  4. Verbindung zu Harmony Hub reißt ständig ab.
63 Beiträge 19 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    #41
    @Master77:
    Hat mittlerweile irgendeiner eine Lösung dies bezüglich. `
    Das einzige funktionierende Workaround ist meines Wissens einen Access Point ziemlich dicht in die Nähe des Hubs zu bringen.
    Rainer
      Master77
      #42
      Mein Fritz Repeater ist etwa 2,5 Meter neben dem Hub. Ich denke das sollte reichen.
      Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
        #43
        Wenn dein Repeater so toll arbeitet wie meiner und dauernd auf einer Frequenz (meist 2,4GHz) die SSID "vergisst" dann nutzt der gar nichts.
        Was sagt denn deine Netzwerk-Übersicht womit der Hub in das Netz geht?
        Rainer
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #44
          Repeater ist nicht = Access Point.
          Als mein 1750E (ca.2m entfernt vom HUB) noch als Repeater lief hatte ich auch immer Probleme. Dann daraus einen AP gemacht und seitdem ist Ruhe. 8-)
            #45
            [OT]
            Dann sollte ich meine beiden 1750E auch mal zu APs umkonfigurieren.
            Dabei sollte einer mal als Bridge arbeiten :(
            [/OT]
            Rainer
              Master77
              #46
              Wenn ich das richtig verstehe muss ich dafür einen Netzwerkanschluss in der Nähe haben um den 1750e als AP laufen zu lassen. Oder täusche ich mich da? Wenn dem so ist, fällt das für mich weg da ich kein LAN Anschluss in der Nähe des Repeater habe.
              In wie weit ändert sich das WLAN welches der 1750e ausstrahlt wenn dieser als AP läuft?
              Gibt es da so gravierende Unterschiede?
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #47
                @Master77:
                Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk ` wie ist denn Dein 1750E eingerichtet ?
                Ich habe zwei von den Dingern und noch einen alten 450E. Die habe ich jetzt mal als Mesh eingebunden. Die beiden 1750E sogar in Reihe.
                Im Moment kann ich über den WLAN Empfang wirklich nicht meckern.
                Ich hatte die drei Dinger auch nur per WPS verbunden. Nun habe ich mal einiges neu sortiert und habe festgestellt das bei allen Geräten kein Mesh Symbol zu sehen war und habe es dann erstmal "richtig" eingestellt.
                Jetzt habe ich auch in der Garage guten Empfang, war vorher nicht so.
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 790d52.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/44f4847816fa8496eddcbfb7e2790d52.jpg</link_text>" />
                  Master77
                  #48
                  Das ist die Konfiguration meines Repeater. Irgendwas was ich optimieren könnte um die Abbrüche zum Hub zu minimieren oder eventuell sogar zu verhindern.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 32a596.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/20c5b12e29b29ca815fc2c722932a596.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 81a53a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/c0b5cc1c4c352ae45ff0c4806681a53a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... a88df7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/514d1ff103a9ed399abeaf4728a88df7.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 37e756.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/27f2a7de5e48ca0184bd8601b737e756.jpg</link_text>" />
                  Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk~~~~~~~~
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #49
                    kannst Du Dich mal auf Deiner Fritzbox anmelden ? Wenn mit dem Handy, dann mal einen Haken bei Desktopwebsite. Dann schau mal unter der Heimnetzübersicht ob Mesh angezeigt wird. (dieses Symbol unten links)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 3f0ff0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/3e5a3b7380d8afe37442b57c003f0ff0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 4b549b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/28e3081b768da0c3fcdae957294b549b.jpg</link_text>" />~~~~
                      Master77
                      #50
                      Sieht optisch bei mir ein wenig anders aus. Habe eine Unitymedia Box die anscheinend das ganze nicht grafisch darstellen. Aber ich denke die beiden Symbole die auf dem Bild zu sehen sind sind die die du meinst. Oder?
                      An der Fritzbox sind die Symbole, beim Repeater sieht man es nicht. ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... be890c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/6c984db8f8c1b8f60ee2bfe127be890c.jpg</link_text>" />
                        mikiline
                        #51
                        Unitymedia Kunden haben die version 6.50 auf der "Fritte"-Box. Da gibt es noch kein "MESH"
                        Erst ab 6.90 ist das glaube vorhanden…...
                          Master77
                          #52
                          Na super. Ich hab Mal wieder ein Glück.
                          Habe mich bezüglich eines Update der Unitymedia Box mal kundig gemacht. So wie es aussieht kommt im 2. Quartal ein Update. Frage ist halt ob es die Version 6.90 sein wird damit man dann das Mesh nutzen kann. Gibt es sonst irgendwas was man tun kann um die Abbrüche zu minimieren?
                            p-jay
                            #53
                            Ich habe das gleiche Problem, dass die V0.9.3 immer die Verbindung verliert und ich dann nur noch mit einem ioBroker restart die Verbindung zum Laufen bekomme. Soweit ich das gelesen habe, soll das mit der 0.7.0 (oder 0.7.1?) nicht passieren. Leider bekomme ich es nicht hin die alte Version zu installieren. Hat da mal einer einen Tip für mich?
                            Phil
                              mamoel
                              #54
                              Ich hatte dieses Problem auch schon mit der Version 0.70. Daher glaube ich nicht, dass dir eine ältere Version Vorteile bringen wird.
                              Bei mir hat sich die Situation beruhigt, seit ich meine Infrastruktur grundlegend geändert habe:
                              ioBroker läuft jetzt im Docker Container (iobroker-buanet) auf meinem Synolgy NAS (DS418play). Dieses ist via LAN mit der FritzBox verbunden (vorher: Odroid C2 über WLAN-Brücke).
                              Zwar verliert der Harmony-Adapter laut Logfile noch immer bis zu 10x pro Tag kurz die Verbindung, kann diese aber selbständig wieder aufbauen. Somit bekomme ich diese Ausfälle in der Praxis gar nicht mit.
                              Meine Vermutung: der Harmony-Adapter kommt nicht gut damit klar, wenn ioBroker selbst - also nicht der Harmony-Hub - öfter mal die Verbindung verliert. Aber das ist wie gesagt nur eine Vermutung.
                              In meinem Fall ist jedoch seit rund einem halben Jahr Ruhe.
                              <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                              Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                              • J Offline
                                Jan1
                                #55
                                Das Phänomen tritt bei mir seit dem JS Controller Update auch wieder verstärkt auf. Lustig dabei, ich kann den Hub vom PI aus anpingen, wenn er angeblich nicht verbunden ist. Scheint die Kommunikation innerhalb des IOBroker nicht so recht zu funktionieren. Sollte sicher der Adapter Entwickler vielleicht mal anschauen.
                                  #56
                                  Das Problem liegt trotzdem am Hub.
                                  ein ping beweist nur die Netzwerkverbindung aber nicht dass die "Bedienebene" erreichbar ist.
                                  Rainer
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #57
                                    Der Hub steht bei mir neben der Fritz, ist das Ding etwas so mies?
                                      p-jay
                                      #58
                                      Bei mir steht in den ioBroker logs bisher gar nichts zu einem Reconnect zum HUB. Vorher stirbt bei mir anscheinend direkt ein Teil des Harmony Adapters und er bekommt dann keine Verbindung mehr hin.
                                        p-jay
                                        #59
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        Das sehe ich noch nicht so. Selbst wenn die Verbindung so schlecht wäre müsste entweder auch alle Android Apps oder die PC App stehts die Verbindung verlieren, aber die scheinen das ja abzukönnen. Ein ping sagt zumindest aus, ob die IP des Hubs noch erreichbar ist. Also bei schlechtem WLAN müsste zumindest ein Dauerping auch Auffälligkeiten oder Aussetzer zeigen.
                                          p-jay
                                          #60
                                          Habe endlich mal im Log gesehen was passiert, wenn der Adapter die Verbindung verliert:
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.442 error exception by stop: Not running
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.441 info terminating
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.440 error at emitNone (events.js:106:13)
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.440 error at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.440 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5033:18)
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.440 error at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.440 error at emitOne (events.js:116:13)
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.440 error at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:156:18)
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.440 error at Explorer.stop (/opt/iobroker/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/explorer.js:81:13)
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.440 error at Ping.stop (/opt/iobroker/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/ping.js:43:15)
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.440 error at Socket.close (dgram.js:516:8)
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.440 error at Socket._healthCheck (dgram.js:638:11)
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.440 error Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.439 error uncaught exception: Not running
                                          harmony.0 2018-09-17 09:21:52.350 info terminating
                                          Bin leider überhaupt kein Programmieren, aber vielleicht sagt dem einen oder anderen das ja etwas? ;)
                                          Grüße
                                          Phil</anonymous>
