  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    #145
    Sooo.... es ist vollbracht. Bitte die aktuelle Version vom Github testen. Sollten keine Fehler mehr vorhanden sein, würde ich morgen... ähh... heute Abend die neue Version 1.2.7 veröffentlichen. Also bitte testen. Wenn es geht auch mal die Übersetzungen anschauen. Die wurden automatisch erstellt und das hört sich manchmal.. ähh... nicht so schön an.
    Was jetzt neu ist: 3 neue Checkboxen um die 3 genannten Panels beim Starten geschlossen zu halten. Die 3 Panels in einer Reihe. Alle 3 haben jetzt den gleichen Aussehen. Bei Handynutzung die die Textfelder so wie früher, weil es am kleinen Display einfach besser zu bedienen war. Bei den Adaptern auf Github gibt es jetzt noch mehr Infos....
    Einfach mal testen und Feedback geben. Danke :-) ... ich gehe jetzt schlafen...
    Grüße,
    ldittmar
    • ldittmarL ldittmar
      Grüße,
      ldittmar
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #146
      @ldittmar
      COOOOOOL ☺
      Also die Sprache lässt sich bei den Kästchen nicht auswählen, aber Rechts neben der Schrift schon...
      ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #147
        @ldittmar habe über github die 1.2.7 installiert - leider sieht es nicht so aus, wie bei @sigi234
        weder info-anzeige, noch info-config fenster haben sich geändert - sieht noch so aus, wie 1.2.6
        versch. browser getestet, cache gelöscht, iobroker neustart
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          #148
          @liv-in-sky ähh... Hmm... Da muss was passiert sein. Probiere mal eine Version zurück zu gehen und dann wieder vor. Auf jedem Fall hat sich was verändert. ☺
          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • ? Offline
            #149
            die aktuelle git Version sieht klasse aus!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #150
              @ldittmar habe wieder 126 installiert und anschliessend nochmal 1.2.7
              das kam als meldung
              $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info"
              install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master
              npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              process exited with code 0
              wieder das selbe - 1.2.7 installiert - sieht aus wie 1.2.6
              evtl hat mein system einen fehler?
                #151
                @ldittmar
                habe jetzt auch über git aktualisiert und noch ein paar Hinweise:
                Auf dem Tablet kommt es bei der Konfiguration zu Überlagerungen (auch quer)
                Der Punkt Adapteranfragen beim Start zeigen ist noch englisch
                Vorschlag:
                In dem Bereich "Probleme" nur die Adapter listen die NICHT keine Probleme haben
                  @ldittmar
                  Vorschlag:
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #152
                  @Homoran said in Adapter: ioBroker.info:
                  @ldittmar
                  Was meinst du mit Überlagerung?
                  OK.. Das kann ich fixen
                  Vorschlag:
                  Vorschlag gut, aber schlecht umzusetzen, denn die einzelnen Fehler werden onClick nachgeladen. Ich weiß also vor dem Klick nicht, ob Issues vorhanden sind.
                    das kam als meldung
                    npm
                    ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    #153
                    @liv-in-sky echt komisch... Keiner Ahnung. 🤷🏻‍♂️
                      @ldittmar
                      Vorschlag:
                      #154
                      @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #155
                        @ldittmar das muss nicht unbedingt an deinen adapter liegen - ich habe mal einen hilferuf gestartet auf:
                        https://forum.iobroker.net/topic/21064/npm-err-code-elockverify
                          ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                          #156
                          • sigi234S sigi234
                            @ldittmar
                            COOOOOOL ☺
                            ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            #157
                            @sigi234 said in Adapter: ioBroker.info:
                            @ldittmar
                            Hmm... das schein ein Problem vom Materialize im Admin Adapter zu sein. ☹ Beim Handy ist es sogar so, dass man NUR auf dem Text klicken darf, sonst geht es nicht.
                            https://forum.iobroker.net/topic/19109/problem-mit-materializecss/5
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/371
                            Grüße,
                            ldittmar
                              skokarl
                              #158
                              Lieber Idittmar,
                              ich traue es mich gar nicht zu schreiben ..... 😷
                              Kannst Du in die Systeminformationen über den Server noch
                              CPU und Ram Auslastung mit aufnehmen ?
                              Ich weiß, dass Du jetzt gerade mit den Augen rollst ...... aber Du könntest Dich zum
                              Helden machen ..... 😇
                              ---- duck und weg *
                              ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                Lieber Idittmar,
                                ---- duck und weg *
                                ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #159
                                @skokarl was ihr alles für Wünsche habt! 🤪 Nee... Die Idee hatte ich schon und wollte auch irgendwann umsetzen. Zuerst möchte ich die aktuelle Version als Stable deklarieren und dann geht es mit der Entwicklung weiter. Es wäre aber echt toll, wenn ihr Issues im Github anlegen würdet, dann gehen Ideen nicht einfach irgendwo verloren.... Tja... Auch dafür will ich in der nächsten Version sorgen... Man wird vom ioBroker aus, Verbesserungswünsche oder Bugs melden können....
                                Grüße,
                                ldittmar
                                S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                  skokarl
                                  #160
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                  Klar, erstmal ne Stable Version, das steht außer Frage.
                                  Hintergrund der Idee war auch, dass ich nicht wissen möchte wieviel IOBroker installationen
                                  hier laufen, die angeblich doch nicht laufen oder Fehler verursachen oder was auch immer.
                                  WEIL, der normale User gar nicht weiß, dass sein System für X Adapter und X Abfragen in X Sekunden
                                  gar nicht mehr geeignet ist.
                                  Mit GitHub hab ich mich noch nicht beschäftigt, ich bin erst seit ein paar Wochen dabei,
                                  werde ich jetzt aber mal machen, hab ja jetzt auch einen Grund dafür.... Issuses anlegen :-)
                                  Aber, großen Respekt für das was Du hier leistet !!
                                    Grüße,
                                    ldittmar
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #161
                                    @ldittmar
                                    endlich eine normale Schriftgröße, vielen Dank, 10 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 😀
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @ldittmar
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #162
                                      @ldittmar
                                      Jipp,...Du bist auf nem guten Weg. 👍 Danke
                                        skokarl
                                        #163
                                        Passt das ?
                                        letzte Aktualisierung vor 9 Monaten.....
                                        bei Dir steht 9. März.
                                        passt das ? und ich hab es nicht verstanden ?
                                        ldittmarL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S skokarl
                                          Passt das ?
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          #164
                                          Auf Github würde es vor ein paar Tage aktualisiert. Das heißt nicht, dass eine aktualisierte Version veröffentlicht wurde. 😉
