  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ldittmar evtl wurde es schon erwähnt aber noch ein paar eindrücke
    • die blaue schrift ist extrem groß und frißt viel platz
    • die announcements (iobroker news) finde ich persönlich wichtiger als adapteranfragen - könnten die nicht oben stehen - dann müßte man nicht scrollen
    • wenn man z.b die uhr entfernt und die adapter anfragen weg läßt - um mehr info von den anderen sachen zu sehen (z.b die news), werden die "probleme und fehler" sehr groß - über die ganze seite - dadurch habe ich weniger übersicht als vorher
    ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    #141
    @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
    Ja... Ist mir auch schon aufgefallen. Da muss ich mal ein bisschen spielen
    Ich habe News und Forum ganz nach unten gemacht, weil diese unendlich lang werden können. Hmm... Man kann die einzelnen Panels auf und zu klappen. Ich könnte noch die Möglichkeit einbauen, dass einzelnen Panels standardmäßig zugeklappt sind. Dann könntest du die unwichtigen Sachen beim Laden zu lassen.
    Wie gesagt... Standardmäßig zugeklappt?
    Grüße,
    ldittmar
    • ldittmarL ldittmar
      Grüße,
      ldittmar
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #142
      @ldittmar
      wegen den news - bitte verzeih, ich hab absolut keine ahnung, wie aufwendig so ein adapter ist, aber zum thema "die news können unendlich lang werden" - dabei muss ich an rss denken - in diesen sind immer die neusten und somit begrenzt - vielleicht kann man darüber etwas einlesen ?
      war nur so eine idee - bin schon gespannt, was am ende rauskommt
        skokarl
        #143
        Hallo ldittmar,
        Danke für den Adapter und die tolle Arbeit.
        Was das Design angeht wird es unmöglich sein es allen hier recht zu machen,
        trotzdem habe ich auch eine Anmerkung.
        Die Adapteranfagen, also Dinge die noch nicht einmal in der Entwicklung sind, finde ich auch unverhältnismäßig groß, wogegen Adapter die es schon gibt, wenn auch noch nicht offiziell,
        aber zumindest in der Entwicklung, ganz klein unten drunter stehen ..... 🤔
        Gruß Bernd
        • ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
          #144
          Ja... Diese "Adapter in der Entwicklung" waren ja vorher da. Wünsche und Bugs kamen später... Deswegen sehen sie unterschiedlich aus. Hmm... Ich glaube ich mache alle gleich groß und nebeneinander, dann fällt eine ganze Reihe weg... Bin halt Entwickler und kein Designer 😂
          Ich experimentieren mal ein bisschen rum...
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            #145
            Sooo.... es ist vollbracht. Bitte die aktuelle Version vom Github testen. Sollten keine Fehler mehr vorhanden sein, würde ich morgen... ähh... heute Abend die neue Version 1.2.7 veröffentlichen. Also bitte testen. Wenn es geht auch mal die Übersetzungen anschauen. Die wurden automatisch erstellt und das hört sich manchmal.. ähh... nicht so schön an.
            Was jetzt neu ist: 3 neue Checkboxen um die 3 genannten Panels beim Starten geschlossen zu halten. Die 3 Panels in einer Reihe. Alle 3 haben jetzt den gleichen Aussehen. Bei Handynutzung die die Textfelder so wie früher, weil es am kleinen Display einfach besser zu bedienen war. Bei den Adaptern auf Github gibt es jetzt noch mehr Infos....
            Einfach mal testen und Feedback geben. Danke :-) ... ich gehe jetzt schlafen...
            Grüße,
            ldittmar
              Grüße,
              ldittmar
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #146
              @ldittmar
              COOOOOOL ☺
              Also die Sprache lässt sich bei den Kästchen nicht auswählen, aber Rechts neben der Schrift schon...
              Immer Daten sichern!
              ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #147
                @ldittmar habe über github die 1.2.7 installiert - leider sieht es nicht so aus, wie bei @sigi234
                weder info-anzeige, noch info-config fenster haben sich geändert - sieht noch so aus, wie 1.2.6
                versch. browser getestet, cache gelöscht, iobroker neustart
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #148
                  @liv-in-sky ähh... Hmm... Da muss was passiert sein. Probiere mal eine Version zurück zu gehen und dann wieder vor. Auf jedem Fall hat sich was verändert. ☺
                  liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ? Offline
                    #149
                    die aktuelle git Version sieht klasse aus!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #150
                      @ldittmar habe wieder 126 installiert und anschliessend nochmal 1.2.7
                      das kam als meldung
                      $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
                      install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
                      npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                       WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      process exited with code 0
                      wieder das selbe - 1.2.7 installiert - sieht aus wie 1.2.6
                      evtl hat mein system einen fehler?
                        #151
                        @ldittmar
                        habe jetzt auch über git aktualisiert und noch ein paar Hinweise:
                        Auf dem Tablet kommt es bei der Konfiguration zu Überlagerungen (auch quer)
                        Der Punkt Adapteranfragen beim Start zeigen ist noch englisch
                        Vorschlag:
                        In dem Bereich "Probleme" nur die Adapter listen die NICHT keine Probleme haben
                          @ldittmar
                          Vorschlag:
                          ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #152
                          @Homoran said in Adapter: ioBroker.info:
                          @ldittmar
                          Was meinst du mit Überlagerung?
                          OK.. Das kann ich fixen
                          Vorschlag:
                          Vorschlag gut, aber schlecht umzusetzen, denn die einzelnen Fehler werden onClick nachgeladen. Ich weiß also vor dem Klick nicht, ob Issues vorhanden sind.
                            das kam als meldung
                            npm
                            ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            #153
                            @liv-in-sky echt komisch... Keiner Ahnung. 🤷🏻‍♂️
                              @ldittmar
                              Vorschlag:
                              #154
                              @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #155
                                @ldittmar das muss nicht unbedingt an deinen adapter liegen - ich habe mal einen hilferuf gestartet auf:
                                https://forum.iobroker.net/topic/21064/npm-err-code-elockverify
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  #156
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ldittmar
                                    COOOOOOL ☺
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    #157
                                    @sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
                                    @ldittmar
                                    Hmm... das schein ein Problem vom Materialize im Admin Adapter zu sein. ☹ Beim Handy ist es sogar so, dass man NUR auf dem Text klicken darf, sonst geht es nicht.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/19109/problem-mit-materializecss/5
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/371
                                    Grüße,
                                    ldittmar
                                      skokarl
                                      #158
                                      Lieber Idittmar,
                                      ich traue es mich gar nicht zu schreiben ..... 😷
                                      Kannst Du in die Systeminformationen über den Server noch
                                      CPU und Ram Auslastung mit aufnehmen ?
                                      Ich weiß, dass Du jetzt gerade mit den Augen rollst ...... aber Du könntest Dich zum
                                      Helden machen ..... 😇
                                      ---- duck und weg *
                                      ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        Lieber Idittmar,
                                        ---- duck und weg *
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        #159
                                        @skokarl was ihr alles für Wünsche habt! 🤪 Nee... Die Idee hatte ich schon und wollte auch irgendwann umsetzen. Zuerst möchte ich die aktuelle Version als Stable deklarieren und dann geht es mit der Entwicklung weiter. Es wäre aber echt toll, wenn ihr Issues im Github anlegen würdet, dann gehen Ideen nicht einfach irgendwo verloren.... Tja... Auch dafür will ich in der nächsten Version sorgen... Man wird vom ioBroker aus, Verbesserungswünsche oder Bugs melden können....
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                        S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Grüße,
                                          ldittmar
                                          skokarl
                                          #160
                                          Grüße,
                                          ldittmar
                                          Klar, erstmal ne Stable Version, das steht außer Frage.
                                          Hintergrund der Idee war auch, dass ich nicht wissen möchte wieviel IOBroker installationen
                                          hier laufen, die angeblich doch nicht laufen oder Fehler verursachen oder was auch immer.
                                          WEIL, der normale User gar nicht weiß, dass sein System für X Adapter und X Abfragen in X Sekunden
                                          gar nicht mehr geeignet ist.
                                          Mit GitHub hab ich mich noch nicht beschäftigt, ich bin erst seit ein paar Wochen dabei,
                                          werde ich jetzt aber mal machen, hab ja jetzt auch einen Grund dafür.... Issuses anlegen :-)
                                          Aber, großen Respekt für das was Du hier leistet !!
