
      Für die Temperaturabfrage musst du einfach im Cloud-Adapter ein neues Gerät einfügen und dort dann die Temperatur auswählen…kann wieder sein, dass du Probleme bekommst und die Temperatur erst später hinzugefügt wird, also etwas Geduld. Im Nachhinein kannst du immernoch den "smart namen" ändern. Sobald alles drin ist, sagst du einfach "Alexa, Status "dein neuer smart name"". Wie man das mit dem Smartnamen "Lufti" verbinden kann, weiß ich leider selbst noch nicht. Auch für die Luftfeuchtigkeit hab ich bis jetzt noch keine Idee, evtl. da auch mit einem Script arbeiten.
      Für Auto und Night Mode, machst du auch jeweils einen eigenes Smart-Gerät im Cloud-Adapter.
      • J Offline
        JoJ123
        a) Vermutlich hast du einfach zweimal den State hinzugefügt. Einfach im Cloud Adapter den einen Eintrag entfernen.
        b) Ich hatte es tatsächlich Anfangs so "programmiert", dass sich der Lüfter bei 0% vollständig ausschaltet. Ich werde es am Wochenende nochmal versuchen dafür eine gute Logik zu finden. Das mit dem Display ist mir nie so aufgefallen, da ich es eh auf Auto Off gestellt habe.
        c) Die States fügst du auch über den Cloud Adapter hinzu. Zum Beispiel mit dem Namen "Lufti Auto" dann kannst du in Alexa später sagen Schalte Lufti Auto an. Was jedoch nicht funktioniert ist: Schalte Lufti Auto aus, da die Modis Auto Night and so on nur Buttons sind.
        d) Ich habe leider keinen Luftbefeuchtert, also kann ich das nicht so einfach integrieren.
        Viele Grüße :)
        Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
        • F Offline
          FrY
          Erst einmal ein großes Danke an den Adapter - super Arbeit! Ich habe den Purifier 2, damit funktioniert er auch ohne Probleme, wenn ich ihn ansteuere. Mein einziges "Problem" ist, dass sich der State nicht ändert, wenn ich das Gerät z. B. manuell einschalte (also wirklich physikalisch den Knopf drücke); dann aktualisiert sich z. B. Power On/Off bei mir nicht, der Wert bleibt auf false.
          Starte ich den Adapter neu, ist der State sofort korrekt auf "true".
          • J Offline
            JoJ123
            Hi, Sry für die verspätete Antwort. Sehr viel um die Ohren zur Zeit.
            Das liegt vermutlich an der Bibliothek miio die ich für den Adapter verwende.
            Ich werde dort Mal einen issue dafür anlegen. Der onChange Event für Power wird nicht ausgelöst.
            • J Offline
              JoJ123
              Habe ein Update veröffentlicht:
              https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier
              Bei mir war die Verbindung ab und an immer mal wieder unterbrochen zum Luftfilter, ab jetzt verbindet sich ioBroker automatisch neu mit dem Luftfilter.
              • F Offline
                FrY
                Klasse! :-)
                  bort
                  schön dass es nun einen Adapter gibt der auch die Temperatur und die Luftqualität ausliest. Leider gibt es bei mir ein paar Probleme bei der Installation. Wenn ich nach folgender Anleitung vorgehe:
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … all/master --production
                  iobroker upload mihome-airpurifier
                  ..bekomme ich ziemlich viele Fehlermeldungen, woran könnte das liegen?
                  ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= 8::Local<v8::integer>]’:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-eclarations]
                   To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
                  In file included from ../src/validation.cc:15:0:
                  ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                  ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                         v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                  gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                  gyp ERR! node -v v8.11.2
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                  gyp ERR! not ok</v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                  • J Offline
                    JoJ123
                    Nicht mehr notwendig, der Adapter ist mittlerweile im latest repository von ioBroker integriert
                    Bitte um Feedback, wenn alles klappt. Dann kann er bald auch ins Stabel Repo
                    blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
                      bort
                      Es funktioniert alles wie es soll.
                      • O Offline
                        O Offline
                        OMCastle
                        ich bin auf der Suche nach einem luftreiniger.
                        Wie seit Ihr mit dem Xiaomi zufrieden?
                        Danke und Grüße
                        Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
                        • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
                        IOBroker auf OrangePi Plus 2e
                        • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
                        • J JoJ123
                          blink335B Offline
                          blink335B Offline
                          blink335
                          schrieb am zuletzt editiert von blink335
                          @JoJ123
                          Hi, kannst du mir einen schubs geben warum es bei mir mit dem Mi Luftreiniger 2S nicht funktioniert, bzw. warum ich das Modell und Token nicht auslesen kann?
                          folgendes schreibt er mir bei "miio discover"
                          INFO Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
                          Device ID: 80635532
                          Model info: Unknown
                          Address: 192.168.178.79
                          Token: ???
                          Support: Unknown
                          Was mache ich hier falsch?
                          mfg Adrian
                          • GELÖST -
                            konnte mir den token mit der russischen mihome app auslesen.
                          H K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • blink335B blink335
                            @JoJ123
                            Device ID: 80635532
                            Model info: Unknown
                            Token: ???
                            Support: Unknown
                            mfg Adrian
                            • GELÖST -
                            Herzog97944
                            @blink335 said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                            @JoJ123
                            Device ID: 80635532
                            Model info: Unknown
                            Token: ???
                            Support: Unknown
                            mfg Adrian
                            Hallo Adrian,
                            ich habe die gleichen Fehlermeldungen wie Du. Token ??? Hast Du schon eine Lösung gefunden. Wobei ich zwei Luftreiniger habe. Beim 1. hat alles geklappt. Beim zweiten Meldungen wie bei dir.
                            Gruß Michael
                            Herzog97944
                            Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
                            • H Herzog97944
                              @JoJ123
                              Device ID: 80635532
                              Model info: Unknown
                              Token: ???
                              Support: Unknown
                              mfg Adrian
                              Hallo Adrian,
                              Gruß Michael
                              blink335B Offline
                              blink335B Offline
                              blink335
                              @Herzog97944
                              Hi, konnte mir den token über die russische mihome app auslesen...ist vom prinzip die gleiche app wie die europäische Version, jedoch erscheint beim Luftfilter unter der rubrik netzwerk der token. Abschreiben und im adapter eintragen. (Gibt dazu gute Anleitungen im Netz)...solltest du dazu hilfe benötigen gib einfach bescheid...
                              ... hatte ganz vergessen den Hilferuf auf erledigt zu setzen...
                              Du hast ja scheinbar schon 1nen eingelernt, deshalb weiß ich jetzt nicht ob dir das jetzt weiterhilft.
                              Grüße Adi
                              • H Offline
                                Herzog97944
                                Hallo Adi,
                                danke für den Tipp. Von der Russischen App habe ich schon gelesen, nur noch nicht getestet. Werde ich mal machen, denn der zweite Luftreiniger läßt sich immer noch nicht auslesen.
                                Gruß Michael
                                Herzog97944
                                • blink335B Offline
                                  blink335B Offline
                                  blink335
                                  @Herzog97944
                                  Jetzt hätte ich eine Frage, du schreibst du hast 2 Luftreiniger am laufen...brauch ich für jeden Luftreiniger eine extra Instanz (Adapter) oder kann ich alle am selben "anlernen" ?
                                  Im Adapter kann ich ja nur 1x IP und 1x Token eingeben...
                                  Wäre top wenn du mir kurz nen Tipp geben könntest!
                                    Siegfried
                                    Forum Testing
                                    Hallo
                                    Habe den "Mi Air Purifier PRO" sollte der auch schon mit dem Adapter gehen?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Offline
                                      Herzog97944
                                      Hallo Zusammen,sorry das ich mich heute erst melde.
                                      Man benötigt für jeden Luftreiniger eine Instanz. Das ist wie beim Google Kalender. Willst du mehrere Kalender im iobroker einbinden (VIS) das muß du für jeden eine Instanz installieren.
                                      Michael
                                      Herzog97944
                                      • S Siegfried
                                        Hallo
                                        Herzog97944
                                        @Siegfried Das sollte auch mit dem PRO gehen.
                                        Herzog97944
                                        • H Offline
                                          Herzog97944
                                          Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage.
                                          Wo finde ich die Russische APP . Ich habe mir eine aus dem Netz geladen. Installation klappte auch. Aber unter Netzwerk Infos zeigte er mir keinen Token an???
                                          Hast du eine Link?
                                          Michael
                                          Herzog97944
